Ruuvit pyörii tyhjää muovissa
Aloittaja Kari, 27.02.05 - klo: 21.35
Kari
On tullut liian paljon kiristeltyä ruuveja jotka ovat muovissa kiinni.
Millä saisi korjattua noita reikiä jotta ruuvista tulisi tiukempi? Onko ainoa keino liimata ruuvit kiinni?
Ruuvit ovat kohdissa jotka joutuu usein availemaan jotenka ruuvin pitäisi olla helposti avattavissa jatkossakin.
Hommaa uudet osat ja jatkossa kiristät parempaan momenttiin.
Ps: Mitkä ruuvit ne on jos pitää usein availla?
Kari
LainaaPs: Mitkä ruuvit ne on jos pitää usein availla?
Savagen runkolevyjen ruuvit (osa niistä).  Joutuu aina purkamaan puoli autoa kun jotakin tarvitsee korjailla.
Sinervo
pistä pitemmät ruuvit ja jos ei mene suoraan niin poraa hieman lisää pituutta.
Jartsa
Ite käytän tälläistä kikkaa.
Eli ruuvi irti, pikaliimaa pari tippaa koloon (riippuu kuinka isoreikä ruuvilla on)
Tämän jälkeen ruuvi perään ja antaa kuivua tarpeeksi kauan.
Siinä on sitten jonkinsortin jengat jotka pitävät.
Ei kannata tehdä tätä jos pelkää osien liimautuvan yhteen tai muuten sen aiheuttavan vauriota. Itellä se sattu toimimaan. =)
Hermanni
No jos vielä aukoa pitäs niin oikeestaan on kaksi vaihtoehtoa, joko "pykälää"  isommat ruuvit tai sitten kierrät niihin reikiin liiman (Esim epoksin) kanssa kierretangot (ja käytät kiinnitykseen nylon lukitteisia muttereita).
Toi kierretanko+lukitusruuvi -idea on loistava.
Jos homman tekee tällasella set screw:lla, esim.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTW56&P=7
niin kiiinnityskin on helppo koska toisessa päässä on hexi.
