Akun purkaus / säilytys
Aloittaja KM79, 23.09.23 - klo: 21.06
KM79
Moi,
Harrastuksena uusi asia ja akusta hieman kysyttävää. Eli ostin 2kpl 3S Lipo akkua ja RC Plus laturi. Ensimmäinen ajo jäi kiireiden takia kuitenki lyhyeksi ja auto nyt mökillä. Luin, että LiPoja suositellaan säilyttämään 3.7V tasolla, mutta laittaessani purkutoiminnon päälle (toinen akku 7.0V ja toisessa hieman yli 11V) niin tämä toiminto on hyvin hidas.
Onko se oikeasti näin hidasta että tunnisaa tippuu n. 0,20V? kuinka paha jos nuo akut nyt viikon on isommalla varauksella jne? Laitteessahan on storage mode, mut ilmeisesti se ei olisi oikea tähän tarkoitukseen?
mustikka
Jännitteen kuuluisi olla noin 3.7v/kenno, eli 3s lipon jännite tulisi olla noin 11v. Jos akkua pitää pitkään ladattuna tai tyhjänä, se rupeaa luultavasti turpoamaan ja akun käyttöikä lyhenee. Itse olen akut aina purkanut, jos seuraavaan ajoon on enemmän kuin pari päivää.
Latureiden omat purkutoiminnot ovat yleensä todella hitaita. Se storage mode on juuri oikea laittaessa akkuja säilytykseen. Se lataa tai purkaa akut sopivaan säilytys jännitteeseen.
KM79
Tämä selvä.
Pari tarkentavaa vielä, kun laittaa lataustoimintoa päälle, niin laturissa pyydetään asettaan arvo 0,1-7A, niin mikä tuohon kannattaa asettaa 5300 mAh akulle, kenties 5,3A? Storage modessa tämä on 0,1-1A.
Sitten storage modessa ja yrittäessä ladata, toiselle akulle laturi antaa erroria "low voltage" (tässä akussa oli jotain 7.0V hujakoilla virtaa), miten tämän kanssa tehdään? Toiselle akulle storage antoi fnished ilmoituksen kun jännite on 12,6V...
lepidus
Lainaus käyttäjältä: KM79 - 24.09.23 - klo: 09.25
Eipä noita akkuja tarpeettomasti kannata ladata yli 1 x kapasiteetti (1C) virroilla, eli tässä tapauksessa max 5,3A. Balanssointiohjelmalla lataus aina vaan jos mahdollista. Pienemmästä latausvirrasta tuskin on haitttaa, mutta aikaahan se tietenkin vaatii enemmän. Toki olen kiireissäni lataillut pieniä akkuja jopa 3C virroilla, mutta siinä alkaa jo akkua harmittamaan ja käyttöikä lyhenee.
Tuo 7V on jo 3S akulle niin alhainen jännite, että saattaa olla akku piloilla. Alle 9V ei pitäisi missään nimessä mennä ja mielummin pysytellä yli 10v jännitteissä. Ylksittäinen kenno tuhoutuu melko suurella todennäköisyydellä, jos sen jännite laskee alle 3V. Älylaturi tuskin suostuu tuota enään lataamaan, mutta "älyttömällä", esim. tuollaisella https://fi.szks-kuongshun.com/uno/uno-board-shield/rc-imax-b3ac-lipo-battery-charger-b3-7-4v-11.html, laturilla tyhjän akun elvyttämistä voi kokeilla. Joskus onnistuu, joskus on akku tuhoutunut.
12,6V on täyden 3S akun jännite. Varastojännitteen pitäisi olla jossain 11,4-11,5V. Olisiko kuitenkin ollut latausohjelma laturissa? Vai voiko olla, että laturi on pelkästään lataavaa mallia, eikä osaa purkaa akkuja?
Mitä tulee akkujen säilyttämiseen täytenä, niin huoletta olen pitänyt pari viikkoa ladattuna ja valmiina lähtöön, jos on ajamattomia (lentämättömiä minun tapauksessani) akkuja jäänyt.
Janne
KM79
Tuo akku on uusi, eli reklamaatioksi menee. Joo, storage mode on joten täytyy tarkastella asiaa lisää. Ehkäpä tiedustelen asiaa myyjöltä samalla kun teen reklamaatiota viallisesta akusta.
Kiitoksia järkevistä vastauksista!
