HPI E-Firestorm 10T RTR
Aloittaja -rcmh-, 30.10.07 - klo: 11.07
jspl
nonii kyseinen auto on kans itelle postissa tulossa! ja hetihän siihen tarvii harjatonta vaihtaa! mitenkä olisi hyvä säätää spurrin ja pinjonin välys? ei se varmaan kuitenka liiankaan tiukka tai väljä oo hyvä olla?
Janezki
Repäset jostain lehdestä paperisuikaleen ja syötät sinne pinionin ja spurrin väliin. Moottorin kiristys paikoilleen ja liuska pois välistä - siinä se.
Janezki
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 08.07.08 - klo: 16.34
Tartteeko vaihteistolaatikon ruuvit lukita kierreliimalla vai meneekö ilman?
Ohjeessa kyllä kehoitetaan käyttämään mutta kun ei ole kotona liimaa..
Kyllä nuo omassa ainakin pysyivät kiinni ilman vippaskonsteja. Vanhemmiten saattaa sen verran jengat väljistyä, että kannattaa laittaa medium-lukitteella (ei siis liimalla).
cjakyto
Juu no lukitetta tarkoitin  :smiley:
Yritin laittaa vähän mutta saapi nähdä jaksaako sitä tulevaisuudessa..
jspl
no niin! pääsi vihdoin heittään tyypit firellä! eikä ainaka ensi ajojen jälkeen kaduta ostos pätkääkä!
on kyl aika hauska ajettava! on tosin mun ensimmäinen auto joka on harjaton, lipolla ja takaveto! (kiva yhdistelma!  :grin:)
cjakyto
Meikäläisellä on tilauksessa isommat renkaat alle traktorikuviolla.
Saas nähdä miten kulkee sora/hiekka alustalla  :cool: Kokeilin aiemmin siihen monsterirenkaita ja hyvin ne ainakin istui siihen ja etuset pääsi kans kääntymään. tosin en ehtinyt testaamaan ajossa.
cjakyto
Mistä johtuu kun purin vaihdelootan ja kasasin ohjeiden mukaan ja nyt kun pyöräyttää käsin toista rengasta niin toinenkin pyörii samaan suuntaan eikä vastakkaiseen niin kuin normaalisti. laitoin 3000 diffiöljyt sisään.. :huh:
Janezki
Jäykemmillä öljyillä on diffiä lukitseva vaikutus. Jos kokeilet jarruttaa sitä vapaana pyörivää rengasta toisella kädellä, sen pitäisi onnistua helposti. Jos perä tuntuu kuitenkin olevan kuin yhtä puuta, niin jotain meni diffin kasauksessa väärin.
edit. ilmeisesti kyseessä oli kuitenkin 30 000 öljy? (30k)
cjakyto
ei se yhtä puuta oo kun toista pitää kiinni niin toinen kyllä pyörii. ihmettelin vain kun oon käyttäny sitä toiseen autoon aiemmin ja siinä kyllä pyörähti renkaat eri suuntiin. Purkin kyljessä lukee 3000 diffiöljy ja korkkiin oli laitettu 3k. eikös sen pitäi olla aika notkeaa tavaraa. vedin diffin ihan piripintaan..
cjakyto
#129
Öljy on:
OFNA RACING DIFFLOCK SILICONEOIL 3000WTG
Ostettu sabesta tossa marraskuussa muistaakseni.
Niin siis uskaltaako tolla ajaa vai joutuuko purkamaan vaihteiston?
Spin
Lainaus käyttäjältä: cjakyto - 18.07.08 - klo: 07.16
Öljy on:
No pidä kädellä kiinni toisesta renkaasta ja pyöritä toisesta, jos ei kuulu rutinoita ja ritinöitä niin ajele menemään. Tuo öljy tuo varmasti paremman lukkovaikutuksen kuin perus "kuiva" vaihdelaatikko. Aika vähäiset on ne tehdasrasvat siellä yleensä.
cjakyto
#131
Pieni napse kuuluu jostain mutta en tiiä onko noi vetarin koiranluut hiekassa. kävin nimittäin yhtenä päivänä pari kertaa revittelemässä sillä hiekkakentällä.
Ne tahtoo yleensä rohista sen jälkeen. pitänee putsata ne ensin ja sit kokeilla miltä tuntuu..
Onko niihin muuten olemassa minkäänlaisia "vetarinkumeja"? vai pitääkö itte tehdä jos sellaiset haluaa?
Spin
Varmaankin itse tehtävä jostain jos sellaiset haluaa. Juu itse hiekkamontulla aina ajelen, ja on kyllä tosissaan rahinat niissä vetareissa. Silleppä ei oikein mitään voi. En laittanut noihin lisää rasvaa ollenkaan kun irti käytin. Ois pitänyt melkein putsata viimeisetkin rasvat pois, niin ei ainakaan se hiekka jää sinne pyörimään rasvan sekaan.
cjakyto
No arvaappas kellä on rasvat siellä vetareissa  :grin:
Ne taitaapi kulua vähemmän jos niitä ei rasvaa.. ainakin jos maalaisjärjellä ajattelee.
Mietin että rantapallon siitä suuttimesta sais ehkä tehtyä sellaiset.. siis siitä mistä puhalletaan ilmaa sisäään. ehkä. tai sitten ilmapallon varsi ja mininippusiteillä kiinni. pitänee askarrella.
_valtsu_
Olisko kutistesukka hyvä?
cjakyto
Sinäpäs sen sanoit  :azn: Pitää muuten koittaa kun kotona löytyy parisen metriä kutistesukkaa  :afro: sillä sen sais varmaan siistiksi. Jättää vielä vähän vapaaksi siitä nivelen kohdasta jos se vain onnistuu.
jspl
millais pidätte noita alustan säätöjä? ku itellä kun ajaa ni ei mee soralla metriäkään suoraan!!! (tai menee pinta kaasulla) en sitte tiä onko tolla alustan säätämisellä mitään vaikutusta asiaan vai tarsko vaan hillitä kaasu sormea!
Nege
Kaasua hillitsemällä.
Ja mitä karkeampi pinta (sora) sitä pehmeämpi alusta.
Itellä edessä 30wt ja takana 40 wt öljyt ja iskarin yläpäät sisimmissä reijissä.
Alempia en muista mut hyvin menee sorallakin.
Lainaus käyttäjältä: jspl - 18.07.08 - klo: 17.22
Jos puoltaa niin iskarit säätää/täyttää samalle akselille samanlaisiksi.
Ja milläs muulla sitä on vaikutusta kuin alustan säädöllä :wink: Kenties hiuksien pituudella :lol:
Se on säätämistä nämä autot ja pienellä toleranssilla, jos haluaa miten menee.
Habaku
Joo, säätöä ja taas säätöä. Jspl, takaveto autossa eturenkaat pitäs aurata, niin ei auto sinkoile kokoajan mihin sattuu.
Tarkistappa tuokin  :wink:
jspl
joo pyörät olikin ihan tasan suorassa! laitoin asteen pari aurausta! onkos nää spurrit sopivia fireen?http://www.hobbylinna.fi/kauppa/index.php?cat_id=65&catname='Isorattaat%20-%20Spur%20Gear';
jspl
niin tai ei taidakka sopia! onko tietoo saako suomesta? vai olisko teillä jollain ylimääräsenä? pyäritin tos pikkuset nokka-perä voltit ja moottori liikku vähä liikaa spurrin suuntaan! ja si viisaana tottakai ajoin vaan vaikka vähä ääntä kuulu ja menihän se spurri sileeks! :grin:
jspl
on se ny prkle ku en tahdo löytää spurria muualtaka maailmalta!
cjakyto
Mites noi takarenkaiden kulma? ne auraa vakiona. kannattaako ne olla suorassa vai jättää aurauskulmaan. etuset on mulla kans vielä suorassa. hiekalla tosiaan poukkoilee jonkin verran mutta asfaltilla menee kuin kiskoilla.
jspl
Pistin kans etupyöriin pari astetta aurausta ni rauhottu kyl hiekalla aika paljon ja kääntyyki paremmin!
cjakyto
Tuliko pyörää kohti pari astetta vai kummankin kokonaiskulma?
jspl
cjakyto
Mites takarenkaat? Onko sulla ne alkuperäiskulmassa?
jspl
On joo muuten alkuperäis aurauksella mutta vähä pystynpään renkaat säädin ku tuppas renkaat kuluun vaan sisä reunasta!
cjakyto
Multa on kulunu takarenkaat keskeltä lähes kaljuksi. Hiekalla ja nurtsilla meinaa olla liukasta. Sen se teettää kun käy asfaltilla ajelemassa  :roll:
Pitää säätä etusia kulmaan kunhan vain tästä pääsen kotiin.
