Auton putsaus
Aloittaja oldo, 07.10.23 - klo: 14.05
oldo
Miten porukka puhdistaa/pesee autonsa?  Taitaa olla aihe mihin löytyy hyvin paljon mielipiteitä ja näkemyksiä. Itse puhallan aina suurimmt kompuralla pois, ja tarpeen vaatiessa vesipesu jonka jälkeen vielä uusi puhallus. Dry luben käyttö on helpottanut huomattavasti puhdistusta, jättää kuivan likaa hylkivän kalvon. Sillä suihkuttelen auton läpi ehkä noin 10 ajon välein.
Jotkut on jyrkästi esim wd-40 vastaan, tai vesipesua. Mutta esim traxxas ainakin ohjeistaa käyttämään wd-40 laakereissa.
Sauli Lumikko
Käytän paineilmaa, jos sitä on saatavilla, tosi varovasti ja valikoituihin kohteisiin. Niveliä, laakereita ym. päin kova puhallus tunkee hienojakoisen lian vain syvemmälle mihin se ei muuten olisi mennyt. Sama juttu kuin fillareiden ja painepesurien kanssa: ei laakereita tai muita liikkuvia osia päin.
Pääsääntöisesti käytän vain pieniä harjoja irtolian poistamiseen. Sienellä ja mikrokuituliinalla yhtään isommat pinnat, tippa tiskiainetta tehostaa puhdistusta eikä vaadi huuhtelua. Jos oikein puhdasta jälkeä tavoitellaan, alan jo irrotella osia jotta lian saa todella pois ja laakereiden, tukivarsien saranatappien ym. kunnon tarkastettua ja tuoreet voitelut päälle.
WD40 on tehokas lian ja rasvan poistamisessa ja käytän sitä surutta. Käsittelyn jälkeen laitan kuitenkin laakereihin ihan öljyä.
oldo
Itsellä 1 moottori kärähti uudesta autosta, ei mennyt takuuseen koska huollon mukaan koneeseen päässyt vettä. Mielestäni tuo on hyvin harhaanjohtavaa  kun traxxaskin mainostaa että "waterproof" ja ohjekirjoissa paljon mainintoja rttä "jos ajat märällä kelillä" sitten lukee että älä kuitenkaan upota autoa kokonaan veteen. Saa kuitenkin hyvin vahvan käsityksen että märällä kelillä voi ajaa. Ja kehoitetaan vielä pesemään puutarhaletkulla jos auto on mutainen. Omalla autolla ajettu märällä asvaltilla ja ehkä muutamasta pikku lätäköstä ja moottori on kaput. Kuivauksen oon aina tehnyt huolellisesti. Mitäköhän nuo oikeesti kestää?
Sauli Lumikko
Tuossa tilanteessa en ehkä tyytyisi myyjän väitteeseen siitä, ettei mene takuuseen. Tuommoisia lupauksia ei pidä esittää jos niille ei ole katetta. Tällaiseen tapaukseen on saatavilla apua, vaikka myyjä olisi muuallakin EU:ssa.
oldo
#4
Kk
oldo
Myyjä lupasi korvata omasta pussista, valmistajan takuuseen ei mene. Vetosivat juuri tuohon kosteuteen. Mietin vaan että minkähän verran tuolla viitsii märällä kelillä ajella, jos noin helposti hajoaa, vaikka onkin "waterproof"..
Sauli Lumikko
Lainaus käyttäjältä: oldo - 09.10.23 - klo: 20.47
Noin sen kuuluu mennäkin. Takuuasiat on asiakkaan ja kauppiaan välinen sopimus. Jos valmistaja tai maahantuoja kairaa jälleenmyyjää ahteriin vetäytymällä vastuusta, sitä ei saa "valuttaa alaspäin" kuluttajan vahingoksi.
oldo
 En tiedä itkeäkkö vai nauraako.. uusi nopari paikallaan ja toimi hienosti, ainoastaan huiput hieman pienemmät..Calibroin tuo  esc uudestaan ja alkoi toimimaan kunnolla. Nopeus oli samaa luokkaa kun ekalla noparilla. (Tämä siis jo toinen nopari. Eka nopari ja kone meni takuuseen.) Mutta sitten n. 10min ajon jälkeen dead light jälleen. Ajossa ei ollut mitään ihmeellistä, välityksiin en ole koskenut. Onko nuo vxl6s noparit tosiaan noin heikkoja?
