Cen Genesis Racing!
Aloittaja Matias V, 18.02.05 - klo: 21.29
Tripe
No nyt on sitten Genesikseen tehty alumiiniputkesta uusi etupuskuri, ja taakse värkkäilin alumiinista ja parista lennokin pyörästä wheelie barsit. Jos tänään innostuu, niin vois mennä kokeileen, kuinka toimii, kun on keskidiffi lukittu, ja uusi ohjausservo vaihdettu, yms. pientä säätöä.
pfohr
Eipä pääse ajelemaan kun ei ole niitä 23mm hexejä..
yli 3 kuukautta odottanut :(
tosissaan hermot menee..
Nöhvö
Näin rcpisteellä noita 23mm hexejä  :wink: ja hintakaan muistaakseni mikään kauhea ollut  :roll:
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "pfohr"Eipä pääse ajelemaan kun ei ole niitä 23mm hexejä..
Juuri se on ittumaisinta,odottaa osia ja ei voi tehdä mitään asian edistämiseksi...Hauskempaa olisi jos jotain täytyy korjata niin on tekemistäkin  :)
RB,the power of champions.
41287710
saisko tänne mielipiteitä autosta. Miten on pelannu yms. huonoa ja hyvää..
Itsellä on ollut vaikeuksia auton jarrujen kans.. ei vaan tahdo pysähtyä..
oletteko suojannut autoa yms?
itsellä on pleksiä koko pohja..genesis 46
S-T-P
Lainaus käyttäjältä: "S-T-P"Olen myymässä Genesistäni. Lue lisää
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=20102779
Tarkistin hintaa alaspäin
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=20576025
41287710
Lainaus käyttäjältä: "99999"jarrutehoa saa niin et kääntää vivut toimimaan toisinpäin, elikkäs vetämällä. ootte varmaan hoksannu et aika paljo jousee se jarru linkki. ne kaks kromattua hantaakia käännetään toiselle puolen jarruakseleita sit servolta lähtevä linkki oikastaan melkein suoraks ja siirretään kaasulinkin viereen. tietysti ne pikkunippelit niin et toimii vetämällä. olkaa varovaisa, kymmeniä kertoja lennetty keulan kautta katolleen ja siitä erinäisiin volttisarjoihin liian pitävien jarrujen takia.
miten sulla voi olla noin tehokkaat jarrut että ympäri menee???. mulla ei pysähdy mihkään..pitää vielä kokeilla tota 6 voltin akkua..
Tripe
Mulla olis ite kuvattu videon pätkä, mutta en osaa/saa laitettua sitä nettiin. Jos jollain on mielenkiintoa ja aikaa, niin voisin sen jotenkin lähettää laitettavaks. Videon koko on lähinnä muodollinen 21.9Mt ja pakattuna 21.8Mt :mrgreen:  Ainakin kestävyydestä pääsee hajulle ton videon jälkeen...Ainoo mikä hajosi oli kori. Yhteyttä voi ottaa: tripe @ luukku . com (ja kaikki yhten)
EDIT: Myös vinkkejä kuinka tuon saa pakattua pienemmäks saa kertoa.
Niin ja kun kerran Tampereelta olen, niin jos paikallinen kerho haluaa, niin videon saa vapaasti laittaa sivuillensa.
Tripe
Pistin Genesiksen myyntiin tuonne myydään osioon. Syykin löytyy sieltä :wink:  Ja voi olla kohta halapa :mrgreen:
heiksa
Lainaus käyttäjältä: "Tripe"Mulla olis ite kuvattu videon pätkä, mutta en osaa/saa laitettua sitä nettiin. Jos jollain on mielenkiintoa ja aikaa, niin voisin sen jotenkin lähettää laitettavaks. Videon koko on lähinnä muodollinen 21.9Mt ja pakattuna 21.8Mt :mrgreen:  Ainakin kestävyydestä pääsee hajulle ton videon jälkeen...Ainoo mikä hajosi oli kori. Yhteyttä voi ottaa: tripe @ luukku . com (ja kaikki yhten)
Mää voisin laittaa sen nettiin :D Näkispä ainakin kuinka pahoin sä olet mun gensua kohdellut  :wink:
FG Marder - FG Comp
Tripe
Lainaus käyttäjältä: "heiksa"
Kyllähän se vaan passais. Ajoonhan nää tehty on :mrgreen:  Ja kestävyydellä nyt lähinnä sitä meinasin, että kun täällä on epäilty noita tukivarsia heikoiksi, niin kyllä ne ainakin hyppyjä/voltteja kestää. Eli ei sillä nyt seinää päin ole ajeltu :wink:  Miten sen pätkän sais sulle?
heiksa
FG Marder - FG Comp
Tripe
Kiitoksia videon esille laitosta. Tarvii ruveta ite kans opetteleen, kuinka se tapahtuu. Ja uutta materiaalia aletaan kuvaan FG Off Road Beetlellä.
rs tuning
Eikö Genesis kuskeja yhtään kiinnosta tulla Ulvilan Monsterikisoihin???
Tänään viimenen ilmottautumis mahdollisuus!!!
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "rs tuning"Eikö Genesis kuskeja yhtään kiinnosta tulla Ulvilan Monsterikisoihin???
Viimeksi oli rajoitus ainakin ettei genesiksellä päässyt,liian suuri kone  :roll:
JK Nitro
Nythän ei taida olla muuta sääntöä kuin: jos keskidiffi niin unlimited-luokassa ja ei niin stanu-luokassa. Mun aivotuksilla se on sallittu auto, taisi noista olla maininta tuolla kyseisessä topiikissakin.
Tumphu
Hei tääl niin paljon puhutaan tota 6V akun laittamista... Mites elektroniikan sit käy, kun vakionaha tuolla o 4x1.2V patterit, eli 4.8V Eikös vastarit tai failsafe kärsi siitä, vaikka servot kestääki jännitettä sinne ->6V asti?
FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
l150040
Tavallisissa pattereissa on kyllä 4x1,5V=6V, joten elektroniikka ei kärsi. Akkukennoissa on tuo 1,2V nimellisjännite.
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Tavallisissa pattereissa on kyllä 4x1,5V=6V, joten elektroniikka ei kärsi. Akkukennoissa on tuo 1,2V nimellisjännite.
Onko noin? Pirun hienoa. Täytyyki tästä sit mennä ostaa tollane akku ku sillä puhutaan saavan enemmä potkua, nyt o 4x2300mAh akkupatterit ja niis ainaki o jännite 1.2V.
Mitenkäs hei olenkos mä ny käsittäny väärin ku selailin noita ohjeita ja katoin et siin tuli mukana diffilukko. Onkos toi tarkotettu toho keskidiffiin vai minne? Eilen illalla ite ainaki väsäsin sen takadiffiin ni sain lukkoperän aikaseks. Nätisti heittää perää, aika hankala vaa hallita vakio ohjaus servol ku aika hidas vehje. Ehkä seki paranee ku pistää sen 6V akun.
Divi
se on pääasiassa tarkotettu keskidiffiin, kai site taka ja etu diffiisäkin voi käyttää...
Tumphu
Hyvin se tuntu sinne menevän :D Kaikki ne pidemmät tapit ym. mahtu iha hyvi ja perä toimii ja luisteessa mennään. Nyt vaa rajua ajoa ja jarrujen säätö viel, iha kivasti jarruttaa (takapyörät lukkoon, etu pyörät ei ollenka koska löysällä) eikä oo tarvinnu mitää kikkoja tehdä... Parempi et jarruttaa tollee ettei iha seinään stoppaa...
Yleistä gensusta o täs huomannu parin tankin aikana et pirusti o tehoo :D Ei tahdo sutimatta mennä. Mielestäni en oo kuulu viel et kakkosta olis vaihtanu, eli täytyy säätää hieman laatikkoa jahka saa ekat ajovimmat ajettuu :D
Tumphu
Hei onkos kellää mitää kikkaa millä sais suojattuu noi Gensun vetarit paremmi? Ku mulla pukkaa hiekka aika hyvi sinne ja sit lentelee se prikka pois, tappi luistaa ja ottaa runkoon. Eilen tuli rässittyy vähä hiekkamontulla, kummatki takavetareissa olevat tapit poikki ja toisesta etu nurkasta oli se "prikka" tai sellane mikä o siin tappien päässä ni lähteny veke mut tappi oli onneks ehjä. Ainoastaa yks nurkka jäi täysin ehjäks. Meinaa et onks joku väsänny sinne jotai normaalin vetarins suojakumin tapast viritelmää?
Sit noista servoista. Hitec myy mallia HS-805BB jossa huimat tehot (Vääntö: 16kg, Nopeus: 0,20sec kummatki 4.8V jännitteellä) kyl potkii meinaa sit 6V jännitteellä, mut koko tossa o vähä iso (PxLxK: 66x30x58) ku normi servoha tossa gensussa o jotai 40x20x45 tai joku vastaava. Saiskoha tonne vähä muokkailtuu sillee et sais ton tehopotkusupermegaservon. Jos jottai kiinnostaa tutkia servoo ni se näissä sitä ainaki o myynnis:
http://www.atalarc.fi/html/servot__vastaanottimet_ja_tarv.html
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HIT14ES176
Divi
laita servoksi vaikka futaba 3305 tai hitec 645MG
ite suosittelisin tuota futabaa, vääntöä siittää kyllä ihan tarpeeksi...
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "Divi"laita servoksi vaikka futaba 3305 tai hitec 645MG
Noissa näyttäs olevan alta 10kg toi vääntö, mut kaipa se riittää... Tossa Gensun vakiossa o tietojen mukaa toi 10kg ja sillä se ei käänny... Tosin tota Gensun vakioo o kyl nii pal haukuttu etten uskois vaik se ei antais ku 5kg todellista vääntöö...
Divi
mulla on itellä savagessa tuo futaba ja jaksaa ihan hyvin kääntyä. kaverilla on gensu, pitääpä kysyä mikä servo sillä on...
Jartsa
Tiedäthän että mikään servo ei jaksa Geneksin tassuja paikallaan liikuttaa  :)
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"Tiedäthän että mikään servo ei jaksa Geneksin tassuja paikallaan liikuttaa  :)
Juu ei paikallaan, mutta kun kääntyis edes pienessä vauhdissa ettei aina tarttis luisteessa mennä...
Tumphu
Mistäs porukka on muuten Turun seudulla hankkinu vara-osia näihi? JP-Nitroracing näimmä tarjos aika hyvän valikoiman, joskis osa kamoista oli loppu mut nyt sit vaa odotellaa... harmittavaista ettei pääs ajaa ku juur tärkeit osii palasina...
Jartsa
Tänään teemme tilauksen Genesiksen varaosista, pian puuttuvia osia taas saa ja hieman laajennamme varaosavalikoimaamme!  :)
Tumphu
Lainaus käyttäjältä: "Jartsa"Tänään teemme tilauksen Genesiksen varaosista, pian puuttuvia osia taas saa ja hieman laajennamme varaosavalikoimaamme!  :)
Hieno homma ni pääsee taas jossaki vaiheessa ajelee... Onnek täl hetkel o ensisijaisena toi koneen säätö... Pirun kaua saa pätkii et lähtee käymää, korkeet kierrokset toimii hyvin ja tasasesti, mut matalia ns."ei ole" eli sammuu aika helpol jo löysää kaasusta... "Pientä säätöö se vaatii vaan"
