LiPo akut autokäytössä.
Isosuo
Dremeliksihän noita kutsutaan kaikkia vastaavia, merkkiin ja malliin katsomatta... Itsellänihän tietty aito  :wink:
cjakyto
Miks et käännä sitä akku kyljelleen ja laita tarranauhalla kiinni runkoon? Veivaat menemään ton akkupidikkeen mikä pitää akkua aloillaan. Itse tein e-fireen moisen tempun kun Lipo talvipaketissa ei mahdu normiasennossa akkukoteloon. Ei tartte modata.
nnikkem
Niin, mutta eikö noparin alusta tule sitten siihen vastaan?
Fillarimies
Onko muut tilannu noita zippy flymaxin car lipoja ja kauanko on menny aikaa että on tullu.
Mie oon kuukausi sitten tilannu ton ja vieläki on saldo -73 tuolla netissä:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357
Kauanko niillä oikein kestää saada sitä tavaraa tonne.. ARG.. hajoan kohta pieniksi palasiksi :grin:
Nparts
bluebeetle
Viikko siinä meni kun nuo tulivat, tosin tilaushetkellä niitä oli vielä hyllyssä...
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: thorak - 18.02.09 - klo: 16.23
Vaikea sanoa kun en omaa moista vekotinta. Sanoin vain miten e-firessä ratkaisin ongelman. Meneekö sulla nyt sit akku sen noparitelineen alle kun laitat sen normaalisti?
nnikkem
Nyt Nihm menee tavallisesti sinne. Kevääksi hankkisin jonkinlaisen lipon (kunhan saan äitini ymmärtämään, että nihm akut "huononevat" kun ajaa harjattomalla)
cjakyto
No ei muuta kuin mitta käteen ja kattomaan että mahtuuko. Mieti sitäkin vaihtoehtoa jos vedät esim nippusiteellä noparin sinne iskaritorniin jos se vain mahtuu vielä kopan alle..
Janne A
Onkos kenelläkään ajossa näitä:
Overlander Tornado Extreme GP 3300mAh 7.4v LiPo Pack
tai
Overlander Tornado Extreme GP 5000mAh 7.4v LiPo Pack
Tilattiin tuolta Modelsportsista noita kumpiakin. Kaippa ne ihan toimivia pitäs olla. Kovakuorisia ja kaikkee...
Qazu
Lainaus käyttäjältä: AiR - 18.02.09 - klo: 22.46
Hinnat vaikuttaa lupaavilta. Hienoa että euroopastakin alkaa saada kohtuu hinnoin.
nnikkem
Jos lataan 6500mah Lipoa 6a laturilla, eikös latausaika nouse n. 5min, vai pitääkö varautua pidempään latausajan pidentymiseen?
Duster1
Periaatteessa kyllä tuo 5min, mutta käytännössä vähän enemmän.
Jabe
Onkos jollain noita Zippy Flightmax 3S1P 30C 5000mah käytössä? Tarkotus olisi laittaa kaksi tollasta sarjaan eli 6S tehoja, mutta kiinnostais tietää että millasia ajoaikoja tuollasella saa, siis jos jollain on 1/8 autossa tuollanen käytössä, tai jossain muussa missä on "iso" kone.
Niin, pitäis tietty niitä olla ensin jossain taas myynnissä...
blaah
Itsellä yksi 5s pakka, odottelen vielä konetta, sekä jostain hieman vapaa-aikaa niin pääsisi ruuvaamaan palat kiinni.. Tilasin ihan kokeeksi ainoastaan yhden pakan, kokeilen 2200kv MMM:llä jos kennot kestää virtamäärää. Kiva latausaika tulee kun laturin maksimiteho on 50W... Ehtii latausta odotellessä konvertoimaan takaisin nitroksi, ajamaan tankin, ja taas sähköt kiinni..
Jabe
No kyllä mulla ainakin akut lämpeää jos on vaan yksi 4800mah 30C 4S Zippy-R kiinni, jos on molemmat rinnan, niin ihan kylmiä ovat.
Petri T
#1305
Tämä kysymys varmaan kuuluisi tuonne laturi puolelle, mutta kun asiaa koskee myös lipoja niin kysynpä täältä, eli tulin hankkineeksi LRP Competition Car Linen 5300 lipot ja akuissahan on vain yksi 2 mm liitin balancerille.
Käytössäni on Ultramat 14 laturi ja Graupnerin Lipo Balancer 5 Plus. Kysymys kuuluu onkohan saaatavilla valmista johtoa joka kävisi suoraan akulle ja balancerin porttiin? Akkujen mukana tuli balancerin johto 2 mm liittimellä, mutta toinen pää ilman mitään liitintä...eli meneekö askarteluksi?
Akku: http://www.lrp.cc/en/products/vtec-batteries/lipo-competition-car-line/produkt/lipo-carakku-5300-hard-case-25c-74v/details/
Youha
Kyllähän noita valmiita balanceri-johtoja pitäs olla, ainakin muilla valmistajilla tulee mukana.
esim. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
RC-Pisteestä varmaankin osaisivat antaa varman vastauksen kun sehän noita LRP:n akkuja myy.
Petri T
Kiitoksia. Pitää kysyä RC-Pisteestä.
OGIpro
Varmaan löytyisi vastaus tästä ketjusta, mutta nyt ei ole aikaa etsiskellä. Polyquest 700mAh 3S 30C - 50C Lipoly <- toi on merkinnät yhdestä lipo akusta. Ja kysymys kuuluu: Mitä tuo 3S merkitsee käytännössä? Entäpä 30C - 50C ? Kun en näistä akuista ymmärrä oikein mitään.
apt93
3s meinaa lipokennojen määrää. koska yhden lipokennon jänniten on 3.7v ,3s lipon jännite on 11.1v. 4s lipon jännite on 14.8v ja niin edelleen.
30c-50c ilmoittaa akun virranantokyvyn eli tässätapauksessa 30c jatkuvaa ja 50c hetkellistä.
OGIpro
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: apt93 - 21.02.09 - klo: 12.36
Pieni tarkennus: C-arvo tarkoittaa virranantokykyä suhteessa akun kapasiteettiin. Esim. 20C 4000mAh akussa tarkoittaa 80A:n purkuvirtaa ja 5000mAh:n akuissa vastaavasti 100A purkuvirtaa.
tturku
Toinen tarkennus: 3s meinaa kolmea kennoa sarjassa, p numeron perässä taas rinnan kytkentää. esim 2s2p akussa on 4 kennoa, 2 kennoa sarjassa eli jännite on 2x3.7V ja 2 kennoa rinnan, eli akun kapasiteetti on 2x yhden kennon kapasiteetti. jos kapasiteetti on vaikka 1400 mAh niin silloin kokoakun kapasiteetti on 2800 mAh
Janne A
tai
Jahas, tänään saapui ko. akut. Näyttäs ainakin ulkoisesti ihan kurantilta kamalta. 5000mAh LiPOssa on Slashia ajatellen hölmösti johdon ulostulot kotelon kyljessä. Pitää lienee vähän viilata runkoa, että mahtuu näppärästi. Huomenna lisäspeksausta, kun pääsee testaan ajossa...
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: AiR - 24.02.09 - klo: 14.39
Todii, ainakii tuo isompi kaveri otti mukisematta sähvöö sisään.
Casull
Tilasin Micro-T:hen irtonaisia lipokennoja uusiksi akuiksi.
Siis tuollaisia: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568
Onko noiden kokoontinaamisessa jotain johon pitäisi kiinnitää erityistä huomiota?
Olenko ymmärtänyt oikein jos luulen ettei kennon alumiinifoliokuoreen saa missään tapauksessa tulla reikää?
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: Casull - 24.02.09 - klo: 23.08
Nuo kennot ovat hyvä valinta Microon, koska tuosta suurempia Microon mahtuvia kennoja ei taida olla markkinoilla ainakaan kohtuuhintaan.
Kennojen yhdistäminen riippuu siitä teetkö sarjaan- vai rinnankytketyn satsin. Jos kytken ne sarjaan, saat pirunmoisen vauhdin ja jos kytket ne rinnan, saat todella pitkän ajoajan. Sarjaan kytkettäessä ei tarvitse ottaa huomioon mitään sen ihmeempää kuin esim. nimhejä kolvattaessa, kunhan ei kuumenna kennoja liikaa. Rinnankytkettäesä olisi hyvä mitata ja tarvittaessa tasata kennojen jännitteet ennen kuin laittaa kennojen liuskoja yhteen. Jos kennoissa on eri jänniteet ja ne kytkee yhteen, alkaa korkeamman jännitteen kenno "lataamaan" matalampaa jännitettä ja jos ero on suuri, on mahdollista että kennot vaurioituvat(tai ainakin se matalamman jännitten kenno).
En ole koskaan puhkaissut lipon foliokuorta, mutta en uskaltaisi enää akkua käyttää jos siinä olisi reikä.
Lipoja ei saisi käyttää enää kolhiintumisenkaan jälkeen...
Lipojen hävitysohjeista lainattua:
-pura kennot minimijännitteeseen
-puhkaise kennojen kuori
-uita suolavedessä väh. 24h
-heitä pois
Casull
Kiitoksia!
Tuossa tulikin jo monta hyvätietää-juttua.
Uskaltaako noita virtaliuskoja mennä lyhentämään mieleisekseen vai onko niissä vain joku tietty kohta johon tina ottaa kiinni?
Entäs uskaltaako tuota alumiinikuorta hiukan pyöristellä esim varovasti pöytää vasten pyörittelemällä?
Kamalan terävät nurkat noissa tuollaisenaan on.
rubberduck
Kyllähän niitä liuskoja jonkin verran uskaltaa pätkäistä ja tina tarttuu ihan hyvin koko matkalle. Kannattaa silti helpottaa juottamista esim. juotostahnalla tai vastaavalla.
Ainakin niitä kennojen reunoilla olevia taitoksia olen liikutellut/väännellyt tarpeen mukaan, mutta tuohon kennon muotoiluun en uskalla ottaa kantaa. Voisin kuvitella ettei kennoa saisi muokata eri muotoon jos sitä ei saa kolhiakaan.
Jabe
Olen ihan itse nähnyt kun lipo kenno on taitettu kaksinkerroin, tai mihin muotoon menikään ja sen jälkeen menty kokeilemaan toimivuutta laturissa, en tiedä onnistuiko, sitä en ollut näkemässä, mutta ihan Sabessa väänsivät asiakkaalle, kun ei löytynyt muuten sopivaa.
Sitten kysymys Apache 505 tasureiden omistajille, että onko jollain ollut ongelmia tasauksen suhteen?
En tiedä vielä, että kummassa on vika, kiinan lipossa vai tasurissa vai käytössä, mutta ykkös kennossa on huomattavasti matalampi jännite kuin kakkos tai kolmos kennossa, joissa taas on vähän turhankin korkea jännite, 4S pakka kyseessä.
