Kouluelektroniikka
Aloittaja TeroK, 01.01.05 - klo: 20.12
TeroK
:shock: http://www.kouluelektroniikka.fi/cgi-bin/shop.cgi?action=prodshow&usr=da68ef78bf0ee730d054d89f608f773b&prodid=5580%20030
MIKÄS tämä on??? Yksisylinterinen mäntämoottori 8,30!!!!
Oon luultavasti taas väärässä tässä jutussa mutta valaiskaa vähän?  :D
EDIT: Löysin tämän 'vahingossa' kun kirjoitin hakuun hammasratas  :shock: JAU!
http://co2.s4.bizhat.com
Suomalainen ConquerOnline-yhteisö. Tervetuloa! :)
ossi v
mielestäni se ei oikein sovi rc autoon mutta johonkin omiin virityksiin vois olla hyvä :wink:
kuinkahan kauan se moottori pyörii yhdellä pumppauksella :?:
TeroK
Mäkii vähän ajattelin samaa ettei se autoon. Mutta vois käyä tekee ajankuluks ton pohjalle autoa.
Miten niin yhdellä pumppauksella? Pitääkö sitä pumpata välillä?
TeroK
Ja millä aineella tuo toimii, metanoli vai bensa?
tux10
Lainaus käyttäjältä: "TeroK"Ja millä aineella tuo toimii, metanoli vai bensa?
Ilmalla, ali- ja ylipaineella... Tietääkseni...
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
TeroK
Ilmalla? OHHOH  :mrgreen: Ainakin taloudellinen. Kohta kyllä tilaan noita
jeejee
Onko toi muovia vai mitä?  Ois oikeet polttis koneet tota hintaluokkaa niin vois rääkätä kunnolla.  :mrgreen:
TeroK
Niinpä  :D . Mä en ymmärrä ihan kokonaan toimintaperiaatetta. Siis pumpataan ilmaa, se paine liikuttaa mäntää vai? Mitenköhän tossa riittää teho? Ei oo varmaa ihan mikään tykki kuitenkaan. Hämää tuo ulkokuori kun on sylinterit ja kaikki.
Kuinkahan kauan menee yhdellä pumppauksella?
TeroK
Siellä on näköjään noita potkurillakin. Ottakaa vaan siintä listasta kohta jossa lukee "paineilmamoottorit".
EDIT: TArviikohan noihin sen erillisen pumpun?
Tum3
Minulla on itsellä tuo potkuri versio lentokoneessa ja hyvin jaksaa lentää. Se lentää 30sec ja hyvin pysyy ilmassa muutenkin. Ei se ihan tuo sama kuitenkaan ole ja siihen on oma pieni pumppu. Ja onhan tuollakin niille oma pumppu.
http://www.saikart.fi/
Mun lempinumero: viistöistä. Osta sika säkissä, He*vetin halpa.
TeroK
Tuleeko tossa muuten mitään ääntä? Aattelin että kun käyn itekkii harrastaa lentokoneita niin vois sitten kokeilla tollaisella. Vaikka liidokkiin.
TeroK
Nyt tilasin tollaisen yhden + pumpun + teräsakseleita + hammasrattaita. "Ans kattoo kui äijän käy" -Blenheim  :wink:
Rakennan vaneripohjalle ihan testiksi auton. Kattoo miten se sitten menee  :|
ossi v
mäkin meinaan ostaa jonkun noista moottoreista ja pumppu ehdottomasti :wink:
Niki
Mitenhän tuo toimii päinvastoin, laittaa polttiksessa kykinkellon pyörittämään tuota... Ja siis toisin sanoen käyttää ahtimena.. :wink:
jeejee
Ai että pistää ton hammasrattaasta jollain kiinni että se pumppaa ilmaa kaasarin?  :mrgreen:
ossi v
epäilen että se ei sovi ahtimeksi ainakin moottori 1 sessä (lentokone moottori) on mäntä ja sylinteri muovia en usko että kestäisi moisia kierroksia.
ja voisi setietty lämmetä :oops:
ossi v
Ostin ton moottori 1-sen ja tein sihen rungon pahvista ja hyvin se lensi.  Meinaan talonkatolle,päin ikkunaa ja toisen kerran talonkatolle :wink:  :mrgreen:
Paddington
Trimmeri se on.    :twisted:
zabooner
noitahan on jo valmiinakin leluautoissa kiinni ainakin täällä Paikallisessa lelukaupassa: Paimion Muovi Oy... itekki  ajatttelin tollasen auton ostaa mutta arvatkaapa mitä maksaa?.....20€ :shock:
MarkusH
Mitäs jos muokkaisit aihetta: "Kouluelektroniikka" Ja sitten siirrettäis vapaaseen keskusteluun. :roll:
jjoonas
huvikseni ostin vähän huonomman version tosta mallista ja se oli semmonen pumpattava propelli :!:  ihan hauska vehje :wink:
zabooner
Lainaus käyttäjältä: "jjoonas"huvikseni ostin vähän huonomman version tosta mallista ja se oli semmonen pumpattava propelli :!:  ihan hauska vehje :wink:
Kuinkas kauan jaksaa "tuulettaa" ja kuinka lujaa? Heti kiinni johonkin vaan ja menoks. :shock:
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "zabooner"
Teho ainakin on niin että hiukset hulmuu!
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
Jep mulla on ykkös moottori. Hyvin tuulettaa!!
Kuinka paljon olette pumpanneet kouluelektroniikan omalla pumpulla?
Serkku pisti 50-55 ja päästi sen sisällä ilman runkoa...
Ei voi muuta sanoa että pelkäsin enemmän katto lampun kuin serkun moottoria.
Se lähti kuin tykin suusta :twisted:  :twisted:  :twisted:  :twisted:
jose92
Teitkö auton ton moottorin alle Tero?
jeejee
Kauanko toi jaksaa pyöriä silleen kunnolla kun pumppaa esim ton 55 kertaa? 30sek?
TeroK
Lainaus käyttäjältä: "jose92"Teitkö auton ton moottorin alle Tero?
heh eipähän se oikein mennyt kuten piti :D Olisi pitänyt ostaa myös vauhtipyörä moottorille. Idea oli kyllä valmis lössähtämään samantien. Sitten rattaat jotka tilasin, olivat aivan liian pienet :) No joo, ehkä seuraavalla kerralla parempi onni :roll:
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Kauanko toi jaksaa pyöriä silleen kunnolla kun pumppaa esim ton 55 kertaa? 30sek?
Jaa eipä oo tullu katottua. Ainakin noissa kahdessa lennokin moottorissa on eroja moottori 2 on vahvempi mikä näkyy miltein puolet lyhyempänä pyörimisaikana.
Kyllä tommosesta moottorista lystiä on kun saa rakennettua hyvän ja kevyen rungon. Hienosti lentää 15m (45-50 pumppausta)
tosin se saattaa kiertää vähän joka suuntaan (Yleensä päin taloa tai ylöspäin liitäen alas.)
Ja tehoa löytyy heikommastakin :!:
ossi v
Koluelektroniikka on ruvennut myymään rc-autojen akkujen pikalaturia!
Lainaus kouluelektroniikan sivuilta:
TUOTEKOODI:  VL7168
TUOTENIMI:  4) RC-akkujen pikalaturi
TUOTTEEN KUVAUS:  Laturi, joka lataa erilaisissa RC-laitteissa käytetyt 1-10 kennoiset (1,2-12V) akkupaketit. Automaattinen akkujännitteen tunnistus (1-10 kennoa). Soveltuu autokäyttöön (tulojännite 12VDC). Latausvirta säädettävissä: 100mA-4000mA. Lämpötila-anturi. Sisältää myös purkaustoiminnon (estää NiCd-akkujen muistiefektin). Delta V-tunnistus (jännitetason tunnistus). LED-merkkivalot (täyslataus, purkaustoiminto, lataustoiminto). Turva-ajastin. Oikosulkusuojattu (polyswitch-sulakesuojaus). Ylikuormasuojattu. Liitännät: tulo-tupakansytytinliitin, hauenleuat. Anto-hauenleuat, yleiskäyttöinen RC akkupakettien liitin. Tulojännite: 12 VDC. Latausjännite: 1,4...14 VDC. Latausmenetelmä perustuu vakiovirtapulsseihin, joissa virran arvo säädettävissä välillä 100mA...4000mA.
Á-HINTA:  49,50 €
wictro
mikä idea noissa latureissa on kun ne toimii 12v virralla. miksei verkkovirralla? tuleeko niissä muuntaja mukana, vai onko tarkoitus käyttää akkua virtalähteenä, tasaisemman virran takia? oi miksi näin?
-Lithium Love Racing-
