Hyvä ja halpa Ni-mh laturi
Aloittaja matti, 09.11.02 - klo: 22.24
matti
Olen aloittelemassa touring uraani ja nyt olisi hakusessa hyvä ja halpa Nikkelimetallihybirideiden lataamiseen kykenevä laturi. Kertokaa kokemuksia ja suosituksia... Olisi hyvä jos laturi pystyisi lataamaan nopeasti 4A< virralla.
Kokemuksia, suosituksia, hintoja yms. kehiin vain! Myös hyviä käytettyjä voi tarjota: maza861@luukku.com
Masami is back
pete||
Tässä linkki laturista mikä hoitelee ni-cd ja ni-mh akut:http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070
Laturi tarvitsee kyllä 12 voltin virtalähteen !
Yippo
Varmaan halvin vaihtoehto Suomen markkinoiden parhaista latureista on Medasecilta Space Charger Pro. Siinä on kaikki tarpeellinen, lämpö- ja peakkatkasut yms säädöt. Mulla on semmonen olisit eilen kysyny treeneissä niin olisin kertonut hieman.  Hinta taitaa olla 145euroa.
pete||
Yippo viitsisitkö antaa linkin sivulle mistä tota laturia saa tai missä on tiedot siitä.
Mielenkiinosta katon.
Make
Tossa ylhäällä on medasecin banneri. Katso sieltä.
hellgren
Eikös LRP:n Quadrakin oo aikas oiva peli, ottaa virran verkkovirrasta joten ainakin itelleni huomattavasti helpompi vaihtoehto. Hintakin on mielestäni kohtuullinen kun ei tarvi erillistä virtalähettä hankkia.
Lahti Rock City
RChullu
no ei kai sitä aloittelijalle kannata heti ihan pro laturia hommata... ne maksaa... :wink:
Yks hyvä ois varmaan digimatic
.  Säädettävä latausvirta 0,5A (500mAh AA-kennoille) - 5,5A (2400mAh SUB C-kennoille).
.  Lataa 4-8 kennoa 12-16V virtalähteestä.
.  Automaattikatkaisu jännitehuipusta (peak) 12-bittisellä AD-muuntimella.
.  Latauksen aloitus "soft start" - menetelmällä.
.  Sulake ylikuormitussuojana.
.  ovh . 490,- 82 €
.  tarj. 450,- 76 €
rc pisteestä ja kuva:
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
RChullu
niin ja tohon voi hommata sellasen laitteen kun muuntaa "seinävirtaa" 12v:ksi eli ei tarvii raahata sitä akkua mukana...
pete||
Mutta pystyykö tolla ladata Ni-Mh akkuja ?
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "Pete88"Mutta pystyykö tolla ladata Ni-Mh akkuja ?
no luulis! jos mun halpis laturilla pystyy latamaan molempia :wink:
Repe
Tottakai kaikilla latureilla voi ladata Ni-Mh akkuja mutta on eri asia kärsiikö akku siitä. Ainakin Delta Peak (mikä se nyt oli?) katkaisu ei toimi koska Ni-Mh akku ei pudota jännitettä tulleessaan täyteen niin paljon kuin NiCd jos pudottaa ollenkaan.
Jossain pienoismalleissa asia on selitetty hyvin ja tarkasti, lukekaa sieltä!
Ja homma toimii!
l150040
Lainaus käyttäjältä: "Repe"Ainakin Delta Peak (mikä se nyt oli?) katkaisu ei toimi koska Ni-Mh akku ei pudota jännitettä tulleessaan täyteen niin paljon kuin NiCd jos pudottaa ollenkaan.
Delta peak -laturi toimii myös NiMh -akkujen kanssa, kunhan Delta Peak:in arvo on asetettu riittävän alhaiseksi. Vanhemmissa latureissa arvo oli liian suuri NiMh -akuille, jolloin ylilataus on todennäköistä.
Laturia valitessa kannattaa myös varmistaa kuinka suurikapasiteettisille (mAh) akuille laturi on suunniteltu. Esim. jotkut laturit eivät pysty lataamaan ongelmitta nykyisiä 3000 mAh akkuja.
JesseT
Ja lähinnä vanhemmissa latureissa arvo oli liian suuri vanhoille (ensimmäisille) NiMh-akuille. Nykyiset HV:t sun muut taas ladataan aivan samoilla asetuksilla, kuin vanhat NiCd:it.
l150040
Lainaus käyttäjältä: "JesseT"Ja lähinnä vanhemmissa latureissa arvo oli liian suuri vanhoille (ensimmäisille) NiMh-akuille. Nykyiset HV:t sun muut taas ladataan aivan samoilla asetuksilla, kuin vanhat NiCd:it.
Kaikki on suhteellista. Minä olen ladannut vanhoja 2000 mAh Sanyon NiCd akkuja jopa 20 mV delta peak -arvolla, jolloin akku saavuttaa hieman yli 40 asteen lämpötilan. Sopivan lämpötilan Sanyon 3000HV akut saavuttaa puolestaan 4 mV delta peak -arvolla. Jos siis pamauttaisin 20 mV arvon 3000HV:n latauksessa, epäilen akun ylilatautuvan. Toisaalta esim. Sanyon 3300HV suositellaan ladattavaksi 20 mV delta peak -arvolla. Eli jokaiselle kennotyypille ja -merkille on etsittävä sopiva arvo, jolla täysin latautunut akku saavuttaa ihanteellisen hieman yli 40 asteen lämpötilan. Tämä on tietenkin mahdollista vain latureilla, joissa on säädettävä delta peak -arvo ja mieluusti myös lämpötila-anturi.
On luonnollisestikin selvää, että NiCd-akkuja voidaan ladata pienemmmällä delta peak -arvolla, mutta tällöin akku jää todennäköisesti hieman alilatautuneeksi ja antaa helpommin valepiikkejä varsinkin latauksen alussa. Onko tällä sitten suurempaa merkitystä varsinkin pihasudettajille? Epäilen, että ei ole.  Puoli minuttia ajoajassa ei kovinkaan merkittävä asia ja valepiikin jälkeen voi akun laittaa latautumaan helposti. Halvimmissa latureissa on yleensä käytetty tätä ajatusta. Eli delta peak -arvo on riittävän pieni, jotta mikään akku ei ylilataudu.
Olen kuullut ja nähnyt todellisten kisaajien käyttävän varsinkin matolla huomattavasti suurempiakin arvoja esim. Sanyon 3000HV akkujen lataamiseen. Esimerkiksi käytetään 8 A virtaa ja 120 mV delta peak -arvoa, jolloin akku saavuttaa jopa 55 asteen lämpötilan. Tällöin akut voivat antaa uuden karheana hieman lisää potkua. Tällainen shokkikäsittely kuitenkin lyhentää akkujen elinikää huomattavasti, joten mielestäni on parempi pysyä pienemmissä arvoissa (esim. 5 A, 4 mV ja 45 astetta) ja säilyttää akun suorituskyky mahdollisimman pitkään.
johnok
Kirjoittelen sitten taas pitkästä aikaa tänne foorumiin. Olen ex-"aloittelija" , eli nimimerkkini oli ennen aloittelija ja olen nyt vaihtanut sen. Keksin uuden nickin ihan ite. Eiks oo hiano? :D
Noniin, sitten asiaan. Teme The RC man kertoili tuossa aivan topicin alussa aivan loistavan linkin erään halvan laturin sivulle, ( http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41010 ) ja rupesi nyt tosissaan kiinnostamaan se, lähinnä (tai siis ainoastaaan) hintansa vuoksi. Joten kannattaisiko ostaa se? Vai onko se vaan joku halpis joka ei kelpaa mihinkään vaan menee heti rikki?
Ja sitten vielä topicin aloittajan, Matin tiedoksi: mene kirjastoon ja vilkuile tuoreita Keltaisia Pörssejä. Jossain uudehkossa sellaisessa myytiin Robbe Lader 5 tai jotain sinnepäin nimistä laturia hintaan 100€. Pistää silmään heti, on aivan listan alussa.
TeemuR
mä olen tilannut saksasta orbit nimisen laturin kun kaverilla on kyseinen laturi ja on hyviä kokemuksia, lisätietoja osoteessa www.orbitronic.de sieltä kun menee kohtaa products ja sitten laturitkohtaan ja sitten klicaa sitä orbit microladern v6.0 kohtaa ja siiten sen sivun ihan alhaalla lukee technical specificaion ja klikaa sittä niin tulee tiedot laturista.sen saa kärkäiseltäkin ( www.karkkainen.com )mutta maksaa n50 enemän mitä saksasta tilattuna. kysykää lisää jos tarvii :wink:
johnok
Lainaus käyttäjältä: "viksma-a"meeppä huuto.nettiin
harrastukset---->
pienoismallit ja radio-ohjattavat---->
Laturi MTronic´s APC 200 ---
tarjoa siitä 30 euroo koska mä en sitä enää tarvii!!! se on varmasti hyvä!!!
Empä tiedä. Muistaakseni Pete88 kertoili ko. laturista jotain. En ole sitten ihan varma, niin että elä kovin pahasti loukkaannu, jos ei osunut oikeaan. 8)
Mutta voisin ostaakin, kun noin halvalla saapi. Kun ei mitään hirmu kallista laturia viittis hankkia, kuten Teemu12:ta mainitsema Orbit Microlader kuutosta. On tuon hinta varmasti kohtuullinen, mutta minulle, jonka tarkoitus on lähinnä saada akut täyteen, liikaa. :(
RChullu
viskama-a: toi laturi ei siis ole sulla myynnissä vai?
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "viksma-a"30 eskoo on minimi jonka sä voit tarjoos siitä!!! , koska sen minimikorotus on 5 euroo ja hinta on nyt 25 euroo
vastaa kysymykseen.
RChullu
kertoisko joku viisas mulle että mitä järkee siinä on kun rc-piste myy aps 200 laturia ja digimaticcia samaan hintaan. digimatik on parempi, miks joku ostaa aps 200:sen luulis tuon takia sen myynnin olla nollassa. digimatik -vs- aps 200:
-digimatik, säädettävä lataus virta 0,5-5,5a - aps 200 kiinteä 3a latausvirta
-digimatik, latauksen aloitus soft start menetelmällä
-digimatik, 4-8 kennoa - aps 200 6-7 kennoa
ClodZ
harrastukset---->
Ko. laturin hintavarauksena näyttää olevan 50 euroa, joten ihan kolmella kympillä myyjä ei taida siitä luopua. Eli ei tarvitse olla huolissaan, saanet pitää kolikkosi vaikka kauppa sulkeutuisi.
XC - Poor boys Bruiser
l150040
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"kertoisko joku viisas mulle että mitä järkee siinä on kun rc-piste myy aps 200 laturia ja digimaticcia samaan hintaan. digimatik on parempi, miks joku ostaa aps 200:sen luulis tuon takia sen myynnin olla nollassa. digimatik -vs- aps 200:
Suurin ero on siinä, että APC 200 on DC-laturi (verkkovirtalaturi) ja digimatic AC-laturi. Eli APC 200 maksaa saman verran koska siihen kuuluu sisäinen muuntaja, jotka ei näillä virroilla ole kovinkaan halpa. Digimatikkiin tarvitaan erillinen ulkoinen virtalähde, jos ei halua käyttää lataamiseen esim. auton akkua.
RChullu
aivan... täytyy kysästä paljonko tollanen muunnin maksaa. mul on kyllä muunnin mikä antaa maksimissaan 5a mutta tarttis olla vähintään 5.5a. se ei ainakaan varmaan paljon maksanut kun sain sen jostain kaupanpäälle.
johnok
Niin, joo. Tartteis nytten tietoo siitä, että kantsisko ostaa tuo jokin aika sitten mainitsemani linkin takaa löytyvä LRP:n Micro Chargeri? Vai pitäisikö ostaa sitten tuo Pete-kasikasin alussa mainitsema laturi? Vai ei kumpaakaan?
RChullu
mä ainakin meinaan osta digimatikin sit kun ostan ellei mitään kivaa löydy käytettynä... :roll:
l150040
Lainaus käyttäjältä: "RChullu"mä ainakin meinaan osta digimatikin sit kun ostan ellei mitään kivaa löydy käytettynä... :roll:
Digimatikissa on muistaakseni se huono puoli, että se lataa luotettavasti korkeintaan 2400 mAh akkuja, jos malliin ei ole nyt lähiaikoina tullut muutoksia.
Jos etsii halpaa ja kohtuullista laturia, melkein suosittelisin LRP:n halvempia noin 70 euron latureita. En muista nyt nimeä, mutta Micro Chargerista seuraava kalliimpi.
RChullu
luotettavasti? mitä tarkoitat?
johnok
Lainaus käyttäjältä: "l150040"Jos etsii halpaa ja kohtuullista laturia, melkein suosittelisin LRP:n halvempia noin 70 euron latureita. En muista nyt nimeä, mutta Micro Chargerista seuraava kalliimpi.
Eli se Pete88:n alussa mainitsema laturi (Digital Charger)? Se täyttää antamasi ehdot. Pistän nyt tuohon ko. laturin linkin, jota en edelliseen viestiini tunkenut: http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index¤t_op=showp&pid=41070
Tai hei, huomasinkin tuossa tuon RChullun mainitseman Digimaticin, joka olisi huimat 1,7€ halvempi. 8) Mutta käsitin tuoteselostuksesta, että se lataa vain 2400mAh kennoihin asti, onko totta? Kumpi kannattaisi ostaa?
RChullu
oho, luin pikkasen huolimattomasti... pitääpi kysyä rc pisteestä. kerron sitten tuloksen :wink:
medasecci myy muuten sellasta laturia mis on joku space peli :lol:
