Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597100 kertaa)
Poissa Matti Räsänen
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1020 : 13.02.09 - klo: 16.16 »
Minä uskoisin että jos kyseessä ovat tavalliset harrastekäyttöön myydyt akut, niistä voisi kasata ehjiä akkuja. Tälläisten akkujen kennoissa eri erien välisillä ominaisuuksilla tuskin on merkitystä. Onhan niillä jotkut tehtaan speksit kuitenkin joilla ne hyväksytään myyntiin. Mutta samaa mallia niiden on oltava. Pitkää käyttöikää en kuitenkaan odottaisi, mutta vähän jatkoaikaa kumminkin.
Viisaammat korjatkoon...
Poissa MirkaN
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1021 : 13.02.09 - klo: 21.29 »
Noobie kysyy: lataan nosramin 1400mah akkuja tällä laturilla:http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32753&grpid=5018 Lataan 2 a asetuksella.Akku lämpenee melko kuumaksi,ennenkuin katkaisee latauksen.joko olen ehtinyt rikkomaan akut?mikä olisi sellainen laturi,jolla voisi ladata turvallisesti 1400mah-3600 ni-mh akut ja mahdollisesti tulevat lipot?Ei kuitenkaan järjettömän hitaasti.Hinta ei saisi karata kovin ylös.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1022 : 13.02.09 - klo: 21.35 »
Mikä on "melko kuuma"? Jos lämmöt liikkuu vielä reilusti alle 50 asteen, ei pitäisi olla mitään hätää, jos akku muutoin on kunnossa.
Hyvä ja halpa yleislaturi on esim. tämä. Vaatii tosin ulkomailta ostamisen vaivan, sekä erillisen virtalähteen.
Poissa MirkaN
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1023 : 13.02.09 - klo: 22.09 »
Netistä lukenut erittäin kattavan sivuston kautta,kiitos, (ari-pekka)lämmot ei saisi olla yli 42.mutu tuntumalta noin 50c ainakin.kädessä tuntuu kuumalle!Laturi kuitenkin on katkaissut latauksen,kun "unohdin"akun lataukseen.Akku oli latauksessa noin 1h.Mitä ylilataaminen aiheuttaa?Tehoa ainakin oli lataamisen jälkeen kivasti.Alkaa hävettää jo kysyä teille selviä asioita...
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1024 : 13.02.09 - klo: 22.18 »
Kannattaa mitata, mutu tuntuma ei aina kerro totuutta. 45 asteinen akku tuntuu kuumalta kädessä.
Jos akkua käsittelee väärin, seurauksena on joko akun ennen aikainen "hyytyminen" tai äärimmäisessä tapauksessa "poksahtaminen". En kuitenkaan usko, että satunnainen lataaminen 2A virralla aiheuttaa 1400mAh akulle suurempia ongelmia.
Poissa MirkaN
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1025 : 13.02.09 - klo: 23.32 »
Siis lataaminen ei ole satunnaista.Lataan aina 1400mah akut 2 a virralla.Toivottavasti teen oikein...Ainakin muutamamien latausten jälkeen akut toimivat ihan hyvin...jatkosta en tiedä... :mrgreen:Vanhan polttiskuskin kun on vaikea opetella uusia akkujuttuja.Nyt laitoin tilaukseen 4600mah akun ja hpi firestorm fluxin.Kovin opetellaan tapoja ennen lipoihin siirtymistä :wink: :grin:
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1026 : 14.02.09 - klo: 00.11 »
Edullinen tapa mitata akkujen lämpötilaa latauksen aikana on ihan perus ulko-sisä lämpömittari ja teippaa sen ulkoanturin akun päälle ennen latausta. Tällä näkee akun lämmön nousun koko latausajalta ja ei tarvitse arvailla kuinka kuumaksi akku tuli. Hinta alle 10e ja mittatarkkuus on muutama aste eli riittää tähän tarkoitukseen. Lämmöt siis kannattaa mitata, kun on kyseessä uusi laturi, uusi akku tai muuten tuntuu, että akku käy kuumana.
Itse mittailin perus Deltapeak laturia (se edullinen 2,3.5 ja 5A vehje) ja 4000mAh akkua. Akun lämpö nousi tasaisesti ja lopussa nopeammin, kunnes laturi katkaisi latauksen lämmön ollessa 40 astetta eli laturi toimi oikein.
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1027 : 14.02.09 - klo: 14.40 »
Osaisko joku hieman auttaa. Mistä sais hyvän hintasen deltapeak laturin jossa ois poweri ja purkamis mahdollisuus? Niin ja mieluiten suomesta!
Poissa pylvis
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1028 : 15.02.09 - klo: 10.16 »
tuossa olis yksi http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-16-101876-2
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1029 : 15.02.09 - klo: 13.41 »
Kannattaako akku purkaa joka kerta kennokohtasesti vai riittääkö kun sen purkaa vaa koko hoidon kerrallaa? (NiMH)
Poissa Sysi
    • OSPA ry
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1030 : 15.02.09 - klo: 17.14 »
Aina kannattaa purkaa kennokohtaisesti, säästää akkuja paljon. Jos haluaa nopeuttaa prosessia, niin voi purkaa ensin kovemmalla virralla koko pakettia ja sitten vasta tasaa ja purkaa loppuun.
Oli harvinaisen leppoisaa ajelua lipolla, ei tasauspurkailua, aina vaan laturiin (ja tietysti tasuriin) ajon jälkeen ja uudestaan baanalle. Alkaa olla aika helppoa harrastamista.
Jere M
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1031 : 15.02.09 - klo: 17.38 »
Mietin ostaisinko NiMH vai lipo akut.. Lipoja ei tarvii purkaa? Ja jos tarvii ni tarviiko kennokohtaisesti?
Poissa Youha
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1032 : 15.02.09 - klo: 17.47 »
Kyllä lipot on nykypäivää. Niissä pitää vaan tosiaan tietää mitä niiden kanssa tekee. Lipoja ei tarvitse purkaa eikä oikeastaan kannatakkaan, kennot kannattaa tasata joka latauksen yhteydessä. Asettaa vaatimuksia laturille, eli ns. älylaturi on oltava. Niin ja tietenkin noparissa syytä olla lipo cut-off tai ulkoinen lipo-vahti joka katkaisee virran autosta ennen kuin lipo syväpurkautuu, lipot kun ei tykkää siitä että ne ajetaan liian tyhjiksi.
« Viimeksi muokattu: 15.02.09 - klo: 17.50 kirjoittanut Youha »
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1033 : 15.02.09 - klo: 17.54 »
Nyt on vähän nolo kysymys kun tässä mietin akkujen ja laturin ostoa: Miten tuo Lipo akun tasaus onnistuu latauksen yhteydessä niiku käytännössä? Tekeekö älylaturi sen automaattisesti?
« Viimeksi muokattu: 15.02.09 - klo: 18.47 kirjoittanut OGIpro »
Poissa Youha
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1034 : 15.02.09 - klo: 23.26 »
Itselläni on tuollainen halpa mutta ainakin vielä erittäin mallikkaasti toimiva laturi:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Tämä laturi tasaa kennot latauksen aikana kun valitsee Balance-moodin. Riippuen lipoista tarvitsee mahdollisesti vielä adapterin jotta tasausliittimet sopivat akun ja laturin kesken. Ainakin LRP:n lipojen kanssa tarvitsee tällaisen adapterin: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7351
Tämä laturi tarvitsee lisäksi virtalähteen, eli siinä ei itsessään ole mahdollisuutta käyttää verkkovirtaa.
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1035 : 18.02.09 - klo: 14.52 »
Tänne ohjattiin tämä kysymys kysymään...Eli ostin tuossa muutama päivä sitten autooni uuden NiMh -akun. Graupner GMVIS 6N-4600, 7,2V/4,6Ah. Tarkoitus kytkeä harjaton systeemi, kunhan saan sen pajalta. Siihen asti kitkuttelen harjallisella viri-moottorilla. Onko hyvä akku, kun en ole vielä ehtinyt testata ja onko asioita, joita tulisi ottaa huomioon? Kertoilkaa vapaasti ja kommentoikaa.
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1036 : 19.02.09 - klo: 21.32 »
Mimmonen poweri kannattaa ostaa tälle laturille http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Kannataako poweri ostaa suomesta vai kysesisestä liikkeestä?
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1037 : 20.02.09 - klo: 16.09 »
Se kannattaa ostaa sieltä, mistä itse olet tyytyväinen kauppaan.
Tarvitseeko tollasta edes kysyä, kun laturiakin olet ulkomailta katsonut.
Poweriksi min. 5A antava. Löytyy sieltä Hobbycitystä.
Poissa Qazu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1038 : 20.02.09 - klo: 23.27 »
Kävin tänään Lidlissä ja siellä oli jännä tarjous. Neljällä eurolla:
Poissa m@sse
    • Max-EV
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1039 : 22.02.09 - klo: 00.40 »
Onko tuossa edellä mainitussa Turnigyn Accuel-6:ssa usb-liitäntää vai ei? Kommentit antaa vähän ristiriitaista tietoa..
Poissa zippola
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1040 : 22.02.09 - klo: 10.57 »
ei ainakaan ittellä ole usbia tossa..
Capricorn Reedy Futaba
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1041 : 22.02.09 - klo: 13.04 »
Sen kyllä saa usbilla kiinni tietokoneeseen. Paketissa kuitenkaan ei tule usb johtoa mukana.
Poissa Youha
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1042 : 22.02.09 - klo: 16.24 »
Onko jollain varmaa tietoa tuosta turnigyn laturin tietokoneeseen liittämisestä? Siinähän tosiaan ainakin valikoissa voi valita että onko se lämpötila-anturin liitin usb käytössä vai lämpötila-anturin käytössä. Ja mitä sillä voi tehdä jos sen liittää tietokoneeseen?
EDIT: Haeskelin kuukkelilla ja tuollanen tuli vastaan:
http://www.chrmoll.de/dokuwiki/doku.php?id=modellbau:tips:accucell6usb
« Viimeksi muokattu: 22.02.09 - klo: 18.54 kirjoittanut Youha »
Poissa _valtsu_
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1043 : 22.02.09 - klo: 19.44 »
It have no built-in connector to PC, but its firmware is ready for communication with your computer.
So you can solder standard 3-pin connector to GND, +5v and TXD pin of uC (just trace where this signal is going from the chip), then buy here HexTronik USB Key (for example. or you can made TTL to RS232 convertor, if you wish), download LogView (from http://www.logview.info), select Bantam e-Station BC6 ... and enjoy a graphs
http://www.pht.net.au/store/index.php/hobbies/hextronik-usb-programming-key.html
Tämän laturin usb johto varmaankin myös toimii.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7523
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1044 : 23.02.09 - klo: 01.51 »
Oon miettiny et jos tilais tälläsen laturi ja poweri settin:
Poweri: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8592&Product_Name=GTpower_SuperCon_AC_Adapter_100~240V_12.5A
Laturi: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger
Nämä ilmesesti toimivat ongelmitta keskenään??
Ja sitten jos tilaan tuolta niin toi powerin virtapiuha ei toimi suomessa, niin saako tommosia erikseen ostettua? Tuleeko noin jenkeistä, vai onko euroopassa joku varasto tjms.?
« Viimeksi muokattu: 23.02.09 - klo: 01.55 kirjoittanut OGIpro »
Poissa Qazu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1045 : 23.02.09 - klo: 01.56 »
Virtalähteeksi riittäisi tämäkin. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477 Toki toi virtalähde voisi olla hyvä jos meinaat joskus ostaa paremman laturin, mutta jos tykkäät kituutella rahantuhlauksen suhteen niin et välttämättä tarvi tuollaista 12.5A poweria.
Hobbycitystä tavarat tulee Kiinasta. Tuossa gtpowerin powerissa on samanlainen johto ku vedenkeittimessä, tietokoneessa tms laitteessa. Vastaavasti tuossa minun esittämässä powerissa on sellainen mikä tulee esim mankkoihin, stereoihin ja videonauhureihin.
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1046 : 23.02.09 - klo: 02.07 »
ahaa okei, kiitos avusta!
« Viimeksi muokattu: 23.02.09 - klo: 02.18 kirjoittanut OGIpro »
Poissa Qazu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1047 : 23.02.09 - klo: 02.18 »
Lainaus käyttäjältä: OGIpro
Miten tuo sun ehdottama poweri kytketään "seinään"? :embarrassed:
Lainaus käyttäjältä: qazu
Siis siinä on tuollainen jälkimmäinen johto. Molempiin joutuu hommaamaan johdon joka tapauksessa tai lainaamaan jostain. Eihän ne kalliita ole.. liekö 2-5 eur?
Poissa OGIpro
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1048 : 23.02.09 - klo: 02.21 »
Joo sekoilin tossa hieman :D Tossa kuvassa on toi keltapäinen piuha, meneekö se tollasenaan vaan laturiin?
Poissa Qazu
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #1049 : 23.02.09 - klo: 16.04 »
Ainakin tuo kyseinen powerin liitin menee suoraan sellaiseen laturiin, joissain muissa latureissa voi asia olla toisin.
