Millä putsaatte?
Aloittaja Rc hemmo, 28.10.02 - klo: 17.21
Rc hemmo
Millä te putsaatte autonne?itse putsaan sinolilla,mtta yksi päivä ku putsasin autoa ,nii tuli sellasia nyppyjä(johtuu niistä höyriystä)eli millä te putsaatte autonne,ku olis mukava putsata jollain ei niin kemiallisella aineella..
Teemu L
No kunnolla putsaan ite autoni sileen että laitan sen ihan osiin ja osa osalta putsaan vedellä, kungon putsaan paine pesurilla!
RChullu
kompukalla :mrgreen:
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
Rc hemmo
Kyllä minäkin joka ajon jälkeen kompuralla,mutta oikein perusteellinen puhdistus.
Heuli
Jos polttiksen haluaa huoltaa oikein kunnolla, niin sen voi tehdä vaikka näin (oma C-8 polttis on putsattu tähän tapaan (silloin kun riittää aikaa ja intoa)):
1) Kompuralla puhalletaan kaikki suurimmat roskat ja liat pois.
2) Auto puretaan atomeiksi.
3) Jokainen osa putsataan yksitellen esim. Sinolilla*. Laakereihin laitetaan kuulalaakeriöljyä puhdistuksen jälkeen.
4) Auto kasataan atomeista.
Auton saa puhdistettua nopeasti ja melko puhtaaksi kompuran kanssa, kun likaisimmat kohdat puhdistaa ensin pensselillä (tarvittaessa voi käyttää Sinolia* tai muita puhdistusaineita).
* Itse on tullut puhdistettua muistaakseni Bilteman "White Spiritillä", ei oo ihan Sinolin tasoista myrkkyä vaan hieman miedompaa käsille
Rc hemmo
Heuli ne isommat roskat ei enää lähe kompuralla ,ei edes 12 barilla,koska ne on kuivunutta savee.Mutta tänään tänää taidan laittaa autoo osiks,sitten tilaan uudet osat,tukivarret,laakeripesät,jarrut jne jne.
Heuli
Joo siinä on muuten iso ero onko se polttiscrossari vai ratapolttis. Ratapolttikset tuppaa keräämään radalta mm. siitepölyä, rengaspölyä, hienoa hiekkaa jne. eli hieman eri tavaraa kuin crossarit...
Rc hemmo
Juuh kyllä niillä joki ero on :D .
Timo
Itse olen käyttännyt polttiskrossarin putsaamiseen vettä ja tolua.
Sähköosat ja moottori irti ja sitten ruiskutetaan auto tolulla. Sen jälkeen annetaa tolun liuottaa likaa vähän aikaan ja huuhdellan pois lämpimällä vedellä. Kun auto on huuhdeltu, niin ruiskutetaan autonpäälle uusi kerros tolua  ja annetaan kuivua.  Viimeiseksi ruiskutettu tolukerros suojaa laakerit ja metalliosat ruostumiselta ja lisäksi se saa muoviosat näyttämään uusilta.
jallu
Timo :  mikä suhde tolulla ?  vai raakanako suihkuttelet  :?:   :roll:
Timo
jallu: Laitan sumutinpullon pohjalle sellaiset 1-2 cm tolua ja loput vettä.
Sumutinpullo on normaali sumutinpullo, jonka tilavuus on varmaan 0,5l luokkaa.
RChullu
jep tuota pitää kokeilla :)
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"Joo siinä on muuten iso ero onko se polttiscrossari vai ratapolttis. Ratapolttikset tuppaa keräämään radalta mm. siitepölyä, rengaspölyä, hienoa hiekkaa jne. eli hieman eri tavaraa kuin crossarit...
Jees, hyvät työkalut ratapolttiksen putsaamiseen ovat vanha hammasharja ja keskikoinen pensseli jolla voi sutia pölyt pois harjaamisen jälkeen. Auto pysyy siistinä. Hirveesti mitään aineita en suihkuttele (paitsi jos puran auton), niin ei sitten pölytkään ota sillee kiinni.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "Timo"Itse olen käyttännyt polttiskrossarin putsaamiseen vettä ja tolua.
niin eli huuhdellaan pois ihan lämpimällä juoksevalla vedellä vai toisessa ruiskepullossa vettä?
Timo
Huuhtelussa käytän hanasta tulevaa vesiletkua.
mike_87
kyllä siihen joka ajon jälkeen putsaukseen on paine ilma paras...
     eihän siitä kaikki tarvi lähtä aina!!
Maajussi
Itelläni ei ole sen kumempia välineitä, mutta putsaaminen sujuu kiitettävästi.
Näin yleensä putsaan autoni:
1. Irrotan pyörät, tankin, poistan patterit vastaanottimesta (muuta ei tule mieleen nyt) :D
2. Puhallan suurimmat (tai ne mitkä lähtee) roskat pois. (käytössäni on käsin pumpattava kumiveneen pumppu, jolla lähtee ihan riittävästi pois) :mrgreen:  :mrgreen:
3. Putsaan autoni perusteellisesti sellaisella kaupasta ostetulla sudilla ja pesen tarpeelliset osat vedellä myös vaihdan kuluneet/risat osat uusiin
4. lopuksi kasaan auton taas
yleensä tuohon työhön minulla menee n.1-3h
Kysyisin tähän samaan syssyyn, että kauan teillä menee autonne putsaamiseen?? (noin)
| HoBao | STS |  JR | Futaba | Medial Pro
Rc hemmo
Siis ajon jälkee 5 min jä kun oikein huollan auton varmaa 5h.
RChullu
no oh hoh :shock:  :shock:  :o
1/2 h - 1 h, voi olla huomattavasti vähemmänkin jos rata on ollu puhdas
pete||
Kerran tuli ajettua märällä ja kun meinas auton metalliosat ruostua käsiin niin purin autosn sitten eteiseen (älkää ikinä purkako autoann eteiseen  :lol: ) Meni joku viikko kun sain auton taas kuntoon, piti meinaas käydä jokatoinen päivä ostamassa uusia osia kun ne vanhat hukku siihen eteisen mattoon  :?  :!:
rc star125
Kannattaa pestä jos on isoa likaa niin luiottimella tai biosolilla niillä kyllä lähte ja sen jälkeen ruiskuttelee painepullolla vettä perään.Mutta kannattaa suojata noi servot sun muut!
kuningas
Otsomaani
Lainaus käyttäjältä: "rc star125"Kannattaa pestä jos on isoa likaa niin luiottimella tai biosolilla niillä kyllä lähte ja sen jälkeen ruiskuttelee painepullolla vettä perään.Mutta kannattaa suojata noi servot sun muut!
Tai sit ottaa servot ja elektroniikat pois :wink:
Sludge
Mad Forcessa on kiinteät akselistot ja ne ovat ulkona muusta rungosta, joten sillä voi ajaa jos jonkinmoisessa p*skassa ilman putsausta!  :D
Nikko on kirosana!
feenovi
Kompura se olla pittää  :wink:
täysii
ReCo
kompuralla! :mrgreen:
Savage SS 4.6
Mini-z
RcRox
Putsaamiseen ei kannata välttämättä käyttää nestemäisiä aineita. Sehän vaan levittää likaa paitsi jos ottaa osia irti ja pesee ne.  :wink:
Tamiya Terra Crusher
Kalle
kompura pensseli,rätti  :)
Matias V
pinsetit, puuterihuisku(käytetty, vaikka systeriltä),xtra cleaner :wink: sekä purkitettu paineilma!
edit. Lisätty
rc-boy
Pensseli, hammasharja :wink:
