LiPo akut autokäytössä.
camshaft6
LainaaKirjoittanut: historia
4 lipokennosta ei todellakaan tule 7.4 volttia.
kyllä neljästä saa 7,4v ,laittaa sarjaan kaksi rinnankytkettyä pakettia.
Esim lrp:n 7.4v 5000mah akut on tehty näin.
[corally rdx][speedpassion gt2.0 lpf]
[gm10,5][eurgle 2,4ghz] [zippy lipo]
historia
Aaa... My bad luulin että tää oli 14.8 voltin akkua väsäämässä.
suzuki1
Medaseciltä tilaan tavaraa ja lipon vois samalla ostaa xray m18mt:hen.Löysin kaksi joihin riittäisi rahat :laugh: eli kumman ostan LRP LiPo 7,4V 1800 mAh vai MaxAmps Lipo 1550HV 2S 7.4V Pack?
Duster1
MaxAmps.
LRP.hen en koske pitkällä tikullakaan. Juuri kyseinen akku kesti ajaa!!! no sen akullisen ja toinen kenno turpos.
Ompahan Lipo millä kokeilla miten "ei" saa tehdä :wink: = poks :lol:
Huom. Tuo Lrp sätöksen oikea jatkuva virrananto kyky on 15C. Törkeää akkuun painaa hetkellinen arvo :evil:
Habaku
Kyllä täältäkin pisteet kilahtaa max ampsille. Muita en oo käyttäny enkä muita tuu käyttämäänkään. Ei mitään ongelmia ole ollu.
suzuki1
Tuossa max amps 1550mah akun tiedoissa lukee että 31 amps ,Niin eikös se ole aika vähän??Pitäs ennen viikonloppua akku saada niin kertokaa nyt jotain hyviä 20-40e maksavia 2 kennosia lipoja.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: suzuki1 - 22.07.08 - klo: 11.03
No ei, se mahdollistaa teoriassa liki 230W tehopiikin, sillä jo sorvaa 1/18 autoista voimansiirron rattaat hyvinkin nopeasti.....
suzuki1
Eikö ole tuohon alle 40e hintaan parempaa lipoa?
Habaku
#638
Siis tä :shocked: ethän sä parempaa juurikaan voi saada. Moottorit haukkaa keskimäärin 1/18 autoissa 10-20A. 400 permax voi mennä yli, ainakin tehokkaimmasta päästä taitaa olla, ellei tehokkain. Ja onhan max ampseja vielä 2100 mAh vielä pikksen lisää purku virtaa, en tiedä meneekö autoosi mut 1/18 tarkotettu. Medasecissa ei taida olla hyllyssä, mut tilaa kun ilmotat et sellasen haluat
suzuki1
MaxAmps Lipo 1550HV 2S 7.4V Pack   http://www.medasec.com/do?action=group&id=67
Laitoin medasecille viestiä niin vastasivat että on noita käytetty 1/18 autoissa.
suzuki1
Tuo 2100mah ei ole paljon kalliimpi eli tilaan sen  :laugh:
Habaku
Jep, kirjotinkin et on tarkotettu 1/18 autoihin, sitä en tiedä meneekö sinun autoosi. Selvitä mitat, jos et jo selvittäny :wink:
suzuki1
Mitattu on nyt.Pitäs sopia autoon :azn: Sellasella tarralla pitää laittaa kiinni auton pohjaan millä on entiset nimh akutkin olleet.
CeeDee
Luin pari sivuu mut ei sattunu silmää.
Eli omassa autossa (1/10) on nyt 3600 mAh 7.2v ni-mh pötkis.
Aikomuksena vaihtaa lipo. Ni ostanko saman milliamppeerituntisen vai pienemmän?
Antautuuko auto lipolle jos liian suuri? :huh: runko on M-04m.
Mitä 3,6Ah ni-mh vastaa lipona?
Ja mulla on oikeekin elämä...
-Tamiya Alfa  -Axial scale chevrolet blazer
Habaku
mAh:ta saa olla niin paljon kun pörssi antaa myöten ja auton akku paikan tilavuus. Voltit sitten määrää mikä käryää, jos niitä tulee liikaa.
blaah
..höm? Jos akun kapasiteetti (mAh) suurenee, suurenee myös akun virranantokyky (mikäli oletetaan että kyseessä samantapainen lipo, eli C arvo pysyy samana). Täten noparin läpi menee enemmän virtaa. Ja käsittääkseni nopareiden kestävyys ilmoitetaan juuri virrankestona.
Tämä siis teoriassa. Käytännöstä en tiedä mitään, joten korjatkaa viisaammat jolla käytännön kokemusta..
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: blaah - 22.07.08 - klo: 21.28
No virtaa tai sen kestoa ei rajoiteta akulla, se mitä nopari kestää virtaa pidetään kurissa joko sopivalla moottorilla tai pinjonilla.
_valtsu_
Jos muutan 3 kennoisen lipon 2 kennoiseksi niin täytyykö balansseri liitin vaihtaa 2 kennoisen malliin?
Pelkään että pulso päästää toimintasavut pihalle 3 kennoisella eikä ole rahaa ostaa uutta noparia.
suzuki1
#648
Nyt tuli tuo halppis e-sky laturi :azn: Lipotko ladataan ja tasataan saman liittimen kautta??
TheArska
Ainakin omalla esky laturilla ladataan tasuri liittimestä ja tasaa latauksen yhteydessä.
suzuki1
kiitos!Voiko sillä ladata sit kaikkia lipoja?
markus11
E-sky laturilla voi ladata 2-3 kennoisia LiPoja. Sama on itellänikin.
HongNor X2-CRT/O.S.28 - Futaba 3PM 2.4GHz - Mini-Rave
tapsa92
Voi ladata siis kaikkia 2-3 kennoisia LiPoja joissa on oikeat liittimet. Latausteho ei ole niin suuri joten en suosittele alkamaan latailemaan esim. 8000mAh akkuja tuolla laturilla, voisi kestää "muutaman" tunnin latautua :grin:
markus11
Itse asiassa juuri 8000mah lipoa olenkin tuolla pari kertaa ladannut :grin:. Lataus virta 0,8A.
suzuki1
Joo tuleekin xray:n akkujen lataukseen eli max. 2100mah Maxamps :azn:
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: markus11 - 24.07.08 - klo: 19.30
Jees, mä olen lataillut jollain tyyliin 2A virralla 10.000mAh maxamps 7,4 volttisia akkuja, ja lataus aika oli tolkuttoman pitkä :grin: . Suuntasin pöytä tuulettimen ja 120mm laitet-tuulettimen sitä kohti ettei kuumentunut hirveästi :wink: .
Duster1
historia
bluebeetle
Ei noilla virroilla varmaan lämmennyt ku korkeintaan tuulettimet...  :mrgreen:
suzuki1
Lainaus käyttäjältä: markus11 - 24.07.08 - klo: 19.10
Palaako tuossa laturissa joku merkkivalo kun akku on latautunut täyteen vai pitääkö se lataus aika laskea?
