Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1600025 kertaa)
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1830 : 26.02.10 - klo: 15.34 »
Eipä tuo Graupner Ultramate 14:sen hinta kovin paljoo päätä pakotakaan, mä oon vaan kattonu hinnat väärin :lol:.
Edit: Mitä ne nuo arvot esim. 25C/50C merkkaavat?
« Viimeksi muokattu: 26.02.10 - klo: 15.51 kirjoittanut Einiinopee »
Moa crawleri.
Poissa Fillarimies
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1831 : 26.02.10 - klo: 17.04 »
C arvo kertoo akun purkuvirran. Eli kaavalla 1C = 1 x akun kapasiteetti(A)
Eli 1000mA akku jossa on 50C purkuvirta, niin akku antaa 50 000 mA virtaa ulos = 50A
 :wink:
Nparts
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1832 : 26.02.10 - klo: 17.30 »
Kiitos tästä, täytyy mennä opiskeleen lisää. :smiley:
Moa crawleri.
Poissa Youha
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1833 : 26.02.10 - klo: 18.11 »
Vielä lisävalaistuksena kerrottakoon että tuo 25c on jatkuva virran anto ja 50 hetkellinen.
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1834 : 26.02.10 - klo: 19.14 »
 :wink:
Ja vielä tarkennuksena, että myös maksimia latausvirtaa voidaan kuvata C-arvolla, esimerkiksi 2C...
Poissa triheadwolf
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1835 : 26.02.10 - klo: 19.30 »
Olisiko tästä laturista kokemuksia:
http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10382&Product_Name=iCharger_206B_300W_8s_Balance/Charger
Tuli dealextremen mysterystä toimintasavut ulos, tartteis pikapikaa tilata uus.
6s 10A lataus olisi mielessä, mystery ei jaksanut 2A:ia enempää puskea kun käryt irtosi laitteesta.
Tuon 300W pitäisi siis riittää, mutta millaisia kokemuksia löytyy porukalta?
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1836 : 26.02.10 - klo: 19.53 »
Huomasin racingfactoryllä olevan Graupner Ultra trio plus 14 eikä ole paljoa ultramat 14 plussaa kalliimpi. Se om ainakin mun seuraava laturi.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1837 : 26.02.10 - klo: 21.37 »
Onkos kellään linkin/kuvan kaltasia akkuja ??
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9967
Ei muuten, mut jos viitsisi mittailla akun pituuden.
Kun tuolla sivustolla on sentin heitto mitassa.
Dimensions: (mm) 69 vs Length-A(mm) 59
Kiitos
Poissa mof
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1838 : 26.02.10 - klo: 22.43 »
Mutta onko se sitten kuinka kannattava lisäsijoitus verrattuna sen 14+:n hintaan, vai kannattaako sitten suoraan ottaa 16...
Poissa Risu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1839 : 26.02.10 - klo: 23.54 »
Ei suoraan tuosta, mutta tämä on käytössä
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9005
Ja olen ollu tyytyväinen. Suurin latausteho jota olen käyttänyt oli 2s2p life ja 15A. Kertaakaan ei ole laturi häröillyt. Aina on syy löytynyt käyttäjästä jss on onkelmia ollut
Poissa Bonzer
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1840 : 27.02.10 - klo: 00.33 »
Olis hyvä jos käyttää pienikokoisia akkuja. (mulla vaan yks 400mAh ja loput alle 1000mAh)
Poissa triheadwolf
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1841 : 27.02.10 - klo: 01.20 »
Mitä olet käyttänyt virtalähteenä?
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1842 : 02.03.10 - klo: 12.54 »
Tässä olis vähän vaktaa paljonko tuo accucel-6 kusettaa Ah määrissä:
5,2Ah lipotin oli latauksessa. Ja jos joku ei saa selvää niin accucel näytti 6022mAh ja todellisuudessa meni 5664mAh. Silti kyllä ihan kiitettävä määrä 5,2Ah:n lipoiin ettei valittamista.
Samalla perään kyssäri mistä saa niitä tarranauhoja missä on se kovamuovinen lenksu minkä avulla saa yhtä sun toista köytettyä autoon. Normi tarranauhaa (liimautuvaa ja liimautumatonta) mulla on, mutta tolla ei saa kiristettyä yhtään mitään.
« Viimeksi muokattu: 02.03.10 - klo: 12.58 kirjoittanut OV »
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1843 : 02.03.10 - klo: 14.04 »
Onko tuossa tullut huomioitua akun purkamista tasausvaiheessa?
Muutenhan tuossa ei mitään faktaa ole, on vain kaksi mittaria jotka näyttää eri lukemia...
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1844 : 02.03.10 - klo: 14.32 »
Jos tuo purkaisi ja accucel-6 osaisi laskea sen niin silloin lukeman pitäisi olla toisin päin. Eli accucellin pitäisi näyttää vaikka 5,8Ah ja hattiwatti mittarin 6Ah.
Balanceri portti toimii siis niin, että se purkaa tasattavaa akkua? Sieltä kautta ei mene jännitettä akulle? Jos näin niin silloinhan taulussa pitäisi olla samat lukemat. Koska kaikki akulle menevä virta kulkee tuon toisenkin mittarin läpi. Jos taas sieltä balanceri portistakin menee jänöä niin sillon tuo ero olis selitettävissä, koska se menee ohi tuon toisen mittarin.
Poissa hk
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1845 : 02.03.10 - klo: 18.23 »
Vähän mutkan kautta tuttuja värkkejä, mutta tuollaisiako tarkoitat? http://www.thomann.de/fi/thomann_v2030.htm
Tampere.
Poissa OV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1846 : 03.03.10 - klo: 00.07 »
Juuri noita. Ei ole missään tavaratalossa osunut silmään. Pk:t vaan vähän suolaset ja minimitilaus raja 50e. Eikä nyt ole thomannin tavaroille tarvetta.
Poissa SepiMies
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1847 : 03.03.10 - klo: 18.06 »
Ei mullakaan suoraan tuosta ole kokemuksia, mutta sarjan pienin 106B+ löytyy käytöstä. Ja en osaa sanoa siitä oikeastaan mitään muuta huonoa, kuin että näyttää ladatessa akun jännitteen hiukan yläkanttiin. Ero kasvaa mitä suurempia virtoja käyttää. Esim. itse lataan 4100mAh akkua sillä 4,1A:lla, niin näyttää esim. 8,20V ja todellinen jännite 8,13V. Kennojännitteet ovat täysin kohdallaan.
Powerina mulla on iChargerin oma P350 ja siitä lähtee se 345W, mikä riittää jo aika pitkälle. Antaa siis 15V ja 23A.
Kummatkin noista on lämpöjen tasaannuttua aika hiljaisia. Poweri pitää lähinää ääntä silloin kuin tuuletin miettii pyöriäkkö vaiko ei. Toki nuo pikkutuulettimet aina pitää ääntä, mutta on nuo aika hiljaisia.
Ja Sabesta noita saa lähes samoihin hintoihin. Ja aina voi kysyä pientä "rabattia".
Tekno RC Team Driver
Poissa triheadwolf
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1848 : 03.03.10 - klo: 22.10 »
Tilasin tuon 206B:n HobbyKingiltä, satkun se teki alennuksineen ja posteineen. Siihen sitten verot päälle eli 120,-
Tuo 208B on tuolla Sabella kyllä kohtuuhintainen, halvempi kuin HK:sta tilattuna jos ja kun verot napsahtaa maksettavaksi. En vain kokenut tarvitsevani 8 kennon latausta niin paljoa että olisin siitä sen +45€ maksanut.
Samoin tuo virtalähde on ihan asiallisen hintainen Sabella kun vertaa mitä HK:n vastaava tulee maksamaan. Jätin nyt vielä virtalähteen kuitenkin ostamatta, lataan auton lyijyakulla ja säästän :D Tietty sitä vois vaikka käydä dyykkaamassa paikallinen kierrättämö pc powereista ja säästää taas :D
Poissa tohelo
  • EKpa ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1849 : 05.03.10 - klo: 18.58 »
Pakko kysyä.Onko kytkentä oikein? eli ladataan tasuriliittimien kautta? 2x3s 5000mah ladataan 6s 5a asetuksella??
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1850 : 05.03.10 - klo: 20.09 »
On oikein.
Poissa hk
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1851 : 06.03.10 - klo: 14.44 »
Noita kannattaa käydä kysymässä paikallisesta musiikkiliikkeestä ellei muualta löydä. Esim DLX:stä Tampereella löytyi vastaavia viimevuoden puolella, tiedä miten nykyään.
Tampere.
Poissa Wile E. Coyote
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1852 : 06.03.10 - klo: 19.45 »
Hmmm. Sellanen tuli myös mieleen että jos tuossa ei ole (niin kuin oletan) omaa sisäistä virtalähdettä tuossa väliin laitetussa mittarissa, niin sehän kuitenkin aiheuttaa häviöitä. Eli laturi todennäköisesti tuuppaakin enemmän kuin mitä toinen näyttää, ja mikä on akulle menevä työ. Tosin ero ei pitäisi olla noin suuri. Onko laitteen spekseissä mainittu paljonko se syö välistä?
asso 1/12, devil vene, 2*schumi cougar, traxxas e-maxx, x-ray t1 evo2
Poissa ladatusta
    • Mahtavia videoita...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1853 : 07.03.10 - klo: 20.12 »
Kuinkas suurilla virroilla tuollaista 6v 1600mAh hump vastarinakkua uskaltaa latailla? Olisi tuossa yksi vanha kännykän laturi josta ajattelin laturin kyseiselle akulle. Laturi pukkaa 6v/700mA
Poissa SepiMies
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1854 : 08.03.10 - klo: 11.28 »
Jos tuo kännykän laturi vaan osaa NiMH akkujen "katkaisun" eli siis lopettaa latauksen, kun akkun on täynnä, niin noilla virroilla voi ihan huoletta latailla. Latauksen ylärajana voi pitää 1C:tä eli tässä tapauksessa 1,6A. Suurempi ongelma tulee tuosta jännitteestä. 5s pakka kun vaatii tullakseen täyteen n. 7,3V jännitettä. Joten iskeppä tuo laturi kiinni mittariin ja katso paljonko se antaa kuormittamatonta jännitettä. Jos se jää paljon alle tuon 7,3V, niin se ei sovellu tähän käyttöön.
Poissa ladatusta
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1855 : 08.03.10 - klo: 16.24 »
Kuormittamatonta jännitettä antoi reilun 8volttia. Empä tiedä osaako se mitään katkaisua akun tultua täyteen, mutta siellä se nytkin akkua latailee. Lähdempä tästä tarkistamaan joko on koko kellari tulessa.
Poissa Hpi_savage
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1856 : 08.03.10 - klo: 19.35 »
Vaatisin todella nopean vastauksen tähän:
Onko nämä samat virtakatkaisimet? ja mikä noista johdoista on latausjohto?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39984&grpid=703---http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=26171&grpid=703
Tilaisin jo tänään jommankumman muttakun ei tiedä onko samat vai erit :cheesy:
ja tuo lataus kaapeli homma häirihtee kans kun ei tiedä mikä niistä on
Poissa 4wdkanootti
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1857 : 09.03.10 - klo: 15.38 »
Oman ilmoituksensa mukaan kytkimet ovat eri tuotteita.
Eri tyyppinumero
Vain toinen lupaa olla HD laatua (isommille virroille)
Toiminnaltaan ilmeisesti samanlaiset muuten.
Siispä virta tulee akulta ja menee vastariin, virran ollessa päällä.
Vastarin reikä on standardi, tarttee johdon joka menee koloon.
Akussa on vastariin menevä johto, ja saadaksesi katkaisijan tähän väliin, akun johto menee kololliseen(naaras) piuhaan katkaisijalle.
Viimenen johto(myös muotoa uros) on se johon akku kykee osoittaessaan tilaa-off. Tällöin ladataan.
Muuta eroa ei ole, kuin se mitä kytkin osoittaa, koska se on tyyppiä TÄNNE_TONNE.
Poissa Einiinopee
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1858 : 10.03.10 - klo: 19.33 »
Moa crawleri.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1859 : 11.03.10 - klo: 07.52 »
http://www.hobbylinna.com/super-multi-charger-p-22971.html
Onko kellään tästä kokemuksia?
Ei, mutta ominaisuudet vrt. hintaan näyttää tosi hyvältä ! On näköjään tasurikin sisäinen. -Sami
