pasi78
Mitäs noi iskareihin kiinnitettävät muoviosat tekee jotka tuli auton mukana?Manuaalista ei oikein ottanut selvää et jäykistääkö ne jousitusta vai mitä?
Pari iltaa hallissa ajaneena stampedeä vakiokoneella hyvällä pidolla 8.4v 6400mah nimh akuilla voinen sanoa et riittää sittenkin mulle nämä vauhdit joksikin aikaa:)Melko helvetin tujakka kulkee jo noilla,ei uskalla edes ajatella mitä tapahtuu harjattomalla ja lipoilla..Vissiin aika paljon rajumpi kulkemaan?
ghhgtd
Joo, näinhän se on stampedella, ensin on todella nopea ja kiva ajaa, mutta sitten kun moottori vetelee viimeisiä (titan 12t), ajamisen ilo kaikkoaa. Sitten ostin vxl'3s combon ja lipot enkä kadu ollenkaan, vaikka taitoa ei olekkaan :grin:. Pitäs ottaa uutta videota taas spedestä, kun nastoitin vakio renkaat todella isoilla ruuveilla. Niin ja ne mustat palaset ovat esijännityspaloja (tai koropaloja), joilla jäykistetään jousitusta.
pasi78
#2462
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 27.01.11 - klo: 21.39
Eli tarvitseeko mun ostaa vaan tää vxl'3s combo ja pistää se paikaalleen?Mitään muita osia ei tarvitse vaan se käy suoraan,liittää vaan johdot?
ghhgtd
Juurikin näin, jos siis harjattoman haluat (mitä ainakin minä suosittelen).
pasi78
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 27.01.11 - klo: 21.56
onko mitään hajua montako akullista tuolla vakiomotilla ajelee ennenku alkaa vetää viimmesiään?(harjallisella)
ghhgtd
pasi78
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 27.01.11 - klo: 22.10
Mulla meni jotain 10.
Niinkö vähästä kone lasahtaa?ei oo järkee..Pakkokai se on sit toi kombo hommata:(
Se sit vissiin liikkuu noilla tavan akuillaki kovemmin ku vakiokoneella?
Alkaa tuntuu et ois pitäny ostaa suoraan stampede vxl malli niin ois halvemmaksi tullu:(
Voyager
Niillä klipsuilla, jotka menee iskarisäiliön ympärille,
säädetään maavaraa, eikä jousen jäykkyyttä.
Toni
peccis
Lainaus käyttäjältä: Voyager - 28.01.11 - klo: 00.18
Toni
tuohon taas vaikuttaa jousivoimat, joten ei voida puhua pelkästään maavaran säätämisestä.
rottapaavo
#2469
hpi racing
Itsellä oli vastaavaa ongelmaa lrp noparinkaa itsellä oli nopari palanu avaa ja katso. :wink:
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
-rcmv-
Mikä miun moottorissa on vikana se on ihan uus ja pienillä kierroksilla pyörittää akselia silleen nykimällä tasasesti ja sitten ei anna pitää kaasua pohjassa pitkään.Tuossa: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=19_21_261&products_id=25295
Voiskohan olla akussa liian vähä tehoa nyt on 7,2nimh :huh:
Hpi baja 5b ss
hpi racing
Ei se akusta johdu, ootko kalibrioinut noparin ?
Pete_69
Ei se johdu akusta, noparin kalibroinnista tai mistään muustakaan. Koska kyseessä on sensoriton harjaton moottori, niin on ihan normaalia että se rykii pienillä kierroksilla. Kovemmassa vauhdissa kuitenkin toimii ihan hyvin?
Daworder
Tuohon nykimiseen auttaa paljon kun ajaa lipolla nihimin sijaan.
Castor
Terve!
5 vuotta vanha raato maannut sängyn alla, mutta täältä sain ostettua varaosia ja vanha Schumacher SST Pro on nyt yhdistetty sutjakkaasti AXIS 2:een. Oikeastaan vain iskarit jäljellä SST:stä.
Nyt tuli kuitenkin mieleen että kun on vanhat nicd akut ja laturit melko heikossa hapessa, niin Lipo voisi tehdä terää. Menenkö metsään halvan perässä jos tilaisin nämä:
Laturi: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps61313
Akut: http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=ebc2S2P354500
Samalla tietty läjä renkaita, vanteita, ledejä...
Noparia ja moottoria en vielä haluaisi vaihtaa, mutta eihän se nopari välitä mistä kennosta sen sähkö tulee...vai?
Moottorin virkaa toimittaa: Team Orion 27 Stock (oisko 2000-luvun alusta) oranssia/mustaa/keltaista siinä on ja taitaapi olla harjallinen...
Noparina yhtä vanha purple-alloy siilillä varustettu pakillinen Robbe.
Päällimmäisenä siis kysymys että on paloturvallisempaa ja loppukädessä kuitenkin halvempaa ostaa n. 80 € akut ja 50 € laturi Suomesta? Ajoa saattaa tulla paljon mutta voipi olla että jää muutamaan kertaan.
Gurvus
Kiinanlipot ja -laturit toimivat ihan hyvin hintaansa nähden. Välttämättä en kuitenkaan juuri tuolta puljusta ainakaan tuota laturia ostaisi. Esimerkiksi Dealextremestä saat samantehoisen ja halvemman lipolaturin virtalähteen kera (Imax B6). Ja akut ostaisin ennemmin Hobbykingistä, valtavan iso valikoima ja kohtuuhinnat.
pasi78
Mitäs etua noista 2.4ghz radioista on vanhempiin nähden?Onkos paljonkin parempi kantavuus?
mikke.k
mikähän olis kannattava ostos nopariksi slash 2wd autoon.(pojan auto toisessa on jo vxl-3s)
akkuina käytössä 2s lipot ja etuna olisi kohtuullinen hinta ja kohtuullinen veden kesto
moottori tällä hetkellä harjallinen, mut tarkoitus myöhemmin päivittää harjattomaan.
slash 2wd 3kpl + ansmann mad rat
rizardi
Lainaus käyttäjältä: pasi78 - 31.01.11 - klo: 22.04
Häiriöitä vähemmän. gigaset etsii itse vapaan kanavan joita on paljon.(Ei erillisiä kiteitä)
Kantavuudesta; jos verrataan halpaa 27MHz ja halpaa 2.4GHz niin ero on huima.
Voit myös käyttää digitaalisia servoja yms.
-rcmv-
Ei se akusta johdu, ootko kalibrioinut noparin ? mitä tarkottaa kalibrioinut? :huh:
Hpi baja 5b ss
Pete_69
Noparin kalibrointi tarkoittaa kaasun kalibrointia ohjaimen kanssa, jonka olet varmaankin jo tehnyt. Eikä se todennäköisesti sinun tapauksessasi auta yhtään siihen ongelmaan, vaan se on tuon, niinkuin kaikkien muidenkin sensorittomien harjattomien moottorien ominaisuus jolle et valitettavasti mitään mahda.
-rcmv-
voiskohan vika olla akussa,jos se on liian pieni tehonen? 7,2 nimh on siinä moottorissa
Hpi baja 5b ss
nestori
Hohhoijaa.Se on tuon, niinkuin kaikkien muidenkin sensorittomien harjattomien moottorien ominaisuus jolle et valitettavasti mitään mahda.
-rcmv-
kyllä siinä nyt joku vika on koska ei anna pitää kaasuu pohjassa :angry:
Hpi baja 5b ss
fergu
Joo kyllä on joku vikana jos ei anna pitää kaasua pohjassa.
Hpi Savage Flux HP|Kyosho DBX|Hong Nor  scrt10
ghhgtd
Mul oli sama ongelma mun noparin kanssa (sama kun sulla), ja en löytänyt sille selitystä, ja vähän ajan päästä syttyi koko nopari tuleen.
-rcmv-
Hpi baja 5b ss
lawl
Kun nyt ostin tuon Slash 4wd ultimaten nii pitääkö se kalibroida jotenkin vai pelkästään akku kiinni ja menoksi?
Tamiya Grasshopper | Kyosho Mini-Z Monster | Traxxas Slash 4x4 Ultimate
Pete_69
siis ei anna lähdössä pitää kaasua pohjassa, vai ei kovassakaan vauhdissa? jos ei anna kovassakaan vauhdissa pitää, niin yksi syy voi tosiaan olla liian pieni akku. Eli akussa ei riitä purkuvirta ja se kyykkää. Onko akku kovin lämmin ajon jälkeen?
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 01.02.11 - klo: 18.19
