Akut ja laturit
Zufee
Punchi kävi ykkösellä, nyt se taitaa olla 4. Meni niin laimeaksi kone, että ei sillä jaksanut leikkiä :)
Ajoitusta en ole kokeillut, eli se on tehdasasetuksella. 1800kv kannu, koska 6S kiehtoisi   :grin:
p-man
TeroP
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 18.05.15 - klo: 21.04
Punch on noista se, joka auttaa vähemmän, sitä voisit pitää vaikka vitosella tai korkeammallakin, jos siltä tuntuu. Ajoitus taas on se, joka kuumentaa moottoria ja vie virtaa (tai noh tehoa) enemmän, joten se kyllä kannattaa laskea ihan suosiolla nollille, varsinkin läskitrukilla.
Lainaus käyttäjältä: p-man - 18.05.15 - klo: 21.22
Osta kunnon akku niin piisaa ajoaikaa vaikka ois tehoa käytössä. Esim tuollainen http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-ajoakut-lipo-akut/gens-ace-7000mah-148v-50c-4s1p-hardcase-lipo-battery-b-50c-7000-4s1p
TeamC:n 1:8-vehkeissä on kaksipaikkainen akkukonfiguraatio, eli pitäisi melkein sitten hommata 2kpl 7000mAh 2S akkuja, tai autoihin tulee painoa toiselle puolelle enemmän kuin toiselle. Tällöin tosin hinta pompsahtaa 150e paremmalle puolelle per pari...
Zufee
Ei kai se nyt niin nöpönuukaa olisi, vaikka tuollaisen yhden 4S akun laittaisi.
Jeps, vois varmaan kokeilla laittaa se punchi takas vitoselle ja ajoitus nollille. Onkohan se nyt tällä hetkellä sen 10° vai 15°.
KHS77
Mulla on T8TE:ssä tää motti http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-3674-KV1650-4-Poles-R-C-Hobby-Inrunner-Brushless-Motor-IM110.html ja nää akut http://fi.eurorc.com/product/2336/gens-ace-5000mah-111v-40c-3s1p-hard-case-lipo-battery-pack
punch 3---ajotus 0 ja pinioni 16, kyllä liikuu! :afro:
Latasin eilen uuden softan Xeruniin.
MJMuhis
Hölmö kysymys.. Mistä te lataatte noi firmare-päivitykset? Oon koittanu kattoa hobbywingin sivuilta mutten löydä
TeroP
Annoin linkin jo aikaisemmassa viestissä, eli tarvitset tuon USB Link Softwaren. Selaa sivua hieman alaspäin, niin silmään pitäisi pistää kohta
Lainaa
4. Download
Hobbywing_USB_Link_V3.51.zip (MS Windows Version)
-lt-
Perus hyvää laturia olen vailla ja tämmöinen tuli vastaan, mitä mielipiteitä sanoo kokeneemmat?
linkki ---> http://www.akkukauppa.com/jamara-x-peak-50-ac-dc-balansoiva-laturi.html
Zufee
Millaisille akuille? Tuolla lataa yhden 5.0ah akun noin tuntiin.
Että mun mielestä aika hidas, toki jos yhdellä akulla ajaa sen tunnin ja akkuja löytyy useampi.
-lt-
Lainaus käyttäjältä: Zufee - 31.05.15 - klo: 16.16
No esim 4000-5000mah 2s lipo akuille...
Zufee
Maxxi
Toi ylläoleva on ihan normi peruslaturi joka toiminee ihan ok normikäytössä. Jos akku on yli 5000mah suuri tai kennoja on enemmän kuin kaksi niin ton latausteho rupeaa loppumaan...
Tässä tehokkaampi laturi jolla saat nopeammin ladattua akut eikä ole tilapäisesti loppu niinkuin toi ylläoleva: :wink:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-lipo-laturit/ultimate-pro-8-80w-battery-charger-ur4201
Hobbyfactory.fi
MJMuhis
#4932
ÄH ja voih..
En tiedä mitä teen väärin vai teenkö mitään väärin, mutta..
Ongelmana ton hobbywing multifunctional lcd program box:in kanssa on että kun kytken sen ESC:hen niin tulee teksti "Connecting ESC" ja homma ei etene tästä mihinkään.
Samoin jos kytkenn PC:lle niin tulee "Connecting PC" ja ruutu jää siihen. Yhteys kuitenkin PC:lle toimii koska Hobbywing USB Link V3.51 softassa näkyy vihreä pallero "LCD Program Box" kohdalla, ja firmware-päivitykset onnistuvat (eli firmwaren päivitettyä boksissa vaihtuu versionumero)
Eli en pääse edes muuttamaan ESC:n asetuksia.
Noparina Ezrun WP-SC-8.
EDIT: Ongelma ratkesi. ESC ei kytketä suoraan boksiin sellasienaan kuten vastaanottimeen, vaan ESC:ltä otetaan tuulettimen piuha irti ja boksi kytketään mukana tulleella piuhalla tuulettimen porttiin kiinni.
MJMuhis
Onko toi mun akku huonona, kun kerran tää hobbywing multifunctional box näyttää seuraavia tietoja?
1: 10v
2: 15v
3: 15v
4: 11v
4wdkanootti
Tulee mieleen kysyä, että:
Millon viimeeksi balansoitu?
Onko säilytetty balansoituna, säilytysvolteissaan?
Onko auton ajoaika tippunut liki näytteeseen....
Todennäköisesti akku on jo tuhoutunut epävakaaksi, heikentynyt merkittävästi.
En lataisi sisätiloissa, enkä ajaisi koppa kiinni ekaa testiajoa vaikka latautuisi balanssiin.
MJMuhis
Tuo oli mun vajaa puolisen vuotta vanha Turnigyn Roar Power hard case-akku.
Ajoaika ollu akun uudesta asti todella heikko. Ajokertoja tolla akulla taitaa olla vain neljä.
Kerran oon tainnut vetästä balancer ohjelman läpi mutta sen jälkeen sillä on ajettu ja ladattu.
Storage-latausta olen käyttänyt kun pitänyt säilytyksessä ja muutoin ennen käyttöä ihan pelkkä normi lataus (paitsi kerran se balancer normin lisäksi).
Toinen lähes vastaava turnigyn softcare akku isommalla purkausvirralla oli samassa tilauksessa hobbykingin EU-warehousesta, aivan yhtälaista kuraa. Hyvä jos pysty 10 min ajamaan kunnolla. Pätkittäistä ajoa sietää ehkä 15min.
Joko akut oli uudesta asti todella huonoja tai sitten laturi olisi huono, tai sekä että  :grin:
Akkuja kyllä ainakin veikkaan, koska toisella akuista laturi joskus latausta aloittaessa herjasi "Connection break", jonka vika paljastui balancer-liitäntään. Sen heiluttamista niin aloitti latauksen.
topcat
Ei mikään ihme että ajoajat on heikkoja kun et ole ladannut akkuja tasurin kanssa. Ajoakut pitäis joka kerralla ladata tasurin kanssa. Joku kennoista jää alijännitteiseksi tasaamattomassa latauksessa ja se sitten kyykkä nopeasti ajossa cut off rajan alle. Mitä laturi sanoo kennojen jännitteiksi?
JoniH
Minkäslainen laturi tarttis olla LiFePo4 vastaanotinakuille http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38298__Zippy_Flightmax_1100mAh_6_6v_LiFePo4_2S1P_Receiver_Pack_EU_Warehouse_.html
tavallinen 2 kennoinen lipo laturi vai tavallinen vastaanotinlaturi vai kallis yleislaturi?
MJMuhis
Lainaus käyttäjältä: topcat - 03.06.15 - klo: 21.49
Ymmärtääkseni tuo balancer-lataus ei lataa täyteen asti, vai olenko väärässä? Eli pitäisikö tuo balancer lataus tehdä lopuksi aina latauksen päätteeksi, normaalin latauksen jälkeen? Laturini ei näytä akun jännitettä, sen takia katsoinkin akun jännitteet erillisellä palikalla, laturi näyttää siis ainoastaan yhteen lasketun latausjännitteen.
Ensinmäiset akut kestivät ainakin vuoden todella pitkäkestosina, kun taas nämä olivat ihan uudesta asti sudet.
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: MJMuhis - 17.06.15 - klo: 19.29
Mitä minä tiedän niin akku laitetaan laituriin ja balanceri myös heti alusta asti. Laiturissa oikeat asetukset päällä ja antaa sit siinä ladata.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Eiku menoks...
MJMuhis
Siis joo, balancer-liitäntää olen aina käyttänyt latauksessa. Ei noi laturit suostu edes lataamaan lipo-ohjelma päällä jos se balancer liitäntä on irti.
Latureissa on vielä erikseen myös balancer-ohjelma joka ilmeisesti ainoastaan tasapainottaa akkua, ei sen kummemmin lataa sitä enempää.
Nenolanjones
En tiedä onko valmistajien välillä eroa mutta ainakin omassa SkyRC:n laturissa on ohjelma nimeltä LiPo Balance jota juurikin käytetään lipojen lataukseen, se tasapainottaa sekä lataa täyteen.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
MJMuhis
Lainaus käyttäjältä: Nenolanjones - 22.06.15 - klo: 20.39
Mitäs varten niissä sitten on ohjelmat Lipo Charge joka ei suostu lataamaan ellei balancer liitäntä ole kiinni?
Itsellä tuo Lipo Balance ei anna syöttää kuin olikohan maksimi 1A virralla.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: MJMuhis - 22.06.15 - klo: 21.15
Olisiko niin, että MJMuhiksen laturissa "Lipo Balance" on pelkkä balansointi ja "Lipo Charge" lataus balanserin kanssa. Manuaalin lukeminen voisi auttaa. Tai jos linkkaa laturin tänne niin joku osaavampi käyttäjä voi kertoa, itse olen niin sokea etten mallia löytänyt :embarrassed:
vilijo
Charge ohjelmalla laturi vain tarkkailee tasurin kautta ettei minkään kennon jännite karkaa liian korkeaksi ja lopettaa latauksen kun joku kenno tulee täyteen.
Balancella laturi lataa aluksi kuten charge ohjelmallakin mutta tasaa latauksen lopuksi kaikki kennot täyteen.
Ajoakkuja ladatessa ei ole koskaan mitään tolkkua käyttää muuta kuin balance ohjelmaa. Eikä mun mielestä muissakaan lipo- akuissa.
toddy
Mikä ois hyvä lipo akku wraithtiin? Ja mikä laturi ois hyvä? pitäis olla se delta peak toiminto. Molemmat yhteensä max 80€. Mueluiten suomesta tai ainakin euroopasta.
Wraitti ja Exo
toddy
Pitäis olla 5A latausvirta ja akun pitäis olla 2s lipo
Wraitti ja Exo
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: toddy - 25.06.15 - klo: 10.10
Tohon hintaan jos pitäis saada niin vaikka:
Akku
Laturi
Suomestakin saa mutta hieman kalliimpaa. Esim:
Akku
Laturi
Eiku menoks...
NuuNuu
Nyt olisi lipo-saddle akkujen osto edessä. Minkä merkkiset akut olisi hyvät hinta/laatusuhteelta  :roll:
lameli
Jos lipo laturin teho on 50W ja akun (2s) jännite 7,4V/6000 mAh, niin lasketaanko latausaika tuolla teholla (50W) seuraavasti: 50/7,4=6,75Ah eli tunnissa 6750 mAh. Vai mikä on oikea laskukaava?
