karkailu!
Aloittaja Hotti, 31.05.05 - klo: 18.55
Hotti
eli kyosho FW-05T karkaa kesken ajon tai lopettaa tottelun!!uudet kiteet ja vastari vaihdettu...servot ok....saattaa paikallaa ollessa vetää kaasun päälle  ja lähtee menee :cry: missä vika!? :oops:
Matias V
Kokeileppa uusilla vastarin ja radion akuilla.
Hotti
nekin uudet..unohtu mainita
Jose.92
Laitappas vastarin kiteen eteen teippi ette pääse putoomaan paikoiltaan. :wink:  Sekin voi olla syynä
MarGox
Tarkista autosta KAIKKI metalli/metalli liitokset ettei vaan missään ole resonointia, hankausta, irtonaisuutta.
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
Hotti
sekin on tehty :cry: ja vastari superlonin pehmustama joten ei pitäs tärinöitä kauheesti olla
Jabe
voi olla että joku häiritsee sun taajuuttas, lainaa joltaan failsafea jos se on häiriötä niin sen pitäis poistua jos olen oikein ymmätänyt. ja voihan olla että lähetin on rikki.
Sami L
Failsafe ei auta häiriöihin, mutta estää häiriöistä aiheutuvaa karkailua.
Mikäli kaikki muu on koitettu, niin koita toisella lähettimellä? Onko kiteet varmasti oikein - R vastarissa ja T radiossa?
Jose.92
Noita häiriöitä pakkaa tulemman ainankin radiosta ja televisiosta tulee ihan sikana mulle häikkää.
kukkalapio
Eihän vastarissasi johdot, varsinkaan antenni, ole ihan sykkyrällä? Koita laittaa ne sievästi vaikka vastarin ympärille ja kokeile vaikuttaako. Voisiko auttaa, jos johdot kietoo toistensa ympärille, kumoais toistensa häiriöitä, vai?
Hotti
häiriötä vaikka virta boksi auki ja vastari ja paristo kotelo pöydällä ja johdot suorina....kiteet oikein
wictro
ilmeneekö vika vain lähettimen ollessa päällä?
vaikuttaako toisen servon irroittaminen?
hakuammuntaa, mutta eihän sitä koskaan tiedä
-Lithium Love Racing-
waltt
Mitkäs servot sulla on ja kuinka paljon annat virtaa niille?
Jollakin oli ongelmaa bluebird servojen kanssa, ei toiminut kunnolla muutakuin 6v paketilla......
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
MarGox
Antennit kiinni ja ehjät?
-Katkaisemattomia versioita?
Hotti
perfexin servot.....ei ehkä parhaat mut ohjaus ja kaasu vemputtaa samaan aikaan..tänään poistin yhden "turhan" liittimen paristojen ja virta kytkimen välistä..tinasin johdot yhteen..ei vemputusta ainakaan sisätiloissa...saa nähdä kun sit ajaa et vaikuttaako tärinä ja yleensä et oliko tossa se vika
Hotti
tinasin virtalähteen johdot kiinteiksi eli poistin turhan liittimen välistä ja ainakin eilen toimi ok!tinaan tässä viel johdot vastariin kiinni kans kunhan kerkee...kun lakossa on niin tekemistä piisaa :mrgreen:
