Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1513524 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2940 : 31.08.12 - klo: 10.22 »
NiMh
Ja hehkussahan on vain yksi 1.2v kenno sisällä.
Poissa transewaves
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2941 : 31.08.12 - klo: 11.19 »
 :shocked:
tänkjuu
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2942 : 31.08.12 - klo: 14.50 »
Mites sais noi polttomoottorin laakerit helpoiten irti??
Laita motti uuniin 200 asteeseen vaikka puoleks tunniks ja sitte kokeilet naputella irti. Itellä lähti tollee todella helposti. Mutta kannattaa tehä tää kun ei oo ketään muuta kotona, muuten saattaa tulla sanomista  :grin:
Lähetän sen *HOKE*:lle nii saa si se ite sen vaihtaa etten koko mottia tuhoo. :smiley:
EDIT: Kokeilen kylläkin eka tota lassiin ehdotusta jos sillä lähtis veke.
« Viimeksi muokattu: 31.08.12 - klo: 15.27 kirjoittanut vihku »
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2943 : 31.08.12 - klo: 16.32 »
Nyt on ollu lohko 200 ja 30min uunissa ja eikä silti lähe. kerpele!!
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2944 : 01.09.12 - klo: 01.24 »
lämpenemisestähän saa suurimman hyödyn irti kun toista lämmittää ja toista jäähdyttää. Osat laajenee lämmitettäessä. Eli ulompaa osaa lämmittää ja sisempää osaa jäähdyttää niin väliin pitäisi tulla rakoa. Esim. Junien pyörät kiinnitetään tällä tyylillä.
Vaikka paineilmapullosta saa kylmää ainetta pitämällä pulloa väärinpäin käytettäessä. Ei kyllä ole kokemusta että onko kuinka herkkää syttymään kyseinen aine.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2945 : 01.09.12 - klo: 09.11 »
Joo iskä sai sen laakerin sieltä rykästyä.
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2946 : 02.09.12 - klo: 13.02 »
oliko paikallaan alkuperänen laakeri? Jos joku on hakannu väkisin väärän laakerin paikalleen nii en ihmettele että on ollu vaikeeta.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2947 : 02.09.12 - klo: 17.16 »
Joo oli ihan alkuperäinen laakeri mutta ny tuli taas semmonen että se uus etulaakeri ei pysy sielä kiinni. Tänäänki kun olin ajamassa nii se tunki sieltä pois. kerpele !
Poissa lassii
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2948 : 02.09.12 - klo: 17.26 »
onkohan kukaa muu törmänny vastaavaan vikaan, tuskinpa. Kysy vaikka tohtorilta.
Poissa vihku
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2949 : 02.09.12 - klo: 18.12 »
No en tiiä mut aika moinen persläpi on toikin moottori !!
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2950 : 02.09.12 - klo: 23.17 »
Miten te puhdistatte autonne käytönjälkeen? Ei oikein harjaamalla tunnu lähtevän pölyt taikka märkä hiekka ym.
Olisiko jokun helppo, tehokas konsti? Ei viitsisi aina jättää autoja niin likaiseksi.
Poissa ajv
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2951 : 02.09.12 - klo: 23.25 »
Paineilma + wd40 toimii. Tosin ainaan itse en viitsi tuota yhdistelmää laakereihin saatikka sähköosiin kohdistaa, mutta muuten kyllä toimii.
Riihimäen PA-klubi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2952 : 02.09.12 - klo: 23.28 »
Ei ole mitään kompressoria millä saisi paineilmaa. Toinen olisi näissä pulloissa olevaa. Taitaisi tulla turhan kalliiksi semmoinen.  :grin: Mutta siis meinaat että WD40 suihkutella ympäriinsä ja pyyhkiä/antaa kuivua?
Ja eikait wd40 pitäisi laakereihin mitään pahaa tehdä? Eikös se justiinsa puhdistavaa-ainetta ole.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2953 : 02.09.12 - klo: 23.35 »
Jos kytkin on paikallaan niin ei laakeri voi puskea mitenkään pihalle koneesta.
Täysin mahdotonta.
Poissa ajv
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2954 : 02.09.12 - klo: 23.49 »
no ilman paineilmaa se on vähän työläämpää, sutimaan joudut jollain harjalla tai rätillä. Paineilmalla ja wd40:llä saa helposti ne sonnat sinne laakerin sisään. Enkä kyllä muutenkaan ole sitä mieltä, että wd40 mikään hyvä laakerirasva olis. Tai sanotaan, että ainakin parempiakin löytyy :)
Riihimäen PA-klubi
Poissa ypi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2955 : 03.09.12 - klo: 01.44 »
Itse olen ymmärtänyt että WD-40 on haitaksi liikkuville osille. Eikös sen pitäisi poistaa rasvaa, antaa suojaavan pinnan yms. Näin ollen myös laakerirasva ja WD-40 tuntuisi menevän ristiin. Se kyllä toimii hyvin ruosteen poistoon ja puhdistukseen mutta väärässä paikassa tekee tuhoja. Ainakin sähköliittimiin, kytkimiin yms. ei kehoteta käyttämään kyseistä ainetta, sillä se saattaa alkaa kuluttamaan kytkinpintoja.
Tämä on vaan korviin kantautunutta tietoa. Korjatkaa jos olen väärässä.
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2956 : 03.09.12 - klo: 09.01 »
wd 40 voi laakereita putsata mutta suojat pitää ottaa pois ja kuivata loput pihalle.Laittaa sen jälkeen toisen suojan paikalleen ja laittaa pikku tipan laakeri öljyä. :smiley: E:ja tietenkin laittaa sen jälkeen myös toisen paikalleen.
Poissa ampperi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2957 : 03.09.12 - klo: 17.17 »
Osta pari erikokoista maalipensseliä (isompi 5-7 cm ja pieni sellainen, että mahtuu ahtaisiin paikkoihin). Näillä saa hyvin ja nopeasti kuivan pölyn ja muun moskan pois. Sitten välillä isompi puhdistus (tai kun korjaa jotain) => auto palasiksi ja puhdistaa kunnolla.
Poissa Ganja67
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2958 : 03.09.12 - klo: 18.10 »
Hammasharjalla mä oon putsaillu ja osoittautunut mainioksi kapineeksi.Tosin en suosittele enää hampaita sillä harjaamaan mut tietty jokainen tavallaan  :wink: Nyt tuli sit ostettua muihin hommiin tommonen halpis "dremeli" ni siin näytti olevan muovisia piikkilaikkoja ja jotain rätti- ym. laikkaa ni tarvii kokeilla niit et miten toimii.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2959 : 03.09.12 - klo: 19.25 »
Pitäisi läytää kovempiharjaisia mitä itsellä sitten on. Liian pehmeitä mulla.
Ja tuohon vielä tuo wd40 jos sitä suihkuttelis kanssa? Ilman, että laakereihin tai elektroniikkaan? :)
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2960 : 03.09.12 - klo: 20.55 »
Käykö toisen 2.4Ghz radion bind key toiseen ohjaimee?
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2961 : 03.09.12 - klo: 21.03 »
Yleensä kyseessä on vain johonkin vastarin liittimeen kytkettävä looppi joka yhdistää miinuksen ja signaalin keskenään...
Kyseessä on siis vain johdonpätkä.
Eli kyllä käy, mikäli kyseessä on kaksi eri valmistajan vastaria jotka bindataan tökkäämällä tuollainen looppi vastarin liittimeen.
Poissa pasi78
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2962 : 03.09.12 - klo: 21.10 »
Valistakaa seuraavasta asiasta:Mikä vaikuttaa siihen että traxxasin autossa on gigaradioilla hemmetin paljon pitempi kantomatka kuin saman valmistajan veneellä jossa on samat sähköt?Jäällä hangella ajettiin talvella autolla ja pisimmillään kiikareilla katsottiin autoa kun ei enää nähnyt minnepäin se meni.Kun taas veneellä tänään kokeili niin alko katkeilla yhteydet jo noin 100 metrin päässä vai oisko ollu jopa allekkin.Ja ohjaimessa melko uudet patteritkin...Veneessä antennin pituuskin täsmälleen sama kuin autossa...
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2963 : 03.09.12 - klo: 21.14 »
Vedellä tuppaa olemaan ikävä taipumus vaikuttaa radioaaltoihin.
Poissa Jester
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2964 : 03.09.12 - klo: 21.21 »
edit:
Tajusinkin jo jutun :)
mut sellanen kysymys vielä et onko sen sensori johdon pakko olla kiinni moottorin ja noparin välillä?
« Viimeksi muokattu: 03.09.12 - klo: 22.10 kirjoittanut Jester »
Losi TEN SCTE 2.0 - Team Associated B4
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2965 : 03.09.12 - klo: 22.43 »
Riippuu nopeudensäätimestä.
Jotku sensorilliset säätimet ei toimi ilman.
Sillon moottori ei yksinkertasesti pyöri.
Ja lähes aina jos säädin ja moottori on sensorillinen niin sensorista on hyötyä.
Poissa Blaze
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2966 : 04.09.12 - klo: 06.58 »
Eihän sähkö motteja sisään ajeta ? Luin nettimarkkinoilla ilmoituksesta että vasta sisään ajettu sähkis
Poissa rizardi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2967 : 04.09.12 - klo: 11.08 »
Hiilikoneet ns. sisään ajetaan. Uutena tai kollektorin sorvauksen ja hiilien vaihdon jälkeen. Hiilet ei istu täysin kollektoriin uutena vaan lyövät irtokipinää ja saattavat jopa hajota kovassa käytössä, kone lämpiää turhaan ja koneesta ei vielä saa parasta tehoa irti.
Brushed Motor Break In -- How to Crawl Vid 1-- ProLine Racing Presents
Taas tyypillinen jenkki video jossa kaveri saa minutin jutusta 8min pitkän, mutta muuta en kiireessä löytänyt.
Tästäkin on paria koulukuntaa. Jotkut ajavat sisään vesilasissa. Toiset kone pöydällä tai autossa kiinni. Hitailla kierroksilla hetken aikaa ja sitten suihkaus elektroniikkaputsaus spray:ta ja menoksi
Toisaalta myyjä saattaa tarkoittaa sitäkin, jos auto on tehtaalla kasattu tai kasattu itse sen enempää tarkistamatta osien yhteensopivuutta. Monesti uutena auton nivelet "kanittaa", mutta muutaman ajon jälkeen herkistyy ja pirssi on myyjän mielestä sisään ajettu.
« Viimeksi muokattu: 04.09.12 - klo: 11.21 kirjoittanut rizardi »
Poissa TeroP
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2968 : 04.09.12 - klo: 15.08 »
Millä nimellä kannattaa suomalaisista kaupoista etsiä "screw cement" nimistä ainetta, eli tuota töhnää jolla ruuvit saa pysymään hieman paremmin kierteillään?
Absima TR8TE (kit): HW Xerun 150A / 4274SD 1800KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 40C 2*3s
TeamC TR8E (rtr): HW SCT Pro 120A / 4274SD 2200KV, Savöx Sc-1256Tg, Gens Ace 5000mAh 50C 2*2s
Poissa Jukis
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #2969 : 04.09.12 - klo: 15.12 »
ruuvilukite, thread locker.
