Rc-Ilmatyynyalus
Aloittaja Paraislainen, 06.05.05 - klo: 22.07
Paraislainen
Niin, eli olen aloittamassa projektia rakentaa rc-ilmatyynyalus. Ohjeet rakentamiseen saa osoitteesta Model-Hovercraft.com. Malli on Griffon 2000TDX. jos joku on kiinostunut, niin voin raportoida tapahtuman kulkua täällä foorumilla.
Ei näin...
Speeder
Korjaus linkkiin: http://www.model-hovercraft.com/
Ps. Minä ainakin olen kiinnostunut sinun projektista joten raportit olis mukavia! (ja kuvat)
Beris
Ja videoo sit joskus tietty :lol: ...
Turkulainen voittaa aina!
Jose.92
Itsekin olen yrittänyt rakentaa, mutta en saanut sitä nostetta aluksen alle.
Paraislainen
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Itsekin olen yrittänyt rakentaa, mutta en saanut sitä nostetta aluksen alle.
Ootko tehny samanlaisen? Huomaa siinä, että helman alapää kiinnitetään pohjaan kiinni.
Ei näin...
Jose.92
En ole tehnyt mutta olen yrittänyt tehda alusta.
MaGe90
Mä printtasin just noi ohjeet ilmatyynyalukseen, aion ainakin yrittää tehdä sellaisen. Luin noi äkkiä läpi, mutta en löytänyt sitä että mitä materiaalia se itse tyyny on? Ja miten se tulee kiinni?
Paraislainen
Materiaalina voi käyttää ohutta purjekangasta, mutta voi mennä lähimpään kangasliikkeeseen ja kuvailla tarvitsemaansa kangasta, niin kyllä ne varmaan löytää. Helma kiinnitetään siten että yläpää tulee kiinni reunoihin ja alapää kiinni pohjaan (pohjavaneriin tulee aluksen ollessa valmiina n. 1cm kieleke (näkyy kuvassa) , ja sen päälle helman alapää liimataan kiinni).
helma kiinnitetään kolmessa vaiheessa, ensin osa P3 (P3a, pitkä kangaspala ja P3b), sitten osa P1, ja sitten sovitetaan niiden väliin palat P2 (2 kappaletta per kulma). Kuvassa näkyy paremmin:
Ei näin...
Paraislainen
Helman voi tehdä myös helpomalla tavalla, että ensin ompelee osat kiinni toisiinsa, ja sitten liimaa kiinni alukseen. Luin tämän juuri sen jälkeen kun kirjoitin edellisen viestin :|
Ei näin...
MaGe90
Lainaus käyttäjältä: "Paraislainen"yläpää tulee kiinni reunoihin ja alapää kiinni pohjaan
Eikö tuo tyyny ole yksi osa, eihän se voi olla jos alapää kiinnitetään sen aluksen pohjaan.
Se on varmaan ihan yksinkertaista mut mä en vaan ymmärrä  :oops:
Paraislainen
Tämä tyynymalli on D (kuva 1f) , sä varmaan luulit että se on C (kuva 1b)
Eli puhallin työntää ilmaa suljettuun pussiin, jolloin se saa muotonsa. Sen jälkeen kun helma on täynnä, niin ilma virtaa helman alta ja alus alkaa leijua.
Ei näin...
Kujis
Aijai...ompas mielenkiintoinen projekti. Puutyöt on aika kuningashommia. Joutuukohan itsekkin värkkäilemään tuommoista jossain vaiheessa...hmmm...ehkäpä jos aikaa löytyy. Noihin sähkösysteemeihin en ole erityisemmin perehtynyt, mutta taisi siellä olla maininta moottorista jne... vai oliko??
Kansa vaatii kuvia kun homma etenee!  8)
Hyvää yötä ja huomentaa-aaa!!
Paraislainen
Oli juu, rs540 (vakio) moottorit on suunniteltu rakenteeseen, mutta suositeltavaa on Graupnerin Speed 600.
Ei näin...
Paraislainen
Ja jos saan ton toimimaan kunnolla, niin rakennan joskus OIKEAN sellasen 2-4 hengelle :mrgreen:
Ei näin...
Kujis
Katsastin taas tuolta sivuilta piirroksia jne., mutta en oikein hoksannut:
a) Millanen ropeli tuohon pohjassa olevaan moottoriin tulee?
b) Miten se pyöreä häkkyrä on tehty taakse. Siis se minne tulee se työntävä ropeli. Oliko niin, että ohut vaneri on kierretty jonkun sylinterin tms. sisään/ulos ja liimattu siihen...äääh ku on vaikea selittää, mutta kuitenkin jospa viisammat vois selittää.
c) Ja sitten vielä, että onko sen paatin pohjassakin reikä kun se kangas ei tule koko pohjan ali vai miten se näytti siltä niissä kuvissa??
Ei hoksaa ei hoksaa...kertokaa viisaammat  :shock:
Paraislainen
a) propelleri on 6 tuumaa (150mm) halkaisija, missä nousu 3 tai 4 tuumaa (75 tai 100mm). Merkitty lapaan jotenkuten "6x4" tai "150x100". Työntöpotkuri on "180x75".
b) en selitä just nyt, teen suomenkieliset ohjeet myöhemmin
c)pohjassa on reikä, yhtä iso kuin kannessa. Reikien keskelle taitetaan 0.4mm vaneria putkeksi, johon leikataan 9cm leveä ja 2.5cm korkea aukko (vasemmalle ja oikealle puolelle putkea), josta ilma virtaa umpinaiseen helmaan.
Kuten jo mainitsin, niin yritän tehdä suomenkieliset rakennusohjeet myöhemmin (voi kestää vähän aikaa).
Ei näin...
Paraislainen
Noniin. Tänään aloin rakentaa sitä härveliä, mutta en balsasta ja vanerista, vaan kunnon Finnfoamista. Runko on koulussa, koska en saanut sitä pyöräillen kuljetettua kotiin (matkaa on n. 8,3km). Maanantaina lisää...
Sitä ohje-juttua en ehdi tehdä tänään, koska mulla on muuta menoa...
Ei näin...
Paraislainen
Oli vähän aika pitkä, ku griffoni on koulus, niin väsäsin kasaan pahvista ja jätesäkistä ilmatyynyaluksen... Ja piru vie se leijuu ja ajaa eteempäin :mrgreen: Kesti n. 2 tuntii tehdä...
Ei näin...
Paraislainen
Noniin, nyt on griffonin runko valmis. Pitää vielä pinnoitta runko ja tehdä helma  (ja pitää hankkia potkurit).
Ei näin...
Kujis
OHO OHO!! Sullahan projekti etenee vauhdilla. Minä olen vasta metsästellyt sitä 0.8mm vaneria. Kuopiosta kun ei löytynyt niin "tilasin" etelästä missä sitä on. Tulee 120x120cm levy tai useampikin. Kerralla reilusti jos vaikka joskus myöhemmin tarvitsee...  :wink:
Laitahan kuvia näkyville... :D
karhu1
Siis HÄH! miten? menin vähän sekasin.
Mitä muute jos oot ajamassa järvellä ja akku loppuu eiks se sillo vajoo pohjaa ja tulee kiva sukellus retki
elämä on!
Paraislainen
Ei mun malli ainakaan, ku se on tehty finnfoamista. Ei kait se alkuperänenkään kun se on amme-runkonen... (periaatteessa pitäisi kellua)
P.S.   Tein tänään taas uuden pahvialuksen :mrgreen:
Ei näin...
karhu1
onnistuuko tekeminen finnfoamista?
elämä on!
Paraislainen
Kyllä suhtkoht hyvin, mutta siihen tarvitaan käsikäyttöinen yläjyrsin. Roskaa tulee "aika" paljon (lievästi sanottuna).
Ei näin...
karhu1
Lainaus käyttäjältä: "Paraislainen"Ja jos saan ton toimimaan kunnolla, niin rakennan joskus OIKEAN sellasen 2-4 hengelle :mrgreen:
aika suuret suunnitelmat. mut jos aiot rakentaa oikeen niin ois varmaan tosi upee peli :wink:
tartteis aika paljon aikaa jos teet joskus oikeen
elämä on!
Paraislainen
niin juu.... ja paikka missä tehdä :?
Ei näin...
Paraislainen
Noniin, taas edistyin. Sain suurennettua helman mallit oikeaan kokoon. Sitten vaan leikkaamaan ja ompelemaan :D
Ei näin...
Kujis
Lainaus käyttäjältä: "Paraislainen"Noniin, taas edistyin. Sain suurennettua helman mallit oikeaan kokoon. Sitten vaan leikkaamaan ja ompelemaan :D
Meinaatko, että pelkkä ompelu riittää?? Meinaan fuskaako ompelusauma miten paljo? Entä jos laittas ensin liimalla ja jos tuntuu niin ompelee vielä lisäks... Noh kerrohan kokemuksia kun valmista tulee.
Itse taidan aloitella viikonloppuna tätä projektia jos vaan aikaa löytyy. Huomenna tulee 0.8mm vaneri  8) .
Paraislainen
Kyllä ompelu taitaa riittää. Mutta jos falskaa niin liimaa kehiin.
Ei näin...
p.p92
Hieman ot mut jos jolleki tulee ykköset lehti niin siinä on juttu joistaki vaasalaasista jotka on tehny itte 1:1 ilmatyynyaluksen! :)
