Kirjoittaja Aihe: Tarinoita Mini-z:sta vol. 2  (Luettu 216514 kertaa)
Poissa Larse
« Vastaus #60 : 03.02.05 - klo: 17.11 »
Onko mahdollista laittaa Zetaan normaalia vastaria ja joku esim puistolennokin nopari. Kuinka suuria virtoja sen tulisi kestää jos on mahdollista. Onko joku tälläista kokeillut tai onko muuten vaan sellaista mielipidettä, että ei onnistuisi. Nyt ei ole kyse siitä, että mahtuuko ne sinne vaan siitä että voiko se toimia.
Poissa ilej
« Vastaus #61 : 03.02.05 - klo: 17.44 »
kaikki on mahdollista, jotkut asiat ovat vaan erittäin haastavia ja tämä asettuu siihen välimaastoon.
Myytävänä Tr-15 monster touring
Poissa Larse
« Vastaus #62 : 08.02.05 - klo: 13.59 »
Onnistui tuo normaalien sähkölaitteiden asennus. Ostin sellaisen puistolennokin säätimen ja miniservon josta sain mini-z monsterin servon ohjauspiirin. Vastarina toimii 10 vuotta vanha hitecin vastari. Ongelmia ei ollu muutakuin se että noparissa ei ole jarrua ja siinä on sellainen autocut off joka katkaisee virran moottoriin jos jännite laskee alle 4.2 V. Noh  kävin sitten ostamassa 2 kennoa lisää ja monsteri toimii sitten 7.2 Voltilla. Ihan pirteä peli, saa nähdä miten moottori ja rattaat kestää. Noparin hankin sitte jarrullisen/pakillisen kunhan saan rahaa. Kuviakin on. Sais vain paikan johon laittaan nettiin jonnekin. Kiva projekti ja mini-z hinnaksi tuli minulle itselleni kokonaisuudessaan itse auto 25€ ja nopari/servo 30€.
Poissa !marco!
« Vastaus #63 : 08.02.05 - klo: 15.14 »
OT: Voit laittaa kuviasi esim. www.ii2.org  :o
Poissa waltt
« Vastaus #64 : 08.02.05 - klo: 15.26 »
ii2. Sinne saa laitta vain omia kuvia...
Ei lemmikeistä, kavereista, autoista ... vain itsestään..
Mieluummin:
http://www.ifi.fi/index_high.html
-->Kuvapalvelut-->IFI-Albumi
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa !marco!
« Vastaus #65 : 08.02.05 - klo: 15.31 »
Ei se nyt niin tarkkaa oo.. Vai tuleeko jumala ja rankasee?` :wink:
Poissa waltt
« Vastaus #66 : 08.02.05 - klo: 15.33 »
Tulee, tulee...
on siellä aika monella kavereiden ja autojen kuvia...
mut jos sääntöjä noudattais...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa Larse
« Vastaus #67 : 08.02.05 - klo: 15.44 »
Kiitos Astrisille joka ystävällisesti laittoi kuvia omille sivuilleen.
Eihän tuo kovin nätti ole mutta laitellaan siistimmäksi ku pahimmat ajohalut saa tyydytettyä.
http://koti.mbnet.fi/amauko/monsu/
Poissa Larse
« Vastaus #68 : 08.02.05 - klo: 16.21 »
Poissa Cubic-
    • http://www.masansivut.tk
« Vastaus #69 : 27.02.05 - klo: 20.58 »
Saako suomesta alu-osia mr02:seen? Tai onko jollain itselleen tarpeettomia  aluosia?
Voi olla että kuuluisi Ostetaan palstalle, mutta tuli nyt laitettua tänne...
Rc miehen tiellä pitää...
Poissa Astris
« Vastaus #70 : 08.03.05 - klo: 14.58 »
No niin, tuli tilattua uusi Overlandi, koska Ohjaus lakkasi toimimasta eikä ohjaimen, servon osien ja johtojen vaihto auttanut, vastarista varmaan jokin hajonnut.
Paljon tulee turhia osia uuden vastarin mukana, mutta ne voi vaikka myydä pois ja osan voi jättää varalle. Uudet sähköt olisivat olleet yli ½ RTR-paketin hinnasta, joten eipä senkään ostossa järkeä olisi ollut.. Jos jotain vakio-osia tarvitsette, niin pistäkäähän YV:tä voin myydä miltei kaikki RTR-setin osat pois.
Poissa Astris
« Vastaus #71 : 14.03.05 - klo: 18.17 »
Nyt on sitten uusi RTR paketti kotona. En olisi uskonut, että tuo Mersun G55 kori on noin tyylikäs, kuvissakin näyttää paljon rumemmalta..
Virittelin jo kesää varten pidemmät iskarit ja jouset, korottavat n. 1,5cm. Nyt kun kerkiää vielä tilaamaan swampperit alle, niin sitten alkaa olemaan valmis crawleri.
Poissa Perhana
« Vastaus #72 : 03.04.05 - klo: 14.52 »
Rovaniemen lähettyvillä ketään jolla olisi Mini-Z auto omistuksessaan? Voisi ottaa vähän kilpailua. Yksin ajelu alkaa olla aika tylsää. Itselläni on Mini-Z Overland. Mailia vaikka jos kiinostaa a_suomi@hotmail.com
Poissa Stuge
« Vastaus #73 : 07.04.05 - klo: 19.16 »
Mistä hommailette pehmeitä renkaita zetoihinne? Vai teettekö renkaanne jostain itse (esim letkusta tai jostain)? Mitkä renkaat toimivat parhaiten esim parketilla?
Vakio renkaat tuntuvat kyllä pitävän parketilla vähän aikaa kun lattian ja renkaat ensin putsaa kunnolla, mutta sitten renkaat tuntuvat keräävän hirveästi pölyä ja pito häviää. Kaikkea pölyä kun ei millään saa kunnolla pois...
Poissa tux10
« Vastaus #74 : 07.04.05 - klo: 21.24 »
[/img]
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Poissa topemu
« Vastaus #75 : 08.04.05 - klo: 12.44 »
Lainaus käyttäjältä: "Stuge"
Mulla oli sama ongelma OL:n kanssa. Ostin pari viikkoa sitten T.Nikkarilta pehmeämmät renkaat niin johan pitoa tuli parketillekin, kunnes vauhti ylitti taidon ja hajotin servokotelon. Kalliithan nuo oli (16,-), mutta kyllä kannatti ostaa. En tiedä millaisia renkaita tavallisiin saa, mutta kait niihinkin saa Z-myyjältä pehmeämpiä renkaita.
Poissa IIVONEN
Pehmeitä renkaita mini-z autoon.
« Vastaus #76 : 08.04.05 - klo: 13.35 »
Me ollaan tehty foam-renkaita  Etolasta hankkimalla tiivistenauhalla (aine on neopreeni) jossa on teippi mukana. Niitä saa eri leveyksillä ja paksuuksilla. Muista vaan sauma leikata viistosti renkaan pintaan ja pikaliimalla kiinni.  Ainakain neulehuovalla auto menee katolleen ilman pitoainetta.
Poissa Stuge
Re: Pehmeitä renkaita mini-z autoon.
« Vastaus #77 : 08.04.05 - klo: 16.45 »
Kiitti vinkeistä, pitää nyt kattella ja testailla noita rengas hommia. (uudet renkaat kun kaupoissa tuntuvat maksavan jonkin verran, niin kannattaa jo omiakin kokeiluja ruveta tekemään)
Miten öljyätte muuten kuulalaakereita, tarvitseeko suojakuori poistaa ennen öljyämistä, vai saakos öljyt sisään siitä pienestä raosta? Ilmeisesti jokin ohut yleisöljy on sopivaa?
Olen muuten ajatellut asentaa noita lisäfettejä (kun muutenkin on tullut tuota elektroniikka puolta harrasteltua, myös smd-komponenteilla), mutta ongelma on sopivien fettien saamisessa. Saako noita sopivia fettejä (IRF7389 fetin pitäisi ainakin käydä) Suomesta vai meneekö ulkomailta tilaamiseksi, kun esim. Partco:sta ei näyttänyt löytyvän?
Poissa Cubic-
« Vastaus #78 : 10.04.05 - klo: 21.32 »
Toimittaakos muuten kouluelektroniikka mosfetteja.
Tuli tossa mieleen, että onkohan MR-02:ssa paremmat fetit, kuin 01:ssa? Kokeilimme kaverin kanssa pistää 540-sarjalaista moottoria kiinni z:an ja hänen 01:sen piirilevy alkoi lämmetä rajusti ja minun ei, joten lopetettiin kokeilut siihen.
Ilmoitelkaa jos on parempaa tietoa...
Poissa Anapoli
« Vastaus #79 : 11.04.05 - klo: 21.47 »
Onkos kukaan korottanu (mr-01) maavaraa ja laittanu isompia renkaita?
Homma voi kuulostaa tyhmältä kun voi ostaa Overlandin, mutta ajattelin suunnitella/kokeilla ellei aivan mahdotonta ole. :roll:
Poissa hannu_s
« Vastaus #80 : 12.04.05 - klo: 09.15 »
Päeviä tännekki.
Mites tuota meneeko overlandiin racerin vanteet?? Kuulalaakerit taitaa olla seuraavana hankintaistalla ja tietty paremmat mutterit renkaisiin  :D
Poissa topemu
« Vastaus #81 : 12.04.05 - klo: 09.52 »
Lainaus käyttäjältä: "hannu_s"
Päeviä tännekki.
Kyllähän nuo racerin vanteet sopivat OL:ään, mutta aika tyhmän näköiset ne on pienemmän halkaisijan takia. Samalla maavara pienenee liian pieneksi, jolloin pohja raahaa helposti maata.
Itse päädyin OL:n renkaisiin ja Lancerin koriin. Maavaraa on tuohon koriin ehkä liikaakin, mutta muuten suhteellisen siistin näköinen. Täytyy joskus koittaa madallusjousia, jos tulisi paremman näkoinen.
Poissa jeejee
« Vastaus #82 : 14.04.05 - klo: 15.33 »
http://www.the-rc-zone.com/forums/showthread.php?t=3922 Ei ole miniz mutta uskon että liikahtaa.  :mrgreen:
Poissa hannu_s
« Vastaus #83 : 14.04.05 - klo: 19.34 »
Jees, tilasimpa kuulalaakerit ja ratassarjan Overiin. Tästä se lähtee  :wink:
Akkujakin täytyypi kysellä että sais vähän voimaa peliin  :D
EDIT: Huomenna tulee uusi MiniZ  :mrgreen:
Poissa hannu_s
« Vastaus #84 : 26.04.05 - klo: 12.29 »
Noniin, eli 2 Overlandia löytyy nyt, toinen on oma ja toinen on tyttökaverin  :mrgreen:
Omaani ostin laakerit ja X speedin. Täytyy antaa risuja tuolle vakiokoneelle, en olis kyllä uskonut että kuinka paljon parempi tuo X speedi on  :shock: Nyt tuo jaksaa jopa mennä maastossa kun vakiokoneella piti olla akut täynnä ennenkuin jaksoi jonkimoista möyriä. Laakereilla en huomannut isoa eroa (vielä) mutta ainakin on niiltä osin klapit poistettu ja ei kulu niinkuin muoviset liukulaakerit.
Täytyy vielä panostaa alustaan että voi ajaa täysiä  :mrgreen:
Hymypoika
« Vastaus #85 : 26.04.05 - klo: 18.30 »
Oletko sitä mieltä että toi tehokkaampi moottori kannataisi hankkia vaikka ajo olisi hiljasta ja radalla (sisällä) esteiden ylittämistä?
Poissa hannu_s
« Vastaus #86 : 27.04.05 - klo: 09.28 »
Joo, ehdoton hankinta omasta mielestä, kannattaa samalla santsata akkupattereihin ja hidaslaturiin.
Itsellä on tuon setin kanssa GP:n 850 akut ja 950 on tuloillaan  :mrgreen: Saas nähdä miten iloisesti liikkuu sitten noilla isommilla akuilla.
Poissa JPA
« Vastaus #87 : 13.05.05 - klo: 17.14 »
Muutama kommentti, kun tuollainen overland on itsekin tullut rakenneltua aikoinaan (korit G55 ja Hummer H1):
Vanteet: MR-02:sen vanteet (ja myös MR-01, vaikka 2:set ovat paremmat) sopivat kyllä, ja ovat itseasiassa helpoin tapa siirtyä parempaan rengastukseen, overlandin standardivanteelle kun on vaikea kiinnittää muita renkaita. Erityisesti MR-02 takavanteet (11mm) ovat erittäin käyttökelpoiset, omassa nuo ja Legon renkaat.
Moottori: X-speed puolestapuhuja olen minäkin. Toki tehokkaampaakin saa, mutta sitten vastaan tulee elektroniikka, eli joutuu FET päivityksiin (jo NEO magneetit saattavat polttaa vakiot)
Jousitus: Olen ajanut vakioilla, ja tehnyt tuon jo mainitun LSSM modifikaation (käytin niitä G55 korissa). Nyt autossa on rasvavaimenteiset alumiiniiskarit, ja ovat näistä parhaat. Hummerin korilla legorenkailla  trial ominaisuudet ovat oikeastaan yhtä hyvät kuin LSSM+isot renkaat (itselläni oli Swamperit)+G55 kori, koska painopiste on alhaalla (erittäin vakaa, ja Hummerin lyhyt keula takaa sen että auto nousee todella hyvin esteelle. Ja hyvä asia tässä on se että Legorenkaat eivät tarvitse FET päivitystä, kuten mm. Swamper ym suurille renkaille suositellaan, antavat kuitenkin lisää maavaraa ja ovat edullisia.
Omaani olen laittanut myös paljon muuta osaa, lähinnä korvannut noita muoviosia alumiinilla/titaanilla (esim. jo mainitut päärattaan, ja ohjausmekaniikan kokonaisuudessaan), kuulalaakerit, jne.
Kuvia
Poissa Astris
« Vastaus #88 : 13.05.05 - klo: 18.52 »
Hyvät jouset saa Extreme Rock Machine lelusta, jota voi ostaa vaikkapa ebaysta. Saa enemmän joustovaraa kuin LSSM:llä, tai muilla Overlandiin tarkoitetuilla jousilla.
Toinen vaihtoehto on tehdä alkuperäisiä pidemmät jouset & iskarit itse, jos vain löytyy sopivia jousia.
Testasin itse joskus liittää 2 overlandin vakio jousta toisiinsa ja pidentää iskaria, toimi yllättävän hyvin, ovat käytössä nykyäänkin.
En ole vielä yhtään tapausta kuullut, jossa olisi X-Speedille ja Swamper renkaille jouduttu FET päivitys tekemään. Hyvin kestää jos ei vain yritä väkiste hajottaa. Ja kaasuahan ei tietenkään saa painaa, mikäli rengas on jumissa..
Mistäs olet JPA saanut servoon metalli rattaat ja muun servon sisäisen ohjausmekaniikan metallisena ostettua, vai itsekö teit? En ole näitä vielä missään nähnyt myytävänä, muuten on miltei kaikki kaupoissa olevat aluosat asennettuna omassa Overlandissani.
Poissa JPA
« Vastaus #89 : 13.05.05 - klo: 19.05 »
Lainaus käyttäjältä: "Astris"
Sen mitä itse ajoin tuolla yhdistelmällä, en onnistunut autoa rikkomaan, mutta jenkkiforumilla kertoivat että fettien polttaminen tuolla yhdistelmällä on aika todennäköistä. Tietysti jos on todella varoivainen... mutta se taas on sitten ajon hauskuudesta pois :)
Servon rattaita en ole vaihtanut, eli ratastuksesta eteenpäin vain (eli tanko, servo saver ja renkaankiinnikkeet ja mutterit (nämä mini-zracer.comin kaupasta. Olen tosin jossain törmännyt ko. rattaisiin metallisina, mutta en nyt muista missä.
Vastakysymys: hakusessa on ollut alumiiniset (mustat tai hopeat) iskarinkiinnikkeet: osaatko sanoa mistä näitä saa pisimpinä versioina?
