Noobikysymykset
Aloittaja SlidSlide, 25.06.05 - klo: 21.48
HasaP
Aivan. Lähinnä sitä ajattelin, ettei olis tarttenu kiteitä ostaa. Näköjään sitten kuitenkin joudun ostamaan. Ainakin sen yhden.
No hieman joutuu taas rahaa lisää uhraamaan pihasuditteluun.
Heuli
Jos et osta KO:n omaa vastaria niin kannattaa myyjältä varmistaa että se toimii myös KO:n radion kanssa, muistaakseni ainakaan Sanwan vastarit eivät toimineet KO:lla.
BasBar
Mistä löytyy tamiya trf 415 msx spooli,laitoin jo ostoilmon?
-Pasi
Tamiya
the_man
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 07.02.09 - klo: 09.50
Ainakin itellä toimii 40 mhz FM keräilyeräkombinaatio jossa radioina vanhat KO:n EX1 Marsit, vastarina Sanwan M11:n mukana tullu sininen härpätin ja kiteet -90 luvun alun Futaban PCM:stä...
HasaP
KO Ex1 Mars on mullaki tuo ohjain. Pitää hakea kaupasta tai odotella käytettyä vastari, niin sithän sen tietää toimiiko.
Toi jaguar ohjain ei vaan mun käteen oikein istu. Eikä se ole mistään kotoisin verrattuna edes tuohon marsiin.
OGIpro
Mulla on joku kopterista otettu 4ch vastari, käykö se normaaliin autokäyttöön? Tarkoitan ominaisuuksien puolesta. Siinä on 2 moottori paikkaa ja 2 servo paikkaa.
Matti Räsänen
Ei käy koska se on ilmailulaitteen ohjaamiseen tarkoitettu. Taajuus siinä vastarissa on todennäköisimmin 35MHz. Pintalaitteden taajuudet ovat 27 ja 40 MHz. Ellei sitten se vastari ole 2.4GHz taajuudella toimiva, mutta tuskin on.
Toiminnallisuuttakin epäilen koska luultavasti vastariin on integroitu gyro tms. jos siinä on erillisiä moottorilähtöjä.
OGIpro
Jos laitan moottorin vastarin päämoottorilähtöön ja ohjaus servon servolähtöön niin toimiiko? Mulla on siis sen kopterin tikkuohjain myös talella.
Ja sitten toinen kysymys: Mulla on polttis autosta otettu vastari, käykö se sähköautoon jotenkin modaamalla (siinnä kun ei ole sähkömoottori lähtöä)
Samppu
#638
Tottakai käy, sähköautoissa on nopeudensäädin, joka tulee yhteen servopaikkaan. Nopeudensäätimeen tulee kiinni moottori ja akku. Akku antaa nopeudensäätimen kautta virran vastaanottimelle, ja sitä kautta ohjausservolle (sekä muille servoille jos niitä on). Samalla nopeudensäädin ottaa vastaanottimesta signaalin, jotta se tietää paljonko kaasua painetaan.
Ps. http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkot/sahko.html Tuolla asia on selitetty, sekä piirretty.
Matti Räsänen
#639
Sinuna unohtaisin sen kopterin vastarin. Ei käy eikä saa kayttää autoissa, taajuus ei sallittu autoille eikä muillekkaan maan pinnalla kulkeville laitteille. En ehkä ilmaissut edellisessä viestissäni itseäni tarpeeksi selvästi.
Sen polttiksen vastari käy paljon paremmin sähköautoon kun vaan laitat siihen ihan valmiin elektronisen nopeudensäätimen. Uutena säätimiä saa varmaan jo parilla kympillä ja käytettynä puoli-ilman.
Edit. Sampulta tosi hyvä veto nuo liljeroosin sivut tähän väliin! :smiley:
OGIpro
No nyt alko selviimään niiku kunnolla :D Kiitoksia paljon tästä informaatiosta! Onko vastaanottimissa paljon eroja, kun niitäkin on eri hintaisia?
Matti Räsänen
Tässä ei kannata rueta vastareista esitelmöimään, tulisi aika pitkä vastaus... Lueskele em. linkin juttuja. Sieltä selviää paljon vaikkakin siellä ei esitellä tuoreempaa tekniikkaa kuten 2.4GHz radioita. Tuossa suora linkki radiot-osioon http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/radio/radio.html
Jos jotain jää epäselväksi niin käytä foorumin haku-toimintoa. Jos ei vieläkään selviä niin palaa sitten asiaan.  :wink:
jukebumm
Sopiiko tämä http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=31_35&products_id=1519&osCsid=84fp18ts17iu06ghut0a00pue1    ansmannin smackeriin autossa kokonaan vakio osat sisällä ja huvittais saada hieman lisää tehoa autoon.  :wink: Vastauksia pliisss!!
ansmann racing master smacker
SuomiKP
sopiihan se, mutta muista että auton nopeudensäätimen täytyy myös kestää tuo 15 lankaa
Juuso_St
Sanokaa hyviä sivuja mistä voi tilata varaosia rc autoihin (autona cen nx 3.0)
Petri T
Kannattaisi varmaan kokeeksi kokeilla kotimaisista liikkeistä esim. täältä: http://www.jr-hobby.com
Haku toimii edelleen  :wink:
Juuso_St
sanoppa sinä sitte hyvä servo tuohon cen nx 3.0
Duster1
#647
Futaba S9351, S9350, S9451 jne.
Juuso_St
Etsin hintaluokkaa 50e
Petri T
Tuohon hintaluokkaan niin sitten Hitecin HS-645 MG
Foxit
#650
Pitäisikö toisen valmistajan vastaanotin toimia toisella lähettimellä? Molemmat käyttävät siis saman taajuista kidettä. Kyseessä olisi siis 27Mhz AM vastaanotin ja lähetin mutta eri valmistajat.
TheArska
Foxit
Nyt ei taida sitten toimia... Lähetin on Perfex KT-2 ja vastaanotin Futaba R152JE. Pitäiskö tuohon tehdä vielä jotain muuta kalibrointeja alkuun vai pitäisikö lähteä ihan suoraan toimimaan? Ei reagoi siis mitenkään lähettimeen. Kytkennät pitäisi olla kunnossa.
TheArska
Futaba R152JE on 40MHz am vastari...
Edit: siinä vastarin päällähän lukee 40MHz AM....
Foxit
#654
Tässä kyllä lukee ihan 27Mhz. Ilmeisesti tästä olemassa tuo 40Mhz ja 27Mhz versio. Tämmöinen on siis kyseessä:
http://www.rcmart.com/catalog/rc-receiver-futaba-27mhz-r152je-p-18683.html?cPath=36_1027
Tuli vaan mieleen et pystyyköhän tuo malli ottamaan virran ajoakusta? Eihän nykysin kai pitäisi löytyä enää vastareita jossa ei olisi BEC:iä? Ja sitten vielä erittäin kummallinen juttu, sain ohjauksen pelaamaan vain toiseen suuntaan hetkellisesti kun pidin lähettimen antennia noin millin päässä vastaanottimen antennista, nyt menee kyllä yli ymmärryksen...
rubberduck
#655
Lainaus käyttäjältä: TheArska - 25.02.09 - klo: 13.31
Siitä on olemassa 27MHz ja 40MHz versiot.
(Saattapa olla vielä 75MHz versiokin)
EDIT: Pitihän se tarkistaa ja kyllä löytyy 75 versiokin.
Lainaus käyttäjältä: Foxit - 25.02.09 - klo: 13.40
Vastarissa ei tarvi välttämättä olla BECiä, koska noparissa on (yleensä) BEC ja kun kytket noparilta johdon vastariin, tulee samaa piuhaa pitkin vastarin virransyöttö. Jos homma ei jostain syystä toimi, voi noparin johdosta haaroittaa + ja - johdon vastarin BEC liittimeen.
EDIT2: ...ja vielä vastaus kysymykseen: tossa vastarissa ei ole BECiä.
HasaP
Miten noi 190mm, 200mm, 1:8 ja 1:10 yms.korit oikein loogisesti menee? Mistä toi 190mm ja 200mm tulee?
Itsellä on 1/8 crossarin pohjalle tehty rallilintta. Mitkäs korit siihen nyt sitten käy? Akseliväli on jotain 30cm paikkeilla.
Ehkä nuija kysymys, mutta on kysyttävä, kun askarruttaa asia.
Petri T
Tässä projekti-auton koria tekemässä ja tuli pienoinen ongelma. Onko kellään kokemuksia mikä liima sopisi lexanin liimaukseen? Joskus aikoinaan oli korin korjaukseen Fender Mender niminen tuote, mutta saakohan sitä enään mistään?
miksalo
190mm on 1/10 sähköautolle.
200mm 0n 1/10 polttistouring.
ja siis korin leveys kysessä.
krossariin käy nuo gt autoissa käytettävät korit.
esim garagesta löytyy jotain koreja...
TheArska
Lainaus käyttäjältä: HasaP - 25.02.09 - klo: 19.25
Nuo 190mm ja 200mm ovat korin leveyksiä. 1/10 sähkö touring autossa käytetään noita 190mm leveitä ja 1/10 polttis turisteissa 200mm.
No tuo sinun 1/8 krossi tekelehän on käytännössä sitten ns. rally game auto. Eli gt/rally game korit varmaan käyvät, noita gt koreja on vaan pitkää ja lyhyttä, lyhyt varmaan olisi sulle passeli.(takuuseen en mene, voithan vertailla antamieni esimerkkien mittoja) Pitkät gt korit ovat esim. kyosho inferno gt2:seen ja Hong Nor dm-one:een(dm-one spec versioon menee lyhyt). Lyhyet ovat esim. kyosho inferno gt:hen ja HN ultra gtp:hen ym.
edit: olin hidas..
