Akut ja laturit
Lipoa pystyy lataamaan myös nimh-laturilla koska samaa virtaa se syöttää kuin lipo-laturikin. Eri tyyppisten laturien ero tulee latauksen loppuvaiheesta. Nimh-laturi syöttää samaa virtaa loppuun asti ja katkaisee latauksen kun jännite alkaa tippumaan (nimh-akun ominaisuus sen tullessa täyteen). Lipon kanssa tuolla nimh-laturilla sitten lopputulos riittävän korkealle ladattaessa on aluksi turpoava akku ja lopulta näyttävät liekit.
Mazza
Imax B6 tulossa HobbyKingistä, mielenkiinnolla odotellaan, toimiiko balanseri vai pitääkö alkaa pajottaan.
polle
Mulla on nyt jotain pientä hämminkiä akun ja laturin kanssa. Eli äsken, kun laitoin LiPo akun lataukseen normaalisti, niin laturi rupesi piipittämään nopeaan tahtiin ja ei ladannut akkua. Sitten kokeilin ladata vanhempaa nimh akkuani ja laturi rupesi lataamaan normaalisti. Eli miksi laturi ei rupea lataamaan LiPo akkua? Laturi on Graupner Ultramat 8 ja akku Turnigyn 3 kennonen LiPo.
Onko jonkun kennon jännite päässyt tippumaan alle kolmen voltin?
polle
Äsken mittasin yleismittarilla, niin kennojen jännite oli 10,51
Onko nuo akut ajon jäljiltä? Toimiko akku viimeksi normaalisti?
polle
Joo, mulla on ollu kyllä muutaman viikon ajan taukoo. Viimeksi toimi normaalisti.
Kannattaa vielä mitata kennokohtaiset jännitteet ettei yksi olisi päässyt liian matalalle.
polle
Mitenkä saan mitattua kennokohtaisesti noi jännitteet?
rizardi
Lainaus käyttäjältä: polle - 13.03.12 - klo: 14.23
Yleismittarilla tasausliittimestä. Reunimmainen (ylensä musta)on miinus ja loput yksittäisten kennojen plussia
patikka
joo eli ensimmäiseen autoon laturia haussa eikä hirveen kallista. 2s lipoon ainaki aluks. olisko tällänen mistää kotosin? http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/veneet-akut-ja-laturit/expert-ld-15z-r01004
tstv
Imax B6:n saa kiinasta 25€ sis postikulut ja ajaa samana asian; noita ostaa 2 tuolla hinnalla eli vaikka toinen hajoaisikin niin edelleen halvempi
esim.
http://viewitem.eim.ebay.fi/iMAX-B6AC-B6AC-Lipo-NiMH-3S-RC-Battery-Balance-Charger/200491142915/item
polle
Lainaus käyttäjältä: rizardi - 13.03.12 - klo: 14.42
Nonnii, nyt olen koittanut mitata kennokohtaisesti noi jännitteet, mutta ei siitä mitään tainut tulla.
Kun pistin jännitemittarin johdot mustaan ja keltaseen niin se näytti 3,45
Sitten laitoin mustaan ja siniseen niin yleismittari näytti 4,9
Sitten laitoin vielä mustaan ja punaseen niin se näytti 9,02
Vaikuttaisi siltä että akkusi kennot on pahasti epäbalanssissa. Yksi kenno on selvästi huonompi kuin muut ja mahdollisesti laturisi balanseri ei toimi kunnolla ja on ajanmyötä pahentanut tuota ongelmaa.
Esim. oma puoliksi ajettu akku antaa jännitteiksi seuraavaa kun mittaa: 1. kenno 3,84V, 2. kenno 3,85V ja yhteensä 7,69V. Kuten näkyy niin jännitteet ovat todella lähekkäin, eroa ainoastaan 0,01V.
Mittaa rizardin ohjeen mukaisesti niin saat oikeat kennojännitteet, tuossa viimeisimmässä mittauksessa olet mitannut kaksi viimeistä kennoa yhdessä? Kannattaa ladata akut nyt täyteen ja antaa laturin balansoida ne loppuun asti. Jos heti latauksen jälkeen kaikkien kennojen jännitteet ovat lähelle 4,2V niin silloin laturisi toimii oikein.
polle
Minä mittasin juuri rizardin ohjeiden mukaisesti. Mutta heti kun minä laitan akun lataukseen, niin se laturi alkaa piippaamaan samantien.
Sanoisin siinä tapauksessa että akkusi on mennyt huonoksi, onko toista akkua millä kokeilla että toimiiko laturi?
KooBee
Lainaus käyttäjältä: polle - 18.03.12 - klo: 07.08
Jos nuo jännitteet menee niinkuin noista luvuista voisin kuvitella, niin ovat sitten kennokohtaisesti:
3,45
1,45
4,12
Eli tuon keskimmäisen jännite olisi siis aivan liian matala. Muutenkin nuo jännite-erot ovat kyllä todella suuret.
polle
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 18.03.12 - klo: 09.06
Nimh akkua laturi lataa normaalisti. Mutta onko mahdollista, että laturin sisäinen balanseri on mennyt rikki?
Nyt kun luin viestisi tarkemmin niin KooBee:n tulkinta oikeista jännitteistä taitaa pitää paikkaansa. Suomeksi sanottuna siis akkusi on pilalla, joten osta uusi tilalle.
polle
Joo, kiitos kaikille auttaneille! :azn:  Ei auta muu kuin tilata uusi akku.
junnu146
Onko kenelläkään kokemuksia tälläisesta laturista: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=3035&nav=60030064
akuiksi ajatellut ostaa tälläiset: http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4001&nav=60030061
Team orionin tuotteethan ovat yleensä hintavia verrattuna muiden merkkien vastaaviin tuotteisiin, näin olen käsittänyt? olisiko kenelläkään heittää vinkkiä halvemmista/samanlaatuisista tuotteista?
Tälläinen laturi minulta jo löytyy http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=2280&nav=60030067 sillä olen ladannut mini infernon akkuja, tällähän ei ilmeisesti kannata nuita isompia akkuja latailla?
Diese-listi
Latureita löytyy samankaltaisia hieman edullisempaan hintaan esim hobbylinnasta ja eurorcltä. Akkuja löytyy samoista paikoista myös.
Akusta sen verran että riippuu mihin olet tuota laittamassa? Itsellä juuri samainen akku käytössä ja parkkipaikkasuttailuun ralliautolla riittää hyvin mutta tuuppi sc autossa kyykkää vartin ajelun jälkeen... Myöskään kapasiteetti ei pidä paikkaansa. En ole 3500mAh enempää saanut noihin menemään.
Jerees
Olen suunnitellut ostavani tälläisen akun http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4225&nav=60030056&a=2913d840ffaf042e9b97742e87ae16851624|&us=2
Millaista laturia suosittelisitte tätä varten ?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Jerees - 29.03.12 - klo: 16.56
Linkki ei toimi.  :sad:
Diese-listi
Vaikkei linkki toimikkaan niin vastataan yleisesti jos kysymys LiPo akusta. Jos akku on 2s ja alle 5000mAh niin tuo 50 watin älylaturi riittää hyvin. Mutta jos enempi kennoja tai isompi kapasiteetti niin suosittelen tehokkaampaa laturia.
Jerees
Kyseessä ihan perus NiMh vastarinakku http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=4225&nav=60030056
Onko noista esimerkiksi tuolla sivustolla myytävistä peruslatureista mikään käyttökelpoinen tuon lataamiseen?
Jos uskot että NIMH-laturi riittää niin tuossa olisi hyvä vaihtoehto käytettynä: http://rc10.fi/index.php?topic=65577.msg594400#msg594400
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Jerees - 30.03.12 - klo: 12.56
Noissa kiinniteipatuissa NiMH akuissa on se hyvä puoli, että ne menee samalla tavalla pilalle riippumatta laturin laadusta. Jos haluat verkkovirtalaturin, niin tuolla olisi tämä:
http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=2333&nav=60030066
Se lataa tuon akun parissa tunnissa ja ei kai vastarinakkua niin usein ladata... jos haluat ladata radalla auton akusta, niin sitten tuo ei käy. Lisäksi pitää jotenkin varmistaa, että saat sen akun ja laturin liitettyä toisiinsa. Eli laturiin varmaan tarvitsee jonkun johdon, jolla sen saa akkuun kiinni.
Miika.laurila
Saako FTT-kisoissa ajaa kahdella 1s akulla sarjassa touringia?
_valtsu_
Kyllä "saddlepack" akuilla saa ajaa, kunhan akut on hyväksyttyä mallia. Sarjasäännöistä löytyy tarkemmat pykälät: http://rc10.fi/index.php?topic=62675.msg570077#msg570077
