Blue Bird, vai joku muu servo?
Aloittaja Hevimies, 17.04.05 - klo: 19.28
Hevimies
Minkälaisia kokemuksia jengillä on Blue Birdin servoista? Kestääkö ja viekö paljon virtaa? Halpoja ainakin on http://www.jp-nitroracing.com/rc/index.php?category=Servot&tuote=Blue%20Bird%20Servot
Mitä muita edullsia noin 6kg ja ylöspäin olevia servoja suosittelette. Metallirattaat ei pakolliset.
Lassi
Todella halpoja kyllä näyttävät olevan :O ja nopeita myös ylin maksaa 28e 0.13 aika 6voltilla on aika kova 10kg vääntävälle servolle tossa hintaluokassa . Jään innolla odottamaan omistajien kommentteja.
Nike
No johan on halpoja  :shock:  Vois tulevaisuuden varalle tilata yhen, tai kaksi. :)
HVoltage
Ainakin omasta mielestäni ovat hinta/laatu suhteiltaan erinomaiset. On mitä luvataan. Tiivistys on jopa hyvällä mallilla...
Kuula
Tässä ohimennen kysäsen, että tietääkö kukaan paljon tavallinen servo noin vie virtaa rasituksessa?
*Life is 2 short, so live it to the MAX!!!*
Tapani
Aika korkeita ovat. Stampedessa saa ainakin freesata aikalailla, että saa tollaisen mahtumaan. Erittäin kiinnostava muuten.
move your mind
Hevimies
Lainaus käyttäjältä: "Tapani"Aika korkeita ovat. Stampedessa saa ainakin freesata aikalailla, että saa tollaisen mahtumaan. Erittäin kiinnostava muuten.
Kappas. Hyvä huomio. Se on sitten Blue Bird käsitelty meikäläisen osalta. Ei mahdu.
Jussi_
Onko joku kokeillu tota servoo Hyper Pro:hon? Mahtuukohan se siihen? Pitäisi ostaa uusi kaasuservo ja näyttäis olevan tehokas ja halpa vaihtoehto.
Pikkuautot myyty:(
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "Veteraani"Onko joku kokeillu tota servoo Hyper Pro:hon? Mahtuukohan se siihen? Pitäisi ostaa uusi kaasuservo ja näyttäis olevan tehokas ja halpa vaihtoehto.
Storm PROhon ainakin sopii ja en usko että Hyper tekee poikkeusta.
Kuva
MarkusH
Onko tuo servo normaali kokoinen? Täytyy ehkä ostaa savageen...
HVoltage
Hevimies
Ei ole "standardi" kokoinen, mitä tuo sitten nykyisin tarkoittaakaan mutta mahtuuhan tuo mielestäni Savageen ihan heittämällä vaikka iso onkin.
Tomsson
Servo on muuten samankokoinen kuin kaikki muutkin normaalit servot, mutta syvyys on isompi. Verrattuna vaikka Futaban vakioservoon on Bluebird 5mm syvempi.
En uskoisi, että koituu ongelmaksi monessakaan autossa.
Itse ainakin nostin kaasuservoa parilla pienellä prikalla, että sain ohjausservon johdon mahtumaan menemään sen ja pohjan välissä.
allekiroitus
Hevimies
Lainaus käyttäjältä: "Tomsson"Servo on muuten samankokoinen kuin kaikki muutkin normaalit servot, mutta syvyys on isompi. Verrattuna vaikka Futaban vakioservoon on Bluebird 5mm syvempi.
BlueBird 46.1 mm ja vakioservo 38.1mm, eli on 8mm on ero  :wink:
Tomsson
Lainaus käyttäjältä: "Hevimies"
Vertasin asennussyvyyttä.
Bluebird 620mg on 46,5mm korkea kokonaisuudessaan ja vakio Futaba 42mm.
Asennussyvyys Birdissä 31mm ja Futabassa 26mm.
allekiroitus
Hermanni
Tänään saapui itsellenikin vähän kuin kokeeksi tuo kyseinen servo (BMS-620MG).
Mikäs servosaveri tuohon muuten käy, akseli on isompi kuin futabassa?
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"Mikäs servosaveri tuohon muuten käy, akseli on isompi kuin futabassa?
Kokeile, tai kerro hampaitten määrä niin eiköhän tuohon vastaus saada aikaseks suht nopeesti.
l150040
Tietääkseni juuri Futabassa on normaaleista servoista isoin akseli (25 hammasta). Eli suosittelen katsomaan akselin uudestaan.
Ymmärtääkseni noissa servojen akseleissa ei ole mitään kokoeroja. Ainoastaan hampaitten määrä on eri.
Saatan tietty olla väärässäkin koska en oo koskaan mittaillu kokoja.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Tietääkseni juuri Futabassa on normaaleista servoista isoin akseli (25 hammasta). Eli suosittelen katsomaan akselin uudestaan.
Aivan oikein (Akseli on "normaalia" Futaban kokoa), olin vain tilannut pari kappaletta Team Associatedin servosaveria (XT/Futaba malli) jossa onkin pirskatti vieköön pienempi reikä (Ei käy edes omiin futaboihin.......). :(
Rph
Hmm... tilasin pari testikäyttöön ja totesin seuraavat puuttet:
voima ei ole 10kg vaan 6.5 sekä sulake rattaan akseli on halkaisijaltaan pienempi kuin päällä olevan rattaan, jolloin akselissa porrastus josta akseli menee poikki, kuten minun servoille kävi. Helppo korjata tig langalla jossa halkaisija sama. Virransuhteen tarkka kun jännite laskee servo lakkaa toimimasta, tosin ihan ok ominaisuus tietää lopettaa ajamisen ajoissa :mrgreen:  kokonaisuutena hintansa arvoinen servo :lol:
T:Rami
mydään lennokipiruustuksia .)
tonnikala
Lainaus käyttäjältä: "Rph"Hmm... tilasin pari testikäyttöön ja totesin seuraavat puuttet:
T:Rami
Täysin samanlaiset kommentit täältä. Akseli meni myös itseltäni poikki sekä se toinen akselilla oleva muoviratas meni p*skaksi. Servo hajosi mielestäni melko helposti - hypyn jälkeen (hyppy tuli pyörilleen). Servosaverikaan ei ole edes tiukalla. Väntöä ja nopeutta ei ole lähellekään sitä mitä luvataan, vaan servo on todella lähella hobaon H-102 servoa (jonka tilalle sen toiveikkaasti ostin). No halpa se ainakin oli. Kaasulla / jarrulla tuo saattaisi jopa menestyä, kun ei tule iskuja. Jänniteen laskiessa alas servo käy tekemään omia liikkeitään - tosin tällöin akku on jo niin tyhjä että on aikakin lopettaa.
Matias V
Itellä kans bluubärdi ohjauksessa hobaon polttiskrossissa.
Vajaa gallona on jo rynkytetty menee pitkin lavangon epätasaisia röykkyjä ja vielä on ehjä.
Sen minkä huomasin tuosta jännitejutusta, niin kun tekee pääsuoralla pitkän jarrutuksen, ja jarruservo vie eniten virtaa, niin ohjaus rupee sekoilee.
Tämän jälkeen pari kierrosta ja huomaakin että akku on tyhjä. Kertoo hyvin koska akku on loppu.
Ghostman_132
joo no hankin itelle tommosen kanssa... no se liikkuu edestakaisin kokoajan.,.. sitten se välillä rauhottuu ja kun liikuttaa ohjaimesta niin taas alkaa kauhee kääntely... ja sitten jos laittaa vielä kaasu servon kiinni niin ei toimi kyl ollenkaan... Kummatkin pyörii minne sattuu... mutta pelkällä kaasu servolla toimii kunnolla... ja jos laittaa vanhan hitecin servon ohjaukseen niin toimii moitteetta... Eli mikäköhän helv.... tähän ny tuli? Ja vastaanotin on hitecin joku halppis 2 kanavainen... niin ja mulla on kyllä akut täynnä... että vika ei voi siinä olla...
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
Rph
Onko sinulla 4kpl akkukennoja? jos on niin virta ei riitä. Vaatii 5kpl akkukennoston toimiakseen.
PS. Meni kaasuservonkin akseli poikki ja samalla muoviratas. Kaikki tilaamani 5kpl servoja rikki. Nyt olisi kiva tietää takuusta, koska akseleita ei ole varaosatoimituksena, vaan ne pitää tehdä itse.
Ghostman_132
Joo mulla on 4 akkukennoa... No mää tos vähän ajattelinkin ku jos laittaa sen voimaservon maximi rasitukseen niin kaasu servo ei toimi ollenkaan :D... joten kiitos vinkistä... ja jos vielä joku sanoisi että mikä on hyvä akkupaketti vastarille... toi savagen akkuloota ku on aika pieni niin täytys saada semmonen mikä sinne jopa mahtuisi...
Ghostman_132
Niin ja kai semmoselle akulle vielä laturinkin tarivis... toi mun laturi tukee vaan 4.8 volttiin asti :(
Rph
Otappa tuttuun RC kauppaan yhteyttä, ne osaa neuvoa sinulle oikea akun ja laturin.
blaah
Herätelläämpä tämä wanha threadi henkiin..
Eli onko noista BlueBirdin servoista kertynyt kokemuksia viime aikoina (vaikka M8:ssa)? Huomattavan paljon ongelmia oli ilmeisesti tuossa vuosi-pari sitten, mutta jotain ilmeisesti paranneltiin valmistajan puolella..
Edelleenkin hinta/speksit suhde on aivan uskomattoman hyvä, lyöden Futuban huippuservot 6-0. Toinen asia on sitten jos servoilla on edelleen noita ongelmia niin..
Lisäksi, Futuban paremmat servot ovat digitaalisia, mitä ei BlueBirdin valikoimista taida löytyä lainakaan. Onko digitaalinen servo sitten paljon parmpi / miksi?
Habaku
Tikitaali mun ymmärryksen mukaan palautuu aina takas keskiasentoon
esim.kun kääntää ja päästää ratista irti.Se on sitte klapeista ja muusta kiinni mihin renkaat sojottaa.Voi olla ,että muistan tämän väärin joku
korjatkoon jos tarvii.
