Laturin väärä kytkentä.
Aloittaja Karpov, 05.08.05 - klo: 15.34
Karpov
Unenpöpperöisenä minä onneton kytkin johdot väärin laturiin, pistoke seinään ja savu pöllähti. Luin että laturissa on suojaus väärää liitäntää vastaan. Laturi käryää kun koitan ladata, valot palaa ja muuten toimii mutta se haju. Onko laturi sökönä?
Kerkesi pari sekuntia olemaan virheellisesti kytkettynä.
Catiska
Jos siitä tulee vieläkin käryä kun se on käytössä, niin varmasti on vaurioitunut. Jos ohjeissa sanotaan, että siinä on suojaus väärää kytkentää varten, niin kiikuta myyjän luokse laturi, ja vaadi korjausta vedoten kuluttajansuojaan. Jos tuotteessa on valmistusvirhe, niin myyjä/maahantuoja/valmistaja on siitä vastuussa, vaikka takuu olisi ummessa. Ja kyllä näissä latureissa kuuluu olla toimiva väärinkytkentä suoja, näitä väärinpäin kytkentöjä sattuu aika useaan, joten suoja on tarpeen. Mikä laturi on kyseessä?
http://www.lynxracing.net
Karpov
Graupnerin turbomat 6plus. Jos sähköiskun/syttymisen vaaraa ei ole niin voinhan koittaa ladata yhden akun.
RaDon
Väärinkytkentäsuoja tarkoittaa kyllä akun väärin päin kytkemisen estävää ominaisuutta....
Karpov
No on siinä on suoja napaisuuksille, wrong polarity.
Catiska
Mites se oli sitten virheelisesti kytkettynä, jos ei akuista??
Karpov
Eihän se muuten kuin miinuksessa plussa  ja plussassa miinus.
Catiska
No kyllähän sen suojan tuo pitäisi hoitaa! Eli, laturi on ollut viallinen jo valmiiksi. Vie ihmeessä liikkeeseen takaisin!
Karpov
Kyllä sillä on viime talvesta asti ladattu monet kerrat joten ei se kokonaan ainakaan ole viallinen ollut.
Mittasin volttimittarilla että laite antaa kyllä virtaa, toimisiko ilman että akut menevät pilalle?
edit- Laite lataa kyllä mutta schell eli pika-valo sammuu. Akku tuli kyllä kuumaksi ja virtaakin on, olisiko mahdollista että peak arvo/valot olisivat vaurioituneet?
Karpov
Sinne taisi mennä yksi nosramin 3600mahhinen, aivan tulikuuma ja lievä katku tuli -> laturi on mennyttä kalua.
