Uusi moottori?
Aloittaja Beris, 02.06.05 - klo: 17.46
Beris
Juu, että olisi edessä uuden sähkömoottorin osto autooni(Kyosho Ultima ST).
Mikä olisi sopiva kohtuuhintainen moottori?
Mitä pitää ottaa huomioon uuden moottorin valinnassa?
Vanha moottori poksahti tänään lopullisesti :? ...
Turkulainen voittaa aina!
Sami S
no ekan kannattaa kertoo et millanen se nopari on,Mekaaninen vai elektroninen?Sitten mikä olis mahd.lankarajoitus?
Beris
Juu eli mekaaninen Hitec HS-322... Onko mekaanisessa rajoituksia?
Paketista löytyy vain tiedot:
"SPEED: 0.16sec/ 60(astemerkki)
TORQUE: 3.5Kg.cm(49oz.in)"
Sami S
kannatta selata noita entisiä Ultima osioita koska sielllä muistaakseni joku oli sen testannu
Jukka
Lainaus käyttäjältä: "miika-91"Juu eli mekaaninen Hitec HS-322... Onko mekaanisessa rajoituksia?
Noi on mekaanista noparia käyttävän servon tiedot. Ootko harkinnu ostaa elektronista säädintä? Se on paljon käytännöllisempi ja toisesta servosta saat varaservon ohjaukseen. Ajoaikakin pitenee jonkin verran.
Tiim Lahti | S-grafix
Beris
Kyllä se on käynyt mielessä, mutta eikö ne sitten taas ole hieman kalliimpia?
tf2
JR-hobbysta saa kohtuu halvan ja hyvän. Se on 100% vesitiivis ja iskunketävä jne... 8) Ja se kestää rankemmankin luokan moottorin :D
Myydään Hpi Firestorm,RTR...
Beris
Eli tuo Carson Mtronick?
Kuvitellaan että olen ostanut sellaisen, millainen moottori? Siinä pitäisi olla tarpeeksi tehoja, mutta sen pitäisi olla kohtuuhintainen... Pistäkää vaan linkkejä ja kokemuksia...
EDIT: Onko tuollaisista about 25e moteista mihinkään?
jarkkom
On, osta semmoinen konekäämitty 17 lankainen vaan niin kulkupuoltakin löytyy. Kaukaa viisaana ostaisin siihen koneeseen heti suoraan kovat ja kestävät hiilet (esim. CS powermax) jolloin saa moottorin huoltoväliä pidennettyä huomattavasti. Tämän lisäksi maltillinen 3mm ennakko ja pari-kolme piikkiä pienempi pinioni.
