Akut ja laturit
OV
Lainaus käyttäjältä: Wile E. Coyote - 06.03.10 - klo: 19.45
Lainaus käyttäjältä: OV - 02.03.10 - klo: 12.54
Tässä olis vähän vaktaa paljonko tuo accucel-6 kusettaa Ah määrissä:
Hmmm. Sellanen tuli myös mieleen että jos tuossa ei ole (niin kuin oletan) omaa sisäistä virtalähdettä tuossa väliin laitetussa mittarissa, niin sehän kuitenkin aiheuttaa häviöitä. Eli laturi todennäköisesti tuuppaakin enemmän kuin mitä toinen näyttää, ja mikä on akulle menevä työ. Tosin ero ei pitäisi olla noin suuri. Onko laitteen spekseissä mainittu paljonko se syö välistä?
Enpä ite ainakaan ole löytänyt: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
Varmaan jotain kyllä vie, mutta ei se paljoa voi olla. Niin tai saishan tuon ihan mitattuakkin eiköhän se samat vie ns. idle tilassakin.
Einiinopee
Lainaus käyttäjältä: SLap - 11.03.10 - klo: 07.52
Lainaus käyttäjältä: Einiinopee - 10.03.10 - klo: 19.33
http://www.hobbylinna.com/super-multi-charger-p-22971.html
Onko kellään tästä kokemuksia?
Ei, mutta ominaisuudet vrt. hintaan näyttää tosi hyvältä ! On näköjään tasurikin sisäinen. -Sami
Minäkin katoin ja meinaan hommata ku tosa on kaikki samassa, eikä tarvi leikkiä virtalähteiden ja erillisten tasurien kaa.
Moa crawleri.
rottapaavo
Onko kenelläkään tietoa, että onko tämä akku http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/GM-Lipo-4200-25C-74V-Car-108334 sopiva Rustleriin? Ja onko tietoa, että onko hyvä akku?!
rottapaavo
Onkohan laturissa jotain häikkää ( tommonen http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32753&grpid=5018), kun lataa 4600mAh akkua niin akku lämpenee aikas paljon?! Siis ennen kuin vihreä valo syttyy (tarkoittaa, että akku täynnä). Oikeastaan sama, että lataako 3,5A tai 5A virralla. Vihreä valo syttyy kuitenkin lopulta.
Pete_69
ei ole vikaa, on ihan normaalia että nimh lämpenee ihan latauksen viime "metreillä" odota vaan sitä vihreää valoa ellei se nyt ihan tulikuumaksi tule. Mutta siis reilusti lämpöisemmäksi kuin käsi tulee kyllä
OV
Huomasin muuten sellasen tossa accusel kutosessa, että jos on unohtanut 2s lipon tasuri johdon kiinni akkuun ja alkaa lataamaan 3s lipotinta niin se luulee 2 ensimmäisen kennon olevan siinä tilassa mitä eka johto antaa ilmi.
Purin ja latailin aika hemmetin kauan sitä 3s lipoa ja ihmettelin miten se ei nyt anna virtaa 2 ekalle kennolle ennenku huomasin.
_micro_
Tekisikö tälläisellä akulla mitään sc autossa:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357
Vai pitäisikö olla enemmän potkua?
OV
Kait se toimii vaikka sähkö norusssa jos vaan motti ja nopari on sopivaa luokkaa...
_micro_
Mitenkäs jos nyt ostan nuo akut ja ajelen slashin vakio sähköillä niin luultavasti toimii hyvin, mutta mitens sitten kun koittaa se päivä, että tekee mieli päivittää harjattomaan? Pitääkö uusia akut?
OV
Kyllähän tolla 100A jatkuvalla kestolla potkii ihan hyvin harjattomiakin. Liiallisesta purkuvirrasta tosin ei koskaan ole haittaa.
_micro_
Lainaus käyttäjältä: OV - 14.03.10 - klo: 11.07
Olen kuullut, että akut pullistuvat, jos purkuvirtaa ei ole tarpeeksi. Onko ihan fakta vai joku urbaani legenda? Kanattaisiko vain suosiolla odotella, että varastoon tulee isommalla purkuvirralla olevia akkuja?
nestori
#1871
Faktahan se mutta 100A riittää kyllä 1/10 autossa aika rajuillakin harjattomilla.
Edit:Ja piikissähän tuo akku antaakin jo 120A eli ei ole pelkoa ettei riittäisi.
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 13.03.10 - klo: 19.02
Okei Kiitos ja kumarrus!
_micro_
Nyt lähti sitten nuo 4000mAh akut ja uus laturi ja virtalähe tilauksee. Saa nähä miten slashi kulkee noilla   :azn:.
SLap
Olisi yksi kysymys. Jos Graupner Ultramat 14+ laturi lataa lyijyakkuja, niin onko sillä väliä, onko akku tuollainen ns. "täytettävä" vaiko huoltovapaa akku ? -Sami
nestori
Duster1
Olis hyvä laturi nyt hakusessa niin onko kellään kokemusta Fusion merkistä tai ennenkaikkea tästä laturista?
2 ulostuloa, molemmista 20A/300w ja 1-7 LiPoa luulis riittävän tulevaisuudessakin.
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=34986
rottapaavo
Mitä eroa on graupner ultramat 14 ja ultramat 14+:lla? Onko mitään radikaalia?
Heuli
Plussassa on sisäänrakennettu lipotasaaja, muuten taitaa olla täsmälleen samanlaiset ominaisuuksiltaan.
SLap
Lainaus käyttäjältä: rottapaavo - 18.03.10 - klo: 21.16
Plussaisessa on taustavalaistu näyttö, helpoittaa käyttöä pimeässä, ja on suurempikin näyttö. Ja on esim. nimh automaatti lataustoiminto, mitä ei plussaisessa ei ole. Siinä erot, mitä itse tiedän. -Sami
nestori
Lainaus käyttäjältä: SLap - 19.03.10 - klo: 06.46
Ettet vain tarkoita että normiversiossa ei ole.
mof
Plussassa on sisäinen balanseri.
Edit: olikin mainittu jo...
timeless-93
Jos jollain on kokemusta ni sanokaas onko nuo tenergyn akut hyviä, ettei ihan sellasia että muutaman kerran lataa nii on P*skana :grin:.
http://www.fincoins.fi/html/ro_akut.html
henkka123
Ainakin youtubessa on mennyt Tenergyn akkuja p*skaksi ja muutenkin huonoa palautetta.
Itse jättäisin väliin.
Henkka
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
yritäjä
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-8-102670
kannataisiko tuollainen ostaa? Kun itselläni on ni-mh akkuja niin oisiko tuo hyvä niihin? :undecided:
Bonzer
Ihan pätevä. ja myöhemmin jos ostat lipoja ni niitäkin onnistuu ladata.
SLap
Mitenkä se nyt laskettiin se lipo akun purkivirta amppeereina. Jos kapasiteetti 5000mah ja purkuvirta 20C. -Sami
henkka123
^Purkuvirta tuolla akulla on 100A.
nestori
Lainaus käyttäjältä: SLap - 22.03.10 - klo: 19.10
Esim tuolla akulla 5000x20=100000 ja milliamppeerit muutat amppeereiksi.
SLap
Joo, kiitos. Mitenkähän riittäisi 6900kv lrp moottorille ? Kyykkääkö ? -Sami
