Renkaat
Aloittaja historia, 20.06.07 - klo: 22.26
Casull
Juurikin tuosta syystä päädyin asetooniin.
Ei riitä mielenkiinto neljän tunnin renkaankeittoon...
Itseliimatut on toki irronneet tosi hyvin keittämälläkin, n 10 min/rengas.
Tehdasliimattujen kanssa meinasi usko loppua.
Toki kokeilin ensin vanteeseen asetonirätillä miten kestää.
Kahdeksan tuntia omiani liotin niin hyvin irtosi.
Kannataa muuten ensin, siis jos renkaat menee roskiin, leikata ylimääräinen kumi pois, niin ettei vanteen reunaan jää kuin sentin siivu rengasta.
Turhaan sitä koko palloa keittää/liottaa.
Trukin renkaatkaan kun ei niitä kaikkein pienimpiä ole.
Munkki
Pääsekö hangessa näillä yhtään eteenpäin? Ajattelin piikit laittaa. Olis hyvä olla semmoset renkaat, että niillä pääsisi jo normisti jotenkin eteenpäin hangessa.
wopz
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 27.11.08 - klo: 18.15
No noihin kun laitat piikit niin varmaan pääsee eteenpäin lumella. Renkaan materiaalikin hieman erilainen verrattuna esim. Masher 2k; paksumpi ja kovempi, joten siihen on helpompi laittaa piikit ja ne pysyy kanssa paremmin.
Traxxas Rustler VXL   |   2,4Ghz Futaba 3PM
Munkki
Noi taitaapi käydä hyvin Rustler VXL:n vanteisiin? Mitä liimaa olis hyvä käyttää kiinnitykseen??
Sysi
Käyvät 2,2" vanteisiin, VXL:ssä taisi olla vakiona 2,8". Renkaitten liimaukseen tarkoitettu pikaliima on parasta.
Jere M
Munkki
No mistäs löytyis 2.8 koon renkaita?
juhku1
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=Category&CategoryID=9970
tuolta ainaki saa halvalla ja siellä on myös traxxasin renkaita ja vanteita.    :tongue:
Sysi
Yleensä vissiin myydään savageihin revoihin yms, tarkoitettuna 2,8" renkaita. Ulkomailta tilatessa on aina toimituskulut ja mahdolliset verot/tullit.
Jere M
tomppa82
Saisko kotimaasta mistään 1:10-nelkkucrossariin sopivia Foam-renkaita?
Juu, tiedetään, että ulkomailta varmasti löytyisi, mutta ei, vaikka Paypallillakin onnistuisi maksaa, niin ei, nyt oikeasti ei kiinnosta ostaa ulkomailta. Suomalaiset kun muutenki niin paljon sinne tällä hetkellä jo rahaa syytää...
Munkki
Noi alemmat Monster spiket menee 2,2" vanteisiin. Eli vakio VXL:än 2,8" vanteille ei sovi suoraan.
Jellona77
Mahtaako nämä renkaat sopia kyosho pureten alpha kolmoseen?
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3036
Axial SCX-10 Honcho "myynnissä"
ajomies
Lainaus käyttäjältä: tomppa82 - 28.11.08 - klo: 23.15
Medasecilla on ainakin ARP:n foameja
jenkkipena
tulevaan harjattomaan E-revooni renkaita katellut, Pro-line masherit varmaan ostan. Mutta mikäs näistä on oikeanlainen?? ->http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0097p?FVSEARCH=masher&CATEGORY=&FVPCODE=SM&FVPROFIL=+&SEARCH=GO&MANUFACTURER=PRO
Toi 40-sarjailen ainakin vissiin isommalla vannekoolla?! Tarviikos noihin sit jotkut uudet "hex-jutut :lol:"??
Itsellä on E-revossa nyt kiinni Maxx Masherit ja on parhaat jokapaikan renkaat, voi vetää joka alustalla.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVS54&P=7
Noi vakio Hexit nyt kannattaa melkein muutenkin heti vaihtaa 17mm tai 23mm hexeihin.
jenkkipena
#195
LainaaNoi vakio Hexit nyt kannattaa melkein muutenkin heti vaihtaa 17mm tai 23mm hexeihin.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJGR4&P=M eli tommoset tilaukseen niin saa muutettua ton Hexin?!
ja mitää eroo näillä nyt on ->      Pro-Line Masher 2.2  ja  Pro-Line Masher 40 Series??
Kiitos paljon!
Lainaus käyttäjältä: jenkkipena - 04.12.08 - klo: 23.04
Kiitos paljon!
Joo, noilla saat 23mm hexit. itsellä on Ofnan 17mm.
Masher 2.2 on Stampedeen tai muihin pienempiin autoihin tarkoitettu. Masher 40 ja Masher Maxxit on isoihin autoihin esim. Revoon.
jenkkipena
jep..eli tommoset maxxit tai 40-sarjalaiset alle sitten..
Kiitos ja kumarrus :grin:
Munkki
hpi-cen
Mistäs sais 1:10-nelkkucrossariin sopivia Foam-renkaita?
Saa olla ulkomailta, mutta miel. suomesta.
-jarkko
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 06.12.08 - klo: 22.19
Nämähän käy Traxxas VXL:ään?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNHW7&P=0
Pedeen vai Rustyyn? No jos katsot renkaiden specsejä niin voi päätellä onko ne VXL:ään sopivat.
SPECS:    Outer Diameter: 6.95" (178mm)
          Inner Diameter: 3.8"  (97mm)
          Width:          3.94"  (100mm)
Munkki
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNHW5&P=M
-rcmh- tossa on samat kumit vanteineen? ja ton mukaan olisi sopivat koot?
Tire-
Outer Diameter: 7.01" (177mm)
Inner Diameter: 4.4"  (112mm)
Width: 2.84"          (72mm)
Ja Rustler Vxl on mulla ja siinähän pitäisi olla 2.8"
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 07.12.08 - klo: 21.42
-jarkko
Lueppa uudestaan alusta tämä sivu... :wink:
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 07.12.08 - klo: 22.17
Tire-
Width: 2.84"          (72mm)
Aivan, Rustlerissa on 2.8" mutta noi renkaat mitkä linkitit on kokoa 4.4"
Ulkohalkaisija on jo 7.01" (177mm) vois olla hassun näköiset Rustlerissa.
Janezki
#204
Pelkkä vanne on jo yli sentin isompi halkaisijaltaan kuin esim. koko Rustlerin Anaconda rengas.
Tietty näin talviolosuhteissa pieni maavaran lisäys ei ole pahitteeksi.    :grin:
***edit:
Helpoimmalla Munkki pääset kun hommaat kaksi paria jotain jokapaikan kumia (ellet sitten ole jotain erikoisempaa etsimässä) 2.2 vanteelle, esim:
- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEXA3&P=0
- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDU11&P=0
- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUM92&P=0
Sitten joko koko kierros samanlaista vannetta, (takaset tulee pikkusen leveämmälle mutta voit kierrättää renkaita kuluman mukaan) esim:
- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPZC9&P=0
tai sitten valkkaat joko Traxxas:in tai RPM:n valikoimista erikseen sopivat pari vanteita eteen ja taakse.
Esim. RPM:n valikoimaa:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=+&FVSEARCH=rpm+traxxas+wheel&search=Go
Sitten pikku liimaustalkoot ja se on siinä.
Munkki
Ajattelin vaihtaa takarenkaat vaan. Jos ottais nuo todella isot niin olisi tosi makee, kun takarenkaat on jättimäiset ja etu renkaat vakiot.  :laugh: Mut pitäis olla semmoset talvirenkaat millä pääsee hangessa vai onko sellasia? pitääkö ite väsätä jotkut lumiketjut? Ja mites jos ottaa tommoset isot renkaat niin onko niissä erikokoset ne kiinnitys ruuvit tai mitkä lieneekää kuin vakioissa?
Janezki
Ei sitä pehmeässä hangessa pääse oikein millään jos se ei autoa kanna. Hankiaisella menee sitten melkein millä renkaalla vaan, tietysti jonkunlaista nappulaa kannattaa pinnassa olla.
Nuo isommat renkaat (vanteet) käyttävät isompaa heksiä, joko 14mm tai 17mm (noissa Goliatheissa 17mm). Jos meinaat 17mm heksillä olevia laittaa Rustleriin, niin minulta löytyy joutavat Jaton 17mm heksiadaperit joista takaset menee heittämällä Rustyyn, etuset tarvii pientä kikkailua, mutta käy myös.
liitteessä vertailukuva Anaconda vs. 170mm XL Savan rengas.  :grin:
Janne A
Arvon tietäväiset
On tullut ajeltua krossia matolla jonnin verran 1/10 buggyllä. Hole Shotteja kuluu ko. alustalla aika huolella, eli rengas ei pysy ajokuntoisena kovin montaa ajokertaa.
Siispä ratkaisu saattaisi olla foamit. Neliveto kun on kyseessä niin joka kulmaan pitäisi saada samalla ulkomitalla olevat renkulat.
Winter Jumpseissakin on muutamat ajellut foameilla, mutta ei silloin tajunnut kysellä tarkempia kokemuksia.
Medalta löytyy (het listassa ylimpänä) takarengasta. Toimiikos toi sama edessä, jos kaventaa?
Onko joitan muita vaihtoehtoja?
Munkki
Noh onkos nuo goliathin kuviot hyvä talviajoon jos ei laita mitään ''nastoja'' tai muuta hömpötyksiä? On kyllä isot renkaat... ehkä vois olla hitusen pienemmät mut kumminkin normia isommat kun Rusttler VXLssä on.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKSC1&P=7 Tollanenko sen pitäs olla?
Lainaus käyttäjältä: AiR - 11.12.08 - klo: 13.24
Arvon tietäväiset
Lippiksessä ajetaan 80% radasta matolla loput liukkaalla kivilattialla. Parhaaksi renkaaksi (hinta-laatusuhteeltaan) 1/10- krossareille on ollut 3Racinging renkaat. Renkaat on valmiiksi liimattuja, kierros maksaa alta 20€ (RF). Laadullisesti eivät ole aivan Pro Linen luokkaa, mutta pito on ihan käsittämätön sekä matolla, että kivilattialla. Näillä ajaa suurin osa Lippiksen kymppikrossaajista.
