Akut ja laturit
p-man
Osta Graupnerin laturi, et tule katumaan. Löytyy ihan Suomesta.
Hannu777
Lainaus käyttäjältä: p-man - 02.05.14 - klo: 16.40
Kiitos vinkistä! Katselin noita eri vaihtoehtoja ja hyviltä vaikuttaa, mutta onko siinä halvimmassa Ultramat 14:ssa joku Graupnerin oma balancer liitin mihin ei edes JST-XH sovi suoraan? Kalliimmissa taitaakin sitten olla sellainen liitinlevy mihin sopii vähän kaikenlaiset.
Team Orionin laturit vaikutti myös päteviltä. Onko niistä kokemuksia?
http://www.teamorion.com/chargers.html
Lassi
Eipä tuokaan vissiin hullumpi valinta laturiksi ole tuossa hintaluokassa.
http://www.eurorc.com/product/6602/elangears-elan-mini-60-140w-charger-ac-dc
Itsellä ollut vuosia käytössä Ichargerin malleja, mut noissa ei suoraan AC malleja ole.
ylikar-h
#4653
SkyRC E6650 Balance Charger...ongelmana, ettei katkaise latausta 4 s lipolle, vaan jatkaa latausta yli 4,2 v / kenno, käsittääkseni melko vaarallista ?
En ole kokeillut miten korkealle nousee...mutta 3 s lipolla toimii normaalisti.
Ei taida olla muuta tehtävissä , kun heittää vesilintua, laturi noin  puoli vuotta vanha, ja ollut lähinnä varalaturina, eli tosi vähän käytetty ?
Tiedä onko näissä mitään takuuta, mutta lähetin nyt kuitenkin postia ostopaikkaan, saas nähdä mitä vastataan ?
Vastaus tuli : -Yllätys yllätys, vuoden takuu, lähetetään Ruotsiin korjattavaksi / vaihtoon ?
vainiin
Moro!
Tarvitsisin virtalähteen tuollaiseen laturiin:
http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=488
Onko suosituksia. Tietysti edullinen pitäisi olla. Kiitos.
Minulla on tuo latain itselläni myös (muitakin).
Käytän virtalähteenä pöytätietokoneen virtalähdettä.  Niissä on lakimääreinen tyyppikilpi kyljewssään, ja siinä tehot per linja. Pelivaraa täytyy olla, hakkureita tulee pari peräkkäin virtalähde-latain ketjussa.
Vanhempi yleinen atx virtalähde 300w löytyy kolikkokuluin kierrätyspaikoista. Toki uuden voi hakea pc kauppiaaalta. Ja samalla katsoo mukaansa töpselnjohdon, kun se on molemmista päistä irtoava.
Standardin 2.0 ja uudemmat ei tartte muuta kuin vihreä piuha mustaan ni herää. Vanhemmissa tarvitsi myös 5v linjaa kuormittaa esim auton polttimolla. (ongelmallisimpia myös 3,3v linjasta edes sinisen ledin verran)
Tuo mun DTK:n 300w malli tuottaa keltasesta piuhastaan 18A 12v virtaa. Johtojen ohuuden vuoksi niitä on laitettava 3-5 kpl yhteen. Sama mustat miinukset.
Sitten oma harrastuksen haaransa on modailla muut piuhat pois, paitsi 12v, mutta siinä pitää jo tietää jotain.
vainiin
Kiitos vinkistä mutta ei oikein ole halua(taitoa) alkaa rakentelemaan sen kummemmin. Lähinnä ajattelin jotain piuhat kiinni ja menoksi tyyppistä ratkaisua. Olisikohan esim. tuollainen sopiva Intellipeakin kanssa?
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.kps5&tuote=Y
Tuo linkittämäsi toimii, mutta joudut jättämään suurimmat latausvirrat / -nopeudet pois.
IntelliPeak ICE kykenee 8A latausnopeuteen, jos sille on ilmoitettu sen kokoinen akku että saa.
Latausmaksimi tuolla on 1C.  Eli kapasiteetin verran tunnissa-vauhdilla jännitemaximiin, josta alanevasti loput. Kestää siis aina yli tunnin tyhjästä ladata.
8A tuottavaksi luvattu virtalähde kykeni pitämään latauksessa 2s ( 7,4 voltin) lipoakkua 4,5A todellisella , muuten kaatui. Sama toistuu useimmiten virtalähteitten teholupauksissa.
Ja vastaavat 3s akulle 3,7A, 4s  akulle 2,4A.  Sitten ärjymmällä 18A lupauksella päästään 2s ja 3s maximiin.
En uskalla arvailla, mihin vauhteihin tuo linkittämäsi virtalähde päästäisi.
Eipä tuo maailmaa kaada, jos akku ei ole tuosta kovin paljoa isompi kapasiteetiltaan, mulla 5,2 -8,0A akkusetit siis kesti vajaasta 2H:sta melein neljään tuntiin ladata, S-kertoimesta eniten riippuen. Ei illassa montaa kertaa lataa, ja taas aja...
Lassi
Jos tuolta rx-tuotteelta jonkun uuden ostaa niin varmaan tämä olis ainakin sellanen että riittää tuleviinkin latureihin tai voi latailla parillakin laturilla paria akkua samaan aikaan.
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.sps30&tuote=Y
Jos pienempää tarttee niin tuo 23A pieni virtalähde vaihtoehto myös.
junnu_85
Miten monta lipo akullista saa ladattua auton akusta?
Olisi tarkoitus mennä siis radalle, jossa ei ole sähköä tarjolla. Ajattelin, jos olisi ottanut takakonttiin pari akkua mukaan.
Kyseessä siis 2S 4.2Ah lipot.
Henkilöautossa ei laturi oikein toimi, joten sen akun saa varmaankin unohtaa.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: junnu_85 - 22.05.14 - klo: 19.38
Auton akkuja on niin monen kokoisia että mahdoton sanoa.
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 22.05.14 - klo: 20.00
Totta. Sellanen aika perus 60Ah.
vihku
Kyllä noista auton akuista aika paljon latailee. Olen nyt kolme kertaa radalla ladannut saddle akkujani eli ajoakkuni ladannut noin 15-20 kertaa. Samasta akusta on otettu virtaa myös starttiboxiinkin. Jännite laskenut noin voltin verran. Akku on muistaakseni joku 80Ah..
-Juuso
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: vihku - 22.05.14 - klo: 20.37
-Juuso
Selvä homma. Ja taitaa niissä latureissakin olla aikamoisia eroja, että milloin alkaa herjaamaan liian alhaisesta jännitteestä.
Kunhan nyt edes muutaman akullisen saisi ladattua samasta.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: junnu_85 - 22.05.14 - klo: 20.33
60Ahx12V=720Wh
4.2Ahx7.4V=31Wh
720/31=~23
Elikkä ilman jännitehäviöitä pitäisi pystyä 23 kertaa lataamaan mutta laturissa toki niitä hieman tulee ja lyijyakun kunto ratkaisee aika paljon.
vihku
Juurikin noin. Mulla on käytössä vanha akku joka on jo parhaat päivänsä nähnyt, joka selittää sen että virtaa häviää hieman enemmän, mutta juuri hyvä tähän käyttöön.  :wink:
-Juuso
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 23.05.14 - klo: 17.02
60Ahx12V=720Wh
4.2Ahx7.4V=31Wh
720/31=~23
Ja se 60Ah kapasiteettikin on pikemminkin teoreettinen varsin monilla "vesiakuilla". Ja LiPojenkin kapasiteettikin monesti alakanttiin ilmoitettu. Kuitenkin yhdestäkin normaalista henkilöauton akusta riittää muutaman tunnin ajelusessioin latauksiin, jos ei nyt ihan koko kaupungin autoporukka aio samasta latailla..
ylikar-h
Ostin Graupnerin Ultra Trio Plus 14 laturin, ja minulla akkuja , joissa JST-balanseri liitin, ja Graupner käyttää jotain muuta liitintä..?
Onko tämä Graupnerin latureissa käytettävä liitin XH, vai mikä ?
Olen yrittänyt hakea oikeaa balanseri adapteria, mutta kuvista vaikea päätellä ?
p-man
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 07.06.14 - klo: 08.45
Tuollainen http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-liittimet-ja-johdot-tasauslaudat-ja-johdot/3065xh-graupner-balancer-adapter-jst-xh-3065xh
Noita löytyy kaikista Graupneria myyvistä liikkeistä.
KHS77
Rookie kysyyy?
Tilasin seuraavat akut EuroRC:ltä
http://fi.eurorc.com/product/2336/gens-ace-5000mah-111v-40c-3s1p-hard-case-lipo-battery-pack
Latausvirta: Akut 2x 3S 5000mAh 40C 1C= 5A ja ajon jälkeen STORAGE lataus 1/2C eli 2,5A lataus? Akkujen käyttöikää voi pidentää 1/2C latausviralla...eikö?
Lataus-speksit: 2kpl laturit  http://www.rcecho.com/SKYRC-Ultimate-400W-20A-Professional-Balance-Battery-Charger--Discharger-BC540.html
+ power http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=167
ja varmuuden vuoksi virtahubi http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&keyword=efuel&product_id=69
OONKO KARTALLA?
Iteltä löytyy XeRun 150A esc ja 3in1 LCD card , mutta miten ohjelmointi , kun on 2kpl 3S akkuja auton ajamista varten? Laitanko loopin toiseen liiittimeen, jotta saan ydestä akusta virrat esc:een sääätämiseen, eli setup esc:hen tehdään yhden akun kautta vain?
Nää hiton sähköjutut ei ole mun juttu...sorrry! OHJEITA  KIITOS! :azn:
xooox
Samanlaisen laturin omistava voisi kertoa että kuuluuko kyseisen laturin tuulettimen käydä
koko ajan ladatessa, jossain ohjeessa luki että tuulettaa vasta kun laturi lämpenee liikaa, mutta mulla
lähtee huriseen heti kun käynnistää latauksen.
Kiljunen
Tiedä häntä miten tuulettimen tulisi toimia, mutta ainakin tuon omankin yksilön flekti hurisee koko lataussession ajan.
Itse otin just käyttöön tuon skyrc e6650 laturin ja kyllä siinä tuuletin näyttäis puhaltavan koko latauksen ajan.
mcly
Kyllä  :azn: Tuuletin ensin hakee nopeuttaan ja hetken päästä tuulettaa vähän hiljaisemmin koko latauksen ajan.
xooox
Uusi kysymys skyrc laturista kun auton käyttäjä on liian nuori ja minä liian (vanha ) kaikee ymmärtämään mitä se cykle tarkoitta NIMH akkua ladatessa kun asetus vaihtoehtoja on 1-3 vai vitoseen , eli mitä kuuluu käyttää ja miksi.
SixStars
^ jos haluat, niin se laturi purkaa + lataa niin monta kertaa peräkkäin sen akun ( jotain elvytystähän tuolla haetaan vanhalle akulle ? )
Siellä valikoissa on myös DCHG current = millä virralla puretaan ja sitten se jännite mihin se purku lopetetaan ( riippuu akusta - ei lie kannata ihan nollille vetää.. )
Normaalisti kun lataat, niin siinä NiMH charge current kohdassa voi asettaa sen latausvirran ja siinä painaa pitkään "enteriä" vaimikäseoli, niin sen pitäisi tehdä se lataus vaan kerran.. ja siinä "cycle" kohassa -jossa se toistokerrat valitaan- lataus käynnistettäessä se tekee niin monta "sykliä" kuin on valittu
Ja sitten on vielä se joku DRY time tjsp. johon voi laittaa ajan minuutteina = pitää niin kauan taukoa siinä cyclemodessa ennenkuin seuraava lataus- tai purkuvaihe alkaa ( antaa siis akulle aikaa jäähtyä.. )
tuplaesa1
Voiko näin kytkeä 4kpl 2s akkuja 4s konfiguraatioksi?
Hanski82
ukki
Gens ace akusta napsahti poikki balanceri johdot juuri liittimen jälkeen..kyseessä siis kiinteät balanceri piuhat. Nyt on ongelma saada selville kumpi mustista piuhoista on miinus ja kumpi balanceri piuha. Punaisen piuhan luonnollisesti jo korjasin.. :shocked:
TEKNO EB410.2.    Xray xb4c 23
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: ukki - 15.06.14 - klo: 11.53
Yleismittarilla onnistuu. Yksi kenno on n.3.7V ja koko akku n.7.4V eli kun mittaat punaisen ja mustan välin niin keskimmäinen näyttää tuon yhden kennon jännitteen ja reunimmainen kahden kennon.
