Kirjoittaja Aihe: Akut ja laturit  (Luettu 1597247 kertaa)
0 jäsentä ja 23 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3120 : 15.06.11 - klo: 19.02 »
Se laturi kyllä osaa lopettaa kun kennoissa on se 4.20v.
Poissa Munkki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3121 : 15.06.11 - klo: 19.57 »
Onko tuo nimenomaan se lipolaturin ominaisuus?  :huh:
Poissa nestori
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3122 : 15.06.11 - klo: 20.02 »
No sekin.
Poissa jonu93
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3123 : 15.06.11 - klo: 20.03 »
jos joltain löytyy jotain ''äly'' laturia ylimääräsenä, niin voi tarjota mulle :grin:
Poissa Munkki
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3124 : 15.06.11 - klo: 20.06 »
No mihin sitä tasaajaa tarvitaan jos se osaa lopettaa kennon latauksen kun tulee 4.2volttiin...
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3125 : 15.06.11 - klo: 20.13 »
Balanceria eli siis tasaajaa tarvitaan nimen omaa sitä varten,
että se pitää kenno voltit samoina.
Ilman sitä balanceria esimerkiksi 2 kennosen lipon toinen kenno voi ylilatautua ja räjähtää.
Toni
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3126 : 15.06.11 - klo: 20.47 »
Sun akkusi on todennäköisesti 2S eli siinä on kaksi lipokennoa sarjassa: 4.2V+4.2V=8.4V
Ilman tasaajaa se laturi tarkkailisi vain tuota kokonaisjännitettä ja lopettaisi 8.4V kohdalla. Silloin se voi kuitenkin olla 4.4V+4.0V=8.4V ja PUUFFF! akku on entinen. Tasaaja katsoo, että jokainen kenno etenee suht tasatahtia tuohon 4.2V jännitteeseen.
Mattoautot käyttää 1S Lipoja ja niihin ei tarvita tasaajaa.
Poissa vilzuh
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3127 : 18.06.11 - klo: 14.53 »
Nyt tuli imax b6:teen ongelma,
kun laittaa akun kiinni ja valitsee lipo charge tai lipo balance ja aloittaa latauksen, laturi sammuu ja käynnistyy uudelleen. Se siis sammuu jo ennen kuin ilmoittaa kuinka moni kennoinen akku on kyseessä.
Taitaa mennä takuun piikkiin? Sitä on vielä 5kk jäljellä.
Passiivista harrastelua
Poissa R3VO
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3128 : 20.06.11 - klo: 17.33 »
Pikane kysymys!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15403 toi laitos tarttee varmaan erillisen virtalähteen?
Poissa Heuli
  • RIP
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3129 : 20.06.11 - klo: 17.40 »
Jep: "Spec: Input Voltage: 10~18v"
Poissa R3VO
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3130 : 20.06.11 - klo: 18.15 »
Millasta poweria suosittelisitte tohon sitte? Ei välttämättä tarvii olla semmone monen sadan 30Amppeerin, mutta semmone kuiteki jolla sais kaiken irti tosta laturista.
Poissa rizardi
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3131 : 20.06.11 - klo: 21.16 »
Ei vaadi kovin hyvää numeroa peruskoulumatikasta, että jos laturisi on 80W niin virtalähde täytyy olla vähintään saman tehoinen.
Poissa LaNi5
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3132 : 20.06.11 - klo: 22.49 »
Kiinan laturien hyötysuhde ei ole korkein mahdollinen, eli voi olla välillä 70-80%. Tuollainen perus 12V (tai 13.8V) 10A pitäisi riittää hyvin kyseiselle laturille.
Poissa R3VO
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3133 : 21.06.11 - klo: 14.48 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11986 tossa riittää varmaan tehot jos ostas saman tien toisen samanlaisen laturin?
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3134 : 22.06.11 - klo: 07.42 »
Onko kukaan mitannut "kisalipojen" oikeaa purkua?
-olen jonkin aikaa ihmetellyt miten esim. 6200mAh akku jonka luvataan olevan 60C kykenee antamaan 372A ulos 4mm liittimistä. -jatkuvaa...
Toki potkussa on eroa esim.perus 4000mAh 25 c ja edellämainitun kanssa mutta missähän se raja menee akkuihin rakennettuihin 4mm plugien kanssa, tuskin paljoa yli 100A lukemissa mennään?
-en siis tarkoita banaaliliittimen tehonkestoa joka on johdon päässä vaan akun sisäänrakennettua liitintä, kuten tässä http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSR2
« Viimeksi muokattu: 22.06.11 - klo: 07.45 kirjoittanut RangerWalker »
Poissa pijokela
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3135 : 22.06.11 - klo: 08.15 »
Eiköhän tuo "lupaus" ole mitattu jostain ihan muualta kuin niistä akun pinnassa olevista liittimistä. Oma veikkaukseni on, että nuo C luvut saadaan algoritmillä <c-luku> = <kilpailijan c-luku> + 10. On myös mahdollista, että niitä mitataan suoraan akkuelementtien pinnasta.
Oletko katsonut tämän?
Poissa RangerWalker
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3136 : 22.06.11 - klo: 08.19 »
Juu, tuo video on tuttu ja osasyy kysymykseenikin.
Täksi kesäksi kun hankittiin venekäyttöön hardcase lipoja ja 4mm liitin hieman arveluttaa kun paatti haukkaa jopa 200A hetkellisesti. -toki hetken mikä vaan liitin kestänee sen...  :evil: ,tosin jatkuvaa kuitenkin menee jonkin verran kun akullinen(5000mAh) kestää ehkä 4-5min...
Poissa sponge
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3137 : 23.06.11 - klo: 12.12 »
Tyhmä kysymys:
Miten b6ac laturista saa ton capasity cut offin pois?
-Kiitos vastauksesta!
Muista turvaväli!
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3138 : 24.06.11 - klo: 18.47 »
varmaan samalla tavalla kun perus b6 mallissa, eli menet sinne settings valikkoon ja etit sieltä capasity cutt off tai timer valikon ja disabloit ne.
Poissa Miika.laurila
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3139 : 28.06.11 - klo: 03.35 »
Mitenkäs tuo Li-Po akkujen turvallinen hävitys tapahtuikaan?
Muistelen että jossain topikissa joskus sitä käsiteltiin mutta en löytänyt haulla sopivaa vastausta.
Oliko se niin, että akut laitetaan suolaveteen likoamaan ajaksi X, jonka jälkeen ne voi toimittaa jonnekkin ongelmajätteen keräyspaikalle?
Poissa ariilari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3140 : 29.06.11 - klo: 00.22 »
Jep! Kiitoksia avusta nyt löytyi yhteinen harrastus pojan (6v) kanssa. Hankin pojalle traxxas stampede VXL:n foorumin hyvien neuvojen ansiosta. Ollaan autoon tyytyväisiä, poika vinkuu ajamaan joka päivä. Pojalle riittää hienosti nimh-akut, mutta itseäni kiinostaisi kokeilla miten auto liikkuu lipoilla. Laturi löytyi tuolta ja postiivista että ei tarvis kuin noutaa  http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-akut-ja-laturit/graupner-ultramat-14-plus-6464  ehkä toikin riittäisi  http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-akut-ja-laturit/ultramat-8-6411      mutta mistäs valmistajan suosittelemat akut 3s 20c 4000mAh, vai oisko joku muu sopivampi.
Tuskin tuolla maavaralla ja aerodynamiikalla huikeita nopeuksia kannattaa testata, kunhan saadaan sora lentämään takapyöristä :tongue:
« Viimeksi muokattu: 29.06.11 - klo: 09.06 kirjoittanut ariilari »
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3141 : 29.06.11 - klo: 23.24 »
Käy hakemassa se Graupner Ultramat 14+ laturi, se on hyvä ja suosittu laturi.
Toni
Poissa Seiken
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3142 : 30.06.11 - klo: 23.05 »
Hei,
Pahoittelut jos tulee toistoa, mutta hankin tänään ihka ensimmäisen RC-auton (Traxxas Stampeden 360S) ja kysymys kuuluu tuleeko Nimh akuille haittaa jos ne poistaa ensimmäisestä latauksesta ennen "vihreää" valoa?
Tuolla vakiolaturilla lataus taitaa kestää melkoisen kauan. Samalla tietysti voi joku ystävällinen vinkata millainen laturi olisi parempi (lue: nopeampi).
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3143 : 30.06.11 - klo: 23.11 »
Graupner Ultramat 14+ täältä www.hobbyfactory.fi
Lataa nimhit ja lipot + muut akku tyypit.
Toni
Poissa Sampo_4x4
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3144 : 01.07.11 - klo: 00.07 »
Heipä Hei,
Tuli tänään hankittua Pojan kanssa Traxxas Slash 4x4 sähköauto ja sen mukana tuli petollisen hidas laturi, en osannut kuvitella että se on noin köyhälaite 3000mAh akku 8h !!
Joten lähti tilaukseen Voyagerin kehuma Graupner.
Mutta nyt pitäisi saada pitkä kestoisempaa akkua eli LiPo jötikkä. Mutta uutena harrastajana ei ole hajua noista LiPo akuista. Vaarallisia väärissä käsissä, oikein käsiteltynä vaarattomia.
Elikkä mikähän olisi hyvä paikka tilata laadukas ja pitkä kestoinen LiPo akku että saisi räpätä itsensä väsyksiin??
Mukana tullut akku on 8.4v 4200mAh 7-cell! Pikaisella haulla en löytänyt yhtään 8.4v LiPo akkua, 7.4 ja 11.1 taitavat olla ne jotka osuvat sektoriin.
Minä Kiitän.  :azn:
Poissa Voyager
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3145 : 01.07.11 - klo: 00.14 »
Moi!
Heitähän toi sun kysymys sinne Traxxas Slash 4x4 topikkiin,
joka löytyy sähkö auto puolelta, veikkaan että siellä osataan neuvoa sinua parhaiten.
Edit: Osta saman tien kaksi akkua, toinen laturissa ja toinen autossa ja
vaihdat laturista uuden akun autoon ja laitat autossa olleen akun laturiin,
niin saat paljon suht yhtäjaksoista ajoa.
Toni
« Viimeksi muokattu: 01.07.11 - klo: 00.18 kirjoittanut Voyager »
Poissa Sampo_4x4
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3146 : 01.07.11 - klo: 00.21 »
Moi!
Toni
Näin tehdään.... Siirretään!
Poissa kallekaahari
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3147 : 01.07.11 - klo: 17.17 »
Mitä laturista pitäis säätää, jos laturi lopettaa latauksen jossain 90mah:n jälkeen. Akun kapasiteetti on 240mAh. Siis tuollaisia 6 gramman painoisia single-cellejä lelukopteriin. Laturi tuo:
http://www.atalarc.fi/kauppa/index.php?act=viewProd&productId=834
En ole varma kuinka tyhjäksi kopterikaan ne syö, mutta ajamisen lopetan sitten, kun kopu ei jaksa enää korkeammalle nousta.
E: homma hanskassa.
« Viimeksi muokattu: 02.07.11 - klo: 17.51 kirjoittanut kallekaahari »
Poissa vilzuh
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3148 : 01.07.11 - klo: 21.11 »
Ei voi olla. Sain uuteen samanlaiseen laturiin virrat päälle, niin päästi savunsa keltaisen hohteen saattelemana ulos.
Poissa seeveerii
Vs: Akut ja laturit
« Vastaus #3149 : 02.07.11 - klo: 10.43 »
Itselläkin 1 imax mennyt huoltoon hobby factorylle n. 2½ kuukautta sitten, eikä ole vieläkään kulunut mitään laturista. Ostin jo uuden imaxin, joka toiminut tähän asti hyvin. Ei taida hobbyfactory saada tuotteita varastoon, kun joka kerta kun soittaa kysyy laturista niin sanovat että saan laturin, kun maahan tuoja saa niitä. sabe ja hobby linna kyllä sai imaxeja, mutta ei hobbyfactory. Jos antaisi rahat takaisin, niin voisin sabelta käydä sen ostamassa. Huoltoon lähetetyssä laturista oli mennyt virtalähde.
