Kirjoittaja Aihe: aloittelijan kysymyksiä (moottori, nopeudensäädin, servot)  (Luettu 1944406 kertaa)
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4200 : 06.07.12 - klo: 22.54 »
Jos joku vastaa co-driverille, se auttas myös mua ja mun kaveria sen speden kans suuresti. Ja modelsportista tai hobbykingistä mieluusti. Ei kalliita. Riittääkö, ja käykö tämä? Linkki: http://fi.eurorc.com/product/679/hobbywing-ezrun-60a-85t-combo-b5 Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 06.07.12 - klo: 22.58 kirjoittanut Hiekkamonttu »
Poissa Blaze
« Vastaus #4201 : 06.07.12 - klo: 23.01 »
Nopeudensäätimen johto huonosti kiinni vastarissa? Tai jossain muualla liitos päässyt löystymään?
No justiinsa laitoin uuelleen kaikki kiinni ni ei mitään mutta jos takuuseeen menis ku 3 kertaaa kerkesin ajaa ja yön jälkee ei oo toiminu
Poissa Co-driver
« Vastaus #4202 : 06.07.12 - klo: 23.05 »
Slashiin tarttis harjattoman koneen harjallisen tilalle. Nopariksi on hankittuna Hobbywing Ezrun 60A-SL. Mieluiten suomesta ostaisin, mutta ei pakosti jos toimitusajat ulkomailta pysyy kohtuullisena. Auto on pihakäytössä. 3.17mm akseli olis jees niin pysyy pinjoni oikean kokoisena. Hinta sais olla mieluiten max. 80€.
Mites nämä:
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-sahkomoottorit-ja-rattaat-harjattomat-moottorit/platinium-brushless-motor-85t-r03006
http://www.rceet.net/brushless-motor-xirius-pro-85t-p-1022.html
Tätä ei taida suomenmaalta löytyä?
http://www.hobbypartz.com/07e-ezrun-10t-3655-blue-motor.html
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
http://fi.eurorc.com/product/483/hobbywing-xerun-sensored-brushless-motor-105t  siinä ois esimerkiks hyvä kone slashiin. toimii Ezrunin kanssa moitteetta ja on bonuksena vielä sensorillinenkin, jos joskus tulee säädin päivitettyä parempaan.
-N
Eikös toi ime kiviä ja muuta schaibaa kun on avonainen kotelo. Mua täällä jo varoteltiin ettei avonaista kannata hommata?
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4203 : 07.07.12 - klo: 11.37 »
Miten ois se etronix photon combo siihen spedeen, ja käynee myös slässiin? Vastauksia kaipaillaan! Linkki: http://www.modelsport.co.uk/etronix-photon-2.0-1-10-brushless-system-10.0r/rc-car-products/368726
Poissa Snipe
« Vastaus #4204 : 07.07.12 - klo: 23.13 »
Mites tämmönen slashiin http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11059__Brushless_Car_Power_System_4000Kv_100A.html
Onko noi hobbykingin osat muuten hyviä, kun hinnat tuolla näyttäisi olevan halvemmat kuin muualla?
Pitäisi varmaan joku kone hommata varalla ennenku vakio kärähtää.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4205 : 08.07.12 - klo: 00.51 »
Hobbyking on ihan syystä halvin, mutta täyttää tietyn paikan tässä harrastuksessa. Jos ostaa halvan saa myös halvan :)
Poissa Snipe
« Vastaus #4206 : 08.07.12 - klo: 01.10 »
Tästä vastauksesta voisi päätellä että halvalla ei saa hyvää/toimivaa?
Onko sitten huomattavasti parempi vaikka http://fi.eurorc.com/product/1153/hobbywing-ezrun-sc-8-combo-120a-4000kv
 tai http://fi.eurorc.com/product/1606/hobbywing-ezrun-60a-55t-brushless-combo-b4
Turha nyt ihan sontaa ostaa, kun hermot vaan menee uuden harrastuksen parissa ja hyvin nopeasti loppuu into.
« Viimeksi muokattu: 08.07.12 - klo: 02.01 kirjoittanut Snipe »
Poissa savo
« Vastaus #4207 : 08.07.12 - klo: 08.50 »
Mistä nuo moottorien irralliset jäähdytyspuhaltimet ottavat virtansa? Eli mihin ne kytketään?
Poissa Heuli
« Vastaus #4208 : 08.07.12 - klo: 08.54 »
Yleensä ne kytketään vastaanottimen vapaaseen kanavaan eli tarvitaan 6V puhallin.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4209 : 08.07.12 - klo: 09.30 »
Voidaan myös kytkeä suoraan akkuun jolloin eivät kuormita BEC:iä, mutta jännite on silloin akun jännite.
Poissa savo
« Vastaus #4210 : 08.07.12 - klo: 09.37 »
Niin,sitä just tuossa mietin että ei taida enää noparin becci riittää yhtään enenpään eli pitäs hommata ulkoinen. Noparin becci kun on vaan vaivaiset 5.7v ja 3A. Nopari on vielä kiinni Summitissa missä on  mieletön määrä servoja ja valoja.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #4211 : 08.07.12 - klo: 16.32 »
Aina on joku ongelma. Mulla on ongelma liitinlinjojen loppumisessa!
ohjaus,
nopari,
puhallinlinja moottorille,
konkka,
valot,
ulkoinen-bec
vielä toinen puhallin noparin päälle, ja
kanava 3 käyttöön
8 liitettävää ja vastarissa 3 reikää jossa piikit.......
Vastarikoteloon ei sisään mahdu 4:ää kahdentajaa liittimineen, joten kahdentajien ulkoliitännät likasena.
Vaihtoehtoisesti akkuliittimiin heti jo, becin ruokinnan lisäksi, linjat puhaltimille, tai toinen jakorasia....
Sitten ei puhaltimet kestä käyttää 4s tai yli...
Poissa Blaze
« Vastaus #4212 : 08.07.12 - klo: 16.34 »
Koko asso ei saa virtaa luulen että on liittimissä vika ---..---
Akku on kuitenki täynnä ja ihan uusi auto että ei oo mikään hajonnutkaan
Poissa anqq
« Vastaus #4213 : 08.07.12 - klo: 16.45 »
Kai akku on ollut irti aina ajon päätyttyä? Ettei ole jätetty kiinni, myös noparin katkaisijassa voi olla vikaa. Hiekkaa välissä yms niin ei mene kunnolla päälle / johdot irronnut.
Poissa Blaze
« Vastaus #4214 : 08.07.12 - klo: 17.06 »
Akku otettu irti aina käytön jälkeen ja itse veikkaan että vika akun liittimessä tai siinä katkaisijassa koska se katkaisija on löystynyt niin älyttömästi.
Poissa Co-driver
« Vastaus #4215 : 08.07.12 - klo: 22.37 »
Mites nämä:
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
-N
Vielä olisin apua vailla?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #4216 : 08.07.12 - klo: 22.43 »
Mites nämä:
Muita ehdotuksia?
Enipadi?
-N
Ei se tuo avonaisuus tee kun hyvää moottorille. Pari umpinaista tullut auottua kun kerännyt kaiken pölyn sisäänsä mutta ku se pöly ei pääse pois. Laakereita noihin joutuu kumminkin uusiin ja jos reiät pelottaa niin laittaa alumiiniteipin päälle.
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4217 : 08.07.12 - klo: 22.51 »
Apua minäkin vielä olisin vailla, että ajokaveri ei tee mitään hätiköityä.... Jotain muutakin saapi ehottaa,  iten olis hk 100a systeemi?
Poissa Maxxi
« Vastaus #4218 : 08.07.12 - klo: 22.56 »
Eikö tämä olisi parempi? http://fi.eurorc.com/product/2145/hobbywing-ezrun-60a-9t-brushless-combo-b6
Hobbyfactory.fi
Poissa Hiekkamonttu
« Vastaus #4219 : 08.07.12 - klo: 23.21 »
Ihan sama mulle, kuhan käy pedeen suoraan. Tulee alottijalle. Mutta ei mulle. Kiitos.
Poissa Maxxi
« Vastaus #4220 : 08.07.12 - klo: 23.30 »
Eikai siinä muuta ole mikä ei sopisi paitsi noparin amppeerimäärä(60) mutta tuuppicorreissa 60A toimii niin eiköhän toimi stapedessakin
Hobbyfactory.fi
Poissa andy98
« Vastaus #4221 : 09.07.12 - klo: 16.00 »
Minulla on noparina hobbywingin 150 a ezruni , pystyn ajamaan yleensä noin 2 minuuttia kunnes noparista täytyy ottaa virrat pois. Kun virrat laittaa takas ni toimii taas normaalisti sen kaksi minuuttia.
hong nor x1
Poissa ypi
« Vastaus #4222 : 09.07.12 - klo: 16.51 »
onko ylilämpö-katkaisu päällä? itselläni teki tuota samaa 60A:ssa, vaikka ei ollut yhtään lämmin. Sen poistaminen käytöstä lopetti katkomiset kokonaan.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #4223 : 09.07.12 - klo: 21.01 »
Tuli hankittua Etronix Photon SBS 1/10t combo ja pakissa ei ole oikeen tehoa, mikä avuksi?
http://www.racersrcshop.com/etronix-photon-sbs-110th-sensorless-brushless-combo-p-1170.html
Kalibroitu ohjaimen kanssa ja peruutus epa säädetty 100% sijaan 150%, mutta ei anna nimeksikään
poweria - kun vertaa kaasuun. Mukana tulevalla kapulalla ei voi säätää peruutuksen tehoa, mutta
kaasunappi + piipitysäänellä kai voisi?
Liikkeen kuvasta poiketen ohjelmointikortti ei ole tuo, vaan erilainen, jossa on:
1) cut off
2) auto-lipo/cut off voltage/cell
3) drag brake
4) brakes strenght
5) punch
6) reverse type
7) motor type
8) motor timing
eli ei ole pakin teholle säätöä ollenkaan tuossa kortissa, mikä avuksi?
Poissa Jukis
« Vastaus #4224 : 09.07.12 - klo: 21.11 »
mites jos muutat tuota brakes strenghtii? yleensähän siinä pakissa ei juurikaan tarvitsekkaan olla tehoi niin voi olla että on defaulttina 25 tai 50% tehot siinä.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #4225 : 09.07.12 - klo: 21.17 »
Ei auttanut, voimisti vaan jarrutuksen tehoa. Ideana on saada lisää peruutustehoa,
koska combo on foffiautossa ja viime viikonloppuna kävi siten, ettei auto jaksanut
pakittaa ylämäkeen laisinkaan, niin laiska "teho" pakissa.
Voi tietysti olla, ettei edes saa enempää (epäilen), kun säätömanuaalissa on ihan erilainen
valikko säädöille ja sieltä löytyy reversen teho, mutta miten se ohjaimen yes/no komennolla
säädetään, sitä en tiedä?
« Vastaus #4226 : 09.07.12 - klo: 23.38 »
Ottaa ja soittaa kauppiaalle, siten se selviää.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #4227 : 10.07.12 - klo: 16.47 »
1) cut off
3) drag brake
4) brakes strenght
5) punch
6) reverse type
7) motor type
8) motor timing
Homma selvitetty. Sai ihan yes/no komennolla, kun ohjaimella harrasti piipitysleikkiä.
Poissa MJMuhis
« Vastaus #4228 : 11.07.12 - klo: 00.27 »
Terve.
En oikein osaa päätellä, mitä harjattomia moottoreita voi käyttää milläkin nopeudensäätimellä.
Voiko tällä nykyisellä noparillani: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Cirtix-Inspire-20-108709
Käyttää tätä moottoria:
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41253&grpid=4306&order_id=WO1333273434
Kyseinen moottori kiinnostaisi, mutta mielellään säilyttäisin käytössä nykyisen noparin, koska niin monipuoliset asetukset..
Toinen ei niin ärhäkäs moottori joka mielessä: https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39719&grpid=4306&order_id=WO1333273434
Välimallia tuolta sivustolta ei näemmä enää saatavilla.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #4229 : 11.07.12 - klo: 00.36 »
Terve.
Riippuu hyvin paljon siitä mihin autoon olet laittamassa kyseistä moottoria ja säädintä ja kuinka hyvin osaat säätää välityksen kohdilleen.
