Akut ja laturit
LaNi5
Lainaus käyttäjältä: henkka123 - 04.11.09 - klo: 20.41
Meillä on pieni ropleema. Tänään tuli uusi akku ja laitettiin lataukseen.
Akku on tämä: http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33534&View=BiggerPicture
Laturi tämä: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_98&products_id=9562
Kun 2,5 tuntia oli mennyt akku oli ihan kuuma ja otin pois latauksesta.
Mittasin akun ja näytti n. 9,6V. Ei taida olla ihan normaalia?
Onko uuden laturin hommaus edessä?
T: Henkka
Edit: latausvirta 2 amppeeria
Onko laturi toiminut ennen muilla akuilla hyvin? Jos akku kuumenee 2A virralla kuumaksi niin isommilla virroilla kuumenee vielä enemmän. Laturin ongelma on se, että siinä on kiinteä deltapeak arvo sekä NiCd ja NiMH akuille eli jokin kompromissi oikeiden välistä, joka voi olla liikaa NiMH akulle. Lisäksi Deltapeak arvoissa saattaa olla hajontaa eri laturien välillä kun kyseessä on edullinen laturi. Itse kokeilisin vielä toisen kerran laturia sitten, kun akku on ajettu tyhjäksi, mutta en päästäisi sitä kovin kuumaksi (max.45 astetta, mielumminkin 40). jos edelleen ei lopeta niin hankkisin paremman ja jättäisin kyseisen vehkeen varalaturiksi ja  silloinkin käyttäisin vain valvottuna.
henkka123
Joo entisestä akusta oli yksi kenno pimeenä ja se kuumeni niin
että muovit suli päältä. :roll: Olisko se voinut vahingoittaa laturia jotenkin?
Ennen tuota laturi toimi ihan hyvin.
T:Henkka
Ostetaan B4 Factory Team:
http://rc10.fi/index.php?topic=52058.0
Empuito
Traxxas bandit vxl, sidewinderillä+3600mAH 8,4V nimh.
henkka123
Ei sovi suoraan. Akkukotelon päästä pitää poistaa muovia et mahtuu.
Me tehtiin semmonen modaus bandit xl5:een ja toimii ihan hyvin.
:afro:
T:Henkka
Empuito
henkka123
Joo ei toikaan mahdu. Sen pitäisi olla 6 kennoa eli 7.2V tai
7-kennonen käy jos siinä on se 7. kenno siinä päällä:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUHD6&P=0
T:Henkka
Empuito
Käykö sille akulle tai moottorille jos poistaa päästä muovia ja käyttää 7-kennosta?
henkka123
Joo kyl ne kestää otat siis akkukotelon päästä sen väliseinän pois.
Siis sieltä nopeudensäätimen alta. :smiley:
T:Henkka
OV
Ny visanen kymysys. Miten tuo balanceri kaapeli on kytketty 2s akussa?
Mulla on ite tehtyjä akkuja 2 kennoissa näistä: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
Noissa on autom. cut offi ali ja ylijännitten kohdalla. Nyt ihmettelin kun ei lataa kuin n. 4V sisään ja laturi heittä conenction break. Avasin paketin ja kennot oli 4,2 ja 3,7. Eli pitäs saada tasattua...
Nyt vähän hakusessa miten tuo balanceri kaapeli pitäs tuohon tehdä jotta sais tasattua noita. Muuten hyviä akkuja ja varsinkin kun käyttää sellasissa paikoissa missä ei tartte pitää huolta, että menee kuivaksi.
tapsa92
2S akussa on kax kennoo, kun ne yhdistetään sarjaan niin niissä yhdistetään kennojen plus ja miinus napa yhteen. Kyseiseen liitokseen tulee kiinni balanseripiuha.
OV
Hyppäsinkin jo tonne lipo topikkiin kun olin hätänen tosin ei sieltäkään ketään kerennyt vastaamaan ennenkun tein sen noin. Oma kuva astetta karumpi  :afro:
tapsa92
Miten vain, ei tuossa montaa minuuttia mennyt.
OV
Jeps. Asiaa kun vähän tarkemmin mietti niin eihän siinä ole edes mitään muuta mahdollisuutta sille 'ylimääräselle' johdolle. Mutta kiitokset kuitenkin kun vastasit...
Tuosta löytyy vielä selvempi kuva samasta asiasta. Kyseessä 4S lipo, mutta periaate on tietenkin sama:
SLap
#1604
Ostin foorumilta käytettynä Turbomat 4 laturin, ja ajattelin että tuolla on hyvä ladata akkuja (nimh), mutta laturissa lukee "Für 4-7 NiCd cellen" Eli voiko tuolla ladata myös nimhejä, rc pisteen sivulla lukee että myös nimh. Tosin mulla on jo yhdet viiskennoset ollu tunnin lataamassa 4A virralla (4500mah akut), ja on normaalilämpöset, ja voltit on 7,5. -Sami
Jos siinä on deltapeak katkaisu niin silloin se sopii myös nimheille.
SLap
Joo on Delta-Peak-Auto-Cut-Off  :shocked:. Jos käytän max 3A poweria 12v virralla ja laturissa on 4A latausvirta päällä, niin lataako se sitten sillä 3 amppeerilla ? -Sami
E: Kun tuossa on semmoinen tupakansytytin piuha, niin siinä laturille menevissä johdoissa toisessa on musta raita ja toinen on kokonaan punainen, niin kumpi on plus ja kumpi miinus, kun ei muista sitä ennää.
jiksu
#1607
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 09.11.09 - klo: 14.28
Veikkaisin että rupeaa lataamaan 3A tai sitten "sanoo" ettei pysty lataamaan 4A.
Kokeilemalla se selviää.
Punainen = plus
Musta = miinus
Sami: Vaikka on vähänkin mustaa, niin on silti miinus
Ja ihan maalaisjärjelläkin ajatellen, mikä muu piuha se voisi olla :roll:
-tauolla-
SLap
Niin, vaan kun siinä toisessa johdossa on vaan musta raita, ei kokonaan musta. -Sami
Youha
Teoriassa tuolla max 3A-muuntajalla (teho 36W) voi ladata 9 voltin latausjännitteellä 4 ampeerilla mutta tokihan itse laturikin virtaa vie joten tuo siis vain teoriassa. eli kyllä pystyy lataamaan 5 kennosta tuolla 4A:lla
SLap
Joo nyt latasin 6 kennosta 4A:lla auton akusta, mutta tuo laturi latasi sen jo 10 minuutissa, no akussa oli 7.4v jännite valmiina, niin kun se oli valmis niin mittari näytti 9,10 volttia, akku ei lämmennyt yhtään, ja on deltapeak. -Sami
Empuito
Käyko tamiya liitin traxxas stampedeen XL-5:een
E: Käytin hakua mutta en saanut selvää.
Lainaus käyttäjältä: Empuito - 11.11.09 - klo: 08.24
Ei. Traxxas:illa on oma liittimensä. Vaihda noparista ja kaikista akuista liittimet deans-liittimiin tai tee adapteri. Adaptereita saattaa jostain löytää valmiinakin.
LaNi5
Tässä adapteri:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7877&Product_Name=Traxxas_Female_-_Tamiya_Male__
mutta parempi olisi vaihtaa akun liittimet kuvan mukaisiin traxxas liittimiin. Nämä kestää normaalit virrat hyvin.
Empuito
Minkälainen hyvä ja edullinen nimh akku stampede xl-5:een? Meneeko vakio noparit jne rikki jos vähä isontaa akkukoteloa ja käyttää 7-kennosta?
OV
Lainaus käyttäjältä: Empuito - 11.11.09 - klo: 09.27
Sanon nyt kun muut ei viite. Vähän sitä silmää käteen omastakin takaa.
http://www.traxxas.com/products/electric/stampede2006/trx_stampede_specs.htm
Olet kysynyt jo ties kuinka monta kertaa millanen akku stampedeen. Tarjottu on vaikka mitä liposta nimhiin. Jos menee sen verta vaikeeksi niin suosittelen marssimaan liikkeeseen ja pyytämään tarjousta autosta laturilla ja akulla.
vaizki
Minusta ne traxxas-liittimet ovat paljon mukavampia asentaa ja käyttää kuin deansit, eikä virrankestossakaan pitäisi olla valittamista. Ovat vaan turhan isot noihin pienempiin autoihin kuten 1/16 revoon, siellä käytän deansejä sitten.
Se että deans-liittimet ovat täydellisen sileitä ilman mitään karhennusta tai muuta otteenparantajaa on ihan käsittämätöntä.. halvoissa kopioissakin saa paremman otteen  :huh:
mop
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 11.11.09 - klo: 08.30
Traxxasin oma tamiya-adapterin tuotenumerolla TRA3061 löytyy esim liquidrc:stä. Mutta ennemmin kannattaa vaihtaa akkuihin tamioitten tilalle traxxas-liittimet, löytyy samasta paikasta (TRA3080). Noita hobbycityn traxxas-liitinkopioita en voi suositella, laatu aika sekundaa.
Tuli hommattua Hobbykingin Quattro 4x6S laturi, mainio peli...
Saa yhtaikaa lataukseen neljä akkua, max 5A virta/akku.. Tosin poweri meni ostoslistalle kun tuo nykyinen antaa vain 10A.
Tommonen peli:
Täältä lisätietoa.
Hinnoittelukin meni itseni kannalta kivasti, muutaman tilauksen tehneenä sisäänkirjautuneena näyttää 99,95 usd :)
OV
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 14.11.09 - klo: 19.28
Ihan uteliaisuuttani paljonko pitää olla asiointeja ks. puljun kanssa, että hinnat laskee?
