-rcmv-
joo ei anna pitää kaasuu pohjassa,tilasin 8,4v 3600 mah akun ,eikös sillä pitäs toimii? :mrgreen:
Hpi baja 5b ss
fergu
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 01.02.11 - klo: 21.01
Osta lipo akut suoraan on paljon paremmat.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
-rcmv-
ne on aika kalliita,ja sitten mie unohtaisin kuiteski akun laturii ja pam!talo tulessa.. :lol:
Hpi baja 5b ss
fergu
Lipo laturi katkaisee latauksen kun akku on täynnä ja kannattaa käyttää lipolataus taskua. Ja ne on oikein käytettyinä todella turvallisia. Eikä ne nyt niin kalliita ole Hobbykingistä saa halvalla akkuja ja ei 3000-4000mahin akut suomessakaan niin äly kalliita ole.
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
ghhgtd
Itseasiassa hobbykingin lipot ovat PALJON halvempia kuin nimhit suomessa, eli siinä myös säästää. Niin, onhan se laturi vähän kalliimpi, mutta kerranhan se vain kirpaisee, paitsi ellei osta vaikka ebaysta imax b6 laturia, postikuluineen 30e virtalähteen kans.
S157431
Lisää aloittelijan kysymyksiä. Pystyykö ilman tarkempia speksejä sanomaan onko 380 kokoinen harjaton moottori "tehokkaampi" kuin harjallinen 540 motti?
Chili
Noh, hieman saattaa vaihdella, mutta lähes aina 540 tehokkaampi, koska se on isompi.
tturku
noita kokojahan on turha verrata, koska se on fyysinen koko. Toisissa 540 kokoisissa mosissa on oikeasti 380 kokoinen roottori ja kamat sisällä. Se riippuu suoraan autosta, johon sitä ollaan kiinni laittamassa se koko, eli autoihin joihin menee 380 kokoiset moottorit, ei saa kiinni 540 mosaa ja päinvastoin.
Daworder
Mitäs muuten toi KV arvo tarkoittaa harjattomissa moottoreissa?
Mitä isompi sen enempi vääntöö ja vähempi nopeutta vai?
tturku
moneen kertaan jo varmaan tässäkin aiheessa kerrottu, mutta KV = kieroksia*Jännite.
Eli 4000KV moottori kiertää 4000 r/(min*V) * 7.4 V = 29600 R/min
Mitä isompi, sitä ärhäkämpi ja kiertävämpi kone, vääntö taas vähenee, mitä enemmän kiertää.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: tturku - 04.02.11 - klo: 09.30
Tämä on nyt hiukan pilkun viilaamista, mutta KV = kierroksia/jännite. Eli numero, joka ilmoittaa, montako kierrosta yhdellä voltilla saadaan moottoriin. Ja siitä tietenkin seuraa, että kierr = KV * jännite, kuten yllä sanotaan.
Daworder
Rusakka
Kumpaa noparia asiantuntiat suosittelisivat 2wd Slashiin?: Hobbylinnasta Nosram Matrix Power Reverse vai sitten EuroRc:eeltä Hobbywing Xerun 60A? Ei löytynyt tietoa Nosramin sivuilta tuosta Matrixen piikkivirroista ollenkaan? Moottorina toimii sensorillinen Nosramin Storm Evolution 7.5t (5900rpm/volt). Koneen puolesta tuskin tarvitsee käyttää 3s Lipoja vauhdin toivossa, eikä autokaan enään varmaan välttämättä kestä. Ajona lähinnä perus bashinkia joten varmaan kamalasti ei säädöille tarvetta ole. Ensiviikolla varmaan lähtee tilaus sisään joten jos siihen mennessä joku vastaisi :roll:.
Traxxas Slash
Losi CC
-rcmv-
#2504
Tietäskö joku että miten pitkään pitää ladata 7,2v laturilla 8,4v akkua (nimh) Ja pystyykö ladata? :shocked:
Hpi baja 5b ss
pijokela
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 05.02.11 - klo: 18.11
Mitä nämä eri "volttiset" laturit oikein on? (Muuallakin täällä on ollut mm. 4.8V laturia.)  :shocked: Ihan oikeasti en nyt kuittaile vaan haluaisin vastauksen. Minun laturini käyttävät kaikki "constant current" menetelmää noihin NiMH akkuihin ja jännite menee välillä rutkasti yli siitä akun nimellisjännitteestä. (Lähteenä vaikka tämä artikkeli: http://www.powerstream.com/NiMH.htm)
Jos tuo 7.2 volttinen laturi syöttää maksimissaan 7.2 V jännitettä siihen akkuun, niin eihän se akku silloin täyteen tule. Kyllä sinä tarvitset paremman laturin.
-rcmv-
Mikä ois tähän käypä laturi?8,4V 3700 mAh TAM
:shocked:
Hpi baja 5b ss
pijokela
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 05.02.11 - klo: 21.41
ok kiitos :laugh:
Kuten Daworderkin tuossa suositteli, niin aika kohtuuhinnalla saa myös LiPo/NiMH latureita. Tässä aiheessa on muutamalla viimeisellä sivulla juttua siitä, miten saa ulkomailta halvan laturin. Jos oikeasti uskoo pärjäävänsä NiMH laturilla, niin sellaisen voisi saada aika halvalla käytettynä laittamalla osto-ilmoituksen. Ihan hetki sitten oli tuollainen yllä mainittukin möykky käytettynä myynnissä.
(Mutta oikeasti kiinnostaisi tietää, mitä ne "volttiset" laturit on.. onko ne vaan tasajännitelähteitä?)
-rcmv-
Mie en oikein tiiä,oon alottelija :smiley:
Hpi baja 5b ss
pasi78
Lainaus käyttäjältä: Hegetus - 21.01.11 - klo: 20.31
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 21.01.11 - klo: 19.38
Tuli tilattua tällainen Traxxas Stampede XL-5 sähköauto.Mukaan näkyy tulevan 1x7nimh akku ja samasta tilasin 4200 mAh lisäakun ja HW1305 pikalaturin.
Sitten kysymyksiin:eli nakkasinko rahat täysin hukkaan?Ja tekeekö tuolla mukaantulevalla akulla mitään?entäs tilaamallani lisäakulla?Ja paljonko noilla akuilla on noin arvioiden ajoaika minuuteissa?Entäs laturi,tekeekö mitään?
Mitäs akkuja suosittelette tohon autoon,mielellään linkkejä sopiviin akkuihin?
täältä tilasin:http://www.rckauppa.fi/index1.html
tuosta stampede kohdasta tuo ylin auto..
Ja vielä kysymys et miten toi mahtaa kestää lunta/kosteutta joten uskallanko mennä talvella ajelee?
Toivottavasti joku jaksaa valaista äkkinäistä..
Tässä liike mistä olisit saanut XL-5 mallin 40€ halvemmalla
http://www.hobbypoint.fi/sivu.php?id=257
Nykypäivänä kannattaisi sijoittaa suoraan muutama kymppi lisää, ja ostaa harjaton vxl malli.
Tuosta XL-5 mallista moottorin hiilet kuluu todella nopeasti, ja niitä ei saa vaihdettua ja joudut ostamaan aina uuden moottorin.
Tästä topikista löytyy paljon tietoa Stampedestä. http://rc10.fi/index.php?topic=4675.7320
Laturissa kannattaisi sijoittaa jo suoraan älylaturiin joka lataa myös Li-po akut.
http://www.medasec.com/do?action=group&id=29
Tuolta esim:V6AC malli
Ni-mh akut alkavat olla historiaa nykypäivänä.
Tässä muuten ehkä tämän hetken halvimmat Li-Po akut Suomesta
http://www.hobbylinna.com/high-performance-5000mah-hard-case-lipo-p-24383.html
Aattelin vaihtaa tuon oman xl-5 vxl-malliin eli harjattomaan settiin.Mahtuuko tuo halpa lipo-akku suoraan vxl stampeden akkupaikkaan?Ja kannattaako tuo akku ostaa,onko hyvä?
ghhgtd
mulla mahtuu täydellisesti tämmöinen akku: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9437. Johoille pitää vaan veistää rungosta pala pois.
junnu_85
Millaisia muutoksia pitää sähköihin tehdä,jos alkaisi siirtyä noihin 3ässiin?
Nopari kestää nyt 3s akut(60A).
Noparin tuuletin ainakin varmaan menee vaihtoon,"laiskempi" kone?
Tästä oli jossain hyvin juttua,mutta eipä se tietenkään nyt löytynyt kun olisi tarvetta.
Taas olisi apu tarpeen.
Timitii
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 06.02.11 - klo: 19.46
Tuo akku vaatii hieman työtä että sen saa mahtumaan. Ennemmin Turnigyn 5200mah 2s 30c-40c akkuja jossa johdot tulee keskeltä niin ei tarvitse turhia veistellä. Laita vaikka privaatti viestiä jos tarkemmat neuvoot kiinnostaa.
-rcmv-
Miten laturissa kun syttyy vihree valo nii onko se ladannu sen? :huh:
Hpi baja 5b ss
rc alottelia
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 09.02.11 - klo: 15.51
ainaki mulla. Ja varmaa monella muullaki laturilla.
HL Mad Truck :)
junnu_85
Lainaus käyttäjältä: junnu_85 - 07.02.11 - klo: 17.02
Viitsisikö/osaisiko joku neuvoa?
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
