Saattaa mennä hetki aikaa...
En usko että onnistuu.
Näihin ei kannata sotkea ollenkaan uskonasioita, jos ei tiedä niin sitten ei "neuvota".
Linkin laturi lataa 2S ja 3S akkuja ja tuo toisen linkin akku on 2S joten tuolla perusteella lataaminen onnistuu. Se tietysti että jos laturi lataa maksimissaan 700mA virralla ja akku on 4200mAh, niin aikaa menee yli 6 tuntia.
Ok kiitoksia vastauksesta, hieman kauanhan tuo siis ottaa mutta onnistuu.. =)
ps. Katselin tuolta HobbyKingin kautta noita LiPo akkuja, kun suomessa on törkyset noilla hinnat. Valikoimaa on vaan niin penteleesti, että vähän vetäsee hiljaiseksi. En siis oiken ole varma että mistä voi tietää käykö akku autooni vai eikö. (Traxxas Grave Digger) 2S 7.4V sen ymmärtääkseni pitää olla, mutta liittimiä jne. kun on näemmä useampaa mallia joten vaikeasksi menee =P
