mootori otaa kieroksia ekä saa ilamaa ja sammuu mitä tehdä?
Aloittaja Rasse185, 13.06.05 - klo: 07.41
Rasse185
mulla on mad force ja se ej saa ilmaa ja ottaa kieroksia kun mikäkin hullu ja sitten sammuu mitä tehdä? tietääkö joku? :roll:
Hotti
kokeile auttaako jos säädät alakierrosten neulaa rikkaammalle esim 1/4 kierroksen.
Kuulostaa kyllä täysin siltä että se saa aivan liikaa ilmaa.
Eli kuten edellinen jo ehti neuvoa niin käännä konetta rikkaammalle. Sekä ylä että alaneulaa.
Eli siis ruuveja auki.
HelpDesk
EI siinä ole ku yksi neula!! Ostin eilen madin rtr. Yks neula vaan mikää avataan ja laitetaan kiini jollain esim: Ruuvi meisselillä...
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Ja muuten en ole saanut omaa madia käyntiin vaa just näin.. Käynistän sen ja se käynistyy vain kun laittaa pari tippaa kaasari soppaa. Mut sitten käynistyy kierrokset tosi isoilla ja sit sammuu jos jarruu tai kaasuu niinku Klick sillee sammuu  :(. Auttakaa minua ja rassea! :D
PS: Neula auki 2 kierrosta
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Jaa yksi neula :?
Minu madissa on ainaki 2 neulaa
kit mad force moottori gs21r
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
HelpDesk
Rtr yksi neula  :). Lähetnpä kuvan...
Kyosho Mad Force Ready set   GX-21
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
KertM5
mulla on kans mad force rtr ja kyllä siinä on 2 neulaa!!! (GX-21)
rs tuning
Eli alakierrosneulahan on ilmeisesti siinä kaasun haitarikumin
päässä, näin ainakin mulla LST:ssä
JuusoP
Midder
Jep niinkuin monet jo totesivatkin niin siellähän haitarikumin päässä näyttää neula olevan mistä alakierroksia säädetään  :wink:
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "Midder"Jep niinkuin monet jo totesivatkin niin siellähän haitarikumin päässä näyttää neula olevan mistä alakierroksia säädetään  :wink:
onko se muka siellä minun mielestä se on toisella puolella :|
HelpDesk
Tossa kuvassa minkä mä sendasin. Kattokaa siitä Mun Mad force ready setissä ei ole 2 neulaa :lol: . Vai onko? Apua!  :mrgreen:
Team Kyosho Sweden
JuusoP
lähetä kuva siten, että siinä näkyy moottori sivusta :wink:
KertM5
on 2 neulaa :!:  katso siitä kuvasta minkä mä lähetin
KertM5
niin ja pieni vinkki.. laita ilmaputsari nippusiteillä kiinni
HelpDesk
mumutta, Ei ohjeissa 2 neulasta puhuttu  :? . Enkä mä siinä nää kun vain pelkän jutun minkä saa auki ruuvi meiselillä... Voisiko joku lähettää. Miten paljon pitää kummanki olla auki?
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Missä sivussa lukee 2 neulasta. siis ohjeissa lähte ihmeessä :D  Kiitos
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Nyt löyty mutta siinä lukee näin: "Tyhjäkäyntiruuvi säätä ilman ja polttoaineen seossuhteen" Niin paljon se toisen ruuvin pitää olla auki siis tämä mikä nyt löyty :mrgreen:.
Team Kyosho Sweden
KertM5
ota ilmaputsari irti ja käännä tyhjäkäyntiruuvi sen verran kiinni että kaasarin kurkku jää 1-1,5mm. auki
ja katso ohjeista sivu 9
HelpDesk
Siis tuo toinen ruuvi, alaneula varmaa on siis myös tyhjäkäynti neula. Mutta ei se kurrku liiku jos siitä väntää..
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Se tyhjäkäyntiruuvi "alaneula" oli 4 kierrosta auki. Paljon sen alaneulan pitäisi olla. Kyllä toi kurkko on hyvä siis 0.5mm auki..
Team Kyosho Sweden
KertM5
no katso siitä kuvasta minkä lähetin. vasemalla on pääneula, öikeella on alaneula. ja sitten sielä jossakin on joku ruuvi missä on jousi. se on sitten tyhjäkäynnin säätöruuvi.
HelpDesk
ok se tyhjäkäynti joka säätä kurkun on hyvä mutta sitten siinä sun kuvassa se alempi neula ei tyhjäkäynti neula.. niin se miten paljon se auki.
kiitos. Ei ikinä ollut 2 neulaa autossa  :(
Team Kyosho Sweden
KertM5
9. sivulla on kyllä ohjeet miten se säädetään
ruuvikanta pitäisi olla noin 0,5mm alempana siitä reunasta
HelpDesk
Siis se oikea neula, Alaneula. Kui monta kiekkaa auki :?:
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Kiitos, siis alaneula pitää olla 0.5mm siitä reunasta.. lueskelen ohjeita..
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Kiitos sulle Kert  :D. Mun muute ei kannata pitää HelpDesk nimeä ku ei ite osaa  :mrgreen:
Team Kyosho Sweden
