Apua plz!! Auto ei liiku
Aloittaja HelpDesk, 07.05.05 - klo: 22.16
HelpDesk
Morjens, auto on Kyosho Mega Force, Auto on aina käynyt hyvin kunnes nyt käynnistin ja kaasutin mutta ei liiku, Vauhtipyörä pyörii mutta auto ei liiku kuin varmaa 1km/h.  :(, Kaikki säädöt on menty läpi mutta ei!! :?
Team Kyosho Sweden
waltt
Kuuluuko mitään rahinaa? Ottaako normaalisti kierroksia? Onko Isoratas ja kytkinkello kunnossa?
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
HelpDesk
Moottorista lähtee aika outo ääni, siis ei normaali, Ja kun moottori on sammutettu ja pyörittää auto eteenpäin niin kuulu kraldk, pientä hankaus ääntä...
Team Kyosho Sweden
Jose.92
Vaihteissa vika, siis pakissa. Itselläni on sama homma savagen pakin kanssa. Eli pakki ei mene pois päältä. Tarkista pakin servo ja työntö-tanko.
HelpDesk
Pakki on kunnossa... Säädin neulaa vähän pienemälle ja testailin tällee niin kyllä parani hieman, mutta nyt se kulkee varmaa 10km/h  :lol:
hmmmm.. :x
Team Kyosho Sweden
Jose.92
Ehkä ei kannata ajaa, jos se jäkittää. Kannattaa korjata ensin, ettei säry enemmin paikkoja.
Jose.92
Ooon kuullut kyllä noista mega forcen rattaista. :(
Jose.92
Siis onko vika moottorissa? Väljä?
Nöhvö
Voi sitä muokkaa nappiakin käyttää
R/C hirmu
Jos moottori käy hyvin niin oletettavasti vika ei ole siinä. Joko kytkimessä, vaihteistossa, tai sitten rattaat eivät einään kuin hivo toisiaan.
Tarkista ratasvälit ja vilkaise joko kytkimessä olisi jotain outoa.
ThunderTiger EB4 S2 pro / hyper port8
Uudet kotisivut avattu: www.koti.mbnet.fi/tanu-89
HelpDesk
Tarkastan tämän heti huomenna, kiitos. :)
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Eikö se kytkin olekkin siinä auton keski osassa ja mustan boxsin vieressä, Tai joko sisällä?
Team Kyosho Sweden
jeejee
Moottorin vauhtipyörän edessä, kytkin kelllo on näkyvissä ja siinä on pieni ratas joka menee päärattaaseen ja kytkinkellon sisällä on kytkin palat.
RC_seniori
kokeileppa pyörittää siitä kytkinkellosta. jos auto liikkuu siitä pyörittämällä normaalisti eteenpäin voi ruveta ottamaan konetta irti.
vika silloin luultavimmin joko löysässä vauhtipyörässä tai kytkimessä.
kytkinkellon pitäisi normaalisti siis pyöriä ilman että kone pyörii. jos ei niin kytkimessä häikkää.
Power-Save-Racing Team
HelpDesk
Joo tämä kitkinkello ja osat ovat näköjään suojattu, eli ne ovar mustan boxin sisällä...
Team Kyosho Sweden
Oletko itse kasannut auton? Jos et, vie takas myyjälle.
HelpDesk
No tota, auto on ostettu suomessa ja itse asun ruotsissa nyt... :lol:
Team Kyosho Sweden
Mosse
Ei mun Mega forcessa ainakaa kytkinkello missään QRC boxin sisällä oo :)
HelpDesk
niin no, jos kytkin kello pyörittää menee se ainut vaihde päälle ja auto liikkuu..
Team Kyosho Sweden
kostaja
Mulla ilmeni vähän samanlainen ongelma HPI:n MT2:sen kanssa. Kaasua kun painan, niin kone nostaa ihan normaalisti kierroksia, mut auto liikkuu hyvin nihkeesti, jos ollenkaan..
wictro
kytkin auki, niin eiköhän se vika sieltä löydy! kasatessa tippa lukitetta kytkinkellon kiinnittävään ruuviin
-Lithium Love Racing-
R/C hirmu
Keksikäät mitä teen kun alanaula pääsee vapaasti pyörimään auki ajon aikana ja putoaa aina matkalle. 2 kertaa jo näin käynyt. Survonko kierteisiin kevyesti jotain mymmöä joka tekisi niistä hieman tiukemmat?
ossi v
Eikö sitä muka saa kiristettyä :roll:
wictro
laita siihen o-rengas ympärille, yleensä niissä on jo valmiiksi. jos se entinen on vaikka kovettunut tai mitälie..
o-renkaista aiheutuu sopivasti kitkaa, ettei ruuvit pyöri itsestään, ja samalla tiivistävät ilmavuotoja. je.
jeejee
Lainaus käyttäjältä: "ossi v"Eikö sitä muka saa kiristettyä :roll:
Saattaa mennä aika laihalle kone jos iskee kokonaan kiinni  :mrgreen:
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"
Ei tietenkään neulaa :|
jeejee
Jos ymmärsin oikein niin miten neulaa saa kiristettyö ilman että sitä kiristää?
Juuzmo
Katsos ihan huvikses että missä kunnossa se iso muovinen ratas on... ja että onko kytkin kello kiinni  :lol:  mulla oli nämä auki ekan kunnon ajon jälkeen... ja kone oli tippumis pisteessä  :roll:
RB,the power of champions.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"niin no, jos kytkin kello pyörittää menee se ainut vaihde päälle ja auto liikkuu..
siinähän kuuluu olla yksi ja ainut vaihde eteen päin  :roll:
JQ
