Tarinoita Mini-z:sta vol. 2
Aloittaja Jukka, 10.01.05 - klo: 17.00
Mika-
Avasin nyt ton, enkä tiedä onko se antennin johto hyvinkään juotettu, muttei se minusta kovin huonostikaan ole:
http://mbnet.fi/miikkis/miniz/Kuva%20001.jpg
Ja hyvin tuo antenni mielestäni on kiinni tuossa johdossa:
http://mbnet.fi/miikkis/miniz/Kuva%20002.jpg
http://mbnet.fi/miikkis/miniz/Kuva%20003.jpg
Kiristin myös sitä liitintä ohjaimen sisältä, ja nyt antenni ei pyöri enää turhaan, vaan pysyy pirun tiukasti paikallaan. Huomasin juuri nyt, että sisällä ajaessani kun en liikuta autoa yhtään, servosta kuuluu sellaisia ääniä että se liikuttaisi renkaita, muttei renkaat tosiasiassa liiku yhtään, vaikuttaa siis jonkinlaisilta radiohäiriöiltä täällä, kun ulkona tuota ei tapahtunut lainkaan  :?
EDIT:
Luin myös Mini-Z Worldin foorumeilta, että joku oli kytkenyt tuon antennin johdon tuohon L2-reikään tuossa vierellä mihin tuo antennijohto on juotettu, ja kaikennäköiset häiriöt olivat kadonneet. Uskaltaakohan mitään tuollaista koettaa?
Mika-
Tässä vielä videota&ääntä tuosta servon kitinästä:
http://mbnet.fi/miikkis/miniz/miniz.wmv
Onko tuo mitenkään normaalia? Ainakin vaikuttaa joltain radiohäiriöiltä tms.
tux10
Kyllä tuo on suuremmaksi osaksi ihan normaalia pientä radio häiriötä, meillä esiintyy joka zetassa tuota, eikä se ole mitään radalla ajossa vielä haitannut!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Mika-
Lainaus käyttäjältä: "tux10"Kyllä tuo on suuremmaksi osaksi ihan normaalia pientä radio häiriötä, meillä esiintyy joka zetassa tuota, eikä se ole mitään radalla ajossa vielä haitannut!
Hetkinen, luin juuri netistä, ja tuo ei ole mitään häiriötä, ja sitä pystyy jopa hieman korjaamaankin, tässä ohjeet:
http://www.minizcanada.com/tech/suspension.php ( tuolta sitten scrollataan kohtaan "Steering Stutter (Paper Trick)")
Eli ohjeessa siis avataan servo, ja lisätään siellä olevan potentiometrin ja sen pidikkeen väliin pala paperia, että tuo potentiometri olisi hieman tiukemmassa. Itselläni tuo ainakin auttoi, ei pidä enää niin suurta ääntä lainkaan. Todella varovainen tuossa hommassa kannattaa olla, etenkin tuon ratasrykelmän kanssa mikä tuolla servossa on! Siitä vain sitten kokeilemaan jos uskallusta riittää  :wink:
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Mika-"
Jeps, voisin itsekkin kokeilla kun tuota on jokaisessa zetassa ollut!
Ei se mikään paha homma ole, on sitä välillä korjattu itse potentiometriäkin...  :mrgreen: Rattaita kannattaa vaan rohkeesti purkaa ja katsella, ni pakkaavat tuosta ykkösestä hajoamaan kun ajaa jtn päin ilman koria, niin kumminki niitä joskus joutu vaihtamaan!
Ihan pienikin rasva/pöly tuolla potentiometrissä voi jo aiheuttaa jtn vapinaa...
Mika-
Mutta eihän ilman koria saa ajaa  :wink: Mutta tosiaan, tuolla ohjeella ei saa kuin parempaan suuntaan tuota "vikaa", ellei sitten saa koko potentiometriä rikki tai muuta vastaavaa.
Cubic-
Jos vielä kantomatka on heikko niin kannattaisi mitata tuon piirilevyltä antennille kulkevan johtimen vastus. Jos näyttää ääretöntä tai tms. niin johdin on todennäköisesti poikki. Mutta jos vaikuttaa minimaaliselta tuo vastus niin ei hätää.
Itselläni Mini-z:n kantomatka on ilman auton antenniakin n. 5-7 metriä, joten aika heikko kantamatka tuo 10m antennin kanssa. Antennin kanssa matka kolmin- ellei jopa nelinkertaistu.
Rc miehen tiellä pitää...
Mika-
Lainaus käyttäjältä: "Cubic-"Jos vielä kantomatka on heikko niin kannattaisi mitata tuon piirilevyltä antennille kulkevan johtimen vastus. Jos näyttää ääretöntä tai tms. niin johdin on todennäköisesti poikki. Mutta jos vaikuttaa minimaaliselta tuo vastus niin ei hätää.
Kyllä sitä pitkin ainakin virta kulkee, eli ei se ainakaan poikki ole  :? Käyn sitten vielä huomenna ulkona testaamassa ja mittaan kunnolla niin katsotaan mikä se kantama (ilman sisällä olevia häiriöitä) on.
EDIT:
Sanokaas voiko pakastimesta tulla jotain radiohäiriöitä? Huomasin meinaan justiin että toi pakastinhan on tossa ton ovenkarmin vieressä minkä jälkeen auto täällä sisällä sekoaa, ja nyt kun testasin niin jos ajaa läheltäkin pakastinta niin auto sekoaa täysin.
Mika-
Ajattelin huomenna tehdä ihan koristeeksi kahdesta valkosesta ledistä tohon ajovalot, ledithän nyt ei paljoa virtaa vie, mutta uskaltaako noista akuista ottaa virran?
JuusoP
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
tux10
VAstuksen taitaa ainakin vaatia, tulee nimittäin 4,8-6v tosta zetan paketista...
ClodZ
Ja ennenkuin joku ehtii kysyä, niin seuraavassa sopivat arvot vastukselle käytettäessä kirkasta viiden millin lediä (Bebekin sivuilta):
Kynnysjännite  3,3---3.5V
virta DC 20mA
5.5vdc 168 ohm
6vdc 220 ohm
7.5 vdc 270 ohm
9vdc 470 ohm
12 vdc 820 ohm
14 vdc 1 k ohm
Ja 3 mm kirkkaalle ledille seuraavat arvot:
Kynnysjännite LED 3,5V
virtaDC 20mA
4.5v. 56 ohm,
5.5v. 120 ohm
6 v. 150 ohm
7.5v. 220 ohm
9 v. 330 ohm
10v. 330 ohm
11 v 390 ohm
12v. 470 ohm
24v 1.2 kohm
Eli kauheasti ei taideta mennä kummassakaan tapauksessa metsikköön, jos käytetään ~200 ohmin vastusta? Saa korjata, olen kyllä kiinnostunut sähkötekniikasta mutta kärsivällisyys ei ole ikinä riittänyt syvällisempiin opintoihin...
XC - Poor boys Bruiser
Mika-
Mistäköhän nyt kiikastaa, kun tänään huomasin, että pieni hipaisukin liipaisimeen, niin pieni, ettei liipasin edes liikahda, saa auton liikkelle? Kaasutrimmin säätely ei auta, se on säädetty oikeaksi, mutta tuossa keskellä vaan on tuollainen omituinen oikku. Eli siis vaikka kääntäisin kaasutrimmin kokonaan niin, että auto peruuttaa koko ajan, pieni hipaisukin liipasimeen saa sen kulkemaan eteenpäin. Mistäköhän tätä kannattaisi lähteä selvittämään?
Mika-
Sain jo ratkaistuksi ongelman, suihkuttelin hiukan tollasta elektroniikkapuhdistusainetta tonne ohjaimeen ja taas pelaa :)
Saako muuten mistään Suomesta overlandereita pelkkinä autoina, ei siis minään readysetteinä, vaan niin että pakettiin kuuluu vain auto? Jos saa niin paljon mahtaa maksaa? Jos Suomesta ei saa, niin mistä saisi halvalla? Myös readyset käy, jos halvalla saa.
Rc-Poika
HOPHOI immeiset. Nyt se sitten tulee, se kauan ja hartaasti odotettu.
Kyosho Mini-z !!!! 4WD !!!! eli MA-010
Tässä linkki RCZ-foorumille --->
Aluksi ei näytä settiä myytävän kuin skylinen korilla, mutta alustan päälle näytetään lupaavan MR-01 ja MR-015 korien myös sopivan. Kuulalaakeritkin on tungettu diffeihin. Ja eloktroniikkapuoltakin pitäisi olla tuon mukaan reippaanpuoleisesti päivitelty, joten tarvitseekohan tehdä vielä päivityksiä ollakseen käräyttämättä noparia kovemmilla moottoreille, tuota ei tiedä, vielä. Ja vielä edessä ja takana säädettävät toe anglet ajon helpottamiseksi. Näyttäisi myös olevan joka rulla erillisjousitettu ihan joten taitaa ajonautinto nousta hekumaalisiin mittoihin vai mitenköhän tulee olemaan?
Spekuloikaa. Herätetään Zetailu wanhan hywän ajan henkeen, ainakin foorumilla.
// Niklas " jokipoika " Jokinen
Hamis
Täytynee hommata tuokin zeta :D  Pääsee ainakin kunnolla driftaamaan parketilla 8)
Kuka ensiksi ennättää käsiinsä saamaan 4WD zetan, niin laittakoon heti ajo kokemuksista tietoa... Ja hankintapaihasta ja hinnasta.
Jrx
Lisää vaan hajotettavaa tulee kun ostaa tuon nelkun ja rahan menoa tietenkin lisää... :lol:
Miko
Mä olen tehnyt radan ja siitä tuli aika jees vaikka tilaa olikin vähäisesti, jolloin radan leveydeksi tuli 50 cm. Hyvin siinä silti pystyy ajaan. Pistän tulevaisuudessa videonkin kaikkien katsottavaksi
http://putfile.com/pic.php?pic=10/27814202236.jpg&s=x7
RaDon
:shock:
On kyllä KOMEA rata!
mece
todella hieno rata. mitä on ulkomitat ja mitä materiaalia on käytetty?
Miko
Ulkomitat muistaakseni 220cm x 230cm. Materiaalina käytetty huopaa(vihreä nurmikko), messumattoa(rata), sähköputkea. Laidat ja kanttarit on tehty kovalevystä ja laitoihin laitettu 3 vuoden aikana kertyneet tarrat.
Miko
Tässä video ajostani radalla. Kuvanlaatu ei päätä huimaa, mutta hyvältä se silti näyttää, vai? HUOM! vaatii Quick Time Media Playerin. http://media.putfile.com/Mini-Z39
Romppanen
eikö pk-seudulla ole mitään ajo paikaa mini-z mro1 autolle
Jay1
Lainaus käyttäjältä: "Liha tuossa väärässä ketjussa"Laittakaa joku linkkiä mistä tilaatte viriosat??? Taidan kaikesta huolimatta virittää oman MR-01sen, enkä vaihda sitä uuteen MR02seen vaikka sen edut kyllä tunnenkin. Mitä muita osia kuin kuuladiffi ja kuulalaakerit kannattaa hommata?
Kyoshon omia viriosia saa tietenkin Kyoshon myyjien kautta tilaamalla. Kyöstin omat osat ovat laadultaan kutakuinkin parhaat ja toimivimmat, mutta ne ovat myös kalliimpia kuin tarvikevalmistajien vastaavat osat. Tarvikevalmistajilla on kuitenkin paljon osia, joita Kyosho ei edes valmista, esim. lähes kaikki alumiiniosat.
Suomessa Medasec www.medasec.com välittää Integyn ja Eagle Racingin yms. viritysosia Zetaan tilauksesta. Ulkomailla hyvät valikoimat on ainakin RCMartilla www.rcmart.com ja jenkkikauppa Mini-Z Racer shopilla http://mini-zracer.com. Ulkomaisten kauppojen luotettavuudesta ja palvelusta minulla ei ole kokemusta, mutta Medasecin kautta hoituu ainakin näppärästi.
MR-01:seen kannattaa hommata kuuladiffin ja kuulalaakereiden lisäksi vakioita pehmeämmät renkaat, alumiiniset pyöränmutterit ja suurikapasiteettiset akut. Myös hiilikuituinen H-plate kannattaa ostaa, sillä muovinen katkeaa varmasti jossain vaiheessa. Varmasti suurin vaikuttava viritysosa on moottori. X-speed-moottori lisää nopeutta huomattavasti. Tämän kaveriksi kannattaa hommata myös delrin-muoviset pinjonit. Jos auto ei kulje suoraan, tai käänny halutulla tavalla, voidaan lisätä pidempi toe-in tanko tai laittaa aurausta jokunen aste (alumiinisilla) "ohjaustapeilla" eli knuckleilla. Siinä tärkeimmät... Estetiikkaa (ja painoa) voi lisätä alumiinisilla osilla ja vanteilla (muoviset vanteet ovat arkoja hajoamaan).
mece
http://www.mini-z.se/
Sieltä löytyy kaikkea hyvää kunhan tukholmanmurre sujuu
Romppanen
tarvis saada mr01 osia järkeviä nyt jostain sopivasti
at
Kävin tänään ihastelemassa tuota AWD-zetaa Hobby Pointissa. Hieno peli kyseessä ja tosiaan MR01-koppa menee päälle kunhan laittaa "etupalan" MR01-alustasta AWD:n keulaan.
Ainut joka pikkaisen harmitti oli kyöstin hinnoittelu kys. autolle, chassis set 192 euroa ja rtr 249 eskoo...  :roll:  :roll:
Ei muuten mutta kun vieressä on esim. rtr-mini inferno 220e...  :wink:
Mutta pitänee se kuitenkin ostaa, täytyy vaan katsella jos hinta vähän putoisi tuossa joulun jälkeen.
ClodZ
On kyllä melkoiset hinnat, mutta uskon että se tulee vielä reilusti alaspäin jahka hiukan aikaa kuluu - aika hyviä tarjouksia zetoista on ollut aika ajaoin ja awd tuskin tulee tekemään poikkeusta.
Atte.P
Aattelin ostaa rcMartista mini-Z monsteri piraatin, ja kysynkin että jos vaihdan siihen tehokkaimman moottorin sanokaa te että mikä on tehokkain :D Ja mitä pitäisi vahvistaa että auto kestää? No ei ny tarvi TEHOKKAIN olla mut kovaa pitäs mennä :D
