Kyosho Mini Inferno
Aloittaja Beris, 12.03.05 - klo: 14.46
painepesuri
Olisikos tietoa mistä saisi alu viri osia uuteen mini infernoon?(esim:pohjalevy,iskarit,iskaritornit) Mieluiten euroopasta.
Hpi bliz       Kyosho mini-inferno    Tamiya jaguar x jr12
jon.lindgren
Pohjalevyä tuskin saa mistään. Euroopassa on ollut jonkin verran aluosia myynnissä mutta samalla vaivalla tilaat kauempaa.
Viltsu
Askartelin omaan 2,5mm hiilikuitulevystä pohjan alkuperäistä mallina käyttäen ja "ylädekin" sitten soveltaen, ei tartte runkojäykkäreitä.
Tilasin hobbykingiltä levyä joskus. Halvemmallakin varmasti jostain saa, vaikka kotimaasta.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9783__Woven_Carbon_Fiber_Sheet_300x100_2_5MM_Thick_.html
Mielestäni sai aikoinaan tuota pikkaisen halvemmalla ja tosiaan tuo levy ei ole kuin 100mm leveä, joten pohjalevy jää alkuperäistä kapeammaksi, mutta minulle se ei ainakaan ole ollut issue, koska tein samalla diffin käännön ja käytän siten yhtä lipoa toisella puolella,vastapuolella ovat sitten moottori ja servo.
Nopari ja vastari ovat ylädekin päällä yällä hetkelläö, ei painopisteen kannalta paras ratkaisu, mutta sallii suht ison akun käytön ja ovatpahan kamppeet ylempänä "turvassa". Buggyn koppa ei tietty sovi päälle, mutta ST:n sitten paremmin ja onhan noita kaikenmaailman kuplan koppia yms. tarjolla tähänkin kokoluokkaan.
painepesuri
Löysin osia mini inferno st:lle, mutta ovatko ne sopivia uudempaan mini Infernoon?
Etuiskunvaimennin torni esimerkiksi.
jon.lindgren
ST:n torneissa ei ole ollut koloa korille eli se pikkunen lärpäke pitää korista katkaista.
En tiedä, ovatko muuttaneet osien geometriaa. Asia selviää osanumeroita vertaamalla. Ja osa voi sopia vaikka uudessa mallissa olisi muokattu osa.
Pazzo
Osaisitteko viisaammat sanoa että mitä tekisin seuraavassa tilanteessa: Alkuun MI pelitti hyvin, mutta nyt siinä on ruvennut tulemaan erinäistä pientä häikkää. Aluksi häikkää oli kaasussa, nyt ohjauksessa. Ohjaus tekee itsekseen pieniä "korjausliikkeitä" eikä mene suoraan. Kääntelee hiukan milloin oikealle, milloin vasemmalle.
     Auto on vain viikon vanha, ja yhtä pitkään olen minä ollut RC-autojen parissa. En siis oikein osaa termejä ym. Olisi siis mukava tietää että mitä tekisin, suoraan huoltoonko, yritänkö korjata itse vai onko tuollainen pieni kääntely normaalia. Huolto ei oikein huvita, kun ainoa vaihtoehto olisi lähettää postilla, ja laskua tulisi taatusti reilu 20€. Eli vastauksia! Kiitos jo etukäteen! ;)
vator
Onko autossa vielä mini infernon vakio sähköt? Vakioissa sähköissä ei ole mitään järin hyvää servoa tai nopariakaan. Itse lähtisin niitä päivitämään ensiksi. Vikaa saattaa olla myös ohjaus linkistöissä jos jotain väljiä paikkoja. Jos tuo ohjauksen vaappuminen ei ole kovin suurta vaan enimmäkseen haittaa kovissa nopeuksissa niin saattaa olla ihan ominaisuus. Kaasun tökkiminen ja sen sellainen saattaa myös johtua radiosta. Itselläni oli jonkun verran ongelmia tuon harjattoman kanssa, mutta kun vaihdoin akut ja radion ja vastarin niin ongelmat katosivat kokonaan.
Pazzo
Kiitos vastauksesta! Jep, lähinnä haittaa vaan sisällä ajaessa. Vakio sähköt on. Eikös kaikkien noiden uusiminen maksa ihan mukavasti??  Nuo termit eivät oikein ole hallinnassa.. :) Eli mikä on nopari, vastari, servo ja mitä tarkoittaa harjaton?  (Eikä sitten haitta vaikka vääntäisi rautalangasta ;))
Hiekkamonttu
Nopari on nopeudensäädin johon kytket akun. Vastari taas on vastaanotin joka vastaan ottaa radiosignaalia. Servo taas on se joka ohjaa autoasi. Harjaton on moottori joka on uudempaa ja parempaa tekniikkaa kuin normi harjalliset koneet.
vator
Hiekkamonttu jo tuossa vastasikin noihin nimityksiin. Kyllähän se noiden sähköjen uusiminen on kohtalaisen hintavaa. Mutta jos noilla vakio sähköillä pystyt ajamaan niin keräät rauhassa rahaa selkeää päämääräävarten muutenkin jos ei osta hetipaikalla vaan miettii ja harkitsee niin useimmin ei pety.
Hiekkamonttu
Kylllä näin on. Oli juttu mikä tahansa se kannattaa suunnitella tarkoin ja ajatuksen kanssa.
Pazzo
Aivan, kiitoksia taas. Nyt onneksi sain toimimaan ihan kiitettävästi, servo taisi olla hieman löysällä. Jep, pitänee katsoa sitten tulevaisuudessa mitä tekee. Hommaileeko lisäksi vielä viriä jne.. :azn:
junnu146
itsellekkin tuli tämmöinen hankittua, ja pakko myöntää että auto on todellakin ajettava vaikka pieni onkin. tällä hetkellä autossa ei ole mitään muuta vaihdettu, kuin moottori vakiosta-xspeediin. Ajoakkuna pari kappaletta  team orionin 7.4V/1500mAh/20C  lipoa. Kunhan pakkaset vaan lauhtuu niin kovaa ajoa  :smiley:
vator
Onnee uuden auton johdosta toivottavasti kestää. :cool:
jon.lindgren
Pariin vuoteen ei tälläkään ollut ajeltu. Auto jäi hyllyyn kun silloinen rata sopi paremmin isommille autoille.  Tilasin HK:sta servon ja panin vastarin paikoilleen kokeilin Tiksissä.  Ja olipas hauska ajaa!
Nykyinen rata sopii MI:lle todella hyvin, 3racing renkailla sai juuri sopivan pidon.
Piti myydä tämäkin mutta jos vielä pari akullista ajaisi..
junnu146
onko tähän autoon saatavana harjaton/nopari comboa, semmoista ettei heti menis välttämättä vastarikin uusiks? kyoshon sivuillahan on myytävänä orionin paketti. Mutta se 99€ tuntuu aika suolaiselta hinnalta.
jej
Kyllä tuohon autoon saa harjattoman combon, muistaakseni joutuu kyllä päivittämään samalla myös vastarin ja servon.  Ei tuo sata euroa moottori ja nopari combosta niin paljon ole. Tosin paljon halvemmalla saat jos tilaat vastaavan combon hobbycitystä. Itse en kyllä tuota autoa alkaisi virittämään, joutuu sitten vaihtamaan todella paljon osaa että saa kestämään. Kun ei vakionkaan tahtonut kestää.
jon.lindgren
Kestävyys on suhteellista. Seiniin törmäilyyn tämä on väärä auto.  Voimansiiron välykset pitää shimmata jotta teho siirtyy eikä rattaat hajoa.
Laitoin omani ajoon taas myyntiaikeissa mutta "testit" ovat venyneet kun on niin kiva lelu. Harjattomalla riittää kulkua :smiley:
TTH-80
Lainaus käyttäjältä: junnu146 - 05.02.12 - klo: 22.22Ajoakkuna pari kappaletta  team orionin 7.4V/1500mAh/20C  lipoa. Kunhan pakkaset vaan lauhtuu niin kovaa ajoa  :smiley:
Tyhymä kysymys, mutta mitenkäs nuo lipot on liitetty yhteen, rinnakkain kö? Siis plussa plussaan ja sillee...
Onko nuo kokonsa puolesta ok, vai oletko joutunut "rälläköimään" runkoa jotta akut mahtuvat paikoilleen?
Oma kulkine on seissyt jo liki vuoden käyttämättä ja vakio NimHit ovat varmasti jo tiensä päässä!
Kyosho Mini-Inferno - Tamiya tt-01d - Tamiya Blitzer Beetle
jon.lindgren
Mulla oli rinnakkain, ja autossa kai edelleen.
Sarjaan saisi laittaa aikas matalan kv:n moottorin että pysyisi peli nipussa.
Tästäkin ketjusta löytyy linkkejä sopiviin akkuihin. Luulisin Laman (helikopteri) akkujen sopivan kun ruuvaa stopparit irti. Monesta akusta ilmoitetaan koko jonka mukaan voit tilata sopivat.
Tzei
#980
Mini Inferno hankittu... Eka koeajo asfaltilla, hyppy kymmenen senttiä korkeasta hyppyristä ja heti alatukivarsi takaa poikki... Noh, tiedossahan tuo oli. Tilattu jo kestävämpää tavaraa tilalle. Mutta... olen lueskellut Mini Infernosta juttuja paljonkin, mutta noita kun tuntuu olevan useampia kehitysversioita niin voisko joku tiivistää tämän uusimman T6 mallin heikoimmat lenkit ja helpot viritysjutut. Lähinnä kaivattais pientä tehonlisäystä hiekkalaatikko pyöritykseen. Lähinnä kiihtyvyyttä, ei niinkään huippuja. Tällä hetkellä täysin vakio auto Orionin NiMh akuilla. Mikä olis paras ja halvin resepti? Pienempi pinioni aluks, hampaita? Kannattaako laitta harjaton moottori (mitä muuta tarvitaan), vai sijoittaa lipo akkuihin? Vai pitääkö tehdä kaikki kolme? Ehdotuksia, mistä ja mitä kannattaa tilata?
Kiitos etukäteen
Ai niin... auto pitää varsin kovaa ääntä verrattuna täysin hiljaiseen mini-z:taan ja varsinkin jos takapyöriä pyörittää käsin niin pyörät pyörii varsin tahmeasti ja pyörittäessä tuntuu selviä pykäliä eikä toinen takarengas pyöri kunnolla vastakkaiseen suuntaan samalla. Etupyörät pyörivät herkemmin? Onko tämä ihan normaalia?
Tzei
#981
No onpas täällä hiljaista... Käviskö tuollainen Mini Infernoon T6 malliin ilman muita muutoksia tuomaan vähän lisää puhtia? Kestääkö voimansiirto? Toimiiko metalliakuilla? Lyheneekö ajoaika paljon? 35 taalan hinta olis kuulostais halvalle lisäteholle?
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/%5F%5F20993%5F%5FTrackStar%5F1%5F18th%5FScale%5F14T%5FBrushless%5Fpower%5FSystem%5F4300kv%5F.html
Jos joku viitsii vähän avittaa niin kiitollinen olen...
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Tzei - 22.06.12 - klo: 12.51
Älä viritä.
Diffit ei kestä.
Jos on pakko virittää vaihda polttiksen diffeihin.
Virittämisen johdosta törmäykset ovat myös kovempia ja etupään muovit ei kestä enää.
Jos haluat kovempaa kulkua vaihda auto...
Nopeus on suhteellista, fudiskentällä MI on hidas mutta kapealla polulla törkeän nopea.
Tzei
En oikeastaan halua huippunopeutta vaan vähän räjähtävämpää kiihtyvyyttä hiekkalaatikolla suditteluun ja kikkailuun. Auttaisko pelkkä pinionin vaihto?
Hiekkamonttu
Hammasrattaat harvemmin pitää äkkinäisistä liikkeistä.
Tzei
Lainaus käyttäjältä: Hiekkamonttu - 22.06.12 - klo: 14.06
Rattaat pitää olla suunniteltu siten että kestää. Tuo kommentti nyt ei hirveesti auttanut...
Jos Kyosho mainostaa sivuillaan harjatonta comboa lisävarusteena ja lipo akkuja niin luulisi äkkiä ostajalle tulevan mieleen, että auto on suunniteltu kestämään nuo lisävarusteet. Ilmeisesti nää Kyoshon vehkeet ei hirveesti kestä. Tilasin jo autoon kasan alumiinisia käikäleitä. Alatukivarsi meni poikki takaa kymmenen sentin hyppyristä asfaltilla heitetyssä voltissa. Auto ei edes törmänny mihinkään. Olis ilmeisesti pitäny ostaa Losi Mini 8ight...
Mutta jos tästä nyt koettais rakentaa Losin hinnalla pihasuditteluun sopivan ja kestävän kokoonpanon. Saa sitä Losiinkin alumiiniosiin näköjään uppoamaan rahaa.
En ole löytäny netistä polttiksen diffejä, mut en ole löytäny? Mitä noi maksaa ja miten tuo keskidiffi kestää? Voin kyllä uskoa, ettei vakiot hirveesti kestä. Kuulostaa, että noissa vakioissa olis valmiiks hiekkaa sisällä... Pitävät kovaa ääntä ja pyörät pyörii tosi nihkeesti kun niitä käsin pyörittelee... oikein pykälät tuntuu... luulis tehojen jo häviävän noihin. Liekö normaalia?
TTH-80
Ite tilasin teräs diffit ym. tarvikkeet tuolta: http://shop.tinyrc.com/home.php?cat=268 , suosittelen!
Hiekkamonttu
Tarkoitin, että hammasrattaat harvemmin kestävät kauaa, (ainakaan muoviset) äkkinäisissä liikkeissä... Jos vaikka joku hammasrattaan ruuvi löystyy, ja on hirvesti tehoja, on jälki rumaa. Kokemusta tästä pulmasta kun moottori lähti liikkeelle paikoiltaan ja meni sen takia 2 spurria. Toivottavasti keksit ratkaisun, miten virittää. ja kyllä noilla metalleilla pitäs alkaa kestää.
jon.lindgren
Metalliset saattavat kestää kun säädät välykset oikein.
Tzei
#989
tollaisia ajattelin
http://shop.tinyrc.com/product.php?productid=18200&cat=251&page=1
http://shop.tinyrc.com/product.php?productid=18728&cat=251&page=1
saakohan noita mistään suomesta? tai yleensä mistään, tuollakin on out of stock...
Vai olisko noi paremmat? Tartteeko noita shimmailla jotenkin vai heitetäänkö vaan paikalleen?
http://www.thetoyz.com/Kyosho/Mini-Inferno/Gears-Covers/Kyosho/15748/#
Mites keskidiffi?
