säädöt hakusessa?
Aloittaja Upikka, 03.07.05 - klo: 12.38
Upikka
Mikähän on, kun auto nykii hieman ajaessa, ja sammuilee, kun antaa olla tyhjäkäynnillä vähä aikaa sit painaa lämää ni pistää vaan mmmph ja sammuu(en osanu ääntä paremmin kuvailla) arvelen, että ois hieman rikkaalla säädöt, mutta mulla on tää neula auki vain 1.5 kierrosta ja ohjeissa lukee, että avaa sitä noin 2 kierrosta.En oikee uskalla enemmän sitä sulkee.Putkesta kyllä tulee savuu, ku kiihyttää sillee ihan kunnolla.Voisko toi nykiminen johtuu tulpasta?
Huomasin, myös kun otan auton käteen ja annan vaan käydä niin kierrokset välillä nousee ja välillä laskee.Eli ajaessa se ilmenee nykimisenä.
Polttoaineletku myös höyrystyy ajaessa, eli voisko siitä myös johtuu toi? aattelin, että vedän letkun koneen alta ja sit siihen ''suuttimeen'' mutt voiko sitä neulaventtiilii kääntää toiseen suuntaan? jos voi niin miten.
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Mikähän on, kun auto nykii hieman ajaessa, ja sammuilee, kun antaa olla tyhjäkäynnillä vähä aikaa sit painaa lämää ni pistää vaan mmmph ja sammuu(en osanu ääntä paremmin kuvailla) arvelen, että ois hieman rikkaalla säädöt, mutta mulla on tää neula auki vain 1.5 kierrosta ja ohjeissa lukee, että avaa sitä noin 2 kierrosta.
Kaikki viittas siihen et sulla on liian laihalla säädöt. Auto sammuu kaasuttaessa koska ei saa tarpeeks polttoainetta. Avaa neulaa.
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "SlidSlide"
Koittappa avata aluksi sellainen 15 minuuttia alaneulaa, sitten toiset ja katso miten vaikuttaa lähtöön! Älä suotta lähede vielä yläneulaa pilaamaan!  :)
Upikka
Siis tässä alphassa on 1 neulainen kaasari, eli neulaventtiili ja tyhjäkäynti ruuvi. Koitin sitten laittaa neulaa auki noin 2.5 kierrosta ja sama homma.Sammu jopa kaasua löysätessä.Se polttoaineletku tosiaan kuplii aika paljon, eli aattelin vaan, kun tulee kuplan kohille niin kierrokset laskee ja kun taas ottaa bensaa niin kierrokset nousee.Se neulan ''suutin'' on auton etuosaan päin, mutta voiko sen jotenkin kääntää auton peträä päin? näin olisi helpompaa vetää se letku koneen alta ja tökätä kiini,ja letku ei pääsisi kuumenemaan kun se on siellä alla.Nytten se on koko aika kosketuksissa pakosarjaan.
PJ
Jos polttoaineletku ottaa kiinni pakoputkeen, polttoaine voi alkaa kiehumaan ja siitä saattaa aiheutua tuommoiset ongelmat.
Savage SS 4.6 + 3-speed
fizle
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Se polttoaineletku tosiaan kuplii aika paljon, eli aattelin vaan, kun tulee kuplan kohille niin kierrokset laskee ja kun taas ottaa bensaa niin kierrokset nousee.Se neulan ''suutin'' on auton etuosaan päin, mutta voiko sen jotenkin kääntää auton peträä päin? näin olisi helpompaa vetää se letku koneen alta ja tökätä kiini,ja letku ei pääsisi kuumenemaan kun se on siellä alla.Nytten se on koko aika kosketuksissa pakosarjaan.
Jos, sulla on semmoisia alle 0.5mm kokoisien ilmakuplien rykelmä putkessa. Ei se mitään ajossa haittaa.
Vielä kysyisin Upika semmoista, että kun se sammuu niin esiintyykö sitä vaan silloin kun ajat hiljaa vai tapahtuuko sitä suuremmilla kierroksillakin?
Testaa vielä että otat vettä tjs. ja katot ja tipuitat tipan vettä siihen tulpan juureen ja kato että se katoaa alle 2 sekunnissa niin kone on aivan liian laiha. 5-6 sekunttia kun kestää niin säädöt alkaa oleen melko hollillaan Alphassa. ;)
EDITTII:
Tulipahan vielä mieleen, että mulla ne ilma kuplat tulee kun se pensatankin pensa pureilee kuin pottukattila. :)
Muuten Alphojen pensa letku on melko huonoa materiaalia halkeilee jne. niin hommatkaa ihmessä laadukkaampaa putkee ja pensan putsari ja hintaa joku 1.5e kpl ja pitää moottorista pois epäpuhtauksia. ;)
Kyosho Pureten Alpha 3 GP
Upikka
Ei sammu ajossa, vain tyhjäkäynillä kun on ja kun painaa kaasua, niin savuttaa putkentäydeltä hetken ja sit sammuu.
HelpDesk
Vähän kylmempi tulppa sitten. Mutta testaa neula auki tasan 1 kierros. Niin oli mun Megassa että vain 1 kiekka muuten ei kulje! Ja ei käynnisty..
Testaa 1 kiekka. Ja sitten 2 kiekkaa. Jos ei toimi niin uus tulppa siis kylmempi.
Onko auto moottori väljä tai mitenkään viallinen?
Team Kyosho Sweden
Upikka
Uusi sylinteri/mäntäsarja vaihdettu noin 2 viikkoa sitten, ja asiallinen sisäänajo suoritettu.Eli en usko sen olevan väljä.
SlidSlide
Lainaus käyttäjältä: "Upikka"Ei sammu ajossa, vain tyhjäkäynillä kun on ja kun painaa kaasua, niin savuttaa putkentäydeltä hetken ja sit sammuu.
Jääkö kierrokset jotenkin päälle vähäksaikaa ennen sammumista? Mulla on ollu auton kans sellanen ongelma. Kai muistat AINA lämiittää konetta enne ajoo. Mulla ainakin aina sammuu kun kylmällä koneella painaa kaasua. Yhä edelleen suosittelen sitä yläneulan ruikastamista vähäsen. Koita ees ja palauta säädöt ellei toiminu. Mulla toimi rikastaminen.
