LiPo akut autokäytössä.
sahu
#1140
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 23.01.09 - klo: 08.27
Näyttäkää mulle laturi missä latausvirta laitetaan C arvona eikä A määränä?
Kuvaa en nyt tähän hätään löytänyt mutta ainakin Swallow AC/DC EQ laturissa ei voi erikseen määrätä lataus virtaa vaan se määräytyy juurikin noiden mAh lukemien mukaan....eli laturiin syötetään akun kapa, vaikkapa 4000mAh ja laturi lataa akkua tässä tapauksessa 4A:lla tai kun laittaa 1700mAh niin latausvirta on 1.7A
Tästä aiheutuu pieni ongelma eli kun lataan lähettimen 11.1V 3000mAh lipoa niin en voi laittaa kapaksi 3000mAh koska laturi yrittää ladata akkua 3A:lla(laturissa oletuksena että lipoa saa ladata 1C), akkua saa ladata vain 0.5C:llä (eli 1.5A:lla) joten joudun lataamaan akun kahdessa erässä laittamalla kapaksi 1500mAh ja kun lataus on valmis niin eikun uudestaan sama homma jotta akun saa täyteen...
Laturi kun lopettaa latauksen kun kapa on ylittynyt 10%:lla eli tässä tapauksessa kun akkuun on mennyt 1650mAh.
Mutku pihalla on vaan 2C tällä hetkellä....
Ja juu, lipojen kohdallahan tuolla C arvolla ei ole mitään merkitystä.
Voisiko tätä enää enempää sekottaa....?
Lainaus käyttäjältä: ToniA - 23.01.09 - klo: 09.42
Mutta lipon latauksessa C on siis aina 1 ja nimenomaan tuota et laturiisi syötä, ellei sulla sitten ole 1000mAh akkua.
Ei asia ihan näin kaikissa tapauksissa ole. Esim. TrakPower LiPo:ja voi "pikaladata" jopa 2C:n virralla, eli tässä tapauksessa 6,4A:lla. Toki on aina turvallisempaa pidättäytyä 1C latausvirrassa, ja ennenkaikea tarkistaa sallittu latausvirta akun spekseistä.
Mikko L
Monia Ville-Veikoja varmaan myös askarruttaa se, että laturissa latausvirta säädetään ampeereina (A) ei milliampeereina (mA).
m = milli = tuhannesosa <-> 2000 mA = 2 A <-> 1 l maitoa = 1000 ml
Myös monet Juuso-Jantterit ihmettelevät lipo akkunsa päällä lukevaa 20C, myyjäkin puhui, että tätä akkua saa nyt sitten ladata "kahdella seellä" (2C).
Jep C tosiaan tarkoittaa kapasiteettiä, esim. 4600 mAh = 4,6 Ah
Eli kyllä 20C akun päällä tarkoittaa akun luovutamaa jatkuvaa maksimipurkuvirtaa, eli 20 x 4,6 A = 92 A
Ja akun voi ladata 2C:llä eli laturiin voi kääntää (jos rahkeet riittää) 2 x 4,6 A = 9,2 A ja akku täyttyy (teoriassa) 30 min, joka tapauksessa noin puolella siitä ajasta kuin se latautuisi 1C:llä (4,6 A)
Old fart
Qazu
#1144
Kiinan pojat (ja tytöt) paukuttaa taas kovilla. Zippy 20C 5000 mah 2S!!! http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8578&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_20C_ HALAPA! Ei varmaan kannata empiä. Tuo erä menee nopeesti.. itse jo tilasin 3S:T niin ei tilailla nyt noita.
Vielä kun ne saisi noihin kovat kuoret niin kelpaisi mullekkin :wink:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 24.01.09 - klo: 07.22
No kovat kuoret ei autaaksi tee, päin vastoin ovat tietyssä mielessä todella vaaralliset.
Akku saattaa olla vaarallisesti vaurioitunut (pullistunut) kuorien sisällä käyttäjän sitä huomaamatta.
Ymmärrän että kovia kuoria käytettäisiin silloin kun akku on sijoitettu metalliseen akkutelineeseen tai alustaan oikosulkuvaaran vuoksi.
Nimim. ensimmäistä "kovaa" yllätyspaukkkua odoltellessa (se näytti ihan hyvältä ja kutenkin ladattaessa poksahti silmille)....
Youha
#1147
Tervehdys!
LRP:n lipoakun manuaalista luin että LRP VTEC lipossa on EHR-tasausliitin, käykö tuo EHR-liitin tasuriin jossa on EH-tasausliitin?
nnikkem
Jabe
Otappa huomioon, jos ostat tuolta laturin, niin sen pistoke ei sovi näihin meidän pistorasioihin. Kannattaa lukea hiukan niitä arvosteluja, kun yksikin virtalähde on niin huonolaatuinen että antaa 50VAC 12VDC sijaan.
Tuo akku laitetaan suoraan laturiin kiinni, sekä balanseri että virtajohdot, balanceri sopii suoraan.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
nnikkem
#1150
Voinhan toki ostaa täältäkin virtalähteen. Elikkäs kaikki batsaisi, kun vain tilaisi? Pitää vain vaihtaa deansien tilalle Traxxasin liittimet.
E: Mikä olisi sopiva virtalähde Imaxille? Niitäkin, kun on monia.
lehmustus
Lainaus käyttäjältä: thorak - 25.01.09 - klo: 12.33
Sopiva virtlähde ois semmonen mikä antaa ulos 12-15VDCtä sekä väh toi 5A jatkuvaa, kun laturi kerran 5A pystyy lataamaan. En tiedä kylläkään ottaako juuri tuon 5A syötöstä toi laturi, oman kokemuksen mukaan ainakin nicd/-mh laturit ottaa. Ja jos vielä jossain vaiheessa haluaa toisen laturin saman virtalähteen taakse niin kannattaa ihan reippaasti ostaa vaan joku yli 10A jatkuvaa antava virtalähre.
2x Xray T2 &T1FK04 | 2xCorally SP12M Ahoniemi | Asso B3FT&TC3FT | Futaba | Graupner XS6 Pro | CS electronics | Tekin
masazi
itellä ainakin on 12v lyijy akku ja siinä akkulaturi kiinni (eli akkulaturi lataa sitä 12v akkua ja imaxi ottaa siitä 12v akusta virtaa, tosin on niitä helpompiakin tapoja  :cheesy:)
VXL Stampede+slash
nnikkem
Jos ostan täältä virtalähteen, sopiiko se laturii ilman liitinvaihdoksia?
Tuumou
Täälläpäin virtalähteenä toimii kotimaisen kannettavan tietokoneen muuntaja. Liitinkin oli sopiva laturiin. Laturi on kylläkin Turnigy Accucel-6 ja tuosta Imaxista kylläkin lähtee pari piuhaa...
nnikkem
Mahdollisuus kyllä olisi ostaa tuo Turnigy accucel-6, mutta olikos siinä balanceria sisällä?
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 25.01.09 - klo: 15.45
Tähän on varmasti vastattu jo aiemmin ja saat itsekin selville, kun vain luet sen myynti-ilmoituksen.
nnikkem
Youha
#1158
Ainakin ampeereiden osalta sopiva, mutta mitä lienee jännite jota tuo suoltaa? Sitä ei tuossa mainita. Sopiva jännite laturille 12-17V tietämillä.
partajeesus
no jos olet sitä imaxia ostamassa hobbycitysta niin ota sieltä samalla vaikka ihan imaxin oma poweri.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6477&Product_Name=IMAX_Power_Supply_100~240v_5A
hinta alle 18 taalaa.
itsellä on powerina hobbycityn 10 taalaan vehje eikä mitään ongelmia sen kanssa.
nnikkem
Mutta, milläs laitetaan seinään kiinni, kun ei pistokettä näy? Kaikki varmaan saa tuolta Hobbycitystä, Virtalähteen, imaxin, akut ja lipon latauspussit. Eikä mitään liitinvaihdoksiakaan tarvitse tehdä!
Jos siinä ei tule verkkokaapelia (yleensä tulee) mukana niin marketista hakemaan 3€ laitejohto :roll:
Myyjä ei ole viitsinyt laittaa johtoa näkyville koska seinäpistokkeita on leegio, riippuen myyntialueesta. Kun kamat pakataan niin pakkaaja katsoo haaa, finlandii ja vilkaisee pakkauspöydän vastapäätä olevasta listasta minkälainen seinäpistoke kyseisessä maassa on käytössä, käy hakemassa sen varatohylly 74F332 kohdalta ja pakkaa sen mukaan laatikkoon.
Kyllä ne mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulee Suomi-sopimattoman virtajohdon kanssa. Mutta kuten todettu, ei se johto montaa euroa maksa.
Qazu
Tilasin viime viikon tiistaina hobbycitystä noita akkuja ja muita tarvikkeita. Kun en tilannut tiistaina riittävän aikaisin (ennen aamupäivää) niin lähetys lähti liikenteeseen keskiviikkona. Paketti tuli kuitenkin jo nyt kotiin. :P Tässäpä niitä ois nyt... uusia Flightmaxeja bulleteilla. Jaa-a... kaippa noihin sitten ne deansit pitää kuitenkin laittaa. Tuli kans kivoja tarroja mukana.
Qazu
nnikkem
Tämä taitaa tulla nyt väärään topicciin, mutta kävisikös tuo ensimmäinen Zippy Stamppaan? Kaikki muut mitat olisi kohdallaa, paitsi korkeus. Eikös Pedessä korkeus akkukotelossa ole 25mm? Minulla tuo VXL 3s noparin alusta nousee hieman, ottaakohan akku kiinni siihen? Sitte vain pitäisi laittaa tarrasiteillä kiinni.
EDIT: Hups! Se olikin 4s ei, varamaan VXL 3s kestä sitä....
Qazu
#1166
Lainaus käyttäjältä: thorak - 27.01.09 - klo: 09.17
Noi akut mitkä mulle tuli vois käydä Stampedeen. Mitoista en tiedä. 4000 mah 3S 20C (100A). Maksaa jonku 32 USD kipale.
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 20C. Tämä sen sijaan voisi käydä tuosta samasta koosta. 43.26 USD. Sama runko kuin tuossa tutkimassasi 4S:ssä mutta vain kenno vähemmän.
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 25C. Tässä sitten sama mutta 125A virranannolla. 49.73 USD
Edit. Ja näemmä olit puhunut 7.4v lipojen hankinnasta niin samaa mallia löytyy myös 2S. Tosin eka erä näemmä mennyt jo. Oli sen verran kohdallaan se hinta..
nnikkem
Niin,  sanoin silloin, kun olin hankkimassa Suomesta Lipoja, että 7,4V olisi sopiva, koska ei maksanut niin paljoa kuin 3s. Esim. Tuo Flightmax 3s1p 25C on liian leveä! Akkukotelo on 48mm leveä, jos en ota pedestä sivulta sitä seinää, akku ei mahdu!
Qazu
Lainaus käyttäjältä: thorak - 27.01.09 - klo: 15.33
Ops. Toi on siis 80A eikä 100A toi 4000mah akku. No sekin on liian leveä.
nnikkem
Ei tota akkukoteloa kovin viittisi modata, mutta onhan tässä vielä aikaa päättää. Suoraan menisi tuo akku: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8357&Product_Name=ZIPPY_Flightmax_4000mAh_2S1P_25C_Car_Lipoly
Nuo milliampeerit vain jää aika huonoiksi. :undecided:
