Noparin huolto
Aloittaja Ubermummo, 10.01.05 - klo: 19.07
Ubermummo
Ok...eli siis löysin tuolta kaapinpohjalta vanhan (huom. WANHAN) M`troniksin nopeudensäätimen ja nyt kun iskin sen tuohon vanhaan (huom. WANHAAN) Tamiyan Terra Scorcher autoon, niin noparissa vilahtaa vain "high-valo" eli ledi jonka vieressä lukee high, ja sitten se ei inahdakkaan. Eli mikä voisi olla pielessä. Kaikki johdot on kiinni ja kontaktit kunnossa (varmistettu kontaktispraylla). Olisi myös kiva saada jotain vinkkiä nopareiden huollosta.
Mr Cale
Toimiiko ohjaus?
Vanhaan hyvään aikaan säädin teki aina tommosta, jos se ei saanut mitään kontaktia radioon. Eli yleensä kiteet oli väärin.
Ubermummo
Eipä toimi ei. Jostain nopari saa virtaan siihen, että ledi vilkahtaa, mutta siihen jää. Ei toimi ohjaus.
Jesse|K
Onko akku varmasti täynnä?
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
Ubermummo
On...juuri hetkeä aikaisemmin latasin. Se on AIVAN varmasti täynnä. Toisellakin akulla oon kokeillu. Sama tulos.
s.m.
Olikohan tuo taas tarpeellinen kommentti? Noparin pitäis myös toimia vaikka akku olisi puolillaan. Nää on mielestäni täysin turhia kommentteja,onko akku täynnä tai polttis puolella et onko varmasti bensaa jos joku ei toimi!Eli jos joku urpoilee nii kovin et vika on siinä nii sit on hyvä vaan, ja ei varmasti kerro sitä syyksi kun kuntoon saa.
Ja tänkin viestin saa sit poistaa!
Mikko M
Onko noparista vastaanottimeen menevä liitin oikein päin...
Ubermummo
On oikeinpäin...ja kunnolla kiinni.
Mr Cale
No jos ohjauskaan ei toimi, niin vika voi hyvinkin olla lähettimessä tai vastarissa. Vanhat säätimet tekevät juuri noin silloin, kun eivät saa mitään signaalia radiolaiteilta.
Jos vain mahdollista, niin kokeile toisella vastarilla ja ohjaimella tai edes toisella kideparilla.
Ubermummo
Ok...eli nyt sain toimimaan. Vika oli tosiaan vastarin ja noparin välillä. Taas piti kontaktisprayta suihkauttaa ja puristella johtoja.
HUOM ! Jos käytät wanhoja sähkölaitteita. PIDÄ HUOLI ETTÄ KONTAKTIT OVAT KUNNOSSA. Kannattaa hankkia sellaista kontaktisprayta, koska liittimet hapettuvat helposti käytön puutteessa. Mulla on jotain BT-tuotetta.
