Renkaat pois...???
Aloittaja tux10, 10.06.03 - klo: 18.36
tux10
Miten saan pikaliimalla vanteille liimatut renkaat pois vanteelta???
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
opa
Kokeile vaikka pitää niitä lämpimässä vedessä, jos auttaa. Itse taistelin jonkun aikaa sitten varmaan 5 tuntia yhden renkaan ja vanteen kanssa  :?
Koitatko saada renkaat ehjinä pois vai repiä raa'asti ja laittaa uudet tilalle?
zzs
Kattilassa vaan kuumennetaan ja sitten pitäisi irrota. En ole kyllä itse kokeillut.
RChullu
20-30min keittämisen jälkeen lähtee suoraan vetämällä.
MattiM
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"20-30min keittämisen jälkeen lähtee suoraan vetämällä.
Miten näinkin pitkä keittoaika vaikuttaa vanteen kestävyyteen? Kokeilin kerran keittää yhtä rengasta, josta vanne oli hajonnut, mutta keitin ainoastaan 5-10 min. jolloin ei tapahtunut mitään merkittävää.
tux10
Rengas pitäisi saada ehjänä pois vanteeltaan.
Muuten voisin ottaakkin sen puukolla pois, mutta kuin siinä se ei pysy ehjänä.
ps. Vannekkin pitäisi olla projektin jälkeen vielä ehjä.
jval
Kumet saa ehyenä vanteilta Asetonilla. Laita vanteet kumeineen isoon lasipurkkiin lillumaan ja seuraavana päivänä saat ottaa kumet vanteilta niin kuin liimaa ei olisi koskaan ollutkaan.
Lämpötila vaikuttaa liuotus aikaan. Itse jätin purkin ulos aurinkoiseen paikkaan ja hölskyttelin purkkia välillä.
Kaikki muovit ei kestä asetonia vaan sulavat. Sama tilanne keittämisen kanssa.
Jos haluat säästyä ikävältä onkimiselta niin laita vanteet esim. rautalankaan ja sitten purkkiin niin että langan toinen pää jää nestepinnan yläpuolelle.
Muista käyttää suojalaseja ja käsineitä.
Janne Valtanen OSPA Ry
|  Associated B7  |  Tamiya M-07 + M-05 Ver.II Pro + M-03  |  Roche P12V GT-12  | Hobbyfactory
jokke69
kyllä ne keittämälläkin pois saa. joskin liima vaan kovenee. kumi lähtee irti liimasta ja liiman jaa suht helpolla rapsutettua irti vanteista.
