rc-ralli
entäs miten Kyosho TF-5 jarrut sais toimii? kun painan jarrua, ei himmaa muutenkun jos seinä tulee tielle...
traxxas e-revo 1/16 vxl 2.4GHz
Jabe
Jospas kertoisit minkä merkkinen ja tyyppinen nopari on, oletko kalibroinut ohjaimen säätimen kanssa, onko ohjaimesta säädöt sillaisilla asetuksilla että jarrutus on edes mahdollista.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
hpi racing
Kun mulla on e firestromissa nosramin 7.5 lankanen harjaton moottori niin mikä oisi hyvä pinioni sille moottorille.
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
timeless-93
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 26.02.10 - klo: 21.39
20T...? :roll:
hpi racing
Itse veikkaisin että se on liian iso, oisko muita vaihtoehtoja.
Einiinopee
Kokeile sitä mikä on vakio moottorissa, harjaton potkii vähän eri tahtiin samalla pinionilla.
Moa crawleri.
ToBy1
Itse olen ajatellut valaa mamba maxini johonkin epoksiin yms. Nyt kuitenkin kuumaliima tuntuisi parhaimmalta vaihtoehdolta koska sen saa pois tulevaisuudessa jos on tarvetta. Onko kuinka vaikea homma tuo valaminen? Hankaluutta tietenkin lisää USB paikka, joka pitää jättää näkyviin. Vai olisiko joku plasti dip yms helpompi?
jekku
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 02.03.10 - klo: 08.07
Elektroniikan suoja lakkaa ovat täällä yleisesti suositelleet kosteudelta suojaamiseen.En nyt muista minkä merkkistä se oli mutta haulla varmasti läytyy.Aion omankin noparin käsitellä ko.aineella.Mitenkä muuten on vaikuttaako jäähtymiseen heikentävästi tuo lakkaaminen?
ToBy1
Joo itellä on bilteman suojalakkaa varastossa, en vaan tiedä saanko sillä KAIKKIA rakoja suojattua. Esim konkan ja siilen välissä olevat pienet raot.
-HL-
Empuito
Sopiiko Futuban servo s3010 ( http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=1524&grpid=3203 ) suoraan traxxas bandit vxl:ään? Ilman että juotuisi muokaamaan hirveästi kaikkeä.
Traxxas bandit vxl, sidewinderillä+3600mAH 8,4V nimh.
ToBy1
Olenko hieman jäässä  :grin: Luulin että Minicrossiheppu kysyi minulta että tälläistäkö lakkaa minulla on, mutta tarkoittikin että tälläistäkö se lakka on. Itse vasta nyt tajusin tuon.
My bad.
ToBy1
Liikkuisiko kyosho twin force hyvin mamba maxilla ja kiina XL kokosella 1900kv moottorilla? Vai pitäiskö olla jytympää säädintä, moottoria yms?
Bonzer
#1215
Yksinkertainen kysymys. Mikä on DRAG BRAKE, INTIAL BRAKE, NEUTRAL RANGE, AMTS TIMING?
Innostusin kytkee noparin tietokoneeseen. Illemmalla ajot ni vois kattella miten mikäkin vaikuttaa.
Heuli
Moottorijarru: sillä saa muutettua helposti auton käyttäytymistä rullatessa. Monilla hiilikoneilla oli liikaa moottorijarrua, hiilettömien kanssa helpompaa kun sitä ei ole ja säätimestä säädetään sopiva määrä jarrua.
Bonzer
Pete_69
#1218
itseä kiinnostaisi myös tietää mikä tuo initial brake on? ja olenko täysin väärässä jos sanon että tuo amts timing olisi moottorin ennakon ajoitus? neutral range on käsitteekseni kaasun "kuollut" alue eli vaikuttaa siihen kuinka herkästi auto reagoi kaasuliipasimen painallukseen. Korjatkaa joku jos olen väärässä   :smiley:
Heuli
Initial Brake vaikuttaa jarrun määrään mitä sillä voi antaa pienimmillään. Eli kun hipaiseekin jarrua niin jos initial brake on säädetty suurelle niin jarrut toimivat voimakkaasti pienelläkin liipasimen liikkeellä jarrun puolelle. Noi loput meni kuten Pete edellä sanoi.
ToBy1
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 04.03.10 - klo: 22.49
Veskuvaan
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 06.03.10 - klo: 21.45
ei ole omakohtaista kokemusta mutta kyllä pitäisi riittää jollain 6s lipolla
4wdkanootti
#1222
Kaveripiirissä on twini Mambamax- noparilla, ja kiinan XL06 (2800kv) koneella.
Siis pikkasen rääkkäävämpi kone, sama nopari.
Ja toimii.
Ja Mambamaxihan on specseissä rajoitettu 3s (11,1 volttiin), mutta takuun ylityksellä + puhaltimella voi ajaa 4s vielä.
Vasta MMPro sietää 6s.
Veskuvaan
katoppas joo mä jotenkin oikoluin persiilleen että kyseessä olisi ollut MMM
Porukka on maailmalla kokeillut onnistuneesti noita Hobbywingin Xerun 150 A / 2000 kv Comboja
rc-ralli
Bonzer
Esim. racingfactoryllä on moottoreita johon käy 7,4v
4wdkanootti
IgNIs
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 09.03.10 - klo: 16.08
Kyllä !
Olen erimieltä.
Eikös se mene niin että sensorillisella noparilla voi pyörittää sensoritonta moottoria, mutta toisin päin homma ei toimi.
ripa_k
#1229
Lainaus käyttäjältä: IgNIs - 09.03.10 - klo: 16.21
Ei mene.
On toki myös sensorillisia nopareita jotka osaavat vaihtaa sensorittomaan toimintatapaan esim sensorien rikkoutuessa, mutta pääperiaatteena sensorillinen nopari tarvii sensorillisen koneen.
Sensoriton nopari (tai ei "sensorillisessakaan" noparissa sensoreita ole) taas ei toiminnassaa käytä sensoritietoa niin aivan sama sitten onko siellä koneen päädyssä sensorit vai ei.
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
