Mugen MBX5 / MBX5R / MBX5T
Aloittaja ALi, 19.04.05 - klo: 09.03
Tarkoittaa että viesti oli ilmeisesti vahinkolaukaus ja että Mode saa sen poistaa
tapsa92
Muuten, hommasin tohon mugeniin alumiiniset kytkinpalat, niin miten ne eroaa komposiitti kytkinpaloista :?: .
Ottaa yleensä painavampina aikasemmin kiinni joten kytkinjousi voisi olla vahvempi ja noitten pitäs paremmin kestää lämpöä eli ei ala luistaa pitkän ajosession aikana. Kulutuskestävyys pitäs olla myös parempi mutta käytännössä en ole ihan varma.
Tuota jousi asiaa kannattaa toki testata.
Kyosho kuskit käyttää yleensä alupaloja 1.1mm jousien kanssa kun radan pito on hyvä --> pääsee kovempaa ja komposiittipaloja 1.0mm (vakio) jousien kanssa kun rata on liukas ja pölyinen. Tällöin komposiittipalat ottaa kevyemmin kiinni ja on vähemmän luistoa/sutimista.
Alupaloilla ja vahvemmilla jousilla saa yleensä enemmän punchia hyppyreihin, ja myös vahvemmalla diffiöljyllä keskidiffissä.
Tämmöiset ajatukset minulla  :D
Jep... näinhän se pitkälti menee.
Kulumisesta olen käytännössä huomannut että alumiiniset tuntuvat kuluvan enemmän ja kuluttavat myös erittäin nopeesti kelloon syvät urat.
Komposiittiset ei kuluta kelloa nimeksikään ja tuntuis myös laakerit kestävän hieman pidempään.
Komposiittiset ottavat hieman pehmeämmin kiinni. Alumiiniset taas puree todella kovaa kiinni eli meno on röykyissä repivämpää.
Itsellä on HoBaossa kestänyt vakio palat aivan käsittämättömän kauan, kun taas Reiskassa on tullut alupaloja ja kelloja vaihdettua, ja varsinkin laakereita.
tapsa92
Okei, kiitos paljon noista tiedoista, noi kytkinpalat ostin kyöstin liikkeestä Hesasta ja oli järkyttävän kalliit :shock: , Makso 26euroo :evil: . No toivottavasti on hyvät :? . Mä ostin samalla kytkin jouset :) . Pian pääsen ajelee Lavankoon  :mrgreen: .
Tosiaan unohtui mainita että tarvitset 2 kytkinkelloa jos meinaat käyttää alupalojen jälkeen komposiittisia, koska kuten Hoke sanoi alupalat kuluttaa kellon sisältä joka taas vastaavasti syö komposiittiset tosi nopeesti jos vaihdat takas niihin. Komposiittiset palat hioo kellon sisältä killtäväksi, alumiiniset karheaksi.
Mugenin palat olis voinu olla parempi ostos...
:mrgreen:
Niinhän ne maksaa sairaasti kun kyöstit ostaa.
Osta jotkut muut niin ei maksa tuota määrää... tai no maksaa noi reiskatkin aika lähelle.
Jep... muukenot ois ollu halvemmat ja täysin saman laatuset.
tapsa92
Okei, no ostan joskus vaikka jp-nitroracingista, Jartsalta kytkinkellon :) . Eikö noi kytkinpalat kestä jotain 2 gallonaa :?  :?:
Myös jousia joudut vaihtaa koska nekin löystyy ja sitten ei enää toimi niinku pitää
Riippuu niin ajosta ja varsinkin siitä että laakerit kestää, koska kun laakerit menee niin alumiiniset palat tuntuvat ottavan enemmän siipeensä.
HoBaon komposiittiset on kestäny itsellä 3 gallonaa, eikä vieläkään ole kuluneet edes tasaiseksi, eli voisin sanoa että ne kestää ainakin 6 gallonaa leikiten. Alumiiniset on mulla kestäny apaut 4-5 gallonaa ja on ollut aivan pakko vaihtaa kaikki kytkin osat. Tai no oon vaihtanu 2 kertaa palat per vauhtipyörä... ehkä kolmet palat menee per vauhtipyörä, mutta kello menee vaihtoon aina samalla kuin alupalatkin.
Mulla tietysti on toi ajotapakin sillontällön "hieman" riehuvan laista jo kone on myös kisakiree, joten tietysti mulla vähän kulahteleekin. :mrgreen:
Kisoissa ei paljoa kulu, mut kun reeneissä kokeillaan auton rajat oikein urakalla niin on kaikki paikat kovilla. Vai miltä kuulostaa lavangossa aidan läpi rykäsy? :lol:
tapsa92
Kiitos noista tiedoista :) .
Hei Tapsa, mä katoin tosta suht uudesta R/C Car lehdestä niin siinä joku kaveri rakenteli kisa MBX5 :sta ja sille useimmat Mugen kuskit oli suositellu sille Mugenin omia alupaloja 1.0mm jousien kanssa. Sitten siinä puhuttiin vauhtipyörän mutterin shimmaamisesta koska silloin jouset kohdistuu paremmin ja kuulemma pidentää palojen ikää. Voin katsoa tarkemmin mistä oli kyse jos kiinnostaa. Mutta kyse oli nimen omaan tosta mutterista, ei itse palojen shimmaamisesta.
tapsa92
Okei, kyllä se mulle käy :) . Kiitos :)
Lainaus käyttäjältä: "R/C Car"Erik Hanneman suggested putting a thin washer behind the clutch nut so that the springs fall into place better, and with no binding. This makes a big difference and extends the life of your shoes and springs
Pari muuta tippiä lehdestä (arvioi itse onko käyttöä):
- When building the diff do not use the small S3 O-rings as they will cause your fluid feel 2000wt heavier (without o-rings it will feel truer to the fluid's actual weight).
Setup: 5K-7K-2K
- Two gaskets when building the diff. Helps gear mesh and smoother operation.
- Servo saver 3-4mmm (not 2mm as in the manual). More responsive steering.
- Go to www.mugenracing.com and follow Chad Bradley's or John Ashton's setup. Don't use the stock setup or you might be a little behind your competition.
tapsa92
Muuten, miten noi kytkin jouset saa pysymään vauhtipyörän mutterin urassa kiinni, kun niitä pitäs painaa muutenkin lujaa, että ne menis kiinni uraan :? . Oon kasaamassa kytkintä :wink: .
Kun laitat palat paikoilleen nii sillonhan ne jouset tulevat vireeseen jolloin ne ei pääse siitä urasta pois.
Eli jousen tehtävähän on pitää palat tiukasti nipussa kun kytkin ei pyöri. JOs siis olet laittanut palat paikalleen siten että ne vielä helposti siinä kääntyy niin on pahasti pielessä.
Mutta jos olet kasnnut oikein ja jousi on urassa niin siinähän se pysyy koska  jousi itsessään painaa itseään uraan.
tapsa92
Mutta näyttää siltä että toi ura on liian alhaalla, ettei jouset mee siihen uraan ite kiinni :?  :( .
Pinkki
mutteri väärinpäin?
Diipa daapa
tapsa92
Kokeilen onko se väärinpäin :wink: .
tapsa92
No nyt se ura on vielä alempana, kun laitin mutterin toiste päin :( . Saattaako ongelma johtua kyoshon merkkisistä kytkinpaloista :?:
tapsa92
Tietääkö kukaan mikä vois olla vika :?: .
Vertaa niitä paloja Muugenon paloihin. Voi toki johtua tuostakin, mutta ei niissä yleensä niin suurta eroa ole.
Laita ne jouset sinne uraan vaan ja pökköä pesään...
tapsa92
Mulla on yks ongelma: mulla EI ole mugenin kytkipaloja :wink: . Mulla on vaan kyöstin yli hinnoitetut palat.
Häh...?
Mitkä palat sulla oli ennen?
Autonahan sulla on Mugen, niin miks ei ole Mugenin paloja?
Reiskan palat käyvät myös tuohon, mutta ei ole paljoa halvemmat kuin Kyöstiläiset.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Vertaa niitä paloja Muugenon paloihin. Voi toki johtua tuostakin, mutta ei niissä yleensä niin suurta eroa ole.
Laittasin ne kuten sanoit, mutta toi ura on millin tai pari liian alhaalla, mutta sitten pitäis käyttää raakaa väkivaltaa ja painaa täysillä, ruuvarilla niitä jousia alaspäin :wink: .
Niin... paina ne sinne uraan vaan. Se on jousi ja kestää kyllä, eikä siihen niin ihmeemmin voimaa tarvii. Pikku ruuvarilla pikkusen vaan painaa.
Itellä oli sama ongelma kun laitoin reiskaan Mugenin palat ja 1,1 milliset jouset. Johtui vaan siitä että se jousi kampesi itsensä vähän vinkkeliin, mutta kun painoin uraan niin siellä myös pysyivät. Itseasiassa kytkin on kestäny 2 kisaa ja treenit välissä.
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Häh...?
Katos kun mä sain ton vaihtokaupassa, niin siinä ei tullu harmikseni MITÄÄN moottoria, eikä siis myöskään KYTKINPALOJA, joten ostin Hesasta noi sattumanvaraisesti :lol:
tapsa92
No nyt vihdoinkin sain sen kytkinjousen kiinni uraan, mutta se ponnahtaa aina irti :evil:  :!:
JaniA
Kasaathan nyt varmasti kytkintä oikein?
Jos tarjoat paloja vauhtipyörään väärinpäin niin silloin jousi jää aika kauas urasta...
HeiUA
