peccis
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 26.12.10 - klo: 07.44
Noniin, minulla sellainen ongelma, kysyisin ensin jos joku sattuis antaa neuvoa, ennen kun alan purkamaan tuota "pojan" joululahjaa, (losi micro high roller)
Eli pistän virrat päälle, renkaat kääntyy heti oikeeseen laitaan, ei tunnu auttavan säädöt ohjaimesta,tai en ole ainakaan vielä onnistunut. Kun kääntää ohjaimesta kaikki vasemmalle, laitteen saa meneen kyllä suoraan.
Ota servo ja saveri irti ja säädöt keskelle ja uudestaan kasaan.
sponge
Muista turvaväli!
Soo
Toi on 1/8 autoihin tehty säädin. Eli jos tuolta ostamassa niin tämä on sopiva 2wd buggyyn -> Hobbywing XERUN 60A ESC V2.1
Soo
-HL-
Ei kyllä liity otsikossa mainittuihin sähköihin, mutta mikä/mitä antisquat on?
Soo
#2345
Tuolla selitetään aikas hyvin vaikutukset: http://home.scarlet.be/~be067749/58/bug/print.htm
Ja sivulla 22 manuaalissa on ohjeet sen säätöön tuossa sun sigun autossa.
http://www.petitrc.com/setup/xfactory/X6setupsheets/X6Sq_Manual.pdf
-HL-
Eli siis ne prikat boksin alla? Jos näin niin asia selvä.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 27.12.10 - klo: 15.31
Eivät ole nuo prikat boxin alla niinkuin kuvista manuaalista näet.
Vaan taka-aurauskulman säätöpalan alla.
Ja edelleenkin http://home.scarlet.be/~be067749/58/bug/print.htm
Tuolta saa sitä tietoa mitä hyötyä siitä säädöstä on.
Boxista kun puhutaan puhutaan yleensä vaihteistosta, ja sielläkin prikkoja X-6:sessa on.
-HL-
Jaa, minun mielestä tossa sivulla 22 laitetaan vaihteisto paikoilleen ja prikat alle?
Antisquat mahdollistaa isompia nopeuksia mutkassa? Tuollasta käsitin linkin takaa.
Viitsisikö joku nyt suomen kielen kanssa selventää. Kiitos.
ghhgtd
Pistetäänpä tähän väliin tämmöinen välikysymys: Mitä diffien shimmaus tarkoittaa? Tarkoittaako se oikeiden rasvojen valitsemista ja muuta säätämistä?
tturku
shimmaus on välysten poistoa pienillä shimmeillä (= ohuet normaalisti 0.2mm paksut prikat). Eli diffin shimmauksessa diffin akselilta poistetaan välys laittamalla akselille sopiva määrä noita shimmejä, jolloin klappi akselin suunnassa katoaa.
ghhgtd
Ja mitäs siitä hyötyy? Voiko muuten ton vxl noparin lipo cut off jännitettä muuttaa kun katkaisee jo 3.6v per kenno?
Falconi
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 28.12.10 - klo: 21.05
eikös se ole jo aika turvallinen raja? Itse en ole kennoja päästänyt alle 3.7 volttiin.
TorchE
tturku
jaa mitä shimmauksesta hyötyy. Koita ajaa vaikka pyörällä, jossa renkaan napa pääsee heilumaan ja sellaisella jossa ei heiluntaa ole niin huomaat. Shimmauksella saa tarkemmaksi rattaiden pyörimisen ja siihen menevän energian, kun rattaat ei pääse liikkumaan missään muussa suunnassa kuin siinä, mihin ne on tarkoitettu. renkaiden akseleiden shimmauksella saa mm. pyörien väpättämistä kuriin, jolloin autoa on parempi ohjata.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Falconi - 28.12.10 - klo: 22.17
Ei saa VXL noparin cut-offia säädettyä, muistaakseni se tosin puottaa tossa 3,6v tehot puoleen ja 3,2v katkasu?
Oma Nosram muuten puuttuu peliin n. 3,0v kohilla, turvallista?
Pete_69
Aika rajoilla, että onko turvallista. Jotkut pitävät tuota 3 volttia turvallisena, kun taas toiset päästävät sen jopa 2.8 Volttiin. Itse olen pitänyt 3.2 Volttia turvallisena  :smiley:
-HL-
Kait se on turvallinen kun se on automaatinen, eli mitään ei tarvinut säätää. Tarkemmat tutkimukset osotti lukemiks 3,1v ajon jälkeen.
Blue is better
Osta suoraan vaan vector 5.5t Harjaton moottori :roll: Ja siihen spitheren noparin niin kyllä pitäs mennä kun nakki haulikosta...
-Elias
Pete_69
ghhgtd
Heppuhan on selvä mainostaja kun nimi on blue is better ja mainostaa lrp tuotteita. :afro:
hpi racing
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
Gurvus
Lipo cut off keskeyttää ajon kun akun jännite menee liian alhaiseksi. Lipojen jännitehän ei saa mennä alle kolmeen volttiin per kenno.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 29.12.10 - klo: 15.47
Eh, vielä tarkemmat taas noin 3,4v eli ihan ok.
pijokela
Laitoin tänään LRP 80100 noparin kaveriksi paremman Sanwan servon. Servo toimii Tamian perusnoparin kanssa hyvin ja LRP:n nopari toimi hyvin toisen servoni kanssa - joka on heikko ja halpa romu.
Yhdessä LRP 80100 ja Sanwan servo eivät kuitenkaan toimi vaan vastaanottimelta katoaa yhteys, kun rattia kääntää ripeästi. Tämä kai tarkoittaa, että tuon noparin BEC ei syötä tarpeeksi sähköä. Kysymys kuuluu, miten tilanne korjataan?
- Voisin ostaa erillisen BECin, nehän on halpoja, mutta mihin liitän sen kiinni? Noparista menee vastaanottimeen vain yksi kaapeli, eli sieltä tulee joka tapauksessa jo vastaanottimeen sähköä.
- Voisin kai ostaa myös valtavan kondensaattorin ja laittaa sen kiinni vastaanottimeen.
Kumpi olisi järkevämpää ja minne se BEC/konkka liitetään kiinni? Kiitoksia kovasti.
4wdkanootti
Ulkoinen bec tarvitsee liittimiin muutoksia.
Päävirtajohtoihin haarat jolla + ja - annetaan becille sisään
noparilta vastarille tulevan johtonipun keskimmäinen eli + irti (teippiin)
   muuten se liitin menee samaan kuin ennenkin
Becin anto, eli sen + ja - vastarille bec-merkittyyn tms vapaasen paikkaan. Jos ei ole, kahdentajalla.
Linkki viralliseen kuvaan:
http://www.castlecreations.com/products/ccbec_diagrams/ccbec_wiring.html
Konkkaa koskee sama: + ja - johtojen kohtiin, vapaasen paikkaan. Jos ei ole, kahdentajalla.
pijokela
Kiitos tiedoista. Halvan BECin ehdin jo tilatakin, mutta tuo konkkahomma olisi niin paljon helpompi kytkeä vastaanottimeen, kun ei tarvitse noparin johtoon koskea... olisiko laittaa jotain linkkiä sopivaan kondensaattoriin, kun tuollaisia ei ole tullut vastaan? Voisiko siihen kokeilla laittaa ihan mitä vaan konkkia vaikka PC n powerista? :-)
Tomsantommy
En tiedä onko oikea paikka kysyä,mut kysyn kuitenkin :grin:
Joku teistä suurista tietäjistä osaa kertoa mikä,mihin käyttöön tämä nopari sopii.
Tämä tuli meille jostain ja en oikein gööglettamalla löytänyt mitään järkevää tietoa.
Eli teksti noparin päällä on: novatech brushless esc 75a.
Tiedoista kiitollinen.
Olkku
Nopari sopii harjattomille moottoreille. Ei kuitenkaan kauhean tehokkaille, koska rajana on 75A. VArmasti pyörittää hyvin harjatonta stanu konetta ja jopa vähän kovempaakin ilman ongelmia.
Tomsantommy
Jeps,ainoo vika taitaa olla tämän koko, 45*50*30mm,eli ei ihan pieneen tilaan mene.
Taidan myydä pois,kun ei itsellä mitään tarvetta ole....
Mutta jos joku keksii hyvän käyttö tarkoituksen,niin voisihan tuota hyödyntääkin.
ihis81
#2369
Kertokaas tietämättömälle mielipidettä/kokemuksia, mikä näistä vaihtoehtoisista harjattomista comboista olisi Asson SC10,een hyvä?
Hobbykingin combot:
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11059
- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10330
Towerhobbiesin combo:
- http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEW7&P=0
En niin tiedä noiden laadusta.
Mietityttää onko tuo Asson moottori laiskempi kuin yleensä 9.5T kokoiset moottorit?
Hobbykingin comboista en tiedä sitten onko tuo 6.5T turhan kiertävä SC käyttöön...
Koska en tule ajamaan sisällä enkä suurilla radoilla.
Taitaa ajoaikaa tulla enemmän tuolla 8.5T, verrattuna 6.5T malliin?
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
