Akut ja laturit
pijokela
Lainaus käyttäjältä: nestori - 19.01.12 - klo: 21.40
No kiinanpoika laittanu väärän liittimen ei sen kummempaa.
Niin, tosiaan. Muista mitata sen akun jännitteet: isojen kolojen välillä pitäisi olla 7,6V ja pienen ja ison välillä 3,8V. Jos ne on kaikki nollaa (ja olet varma, että mittari toimii) niin sitten sen akun voi viedä patterinkeräykseen.
Jos siellä on nuo jännitteet, niin tuon johdon saat kyllä.
nestori
Joo toi oli tosiaan vaan vastaus liitinprobleemaan.Mutta tee noin niinkuin pijokela käski.
Hiekkamonttu
Noniin. Nyt sitten mittailin akkua uudestaan, ja sain juuri nuo pijokelan antamat lukemat pijokelan tavalla. Nyt vain täytyy ratkasta tuo liitinpropleema. Yksi idis ois tietenkin se, että tilaa vaikka tässä keväämmällä uuden akun hobbykingistä jossa on samanlaiset (mutta ehjät johdot) ja sitten vaihtelee akkujen välillä johtoja sen mukaan milloin mikäkin on täysi. Tilasin myös tuon Hobbylinnan akun eilen että pääsee ajeleen.
nestori
Turhaan ostat koko akun kun ostat vaikka tälalsen johdon:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9191
ja vaihdat tamiya liittimen deansiin.
pijokela
Tuollaisen latauskaapelin voisi saada aika halvalla (5€?) käytettynä ja postitettuna Suomesta: noita tulee ihmisille tosi paljon akkujen mukana ja ainakaan turisteissa noita ei yleensä käytetä ajossa, joten niitä kertyy vähitellen, kun ostaa uusia akkuja.
Laita mulle osoitteesi niin johto tulee kirjeenä eikä maksa mitään, noita kertyy..
Hiekkamonttu
Tosi hyvä. Mikä virtaliitin on akunjohdossa? Ei sillä voihan tuo itsekin vaihtaa. Loput sitten tulee YV:eellä
Iikoo
Osaisko joku elektroniikkaguru auttaa komponentin tunnistuksessa... Käräytin Graupnerin Ultramat 14+ laturista yhden vastuksen väärällä akkukytkennällä. Ko. vastus päästi savut pihalle ja hyppäsi kuumuuden seurauksen pois juotoksistaan. Takaisin juottamisen jälkeen laturi pelaa muuten ihan ok, mutta ko. vastuksen takana oleva kenno ei lataudu oikeaan jännitteeseen, ja näin ollen laturi ei osaa vetästä balansserilatausta loppuun.
Kuva vastuksista (kärähtänyt vastus kolmas sininen komponentti ylhäältä):
Värikoodien perusteella (ilmeisesti kulta-musta-puna-ruskea) vaikuttaisi siis olevan 12 ohmin vastus. Mutta apuja tarvis muiden speksien tunnistamisessa, jotta osaisi ostaa juuri oikeanlaisen tilalle...
_valtsu_
Ruskea-punainen-musta vastus on 12ohmia ja kultainen rengas tarkoittaa ± 5 % toleranssin vastusarvoa. Myös uudessa vastuksessa pitäisi olla vähintään yhtäsuuri tehonkesto. Tehonkestoa tuskin tuossa vastuksessa on ilmoitettu ja sitä on vaikea lähteä kuvasta arvaamaan. Jos lähistöllä olisi jotain elektroniikkakorjaamoa esim. televisiokorjaamoa, niin vie laturi sinne ihmeteltäväksi ja varmaankin osaavat myydä sinulle sopivan vastuksen. Tai sitten mittaat vastuksen paksuuden ja pituuden, niin siitä voi jo arvailla tehonkestoa.
Rajis-
Mistä kannattaa ostaa akku ja laturi? 7.2v nicd akku ja laturi tarvis ostaa.. Laadulla ei niin hirveesti väliä, mahollisimman halvalla vaan!
Tamiya TB-01
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Rajis- - 25.01.12 - klo: 21.45
NiCD akkuja ei taida enää ainakaan eu-alueelta saada.
NiMH akku korvannut tuon. Laturista sen verran että hidaslatureita saa muutamalla eurolla ja pikalaturit siitä ylöspäin.
Halvimmaksi varmaan tulee jostain lähipuljusta (esim. biltema) hakea mutta jos oikeasti harrastuksen kannalta ajatellaan niin sitten joku tietokonelaturi millä voi myös muita akkuja ladata. NiMH akkujen hinnat eivät varmaan suuresti heittele. Kapasiteetti sitten vaikuttaa hintaan enemmänkin.
Rajis-
Saako biltemasta jotain ihan rc-latureitakin? Tarkotus olis nyt vaan ostaa mahollisimman halvalla nuo, että saa pelin toimimaan ja myyntiin :D
Tamiya TB-01
Diese-listi
On ainakin ollut valikoimassa 2500mAh akku ja ainakin hidaslaturi samalla liittimellä...
Rajis-
Tainnut poistua valikoimista, en ainakaan tuolta netistä löytänyt :S
Tamiya TB-01
Diese-listi
Ollut pelkästään myymälöiden valikoimissa. Eli täytyy paikanpäällä käydä katsoon. Viimeksi alkutalvesta kun kävin oli oulun biltemassa hyllytavarana...
Rajis-
Täytyypä sitten kävästä vilkasemassa, kiitos vinkistä :smiley:
Tamiya TB-01
Rajis-
No kävimpäs sitten ostamassa sellasen laturin, mutta eipä siinä ollut mitään ohjeita mukana :S Joten mitenkäs pitkään tolla pitää ladata? Ulostulo on 7.2v ja 500mA, jos siitä voi jotenkin asiaa päätellä.. Niin ja akku on 7.2v ja 1600mAh
Tamiya TB-01
nestori
Et voi ladata tuolla laturilla tuota akkua.Tuo on tarkotettu 5kenosten latailuun.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Rajis- - 27.01.12 - klo: 17.55
Reilut 3 tuntia... 1600mAh/500mA=3h 12min. Toisaalta taas häviöt pitäisi huomioida, jos nyt vaikka 10% oletettaisiin lataushäviöksi, niin n. 3h 36 minuuttia... eli n. 3.5h pitäisi aikalailla täynnä oleman moinen akku ko. laturilla...
Toisaalta tuo latausjännite on kyllä aika matala, jos vain 7.2V:a ulos pukkaa. 7.2V akku ei sillä lataudu kunnolla, latausjännite olisi syytä olla yli 8V. Kuitenkin akkujen kohdalla puhutaan vain nimellisjännitteestä. Maximijännite täydellä akulla on korkeampi, jotain 1.4V:n luokkaa muistelisin..
Rajis-
No tuo laturi nyt on ainakin tarkotettu tollaselle 7.2v akulle, joten kaipa se sillä pitäs saada ladattua. Täytyy kattoa, mitä se sanoo 3,5h päästä :wink:
Tamiya TB-01
Diese-listi
Kyllä näissä latureissa jotka akkupakoille on tarkoitettu ilmoitetaan se akun nimellisjännite. Itellä ainakin laturi jossa 6V ja 9,6V lataus. Tuo 9,6V on tarkoitettu ohjaimen lataukseen ja pukkaa reilua 11 volttia...
Piedro
Tuli tilattua 3 settiä 2s saddle akkuja ja aloin mietiskellä että miten ne ois järkevää
ladata, eli tavan balansoivalla laturilla (mulla on B6AC) vai kannattaisko hommata
joku lipo duo laturi että pystyis lataamaan jokaisen akun erikseen 1S:n mutta sais kuitenkin aina
saddlen molemmat akut yhtäaikaa lataukseen, sillonhan ei tarviis erikseen balansoida akkuja.
|juhkii|
Mitä täysin uudella lipo akulle pitää tehdä? pitääkö se laittaa suoraan laturiin ja ladata täyteen vai ajaa ensin varastolataus tyhjäksi?   Vai onko siinä muitakin rituaaleja vielä.
RoddeR
Lataa akku täyteen ja sitte eiku hanaa.
Kyosho, elämäni auto.
PSo
#3684
Hakusessa uus laturi, vaatimuksena seuraavat:
1. toimii suoraan seinästä, ettei tarvi erillistä virtalähdettä.
2. sisäinen balanseri, ettei tarvi mitään lautaa...
3. min. 10A lataus
4. "sisäinen" purku, eli jos haluan akut storageen ettei tarvi mitään ylimääräisiä...
eikä tarvi olla enempää kuin 2S, vaikka monessa enempään onkin mahdollisuuksia.
Paljon tullut uusia merkkejä markkinoille, mutta mieluusti jo tuttu ja hyväksi havaittu olisi hyvä...
Millä porukat tänä päivänä latailee?
Onhan noita kun ottaa silmät käteen, on vaan ilmeisen uusi tuttavuus, onko kenelläkään kokemuksia?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Muchmore-Hybrid-PRO-ACDC-Balance-ChargerDischarger-24A-Power-Supply-Blue-109382
Looking for faster transponder...
Bigbear
Lainaus käyttäjältä: PSo - 05.02.12 - klo: 22.15
3. min. 10A lataus
Tuossahan se taitaa olla
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
nestori
Aikamoista ryöstöä 230euroa 10A laturista.
Lainaus käyttäjältä: nestori - 08.02.12 - klo: 13.36
MuchMore... Mutta onhan siinä powerikin mukana.
nestori
Onhan se niinkin mutta laturi+poweri erikseen saa halvemmalla/samaan hintaan paljon tehokkaamman ydistelmän.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: nestori - 08.02.12 - klo: 13.38
Laturissa(kaan) teho ei merkitse kaikkea.
