Ilmanputsariöljyistä
Aloittaja dr_ink, 10.04.05 - klo: 23.08
dr_ink
Voiko ja kannattako käyttää ihan "tavallista" esim k&n tms. henkilöautojen vapaavirtaussuotimen öljyä?
Matias V
Mä käytän Mobil 1 Air Filter Oil for motocross bikes.
Tätä käyttää krossipyörähemmot isoissa piireissä.
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "dr_ink"Voiko ja kannattako käyttää ihan "tavallista" esim k&n tms. henkilöautojen vapaavirtaussuotimen öljyä?
Voi. Ei kannata.
Itsellä käytössä BEL-RAY FOAM FILTER OIL.
http://www.belray.com/consumer/productpages/foamfilter.html
(litran pottu n.14€ -joka riittää itselleni ja parille kaverille loppuiäks)
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
J-P
Vois kuvitella käyvän, mikäli ovat tarkoitettu foam-tyyppiselle suodattimelle. Kun noita vapaavirtaussuotimia on montaa tyyppiä.
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"Mä käytän Mobil 1 Air Filter Oil for motocross bikes.
Ja hyvin tuntuu toimivan myös Castrollin Foam Air Filter Oil(tollanen 400ml aerosoli-pullo). Tosi tahmasta tavaraa, ei tunnu irtoovan sormistakaan kunnolla. Ja riittää varmaankin mun käytöllä loppu iäksi, pikku suihkauksella muovipussiin öljyää monta suodatinta. Hintaa putelilla oli läheisessä moottoripyörä-kaupassa jotain 11€ hujakoilla.
Xray XB8-TQ|TT EB-4 S2 "Pro" goes rallygame|Team Infinity Samurai 521|Graupner/JR XS-6 Race syntikka|JR SB6  40S syntikka
JuusoP
En oikein kyllä tiedä, mikä öljy on hyväksi moottorille ja suodattimelle, mutta itse käytän ikiwanhaa aseöljyä. Moottori saa hyvin ilmaa (välillä liikaakin) eikä ongelmia ole ainakaan vielä ollut.
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
Sami L
Öljyyn tarttuvat ne hienoimmat likapartikkelit, jolloin ne eivät joudu koneeseen. Männän ja sylinteriputken välissä ne toimivat mukavasti hiomatahnana, jolloin kone muuttuukin hyvin nopeasti väljäksi.
Oho lukasin hieman väärin edellisen viestin. Oikea öljy suodattimelle on tosiaankin aikaisemmin mainittu motocrosseihin suunnattu suodatinöljy.
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "Sami L"Öljyyn tarttuvat ne hienoimmat likapartikkelit, jolloin ne eivät joudu koneeseen. Männän ja sylinteriputken välissä ne toimivat mukavasti hiomatahnana, jolloin kone muuttuukin hyvin nopeasti väljäksi.
Tuo pitää paikkansa. Eräällä kaverillani oli kone täynnä tomua, soraa ja kuulalaakerin palaisia.
jose92
Miksi ilmaputsari pitää öljytä?
Nike
Lainaus käyttäjältä: "jose92"Miksi ilmaputsari pitää öljytä?
Se pysäyttää sitten ne kaikista pienimmät roskat ja pölyn.
Jöördis
Mulla on Valvolinen ilmansuodatin öljyä. Tarkoitettu crossipyöriin...
Litra maksoi reilusti alle 20e. Kestää ikuisuuden eikä tarvi säästellä kun putsareita öljyää.
Jöördis
Juuzmo
Öööh,sanokaas kun ostin motulin foam filter öljyä ja kastoin putsari elementit sinne niin ne paisu noin 2 kertaa normaalia isommaksi eikä enää mahdu takas suodattimen sisään  :shock: Eli kuuluisko siinä käydä noin?  :lol:
RB,the power of champions.
tapsa92
No ei elementtien noin paljon pitäs paisuu :lol: .
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"No ei elementtien noin paljon pitäs paisuu :lol: .
Eikus alkaa hellittää jo paisumus,eli nyt kun on hetken talouspaperin päällä maannut niin alkaa olla jo inhimillisemmän kokonen  :D  Mutta mites ne suodattimet pitäs oikeaoptisesti öljytä? Silleen että liottaa öljyssä ja puristelee pois ylimääräset vai jollain muulla tyylillä?
tapsa92
No tolleen mä teen ainakin, kuten kuvailit :wink: .
Upotat öljyyn ja puristelet kunnolla siellä lillungissa, niin että on varmasti imeny kaikkialle öljyt.
Sit puristat ylimääräset pois, annat vaikka hetken vetäytyä ja puristelet paperin sisällä parikertaa. Annat vetäytyä vaikka tunnin pari ennenkuin laitat muovipussiin tai autoon kiinni. Tällä tavalla on putsari parhaassa öljyssä.
Toki sen voi tehdä nopeemminkin, mutta silloin öljy ei ehi kunnolla tahmaantua ja saattaa käydä niin että kiree kone saa öljyn liikkeelle ja imee sitä hieman sisäänsä.
juska
Racers Group Finland Team
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "juska"juttua paljon myös täällä-->http://rc10.fi/viewtopic.php?t=11546&postdays=0&postorder=asc&start=30
Sieltä  löysin tämän topicin ;) Mutta sellasta että vähentääkö se suodatuskykyä jos nyt öljyän ja pistän paikalleen suodattimet ja parin viikon päästä käytän?
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Mutta sellasta että vähentääkö se suodatuskykyä jos nyt öljyän ja pistän paikalleen suodattimet ja parin viikon päästä käytän?
Ei laadukkailla öljyillä öljyttynä.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "MarGox"
Motulia sinne sulloin  :roll:
Hotti
itse ostin prätkä liikkeestä Twin airin foam filter oil for motocross öljyy...tunnin kun antaa haihtua niin johan tahmii :wink: 1L=16e.
J-P
Tuo Castrol air filtter oil on todella tahmaista jo parin minuutin jälkeen, mm muovipussi liimaantuu kiinni jo muutaman minuutin päästä jos on jäänyt auki ja sormista tuo ei tahdo irrota kun kulumalla.
Todella tahmasta kamaa, mutta ei tuo kyllä mitään läpi päästäkkään(paitsi ilmaa) vaikka on käyty ajelemassa todella pölysellä sorakuopalla. Päälimmäinen suodatin on kyllä tukossa ulkopuolelta, sisäpuolella ei ole havaitavasti mitään moskaa vaikka suodattimet ovat valkoisia.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "J-P"Tuo Castrol air filtter oil on todella tahmaista jo parin minuutin jälkeen, mm muovipussi liimaantuu kiinni jo muutaman minuutin päästä jos on jäänyt auki ja sormista tuo ei tahdo irrota kun kulumalla.
Motuli on ärsyttävää näpeillä,kun yrittää vedellä huuhdella pois niin se muuttuu liisteriksi saman tien  :roll:
plissken_s
Noh, se Motulhan on kuitenkin juurikin ÖLJYÄ. Mistäs asti öljyjen vesiliukoisia on pitänyt ollakaan..?  :roll:
Kyosho - Futaba - Novarossi
:lol:  :lol:
Niinpä...
Pestään ne kädet fairilla niin lähtee.
J-P
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*":lol:  :lol:
Niinpä...
Eipä lähde tuo Castrollin "öljy".
Sami L
Biltemasta / Rautakaupasta käsienpesu"voidetta" - saippuaa, jossa on hienoa raetta joukossa = hankaa vaikka ihon pois, jos jaksaa jynssätä. Bilteman tököttiä voi käyttää jopa ilman vettä. Würthin töhnä vaatii melkeinpä vettä lähteäkseen. (Bilteman oma haisee paremmalta!)
Mites vanha kunnon "svartvega"
Sami L
Tolla nimellä vanhukset sen tuntee.  :lol:
(ja sillä nimellä me sitä faijan kans bilteemasta haettiin...)
