Kyosho Mini Inferno
Aloittaja Beris, 12.03.05 - klo: 14.46
_valtsu_
Vanhana mini infernon omistajana, suosittelen unohtamaan koko auton, kun lähes samalla hinnalla saa paljon parempia autoja. Mini infernon voimansiirto ei harjattomia kestä. Varaosat ovat kalliita ja auto on muutenkin heikko.
Yleistietoa rc autoista löytyy tuolta: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/.
Kirjoitteleppa vaikka tuonne minkätyyppisen auton haluat: http://rc10.fi/index.php?topic=31112.30
Mieti mihin käyttöön auto tulee (kisaamiseen vai pihasuttaukseen) ja mikä on budjetti. Varmaankin sinua tullaan neuvomaan auton valitsemisessa.
ToBy1
Monta käämiä on minin vakio motissa?
zerocools
#752
Terve
Onko hyllyyn jäänyt notkumaan osia mini infernoon esim: 3rasing etu diffi ja vetareita jotka kestävät enemmän kun 3 latausta titaaniset oli mut ei enää kun lähti tapit mäkeen...
muita osia olen kiinnostunut myös
tai onko joku tilaamassa voin tulla mukaan kimppaan itse en jaksa tilata
www.fgclub.net
fg moster, 29, malossi, tehoputki,vapaavirtas suodatin.
jon.lindgren
Myöhästyit vuorokauden. Tilasin eilen Kyoshon omia nivelvetareita hintaan $21.99/ pari. Eteen ja taakse. Parhaat mitä löytyy, ei katkea tai taivu pitävällä alustalla (Raision WWW-rata). Ja tilaksen tein täältä : http://www.halfeight.com/
Jonne
zerocools
no voi harmi..
no jos seuraavan kerran on tilauksia tulossa niin .
mailia tulemaan!
mikko.gronlund@halikko.salonseutu.fi
www.fgclub.net
saku123
No voi jumankauta kun pitää samaa asiaa parissa paikkaa kysyä...
http://rc10.fi/index.php?topic=37083.msg343225#msg343225
Siinä vastaus...
Seuraavaan kysymykseen en vastaa jos se on kahdessa eri paikkaa.
Tuukka
Juniori harjoitteli jussina infernolla ajelua. Piti sitten kielloista huolimatta ajaa uima-altaan ympäri. Yllätys ei liene suuri, että sinnehän se uimaan meni. Tai ei se uida osannut - pohjaan meni.
Yllätys sen sijaaan oli suuri, kun härveli toimi kuivaamisen jälkeen. Samalla kun vaihtoi hubien liukulaakerit oikeisiin laakereihin, niin vauhtikin parani. Pitäisi vaihtaa varmaan joka puolelle oikeat laakerit! Auto on mielestäni hyvä piha-ajettava vaikkakin osia menee.
jon.lindgren
Liukulaakereita ei ole muualla kuin hubeissa. Että enempää ei tarvitse vaihtaa.
Oliko vakiosähköt joilla amfibio-ominaisuuksia testasitte?
Tuukka
Ettäkö muualla on oikeat laakerit. Hyvä niin. Luulin, että kun ostin jonkun laakerisetin, niin ne piilossa olevat laakeritkin on liukutyyppisiä.
Amfibio on sähköjen osalta ihan original. Iskarit + i-tuet + etuvetarit on vaihdettu kunnollisiin. Muuten autoa on ko kaveri vain tuunannut irroittamalla "turhia" osia sekä parantanut ulkonäköä tussilla. Joko poika on oppinut ajamaan tai oppinut, kun työpäiväni jälkeen oli akku tyhjä ja auto kuiva.
Diffeissä on tosiaan kuulikset
sebu26
 :huh: Osaisko joku kertoa tai onko jollekkin käyny samallailla, pari päivää sitten piti alkaa ajeleen MI:llä se ei reagoinu mitään, aikasempana päivänä se lämpes niin paljon et moottorin + johton kolvaus suli ja korin alta tuli jotain höyryä/ vaaleeta savua. seuraavana päivänä juotin + piuhan takasin paikalleen ja auto toimi ja sain akut ajettua tyhjäks ja latasin akut ja piti lähtee ajaan niin auto ei sano mitään, ohjaut ei keskitä eikä tapahdu mitään kun virrat on päällä ohjuas servo pitää vähän vastaan muttei keskitä, avasin vastaan otin/ nopeuden säädin poksin, mittasin katkasijan,ja virta piuhat ja yleis mittari näytti että ne on ehjät, pyörittelin poksia ja kokeilin pistää virrat päälle ja akun kiinni kun vastari poksi on auki niin yhtäkkiä lähtikin toimiin kasasin auton kasaan ja sain akut ajettua miltei tyhjöks niin taas suli moottorin perästä + piuha irti kävin kolvaamassa piuhan kiinni ja auto toimi, tänään yritin lähtee ajeleen niin ei sano mitään ohjain on päällä akut on täynnä 7 kertää ladatut autossa sekä ohjurissa, ainoo mitä tekee on ohjaus servo pitää heikosti vastaan kun liikuttaa servoa ja kun on ohjurissa ja autossa virrat päällä. kysyisin et onko vastaan otin/nopari kärähtäny ? Kiitos jo etukäteen jos joku osais auttaa kun tää on ensimmäinen rc auto ja ei ole itelle vielä kertyny tietämystä kunnolla.
mini inferno ep
sebu26
kysyisin tämmöisestä
Spektrum voltage protector spm1600, tasaako tämmöinen nopeudensäätimen virta "piikkejä" ettei rupeis ontumaan virran saanti?
ftp://www.the-border.com/product.php?productid=27901&cat=251&page=1
voiko tämmöisen liittää muuten kuin olla kolme kanavainen vastaan otin?
kiitos etukäteen tietämättömän valaisusta :mrgreen:
mini inferno ep
Antti M
Lainaus käyttäjältä: sebu26 - 05.07.09 - klo: 18.29
Taitaa tarvii toho y-haarajohon, tulee varmaankin sinne väliin?
-Antti
Räps!
_valtsu_
Ei tarvita Y haarajohtoja jos vastaanottimessa on vapaa liitin.
sebu26
 :sad: Nii osaisko joku sanoa onko vastaan otin kärähtäny kun ei autossa tapahdu mitään eloa kun ei reakoi kaasuun eikä ohjaukseen? Että tarviiko lähteä ostaan uutta vastaan otinta  :cry: Tosin jos vastaan otin tarvii vaihtaa niin uusin samalla harjattomaks tekniikaks. :smiley:
mini inferno ep
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: sebu26 - 06.07.09 - klo: 14.40
Todennäköisesti kärähtänyt.
Onko kyseessä ARR vai RTR?
RTR:n nopari-vastari yhdistelmä on kehno samoin kuin servo.
Jos vaihdat noparin ja vastarin "joudut" samalla vaihtamaan myös servon.
Jonne
sebu26
#767
joo se on rtr setti. :undecided: nytten hän siin ei periaatteessa ole kuin kaks kanavainen vastaan otin niin kumpi kannattas ottaa 2 vai 3 kanavainen? ja jos ottaa 3 kanavaisen niin tarviiko vaihtaa ohjain ? ja jos ohjaimen joutuu vaihtaan mikä taajuus alue am vai fm ? :huh:
:roll: Nyt tarvii vaan ettiä jostain uus vastaanotin ja nopeuden säädin joka kestää 3s lipon ja jossa on pakki ja joku motti joka olis vähäsen tehokkaampi kuin harjallinen musta X Speed Motor.
:undecided: Osaisko joku sanoo mikä noista harjattomista medasek sivuilta löytyvästä dy 20L moottorista vastaa tota tehokkainta harjallista X Speed Moottoria, että sais vertailu kohteen että tietäs mikä kannattais ostaa?? :angel::evil:
www.medasec.com/do?action=group&id=23 MGM TMM 2512-3 Car / Boat EXPERT+ (+ swich) onko tossa noparissa ohjelmoitava pakki? se olis miniin aika hyvän kokoinen ja on hinta haarukassa ettei kyl enempää sais maksaa.
mini inferno ep
Vilperix
Saako tuota vehjettä kulkeman vakiona sen 60km tunnissa vai meneekö edes 50km tunnissa, vain vakion, ei mitään viritystä...
sebu26
DY 20L harjaton moottori, mikä olis tohon hyvä käämitys / kv luku
12t, 15t, 18t, 26t, 31t ???
[ftp] www.medasec.com/do?action=group&id=66/ftp]
Ja olisko toi MGM TMM 2512-3 Car / Boat EXPERT+ (+ swich) hyvä nopari ja eikö tos ole pakki ja se kestää 3s lipon  ja ei ole moottorin käämi rajaa ?
[ftp] www.medasec.com/do?action=group&id=23/ftp]
kertoisko joku että kannattaako noi ostaa? suositteleeko joku ja onko kokemusta kellään???
mini inferno ep
purr
Ostin rcMart.comista alumiinisia osia:
3Racing (#MIF-032/BU) Rear Suspension Arm For Mini Inferno/NB16/(IH05)
sekä
3Racing (#MIF-033/BU) Alum Front Suspension Arm For Mini Inferno/NB16
Näyttäisi siltä, että nuo ovat liian lyhyitä ST-malliin. Enpä ostohetkelle tajunnut, että jos tuotteen kuvauksesta ei löydy ST-mainintaa, osat eivät käy. Mitä malleja nuo NB16 ja IH05 ovat?
Löytyykö ST-mallille jostain vastaavia osia?
Toivottavasti kukaan ei pahastu jos mainitsen samalla että osat ovat myynnissä. Molemmat lähtee 15 eurolla postikuluineen. YV tavoittaa.
sebu26
mini inferno ep
jon.lindgren
En suosittele alumiinisia alatukivarsia, varsinkaan ST:hen. Tukivarsi ei katkea kovassa törmäyksessä vaan pohjalevy tai bulkit hajooa. Kokeiltu juttu  :cry:
Iskaritornit kannattaa laittaa alumiinista ja ohjauksen osat myös.
Jonne
sebu26
 :huh: Onko kukaan rakennellu / muuttanut tota keski diffiä sillain et siin ei olis kuin yks iso ratas ja siihen tulis moottorin ratas, elikkä sillai et on jättäny ton luisti kytkyttimen pois vallan?
olisin kiinnostunu kokemuksista ja millä ratas yhdistelmillä onnistus "mielellään metalli rattail" toteutetuist???  :evil:
mini inferno ep
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: sebu26 - 11.07.09 - klo: 13.01
Pikaliimaa...  :grin:
Saa niitä valmiinakin, esimerkiksi tuo:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-motorgearmount-3racing-delrin-combinative-center-bulk-gear-mini-infernost-mifst10-p-18894.html?cPath=595_736_653_695
TTH-80
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 13.07.09 - klo: 11.37
Ajaakos tämä saman asian??? : http://www.3racing.hk/products.php?products_key=841
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: TTH-80 - 20.07.09 - klo: 21.18
Ei. Tuo korvaa ratasdiffin keskeltä. Itse laitoin ratasdiffin takaisin kun en saa tuossa samassa kuuladiffissä pysymään rasvoja sisällä. Voi olla vika käyttäjässäkin...  :huh: Toistaiseksi (30min asvalttiradalla) toimii hyvin.
Tuossa on poistettu kokonaan "ylimääräiset" rattaat ja akselit:
http://rc10.fi/index.php?topic=10882.msg301862#msg301862
Samalla pääsee eroon satula-akuista.
Jonne
TTH-80
No mites jos haluun korvata tuon luistikytkimen tuolla ratashässäkällä, niin onko se suuriinpiirtein plug`n play homma??
Millä tavalla tuo vaikuttaa ajettavuuteen??
jon.lindgren
Osat menee paikoilleen heittämällä. Joudut purkamaan aika paljon...
Luistokytkimen poisto antaa paremman tuntuman kaasuun. Alkuperäisellä kitkalevyllä ja jousella luistokytkin luistaa miten sattuu. Parempi olisi vaihtaa kunnollinen kitkalevy ja jousi jotta rattaat säästyisivät.
Jonne
sebu26
#779
niin oisin tiedustellu onko kellään tietoa noista sand padle rinkuloita jotka menis tolle mini infernon vanteelle tai sitten tolle [ftp] http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9031&cat_name=MINI%20INFERNO/ftp] vanteelle noittenhan pitäis suurin piirtein olla saman kokoisia hal. 64mm x lev. 25mm?
noitten laparenkaiden mittija en ole löytäny mistään jotka sopis. :angry:
jos jollain olis itellään ja vois mittaloida mitkä kävisi ja vois pistää linkkiä vaik yv.llä tai jotain
kiitos jo etukäteen vaivannäöstä.  :wink:
mini inferno ep
