Kyosho Mini Inferno
Aloittaja Beris, 12.03.05 - klo: 14.46
OzKi
Onko kukaan modannut MI:hin 540 konetta? Itselläni olisi kone ja nopari nyt tyhjänpanttina. Olisi kiva bnähdä kuvia.
HoBao Hyper 7, HoBao.21|Traxxas Rustler, Lrp 6900kv
Error
Joo-o. LOSIn nopari hankinnassa ja ajattelin hankkia myös öljyiskarit jotta ei auto pomppisi liikaa. Etsisin jotain edullisia koska budjetti on mikä on. Ehkä alle 40€ iskarit kun saisi autoon niin okei. 3Racingin iskarit onkohan liian pitkät? Kun edessä ovat 65mm sekä takana 70mm, niin nuo ovat reilusti isommat. Eteen tulisi 72mm sekä taakse 92mm... Liian isot maybe? :P Olen tässä haeskellut sopivia mutta eipäs ole löytynyt. Mieluusti suomalaisista kaupoista.
Kyosho Mini Inferno, Lazer ZX-5, Fazer McLaren | A-tech XMT4 | TeamC TR8e
rubberduck
Suomesta voi olla vaikea saada mitään hyviä iskareita järkevään hintaan. Jos nyt kuitenkin päädyt tilaamaan iskarit ulkomailta, niin näitä 3Racingin iskareita uskallan suositella hyvällä omallatunnolla.
Mulla on tuollaiset kahdessa Mini-Infernossa, eikä ole ollut valittamista. Öljyt pysyy sisällä ja jousen esikiristyksen saa säädettyä suoraan iskarista ilman mitään muovipalikoita. Myös huoltosarjoja noihin saa kohtuulliseen hintaan.
Lainaus käyttäjältä: OzKi - 16.03.10 - klo: 08.51
Mini-Infernon vakio voimansiirto ei kestä juurikaan mitään vakiomottia tehokkaampaa. Itsellä on 28x36mm(eli ilmeisesti 380 kokoluokan?) 5100kv harjaton ja diffit rakennettu polttismallin teräspalikoista. Nyt kestää diffit, mutta teräksiset vetoakselit katkeilee heti kun auto osuu vähänkin pitävämpään kohtaan...
Error
Mjoo, kysyisinpäs vielä vastareista. Kun täytyisi jokin pienehkö(sopiva) joka mahtuisi autoon, sekä halpa.. Sekä jos noparissa on BEC niin täytyykö vastarissakin olla vielä jokin erillinen "BEC-tuki"? Noparissa jota olen katsellut on BEC, josta tulee 6.1V että senkin mukaan ehkä vastari hankkia. :/
SLap
Kaikki vastarit kestää sen 6V tai vähän yli virtaa. Ja se BEC tarkoittaa Battery Eliminator Circuit. Eli nopari muuntaa ajoakun jännitteen tuohon 6V mikä on vastarille sopiva. -Sami
rubberduck
Ja vielä vastaus kysymykseen: esimerkiksi Futaban R152JE on hyvä ja halpa pienikokoinen vastari, jos haet AM27 vastaria. Tuossa ei ole BEC:ä, mutta ei ole tarvettakaan kun noparissa on BEC.
Jos käyttää vastaria jossa on BEC, voi silti käyttää noparia jossa on BEC. Vastari ja servot saavan käyttöjännitteensä noparin johdon kautta. Molemmissa tapauksissa vastarin BATTERY-liitin jää tyhjäksi.
Tuukka
Antakaapas jotain vinkkejä ohjausservon uusintaan. Vanha on kuollut. Originaalisähköihin pitäisi sopia. Saa mieluiten laittaa suoraan kaupan linkkivinkkinä. Kiitos jos joku jaksaisi auttaa.
SLap
Mikään muu servo ei sovi vakiosähköille, normaaliservoissa on 3-pin liitin, mini infernossa 4-pin.
rubberduck
Huuto.netissä joku on myynyt Mini-Infernon ohjausservoja jo useamman viikon.
JiriK
Tuukka, oletko kurkannut sen vakioservon sisälle?
Siellä ei välttämättä ole piirilevyä ollenkaan, vaan servon äly on rakennettu muualle.
Jos se 4-pin piuha on kolvattu suoraan potikkaan ja moottoriin, niin tilalle voi laittaa  minkä tahansa sopivan kokoisen servon kun vaan vaihtaa johdon.
Jossain rtr- autossa oli tuommoinen systeemi joskus..
Jos kolvailuhommiin ryhtyy niin varovaisesti kun kytkee virrat päälle ekan kerran.
Jos potikan johdot meni väärinpäin, servo vaan pyörii kunnes menee rattaat / moottori kärähtää.
Ooppeli ja kolme kopterii
Tuukka
Kiitos kaikille vinkeistä. Onpas taas valmistaja tehnyt källit asiakkaille, kun moisen konstruktion on tehnyt. Katsotaan miten tarina etenee.
vator
Mistä saisi halvalla vastarin ja kaksi servoa mini infernoon? :huh:
Laita errilliset vastari ja nopari niin voit käyttää tavallisia servoja.
Tai sitten tarjoa jotain minulle MI:n alkuperäisistä...
vator
#883
Siis tämän polttomoottori versiota tarkoitin.
vator
Huomasin muuten, että mini inferno 09 ei ole veto käynnistintä. Saiko siihen sellasen. Jos ei saa veto käynnistystä niin paljonko maksaisi starttiboksi ja millä akulla sitäkäytetään. Tuleeko akku mukana? Entälaturi siihen akkuun vai millä virralla se boksi toimii.
vilzuh
Ainakin joskus luin, että mini-infernon mukana tulee starttiboxi, olenko oikeassa?
Passiivista harrastelua
mikari
olet. MI:stä on ilmeisesti tulossa uusi versio (alla oikealla)
http://www.kyosho.com/eng/images/20100720top.jpg
infernooo
inferno 7,5 us sports 2 Lazer zx5 ja mini z awd.
Harjallinen kone, muovinen moottoripukki, suojaamattomat rattaat...
Lipojen kyytiin saamiseksi ammetta pitää muokata rajusti.
Hyvää on jo valmiiksi asennettu kunnollisen kokoinen servo.
Olisi kiva tietää mitä tässä on nyt sitten tehty paremmin.
Ja sopiiko osat ristiin vanhasta mallista.
Jos tässä olisi kunnolliset (ja siedettävän hintaiset) diffit voisi ne päivitellä omaan. Nykyiset ei kestä tehoja  :sad:
vilzuh
Tulipa vaan mieleen tätä lukiessa, eikös siihen sitten sovi losi mini- t:n diffit?
Kestäisikö Losin diffit?
Voisiko joku jolla on molemmat autot kokeilla?
vator
Lainaus käyttäjältä: vilzuh - 26.07.10 - klo: 11.01
Olet oikeassa tuosta, mutta se tulee mukaan vaan rtr malliin ei arr malliin. Ja rtr mallia ei enää ole kyoshon kotisivuilla.
vator
Minä ostin nyt tuohon mini infernooni ohjaus servon ja huomasin, että servosta tulee neljä johtoa kolmen siasta. Mihin vastariin tuo neljä johtoinen sopii, kun minulla ei ole vakio vastaria? Servon pitäisi olla auton vakio servo ainakin siinä lukee "perfeckt".
OzKi
Kyoshon oma sähläys tuo neljä johtoa, eli toimii vain kyoshon vastareissa.
vator
#894
Pystyykö tota neljä johtosta muuttaa kolme johtoseksi?
http://www.kyosho.fi/images/modeller/01.82106.04_01_A.jpg
Mutta tossa han on vai kolme piikkiä eikö se tarkoita että siihen menee vai kolme johtonen?
Ei onnistu noin päin. Tavallisen servon voi modata toimimaan kyöstin vastarin kanssa...
Mulla on uusi vastari/nopari ja servo. Käytettykin löytyy. Ja paljon muuta osaa.
vator
Saakos mistään kaupasta noita neljä johtoisen vastareita niin että sopisi kolme johtoinen nopari?
Ei saa.
Ongelma on se, että servon elektroniikka on samoissa kuorissa noparin ja vastarin kanssa.
Eli jos haluat vaihtaa tavallisiin vehkeisiin niin nopari, vastari ja servo on vaihdettava.
vator
Okei vastari ja nopari on varsin tavalliset. Vastarina nimittäin ei ole kyoshon vastari ja noparina on joku harjaton. Siis ei muuta, kun servon vaihtoon. :evil:
OzKi
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=150437&langId=-11&parent_category_rn=20414&top_category=20411&selectedTop
Tommonen servo itsellä oli mini-infernossa kiinni.
E: mikä ihme kärkkäsen sivuja vaivaa kun ei linkit toimi, eli siis hakuun POWER HD 1160A.
