ihis81
#2371
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 03.01.11 - klo: 11.34
Mahtaisko tällanen kelvata sulle? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Cirtix-Short-Course-Master-Combo-108944 hintaakaan ei oo liikaa.
Tuo voisi olla muuten kyllä, mutta onko tuo nyt sitten 10.5T motti? Onkohan missään mitään specsejä noille?
B4,ssä mulla oli joskus Tekin 9.5, ja ei siinäkään liikoja potkua ollut. Sopivasti.
Tossa linkin noparissa näyttää olevan nuo johtojen kolvauspaikat aika murtumisalttiilta...?
---Tiedän kyllä sen, en vain muista sitä kaikkea kerralla--
ihis81
Tossa noparia etsiessäni tuli tutkittua tota velineon vxl-3s,ää
Niin specsien mukaan ei ole moottorirajoitusta? Pakkohan siinä joku rajoitus olla?
Millasia motteja tuollainen nopari kestää?
-HL-
Siinä oli jokin rajoitus moottorin ottaman virran perusteella, paljonkohan mahto olla en muista.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: ihis81 - 04.01.11 - klo: 15.31
http://www.traxxas.com/products/parts/escs/vxl3s
Tuolta kun katsoo, niin ei todellakaan ole moottorirajoitusta.
Jatkuvaakin virranottoa näyttäisi kestävän 200A
Moottori voi olla mikä tahansa hiilellisestä sensorilliseen hiilettömään.
On nuo suojauksetkin/suojaominaisuudetkin kyllä ihan monipuoliset tuossa noparissa.
Josta syystä ei mottirajoitusta taida olla.
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 05.01.11 - klo: 10.13
Tämän viestin tietoarvo oli mikä?
ihis81
Tuon 200A löysin itsekkin, ja näyttää hetkellisesti kestävän 320A.
Mutta ei ole ihan nämä moottorien lankakierroksien ja moottorin ottaman virran suhteet hallussa, vaikka nämäkin johtuu paljolti välityksistä.
Mutta jos ajatellaan esim 1/10 takatuuppareissa käytettynä, joissa "yleensä" on moottorissa n. 17-21T pinjoni paikoillaan.
Voisin kuvitella että noin 8.5T motti alkaa olemaan maksimi tolle noparille...?
Vai onko ihan päin metsään tuo mututuntuma.
Saa korjata mun höpötyksiä jos on ihan huuhaata :laugh:
Hegetus
8.5T motin voit varmasti ihan huoletta laittaa tuohon.
Ja kun ei lankarajoitusta ole, tuon pitäisi kestää 3.5T motitkin.
Noita kireimpiä motteja aika harva kyllä käyttää.
Itsellä tuupissa 7.5T Speedpassion, josta mitattu 21/81 välityksillä noin 65A jatkuvaa virranottoa.
Hetkellinen kävi jossain 90A tuntumassa.
Mittalaitteena Eagletree dataloggeri.
Normi motit taitaa vaihdella 5.5T-10T mitä 1/10 taka ja nelivedoissa käytetään.
Noistakin kireimmät ovat nelkuissa.
jonu93
mikä on orionin 7.2v nimh 3300mah akun latausvirta? voiko sen lada esim. 5A virralla vai onko maksimi latausvirta 3.3A
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 05.01.11 - klo: 12.58
Kyllä se maksimi nimh akullakin olisi hyvä pitää 1c virroissa, eli juurikin se 3.3A.
Nimh akut lämpenee melkoisen paljon, tuolla 1c virralla ladatessa, varsinkin latauksen loppuvaiheessa, joten seurata pitää niitäkin.
Itse lataillut nimh akkuja yleensä 0.5c arvoilla ja vähän allekkin.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 05.01.11 - klo: 12.32
Päätä sinä, kun kerta on hyvä putki päällä.
Lähinnä muistin veryttelyä oli oma viestini, siinä ei ollut mitään väärää tietoa tms.
Vähän sama kun oisin vastannut, että kestää ainakin 8,5t koneen. Mahollisesti perään ois tullut huomautus, että kaikki koneet mitkä vievät alta 200a virtaa käyvät ja minun viestillä ei enää olisi ollut tietoarvoa?
Myönnetään nyt kummiskin että viestini tietoarvo ei ollu täydet 100%.
PEACE.
jonu93
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 05.01.11 - klo: 13.06
eli 1,7 A:lla sitä ladataan 2 tuntia
-HL-
ihis81
#2382
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 05.01.11 - klo: 13.09
Tuota, minkälainen laturi on kyseessä?
Eiköhän laturi lopeta latauksen kun akku on täynnä.
Suosittelen sellaista laturia missä on lämpötila-anturi, jolloin laturi lopettaa siinä tapauksessa latauksen, mikäli akku lämpenee yli sen mitä laturiin on asetettu lämpötilaraja.
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: ihis81 - 05.01.11 - klo: 13.46
Laturi millä pääasiassa latailen on CS-Space X1 Charger -5A- 12V/240V ja akut olleet nimh 4500Mah 6 kennoisia joita välillä ladannut tuolla 1C virralla jolloin lämpenevät.
Tällöin myös ollut lämpötila-anturikin kiinni.
Vaan kun latausvirtana 0.5C niin eivät lämpene lopussa niin paljoa, siksi suosinut tuota 0.5C latausta ja suosittelen muillekkin.
korapsi
Hei.Olen ostamassa harjatonta moottoria ja noparia traxxas rustleriin.eli mikä moottori ja nopari kannattaa ostaa? :smiley:
Asson b4.1 ja losi mini rock crawler.
-HL-
Joko Velineon combo, http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43324&grpid=4306 tai http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html Velineon on ainakin itsellä kestänyt lunta ym. ja luvataan olevan vesitiivis jos aiot ulkona lumessa ajaa.
Bonzer
Kestääkö CC sidewinder Novak Velociti Light 6.5L moottorin?? Onko toi moottori tavallinen 540 vai onko se joku large versio?
korapsi
Joo.Olen itsekkin aatellut ostaa tota velineonia mutta oisko mitään muuta vaihto ehtoa jotain halvempaa comboo. :wink:
Bonzer
olisko speedpassionin combot liian kalliita (99,90)? racing factorystä saa monenlaisia.
korapsi
JA pitäisihän se laturikin saada ja lipot.Nii mikä ois hyvä laturi? :smiley:
Bonzer
Laturiksi racingfactorystä Graupner ultramat 14+.
korapsi
Bonzer
korapsi
korapsi
Mutta tarviiko siihen ostaa mitään johtoja vai pitääkö ite laittaa? :huh:
Bonzer
Oman tiedon mukaan tulee johdot mukana. Ainakin speed passionin sivuilla olevista kuvista voi niin päätellä. Ite ne pitää juottaa, mutta mukana taitavat tulla.
korapsi
Minusta toi speedpassionin combo näytti ihan hyvältä ja on varmaa hyvä hintaansa suhteen niin uskot että sillä ainakin vähän aikaa ajelee. :smiley:
korapsi
Ei se johtojen juottaminen ole homma eikä mikään. :smiley:
Bonzer
