Kyosho Mini Inferno
Aloittaja Beris, 12.03.05 - klo: 14.46
SLap
Mullakin on mini-inferno ST malli, ja siihen pitäs saada renkaat. Mahtaako saada mistään suomesta tähän autoon renkaita jotka menis heittämällä kiinni ? Nyt on menossa takavedon muokkaaminen autoon ja jälkeenpäin lukkoperä (driftaus). Ja drifti renkaat oisi hakusessa ! -Sami
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 04.08.09 - klo: 11.01
Pelkällä takavedolla ei driftaaminen onnistu. Paitsi jos olet tosi hyvä  :smiley:
Epäilen että takadiffin pinjoni ei kestä kun moottorin koko voima tulee sille. Ei vaikka käyttäisit vakiomoottoria.
Renkaita saat joko Kyosho Proshopista tai Tietonikkarista. Voi olla tilaustavaraa molemmissa. Ulkomailta ehkä nopeammin.
hallipatsui
No jos sinä driftata meinaat niin säästä neliveto autossa.
Driftaa paljon luontevammin nelivedolla.
Hobao Hyper 8,5 Pro
SLap
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 04.08.09 - klo: 11.10
Siksipä en liimannut kuin 3 hammasratasta, että pääsee se etuvedon kardaanikin vähän pyörimään. Paljonkos maksaa uudet pinjonit jos laukeaa ? -Sami
sebu26
löytyhän noi sand padle jammit kun aikansa etti ja löysi vinkin kirjotuksista mistä löytyy harmi vaan ei löytyny suomest. tarvii näköjään hommata luottokortti et sais tilattua ulkomailta. vai pystyykö ulkomailta tilaan pankkikortilla/ visaelektronilla? :undecided:
ku ois iso kasamikä tilata renkaiden lisäksi. :roll:
mini inferno ep
_valtsu_
Pystyy elektronilla paypalin välityksellä.
SLap
Mulla meni mini infernoon 1/10 (?) kokoluokan renkaat että hurahti. Kiinnitykset oli 12mm hexit mutta pienellä muokkaamisella meni pienemmillä hexeillä kiinni. Mitä tarvitsen, että voisin muuttaa mini infernon tekniikan harjattomaksi ? Kaikki elektroniikka pitää vissiin uusia, koska tässä vakiossa on nopari tässä vastarin sisällä, servonkin vaihtaisin voimakkaampaan.
SLap
Huomio kaikille ! Ainakin minun mini inferno kestää x-speedillä ja 1500mAh akuilla, eikä mitään ole palanut / diffejä murentunut! -Sami
sebu26
joo kyllä mullakin kesti x-speedillä 9,6v 1500mah nihm:llä ajelin melkein puoltoista vuotta. mut keväällä tein akku pattereista kolvaamalla 9.6v 2600mah nihm:itt tolla setillä ei kestäny kuin 7 kertaa kun otti savut ulos vastari/nopari setistä ja moottorista. osa syy mikä lämpes oli moottorin ankkurista oli lulunu kuparit pois paikka paikoin sen takia lämpes ja sulatti 2 kertaa moottorin +johdon kolvauksen irti. :grin:
mini inferno ep
SLap
Mullakin tuo lämpiää ihan pirusti tuo kone, mutta ei niin paljoa, että vauriota tulisi, mitenköhän jos ei tuota siileä olisi  :huh: . -Sami
Tuolla kuvia omista autoista topikissa katsoin että sun siilisi on väärän kokoinen tai jostain muusta syystä ei istu, sehän oli irti koneesta, eli koneen ja siilin välissä iso rako.
SLap
Se siili on nyt lyhennetty toisesta päästä, eli istuu nyt hyvin. -Sami
SLap
NYT HELPPIÄ ! Mulla on ongrlma mini infernon kanssa :
Etupyörien kääntymis "systeemit" kummaltakin puolelta repottaa aina irti = renkaat heiluu,
koska niitä kahta ruuvia ylä- ja alapuolelta ei saa pysymään kiinni.  :huh:
Apu olisi tarpeen ! -Sami
Skoodifoo
Infernosami: Jos tarkoitat etuhubeja eli siis niitä osasia joissa laakerit ja akselit kiinni niin ei siinä oikein auta kuin hommata uudet osat tai lyödä liimaa sinne kierteeseen. Tuo liimaaminen ei kovin pitkäikäinen ratkaisu. Itsellä korjaantui homma laittamalla alumiiniset vastaavat, kierteet kestää ja lukitteella pysyy eikä vikoja enää tullut ja mukavasti keventyi ohjaus. Allekirjoittaneella olisi nuo Kyoshon alu-etuhubit myynnissä. Laita YV:tä jos kiinnostaa.
SLap
Kiitos tarjouksesta, mutta omaan jo alu hubit eteen =) . Pitääpä käydä huomenna ostamassa ruuvilukitetta, jospa se sillä korjaantuisi. Äsken laitoin inkun täyteen rasvaa, kyllä nyt kääntyy, eikä vikise. -Sami
SLap
Perskule, kokeilin mini infernolla huippuja kun kiristin vähän kytkintä. Sopiva kiristys on puoli kierrosta, eikä yhtään enempää. Niin siitä, sitten kun oltiin huipuissa, niin otti etukumit ja pomppas pois vanteilta = 209 volttia etu ja takaperin. On se mini inferno kestävä, kun ei katkennu kuin siipi, ja renkaat meni liimaukseen. -Sami
SLap
Medasec sai akut liikkeelle, hyvällä tuurilla kulkee koko yön kajaaniin asti, ja huomenna haen seurantakoodilla, epäilen että maanantaille saa vasta.
Lähetyksen rekisteröinnit
07.08.2009, klo 18:59 Lähetys rekisteröity 40000 JYVÄSKYLÄ
-Sami
SLap
Akut saapuivat, tilasin perjantaina, saapuivat tänään. Nopea toimitus... Tässäpä kuva vielä :
SLap
Servolle suojaa tein tässä, ja paperista =D. Ei ole tarkoitettu kun väliaikaiseksi. Jälkeenpäin tulee lasikuituinen. -Sami
Antti M
Mitäs tuo paperi auttaa :huh:
Tuskin se servo mitää suojaa tarttee...
-Antti
Räps!
SLap
Juu otin sen paperin pois heti laitettuani  :grin:. Niin sitä ilmoittelen, että nyt on saatavana halpa rengas-setti TIETO NIKKARILTA helsingistä, itse tilasin tänään, ja hinnaksi tuli päälle kolme kymppiä postikuluineen. Tässä vielä puhelin numero jos alkoi kiinostaan : 096943144
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 12.08.09 - klo: 20.28
Et sitten saanut alle kympin postikuluineen.
Näille tulee jotain ~13€ setti postikuluineen:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-whtireass-3racing-tyre-mini-inferno-mifst09wi-p-20036.html?cPath=595_736_653_696
Mini Infernoon saa Suomesta huonosti osia. Kaikki tulee Ruotsin kautta eikä osia ole sielläkään kovin paljon hyllyssä. Ulkomailta löytyy vielä osia ja yleensä halvemmalla kuin täältä. Viriosia Suomessa ei taida kellään olla hyllyssä.
SLap
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 12.08.09 - klo: 23.54
Tänään tuli renkaat, 33,20€ postikuluineen tuli hintaa. Ei mielestäni paha SUOMESTA hankittuna, niinkuin jon.lindgren sanoi, ulkomailta halvalla. Mutta se loppuu siihen kun ei oo visakorttia tms. -Sami
Tässä renkaat :
Elinluovuttaja tulossa :
Bling blingiä :
Tuosta alu keskidiffistä pyörähti heti se vaaleansininen ratas pyöreäksi  :angry:.
-Sami
Skoodifoo
Hep, sami. Tulee postissa sitten kaks lisää noita kiinteitä vaaleansinisiä rattaita muitten osien lomassa. Laitoithan meshin kohdilleen, koska nuo oli eri kokoisia kuin vakio slipperinratas, joten saattoi repiä sen takia sileäksi.
SLap
Mä laitoin siihen jo kokonaan alkuperäsen slipperin. Nyt vaan odotellaan niitä osia  :lol:. -Sami
SLap
Mitä eroa on Half8 X-speed HT ja SP moottoreilla ? Itselläni on SP malli mini inferno ST:ssä. Tämä sp malli on vissiin tarkoitettu buggy versioon, ja HT SThen. Ainakin kyoshon luettelossa on buggyn ja STn kohdalla eri koneet. -Sami
SLap
Päivitystä :
Eli mini-i vaihtui truggysta buggyyn. -Sami
Vaihdoit st:n tukivarret buggyyn? St:ssä ja buggyssa ei taida olla tukivarsien lisäksi muuta eroa kuin st:n koteloidut diffit. Ja kori.
SLap
Niin vaihdoin, kun tässä siinä buggyn raadossa ei ollut alatukivarsia, ja kun laitoin STn alatukivarret, niin ei käyny enää nuo buggyn lyhyemmät ylätukivarret, hyvin toimii nuillakin. On niissä eroa kori, iskaritornit sekä nuo tukivarret jne. -Sami
SLap
Paukahtipa servo tänään mini-i:stä, nyt tulee DYS 20L moottori + 30A säädin seuraavaksi. -Sami
