Apua servojen suojaukseen!
Aloittaja Kaasu, 29.01.05 - klo: 10.22
Sakkeri91
No sitten siihen pitää laittaa paksumpi O-rengas.
Kaasu
Ennen on kylläkin toiminut tolla samalla o-renkaalla. Voisiko vika olla jossain muussa?
HoBao Hyper 7 is the way it's mean't to drived.
JaniA
No huh huh...
En kohdista tätä keneenkään,mutta olisko joskus fiksua ottaa silmä käteen ja katsoa ite :!:
Siihen menis paljon vähemmän aikaakin kun viestien kirjotteluun :wink:
HeiUA
Kaasu
No oon kokeillut vähän kaikkea. Suodatin ei ole rikki, bensaletkut on oikein, bensaletkut ei vuoda, tankki ei vuoda. Kun antaa ryypyn (siis silleen että joku tulppa pakoputken päähän, ja pari nykäsyä) niin bensa ei kulje sinne letkuun mikä vie siihen pääneulaan, itse pitää aina jotenkin ottaa letku irti ja koittaa jotenkin saada bensa siihen letkuun, eikä auto lähre käyntiin joten luulen että ongelma liittyy jotenkin tuohon.
kukkalapio
Puhalla paineletkun toisesta päästä painetta tankkiin. Voisiko sulla vuotaa pakari jostain kohti? Silloin kone ei saa painetta tolla sormipakoputkenpäähännykäisy-taktiikalla.
ossi v
Mun vanha pakoputki oli rikki joten joiduin puhaltamaan. Ei mitään erityisen hienoa eikä turvallista hommaa mutta pakollista :wink:
Sami L
Suosittelen käyttämään lääkeruiskua siihen "puhaltamiseen"...  ettei lääkärisedän tarvi sitä ruiskua itseesi työntää.
R/C hirmu
Lennokki touhuissa olen sillaisella 100ml lääkeruiskulla puhaltanut ilmaa sinne tankkiin. Samaisella ruiskulla myös joskus täyttänyt tankkia...
Lennokeissa on helpompaa kun ei ole ilmanputsaria. Kaasu auki ja somella tukkii kaasarin kurkun, sitten pöyräytetään ja löpöä suorastaan suihkuaa letkuista!  :wink:
ThunderTiger EB4 S2 pro / hyper port8
Uudet kotisivut avattu: www.koti.mbnet.fi/tanu-89
Kaasu
Ok, kiitos. Olen tolla mustekynän päällä puhalellut, mutta toi ruisku on hyvä juttu. Olen vaihtanut letkut ja pakarin ottanut irti siellä ei ollut mitään epäilyttävää, eikä toimi. Seuraavaksi olis tarkoituksena tutkia bensatankkia!
Kaasu
Nyt on selvisi jotain! Voin ryypyttää autoani vain siten että laitan kurkun aivan auki, ja sitten tulpa pakarin päähän ja kaks vetonarun vetäsyy niin pääletku on täynnä bensaa. Ihmettelen vaan että miksei se pääletku täyty jos kurkku on tyhjäkäynti asennossa!? Onko ilmanputsari tukossa vai voisikos joka valaista hieman minulle tätä asiaa?
Suuret kiitokset auttajille! Jos nyt kukaan auttaa.
ossi v
Se tekee enemmän painetta :wink:
