Akut ja laturit
pitsinki
Tuli ostettua pari tällästa akkua http://www.teamorion.com/carbon-pro-7200-100c-7.4v-tubes.html Tyhmänä kysynkin, kun ei tullut minkäänlaisia lataus puihoja mukana, niin mitenkä oikea oppisesti ladataan saatika kytketään nopariin? Tässähän onkin tupla määrä + ja - napoja. Jos joku viisaampi osaisi neuvoa?
Mini M-03x4+muutama muu
aFox
Lainaus käyttäjältä: pitsinki - 14.02.15 - klo: 10.48
En ole varma mutta veikkaanpa että rinnakkain kytketään tuplapiuhat tarvittaessa. On alkaa jo aika iso purkuvirta taitaa että haettu varmaan ettei tarvii julmettuja piuhoja käyttää vaan pärjäis kaksilla ohkasemmilla. Jos ei laitteet vaadi kuitenkaan nin kovia virtoja nii laittaa vaan yhdet piuhat. Siis jos näin on tarkoitettu.
Sitähän vois mitata jännitteet noista tuleeko niistä samat vai onko kenties kenno per piuhapari.
rc autoilija
Tolla orionilla ilmeisesti voit käyttää kahta noparia tai jtn...
Ilari58
#4833
Taitaa olla sitä varten kaksin kappalein, jos joissain autoissa ylä dekki tulee tielle niin saa laitettua piuhat kapeammista kohdista kiinni. Taas leveemmistä jos akun pidike tulee tielle. Ei yks akku nyt ainakaan kahdelle noparille ole tarkotettu...
edit. Tuo lataus homma jäi. Eli ostat 2 kennoselle akulle piuhat jossa toinen musta ja toinen punanen ja keskellä tasaus liitin. Sillä ei taida olla väliä kumpaan noista koloista laitat piuhat kunhan musta negatiiviseen ja punanen positiiviseen. Ihan samanlailla lataat kun normi lipo akkua, jossa piuhat valmiiksi kiinni
"When I came around the corner, it all went to Hælvette" -Petter Solberg
r2
Toisessa tuplatuubi-akussa on selitystäkin näköjään annettu..
http://www.teamorion.com/carbon-pro-8000-90c-7-4v-2s-double-tubes-en.html
"Double connector/cable with more internal contact area for at least 30% less resistance"
Eli tarkoituksena kait vain pienentää liittimistä johtuvaa resistanssia tuplaamalla ne.
"Real stupidity beats artificial intelligence every time"
pitsinki
Kiitoksia neuvoista kaikille.
rc autoilija
Mites tommosen gens ace 2s 5000mah lipon saa storage modeen? Laturina graupner ultra duo plus 40... Sieltä löytyy vaihtoehdot: Charge, Discharge, Cycle ja Balance. Onko joku noista se oikea?
rc autoilija
Onkos tommonen lightmax lipo 2s 4000mah pilalla kun jännite-eroa on 0.55v?
transewaves
Lainaus käyttäjältä: rc autoilija - 15.02.15 - klo: 13.39
ei ole pilalla.kokeile purkaa ja ladata muutaman kerran.
luosma
Mulla on skyrc e6650 laturi ja tarttis ladata useampaa 2s lipoa kerralla. Onnistuuko homma tolla laturilla jos tilaan siihen kaveriksi tälläisen:http://m.ebay.com/itm/271538064630?nav=SEARCH ?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: luosma - 15.02.15 - klo: 18.32
Onnistuu mutta täytyy muistaa että akkujen jännitteet täytyy olla hyvin lähellä toisiaan jotta vältytään savulta kytkettäessä.
Myöskin latausaika kertaantuu akkujen määrän mukaan jos laturi ei kykene suurempaan ampeerimäärään kuin akun kapasiteetti.
Lisäksi akut täytyy olla juuri samat kapasiteetiltaan.
p-man
Lainaus käyttäjältä: rc autoilija - 15.02.15 - klo: 13.17
Laitat lataukseen ja kennojen ollessa noin 3.8V, pysäytät latauksen. Latauksen aikana tuossa laturissa näkee jokaisen kennon voltit.
iippo777
Mulla on tälläinen laturi: http://www.rcm.fi/cs-space-x2-ac-duo-charger-2-x-10a-12v-240v-200w.html Ongelmana on, että tämä on alkanut nyt ujeltamaan (laakerit ?) kylmänä, kun otetaan käyttöön ja kytkee seinään. Ääni poistuu muutaman kymmenen sekunnin jälkeen, mutta olisi varmaan hyvä tälle tehdä jotain.
Onkos tämä itse mahdollisesti tehtävissä tämä mahdollinen tuulettimen laakerien vaihto ? Onkos jollain kokemusta vai onkos tämä syytä käyttää jossain zekissä ?
Laturi tuli mulle viime syksynä osana isompaa käytettyä pakettia ja ei tästä ole kuittia ja tiedän tämän maanneen ainakin vuoden ilman mitään käyttöä niin tässä on takuu ummessa jokatapauksessa.
Hokkaju
Äänen loppuminen on huono merkki  :grin:  Noita hiacelta kuullostavia latureita on ollut ennenkin.
Mutta vakavissaan... Sisälle pitäisi kurkistaa että tuulettimien koko ja jännite selviäisi.
Ebaystä ne ei mitään maksa. Hyvällä tuurilla vaihto onnistuu liittimillä,muuten tina hommia tiedossa.
Yyber hyvällä tuurilla tippa öljyäkin voi valmentaa tuulettimen, yhden äänekkään joskus purkasin niin tuulettimeen hankasi joku muovin  kappale.
Sitten pari varoituksen sanaa... Teholähteissä on isoja ensiöpuolen elkot verkkojännitteessä joiden pitäisi antaa purkautua ennenkuin niitä ronkkii. Eli johto irti seinästä ja yön yli kylmiltään. Tai sitten ne pitäisi purkaa vastuksen kanssa.
Isossa konkassa on sitten aimo pamaus sisällä. En suosittele ottamaan kynsille.
Jos arveluttaa niin pyydä joku auttamaan.
iippo777
Iso kiitos.
Niin tosissaan tuossahan saa vaihtaa koko tuulettimen. Ja sehän on itseasiassa aika helppoa, kun vain antaa reippaasti olla vaikka 36h kylmillään. Ei oo niin kiire.
Tosiaan tinaamista en vierasta, eli silläkään ei ole väliä ja mulla itseasiassa on toinenkin peruslaturi, jolla selviän mikäli tulee joku tilanne.
Tosin tämä alkoi, kun laturi vietti aikaa viileässä niin jostain syystä tämä ei siitä tykännyt. Auton takaluukussa pakkasesta otettaessa tämä alkoi valittamaan ja nyt sama, kun tallissa on n.10 astetta niin siellä sama vika.
Pitää alkaa tutkimaan tätä tosissaan ja tilailla uutta osaa. En vain viitsisi luopua näin hyvästä laturista.
aFox
Mulla sama laturi, on kyllä ollut näppärä. Eikun vaan uutta tuuletinta.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 17.02.15 - klo: 10.07
Ei niitten akkujen niin samoissa jännitteissä tarvitse olla. Parasta tietysti on, jos ajaa akut cut-offiin, niin sitten ne on samassa tilassa, mutta toimii sekin, että ajaa kaikilla saman ajan. Ja akkujen kapasiteettien ei tarvitse olla samat, eikä niiden muutenkaan tarvitse olla samanlaisia muuten kuin kennomäärältään. Toki, jos toinen akku on joku kännykän akkuun verrattava rusina, niin se saattaa tarkoittaa, ettei voi käyttää niin suurta virtaa lataukseen.
Sen sijaan se on totta, että laturi lataa niitä sillä maksimivirrallaan ja latausaika kasvaa sen mukaisesti.
Lisäksi, jos on akkuja, joista lähtee 4mm banaaneista johdot irti, pitää olla tarkkana, ettei revi akkua laudasta irti niin, että avoimet banaaniliittimet jää lautaan kiinni. Jos siinä laudassa on muitakin akkuja, menevät ne akut oikkariin niiden bananien koskiessa toisiaan. Eli akku aina laudasta irti siitä laudan liittimestä.
Myönnän, että itseänikin pelotti tuo touhu, kun sitä aloin tekemään, mutta mitään pahaa siitä ei ole seurannut ja se toimii tosi hyvin. Ulkomaisilla nettisivuilla rinnanlataamista pidetään turvallisempana kuin sarjassa lataamista ja olen nykyään samaa mieltä. Tarkkana pitää olla, niin kuin lipojen kanssa aina.
Juha-Matti
#4847
Tilasin tuossa Englannista toisen imax b6 laturin.
Onko näistä kumpikaan aito?
Toisessa on kovat nuo merkkinäänet ja tässä joka tuli briteistä on hiljaisemmat.
En tosin sen puoleen että sillä ois jotain merkitystä, mutta kummastuttaa nuo erot näissä latureissa.
Toisessa myös jonka Kiinasta ostin lukee skyrc imax b6 kun virran persiään tyrkkää ja tässä brittimallissa lukee vain että charger imax b6.
Tuo lasten itku ja rääkyminen kuuluu myös laturista, lapsityövoimalla kaiketi näitäkin tehdään  :laugh:
IMAX B6 charger, differences between of two model
aFox
Miksu L
Löytyykö porukalta jo kokemuksia DualSky:n 5000mAh Track & Field akusta? Hinnan puolesta olis aika kutkuttava.. http://www.verticalhobby.com/kauppa/5000-mah-track-field-35c-2s1p-74-p-4952.html
pitsinki
Lainaus käyttäjältä: Miksu L - 21.02.15 - klo: 21.59
Itsellä pari näitä käytössä http://www.verticalhobby.com/kauppa/5000-mah-track-field-g5-60c-2s1p-74-p-1133.html Näistä ei ainakaan mitään moitittavaa. Uskoisin, että halvempi mallikin pelaa yhtä hyvin. Toki pienemmällä purku virralla.
Miksu L
Ok, kiitti tiedosta.
En tiedä onko Gens Ace:n laatu heikentynyt, mutta itellä ainakin kyseiset akut pullistuu nykyään suht helposti vaikka lataus ja purku virrat on ok. Niinpä aatelin kokeilla Dualskyn akkuja kun ne on ainakin lentävissä toimineet erinomaisesti ja pitkään.
ylikar-h
Osui silmään tälläinen takaisinveto halpis laturista : Vector AC/DX NX85
http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=1786
Muistin, että olen jossain auton kylkiäisenä saanut tollaisen..pitääpi viedä kauppaan, saa kuulemma muutaman kympin   :wink:
kyoshoman02
Voiko lipo saddleja herätellä nimh laturilla jos lataa 1 saddle=1 kenno kerrallaan? Meni 3,5 volttiin per kenno eikä pysty lataamaan lipo laturilla.
3.5V / kenno on ihan normaali jännite. Jotain muuta on nyt vialla. <3V / kenno on huonompi juttu.
kyoshoman02
#4856
Ja ihmettelin sitä että cutoffin pitäisi olla vasta 3,2 volttia per kenno mutta auto pysähtyi (hyytyi kokonaan) jo 3,5 voltin kohdalla. Mikä voi olla vialla? Akut eivät ole pullistuneet. Kyseessä yuntongin 4600 mah 35c saddlet ja Speed Passion Feigao ultra sportsman 17,5 moottori ja Hobbywingin Justock nollaennakkosäädin.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: kyoshoman02 - 03.03.15 - klo: 15.37
Ja ihmettelin sitä että cutoffin pitäisi olla vasta 3,2 volttia per kenno mutta auto pysähtyi (hyytyi kokonaan) jo 3,5 voltin kohdalla. Mikä voi olla vialla? Akut eivät ole pullistuneet. Kyseessä yuntongin 4600 mah 35c saddlet ja Speed Passion Deigao ultra sportsman 17,5 moottori ja Hobbywingin Justock nollaennakkosäädin.
Tuleeko sulle reaaliajassa telemetria tiedot akun jännitteestä vai miten päättelit että cutoffi katkasikin jo 3,5V? Veikkaan että olet pienen viiveen jälkeen mitannut akun jännitteen ja silloin on näyttänyt 3,5V per kenno? Jos veikkaukseni osui oikeaan, niin sinulla ei ole mikään vikana, akun jännite hiukan laskee aina rasituksessa joten heti rasituksen jälkeen kennojen jännitteet hieman nousee. :smiley:
Edit: Niin ja onhan laturissa valittu oikea kenno määrä?
kyoshoman02
#4858
Ohjelmointikapulassa oli cutoffina 3,2v. Oli oikea kennomäärä. Katsoin sen noin minuutti ajon jälkeen, heti kun otin korin pois.
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: kyoshoman02 - 03.03.15 - klo: 16.47
Ok, eli siis nopari katkaisee virrat ihan oikein (3,2V kenno)
Mikäs laturi sulla on käytössä? Onko laturin liittimet kunnossa?
